Страница 2 из 6
Добавлено: Сб окт 18, 2008 10:27
Савл писал(а):У меня в наличии:
(каждая картинка является ссылкой на характеристики)
1. Sennheiser PMX 200 и т.д. Особенно мне нравится под № 3:ay, но... они (как и № 2) с шумоподавлением, и я не знаю является ли это недостатком?
Музыку слушать в них - просто отпад! Их на уши надеваешь и звуки мира исчезают, а когда включаешь фильтр шумов, то собственный голос слышишь как чужой. Т.е. от шумов защищает капитально, а звук как бы окружает. Я в них в метро аудиокниги слушаю не меняя уровня громкости. В общем одни плюсы, но... для прослушивания дисков я пользуюсь № 1. Это потому, что сомневаюсь - думаю. что вместе с шумами они могут и полезные частоты урезать. Как бы если диск перегнать в МР3.
All, Андрей: ваше мнение? Я заблуждаюсь на счёт потерь?
И ещё вопрос к
Андрею: как вы считаете, Эхофон при прослушивании "Массажа мозга" добавит пользы для реабилитации после инсульта?
ЗЫ
№ 2 тоже хороши, но менее удобны в эксплуатации из-за двойного провода и самого фильтра - дополнительная фиговина, которую нужно пристраивать куда-то.
Не знаю - в железе не силен.
Эхофон усилит воздействие, а вот добавит ли пользы - ?...
Добавлено: Сб окт 18, 2008 11:52
[Максим]
Савл
Я, кстати, тоже
Sennheiser PMX 200 использую, и для дисков, и для прослушивания аудиокниг. Очень нравятся. Единственный в них недостаток - это душка, которая (1) затылочная, поэтому приходится ее либо поднимать, либо опускать, когда лежишь "вниз-затылком" (2) душка жестковатая и в достаточной для чувства неудобства степени давит на голову при прослушивании лежа (приходится исхитрятся, в том числе и комбинацией подушек, образую между ними щель для душки
Есть более навороченные
Beyerdynamic DJX-1:
Но слишком уж они большие для прослышивания лежа и могут отвлекать внимание от непосредственно процесса прослушивания. Поэтому предпочитаю
Sennheiser PMX 200.
Добавлено: Вс окт 19, 2008 19:50
Савл
Я согласен
[Максим], "исхитрятся" действительно нужно, но меня это как-то не раздражает совсем.
Вот опять про № 3 (это честно не реклама!): не смотря на то, что они больше всех других, они (мне) совсем не мешают засыпать,
что несколько раз случалось.
Андрей, спасибо за вразумление; ложка предназначена для еды, но не глотать её, и это свойство ложки не зависит от цвета металла.
Наушники и динамики
Добавлено: Сб дек 27, 2008 10:40
САМОЛЕТ
В инструкции к проводнику говорится,что наибольшего эффекта от занятий можно получить если сочетать наушники с близко расположенными динамиками....В связи с этим возникли вопросы.
1.Как сделать чтобы звук был и в наушниках и в динамиках одновременно?Я вставляю диск в CD-ROM компа.Соединяю комп с майнд машиной(ММ).В наушниках ММ звук слышно хорошо.Но как при этом сделать чтобы звук был и в динамиках?Выход с аудиокарты компа уже занят проводом который соединяет комп и ММ.Колонки уже просто некуда втыкать
Другие выходы которые есть на аудио карте компа при подключении к ним колонок не дают результа,колонки молчат.В общем кто что может подсказать?
2.Ну и наконец насколько близко должны располагаться динамики?Они должны быть рядом с головой или дальше?
Добавлено: Сб дек 27, 2008 16:20
САМОЛЕТ
Я кажется нашел выход.....
Купил разделитель все го за 20рублей.На одной его стороне два выхода.Один выход соединил с ММ а в другой вставил колонки.И звук вполне замечательный и в наушниках и в динаимках.Но звук замечательный по громкости,а вот не теряется ли от такого разделения качество занятия с диском?Не искажаются ли при таком разделении те эффекты,которые несет в себе диск?
И еще вопрос....
Чем объясняется тот факт,что наибольшей эффект будет от совместного применения наушников и динамиков чем от одного применения наушников?
Добавлено: Сб дек 27, 2008 18:25
Ромашка
А подойдут ли наушники 20 Гц - 20 кГц для диска "Эндорфины"? В инструкции по его использованию написано от 0,5 - 1,5 Гц до 38 Гц...
Добавлено: Сб дек 27, 2008 18:53
Ромашка писал(а):А подойдут ли наушники 20 Гц - 20 кГц для диска "Эндорфины"? В инструкции по его использованию написано от 0,5 - 1,5 Гц до 38 Гц...
Подойдут.
Добавлено: Сб дек 27, 2008 18:56
САМОЛЕТ писал(а):Я кажется нашел выход.....
И еще вопрос....
Можно и так.
Динамики - для прокачки тела.
Добавлено: Вс дек 28, 2008 3:26
САМОЛЕТ
Большое спасибо за ответ!
Но в связи с ответом возник новый вопрос...
"Динамики - для прокачки тела." - это как? Здесь мне не совсем понятно...
Добавлено: Вс дек 28, 2008 10:14
САМОЛЕТ писал(а):Большое спасибо за ответ!
Имелись ввиду баальшие динамики, расположенные фронтально с небольшим разносом (~1м) при занятиях стоя или сидя.
Кстати, эти рекомендации даны только для диска Солнечный Ветер, к проводнику и другим дискам они не имеют отношения...
Добавлено: Вс дек 28, 2008 10:27
САМОЛЕТ
Вот прям сейчас смотрю на диск "Проводник" и там в инструкции к диску написано "...наибольший эффект от занятий проявляется при использовании стереонаушников в сочетании с близко расположенными динамиками..".Может там это по ошибке написано?Если так то тогда буду слушать просто в наушниках...Большие динамики искать уж не стану...
Добавлено: Вс дек 28, 2008 13:18
САМОЛЕТ писал(а):Вот прям сейчас смотрю на диск "Проводник" и там в инструкции к диску написано "...наибольший эффект от занятий проявляется при использовании стереонаушников в сочетании с близко расположенными динамиками..".Может там это по ошибке написано?Если так то тогда буду слушать просто в наушниках...Большие динамики искать уж не стану...
Да, ошибочка вышла (к счастью, безобидная
). Слушайте в наушниках.
Добавлено: Вс дек 28, 2008 13:26
САМОЛЕТ
Ок!
Добавлено: Вт дек 30, 2008 4:20
САМОЛЕТ
Андрей скажите,если у наушников будет более широкий диапазон частот это ведь только к лучшему?Ну допустим если будет диапозон 18Гц-22кГц ну или что то в этом роде.....
Т.е. меньшая граница может быть меньше 20Гц(но не больше!),а большая граница может быть больше 20кГЦ(но не меньше!).Я прав в своих выводах?
Добавлено: Вт дек 30, 2008 4:55
САМОЛЕТ
И еще только сейчес заметил что на наушниках,которые идут в комплекте с Инер пульс есть буквы L и R.Видимо наушник с L должен быть на левом ухе,а наушник с R на правом.Вопрос к Андрею.Насколько это принципиально?Имеет ли смысл одевать наушники в соответствии с буквами?Или одел как одел...и пойдет?
Добавлено: Вт дек 30, 2008 5:00
САМОЛЕТ
Вы знакомы с наушникми Sony MDR-440? Подойдут ли они для прослушивания Ваших дисков?
Вопрос задаю потому что я их покупал давно,а инструкция у меня к ним не сохранилась.В то время когда я их покупал,я и не задумывался что у наушников может быть какая-то там частота воспроизведения...и что когда-то доведется прослушивать Ваши диски..
Добавлено: Вт дек 30, 2008 13:09
САМОЛЕТ писал(а):Андрей скажите,если у наушников будет более широкий диапазон частот это ведь только к лучшему?Ну допустим если будет диапозон 18Гц-22кГц ну или что то в этом роде.....
Да, конечно - увеличивается линейный диапазон.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 13:11
САМОЛЕТ писал(а):И еще только сейчес заметил что на наушниках,которые идут в комплекте с Инер пульс есть буквы L и R.Видимо наушник с L должен быть на левом ухе,а наушник с R на правом.Вопрос к Андрею.Насколько это принципиально?Имеет ли смысл одевать наушники в соответствии с буквами?Или одел как одел...и пойдет?
Да, это важно, но в случае инвертированных полушарий лучше слушать наоборот. Попробуйте сначала так недели две, а потом наоборот столько же.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 13:26
САМОЛЕТ писал(а):Вы знакомы с наушникми Sony MDR-440? Подойдут ли они для прослушивания Ваших дисков?
Нет, не знаком. Скорей всего, подойдут.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 15:26
САМОЛЕТ
Объясните пожалуйста что значит инвертированные полушария?
И еще один вопрос....
Я буду слушать Ваши диски через муз.центр.Если на центре нет линейного выхода,то соединять центр с майнд машиной нужно через выход на центре,который предназанчен для наушников?
Добавлено: Вт дек 30, 2008 15:57
САМОЛЕТ
Сейчас в нете нашел описание наушников Sony MDR-440.Вот их характеристики: Наушники SONY MDR-440 32Ом 20-20000 Гц.НО! Цена их составляет всего 90рублей!!! Могут ли наушники за 90рублей воспроизводить частоты 20-20000 Гц?!
Добавлено: Вт дек 30, 2008 17:02
САМОЛЕТ писал(а):Объясните пожалуйста что значит инвертированные полушария?
1.
http://www.koob.ru/xannaford/dominanta
2. Да
САМОЛЕТ писал(а):Сейчас в нете нашел описание наушников Sony MDR-440.Вот их характеристики: Наушники SONY MDR-440 32Ом 20-20000 Гц.НО! Цена их составляет всего 90рублей!!! Могут ли наушники за 90рублей воспроизводить частоты 20-20000 Гц?!
Вполне.
Добавлено: Вт дек 30, 2008 17:57
САМОЛЕТ
Андрей Патрушев писал(а):САМОЛЕТ писал(а):Объясните пожалуйста что значит инвертированные полушария?
1.
2. Да
Андрей очень долго прийдется читать....большая достаточно книжица.Лучше поясните сами в двух словах что значит фраза "инвертированные полушария"....А потом когда я захочу подробностей я обязательно прочту эту книгу
Добавлено: Вт дек 30, 2008 18:07
САМОЛЕТ писал(а):Андрей Патрушев писал(а):САМОЛЕТ писал(а):Объясните пожалуйста что значит инвертированные полушария?
1.
2. Да
Ну, Вы, наверное, слышали про правополушарников (художников) и левополушарников (технарей), но это верно лишь для 75% населения. У остальных функции полушарий инвертированы.
