Получение сверхтекучих жидкостей с биополями эфира
- Сергей Ивлев
Re: Получение сверхтекучих жидкостей с биополями эфира
Признаки низкого натяжения такие, например - можно протирать стекла, монитор от пятен без развода и не используя моющих средств, можно стирать носки без мыла, устраняя запах пота. Такой воды я не видел, кроме своей пока, талая и намагниченная вода свисая с листа бумаги не длиннее своей капли обычной воды.
Более правильно называть мою воду и жидкости Низкомолекулярной, с разлипшимися молекулярными ассоциациями. Снижение поверхностного натяжение - лишь следствие этого. Возможно есть вода с низким натяжением, но неразлипшаяся.
Стереохимия – наука о пространственном строении молекул и влиянии его на физические, химические свойства, на направление и скорость химических реакций.
МЕХАНИЗМЫ КАВИТАЦИИ
Всероссийский НИИ органического синтеза, 05.03.2010 (http://suvorovaleksey.blogspot.com/p/bl ... _6082.html
Энергия, выделившаяся за счет образования новых молекулярных структур частично тратится на разрыв молекулярных связей, в результате которого образуются еще более короткие молекулярные цепи, а частично идет на синтез новых, в том числе и отсутствующих в исходной структуре жидкого вещества молекулярных цепей.
В фазе разрежения акустической волны или за счет местного понижения давления при обтекании твердого тела, в жидкости образуются каверны (кавитационные пузырьки), которые заполняются насыщенным паром данной жидкости. В фазе сжатия под действием повышенного давления и сил поверхностного натяжения каверна захлопывается, а пар конденсируется на границе раздела фаз. Через стены каверны в нее диффундирует растворенный в жидкости газ, который затем подвергается сильному адиабатическому сжатию. Чтобы избежать захлопывания кавитационных пузырьков, надо подать в область пониженного давления какой-нибудь газ, например воздух.
В момент схлопывания кавитационной каверны, давление и температура газа локально могут достичь значительных величин (по расчетным данным до 100 МПа и до 10000 К соответственно). После схлопывания каверны в окружающей жидкости распространяется сферическая ударная волна...
"В кавитационную каверну могут проникать пары жидкости, растворенные газы, а также вещества с высокой упругостью пара и не могут проникать ионы или молекулы нелетучих растворенных веществ. Выделяющейся в процессе схлопывания каверны энергии достаточно для возбуждения, ионизации и диссоциации молекул воды, газов и веществ с высокой упругостью пара внутри кавитационной каверны. Длинные молекулярные цепи преобразовываются в легкие углеводородные радикалы газовых, дистиллятных топливных фракций.
Кавитационное воздействие на нефть и нефтепродукты позволяет увеличить выход легколетучих фракций при атмосферной перегонке"...
Под воздействием кавитации большой интенсивности на протяжении длительного времени нарушаются С–С-связи в молекулах парафина, вследствие чего происходят изменения физико-химического состава (уменьшение молекулярного веса, температуры кристаллизации и др.) и свойств нефтепродуктов (вязкости, плотности, температуры вспышки и др.).
При разрыве связи С–Н от углеводородной молекулы отрывается водород, при разрыве связи С–С углеводородная молекула разрывается на две неравные части.
При кавитационной обработке углеводородного сырья происходит деструкция молекул, вызванная микрокрекингом молекул и процессами ионизации. В результате протекания этих процессов в системе накапливаются «активированные» частицы: радикалы, ионы, ионно-радикальные образования. Кавитационная обработка воды изменяет ее физико-химические свойства, увеличивает рН воды, способствует ее активации. Теоретическая прочность воды на разрыв равна 1500 кг/см. Максимальная прочность на разрыв тщательно очищенной воды, достигнутая при растяжении воды при 10 град. составляет 260 кг/см. В результате кавитационного воздействия вода временно становится активным растворителем труднорастворимых веществ без введения химических реагентов".
Кавитация - новое очень популярное направление химических технологий, однако мало кто системно исследует в плане стереохимии, как влияет дезинтеграция, декластеризация жидкостей на их свойства и каковы будет "абсолютно мономолекулярные" жидкости с разлипшимися молекулами..
Никто не измеряет Степень кавитации, которую можно оценивать по характеру пузырения после встряхивания жидкости.
Поверхностное натяжение кавитируемых жидкостей не измеряют, тк. прибор тензометр очень дорогой, но можно ведь по косвенным параметрам оценивать, что я и делаю.
Также нужно мощный микроскоп, чтобы исследовать микропузыри, которые по всей видимости сопровождают "кавитируемость" и дезинтеграцию.
С химиками я сотрудничаю с первых опытов, а вот какое передать устройство для совершенствования тех или иных технологий (их около 20 видов), это вопрос доверия. В химических лабораториях нередки Кавитаторы от насосов высокого давления, например. Туда лишь вставить некие насадки или добавить компрессор.
Википедия, Кавитация.
"ведущую роль в образовании пузырьков при кавитации играют газы, выделяющиеся внутрь образовывающихся пузырьков. Эти газы всегда содержатся в жидкости, и при местном снижении давления начинают интенсивно выделяться внутрь указанных пузырьков.
Поскольку под воздействием переменного местного давления жидкости пузырьки могут резко сжиматься и расширяться, то температура газа внутри пузырьков колеблется в широких пределах, и может достигать нескольких сот градусов по Цельсию. Имеются расчётные данные, что температура внутри пузырьков может достигать 1500 °C[1]. Следует также учитывать, что в растворённых в жидкости газах содержится больше кислорода в процентном отношении, чем в воздухе, и поэтому газы в пузырьках при кавитации химически более агрессивны, чем атмосферный воздух — вызывают в итоге окисление (вступление в реакцию) многих обычно инертных материалов".
"Эксперименты показали, что вредному, разрушительному воздействию кавитации подвергаются даже химически инертные к кислороду вещества (золото, стекло и др.), хотя и намного более медленному."
"В промышленности кавитация часто используется для гомогенизации (смешивания) и отсадки взвешенных частиц в коллоидном жидкостном составе, например, смеси красок или молоке. Многие промышленные смесители основаны на этом принципе. Обычно это достигается благодаря конструкции гидротурбин или путём пропускания смеси через кольцевидное отверстие, которое имеет узкий вход и значительно больший по размеру выход: вынужденное уменьшение давления приводит к кавитации, поскольку жидкость стремится в сторону большего объёма. Этот метод может управляться гидравлическими устройствами, которые контролируют размер входного отверстия, что позволяет регулировать процесс работы в различных средах. Внешняя сторона смесительных клапанов, по которой кавитационные пузыри перемещаются в противоположную сторону, чтобы вызвать имплозию (внутренний взрыв), подвергается огромному давлению и часто выполняется из сверхпрочных или жестких материалов, например, из нержавеющей стали, стеллита или даже поликристаллического алмаза (PCD).
Кавитацию используют для обработки топлива. Во время обработки топливо дополнительно очищается (при проведении химического анализа сразу обнаруживается существенное уменьшение количества фактических смол)[, и перераспределяется соотношение фракций (в сторону более лёгких). Эти изменения, если топливо сразу поступает к потребителю, повышают его качество и калорийность, как следствие, достигается более полное сгорание и уменьшение массовой доли загрязняющих веществ. Сейчас до сих пор проходят исследования по влиянию кавитации на топливо. Их проводят частные компании и институты, например Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина.
Также были разработаны кавитационные водные устройства очистки, в которых граничные условия кавитации могут уничтожить загрязняющие вещества и органические молекулы".
"Кавитационные устройства снижают вязкость углеводородного топлива... Кавитационные устройства используются для создания водно-мазутных и водно-топливных эмульсий и смесей.."
Так что Америку я не открывал.
"Как правило, зона кавитации наблюдается вблизи зоны всасывания, где жидкость встречается с лопастями насоса. Вероятность возникновения кавитации тем выше, чем ниже давление на входе в насос; чем выше скорость движения рабочих органов относительно жидкости; чем более неравномерно обтекание жидкостью твёрдого тела (высокий угол атаки лопасти, наличие изломов, неровностей поверхности и т. п.)
Также http://kvartaltd.com/novosti/stati/gidr ... kavitaciya
"специалистами инновационно-внедренческой фирмы «Кварта» был создан жидкостный кавитатор, который использует совместное воздействие кумулятивных струек и гидродинамических ударов, что приводят к следующему:
эмульгированию обычно не смешиваемых продуктов (например, мазут–вода);
разрыву длинных полимерных цепей в нефтепродуктах, переводу их в новое структурное состояние;
измельчению (диспергированию) до микронного уровня твердых частиц в жидкости;
гомогенизации обрабатываемого продукта;
интенсификации химических реакций в десятки и порой даже тысячи раз;
стерилизации обрабатываемой жидкости.
МЕХАНИЗМЫ КАВИТАЦИИ
Последний раз редактировалось Сергей Ивлев Ср апр 11, 2018 5:40, всего редактировалось 7 раз.
- Майнмердер
Начал делать С-воду и пищевые жидкости по одной схеме Автора. Как мне кажется, горечи снижаются, а сладкий вкус увеличивается. Но не сразу, а после отстаивания. Молоко, вино реагируют хорошо. Но требуют отдельных насадок, либо приходиться промывать.
Чтобы не пить чистую воду, я размешиваю её с вареньем.
- Сергей Ивлев
ОБРАБОТКА В УЗКОЙ ТРУБЕ СРАЗУ ТРЕМЯ ВИДАМИ НАСАДОК
Диаметр трубы 2 пальца, высота чуть выше моего солнечного сплетения. В широкой трубе, конечно, можно разместить много видов насадок. Стационарные насадки могут устанавливаться на дне и на стенках трубы.
Виды обработки в трубах - ударное, вращательное, два противовращательных поршня, вибрация амплитудой несколько см, бегущая "волна" кнута, вдувание сильной струи воздуха, вливание тонкой сильной струи воды с обратной закачкой в струйный аппарат.
Поршень, точнее шток с поршнем от узкой трубы используется как внутренняя начинка для большой трубы - просто поверх добавляются Гирляндами другие насадки. Гирлянды потом вставляются в шланги для обработки компрессором.
Для трубы 4,5 см внутренний диаметр высотой 124 см, или трубы 2,5 см высотой 103см толщина винтовой оси не менее 8мм. Нижнюю крышку вставлять с полиэтиленом или приклеить. Вода бежит слабо, а вот молоко - запросто.
Обрабатывать следует ближе к горизонтальному положению, чтобы воздух равномерно был по всей трубе, а не вверху.
Обычное молоко при встряхивании в полупустой бутылке "трещит" более двух минут ввиду низкого натяжения и хорошо пенится. После обработки частота треска возросла, длительность не стал измерять. Сразу после обработки вкус стал мягче, утонченнее, пролонгированнее во рту, а необработанное молоко стало казаться каким-то "глупым" и неотесанным.
Водка после обработки сразу стала мягче, перестала щипать язык, запах облагородился. Как оказалось, обработанная водка из-за спирта трещит при встряхивании всего 9 секунд. По свидетельству профессионала в сфере потребления алкоголя, крепость обработанной водки, вернее её опьяняющее действие гораздо выше, градусов на 15-20, она действует в малых дозах как допинг подъёма работоспособности. Цвет слегка бело-мутноватый от микропузырей.
ОБРАБОТКА МАЛОГО КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ КОМПРЕССОРОМ
Вдуваете через насадки сложного завихрения и разбиения на струи в трубу с жидкостью и насадками. Чем меньше объем для обработки, тем более узкую трубу берёте. В Казахстане я купил нормальный компресс 8 атмосфер с пневмоаккумулятором, на колесиках где-то за 80 долларов всего.
Без насадок при особом режиме подаче воздуха 5 атмосфер я получил воду с треском пузырей более 40 секунд. Проблема в том, что вода будет выливаться вверх из трубы под давлением бешеного воздуха, а нужно выпускать наружу только воздух, причём быстро, иначе потеряется скорость подачи. Выход найден двумя способами (ноу-хау).
КАК РЕЗАТЬ ВОДУ
Можно использовать алмазные надфили, в т.ч. для ногтей. Абразивные поверхности. Протыкать тонкую пищевую жесть. Есть какие-то растения со сверхшерхавыми стеблями, как у наждачной бумаги. Внутри нескольких слоев марли можно даже паутину в комке использовать, у неё фрактальная микрогеометрия. Нужны микроотверстия в плёнках.
Следует принципиально понять, что жидкость и воздух, туман при прохождении в хорошей динамике через всякое отверстие образуют вихри по краям, и при толстой неоднородной стенке крутится толсты поток.
И вокруг всякого острия, острого угла тоже рождаются вихри.
КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ - КАВИТАТОРЫ БЕНЗИНА И СОЛЯРКИ
Продаются кавитаторы по цена 5400руб для объема двигателя до 5 литров, с экономией 15-25%. А для меня это смешно, потому что я в 2008г. электродрелью делал 30% экономии. Повышение октанового числа тяжелых бензинов на 1020 пунктов.
Просто нужно время, чтобы я собрал малогабаритное устройство, которое насосом прогонит топливо, керосин через шланг длиной примерно 2 метра с насадками и изменит, улучшит запах. Себестоимость шланга с насадками будет меньше 1 тысячи рублей. Бензин имеет низкое поверхностное натяжение, он в 3 раза легче поддается кавитации. Поэкспериментирую с керосином, чтобы не связываться со страшными запахами...
Далее, в автомобиле можно изменить форсунку для впрыска топливо-воздушной смеси с давлением несколько атмосфер. Здесь нужно устроить кавитацию бензина воздухом.
Начну с того, что на водопроводный кран оборудую шланг до 3 метров с насадками. Он состоит из модулей, которые годятся для кавитации при проходе водо-воздушной смеси после компрессора и герметичной ёмкости.
Первые опыты с маслами см. ниже.
КАК РЕЗАТЬ ВОДУ
Последний раз редактировалось Сергей Ивлев Сб апр 14, 2018 20:23, всего редактировалось 12 раз.
- Сергей Ивлев
ОБЗОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАВИТАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ
Хороший аналог, где используется и давление воды (и одновременно ультразвук). Другое дело сколько стоит и насколько сильно меняется топливо? По изменению запаха и смачиваемости сразу можно сказать. Заявлено 35%, это серьезная цифра.
В Англии изобрели вихревую трубу, проходя через которую нефть под давлением превращается в моторное топливо. Но монополисты не дали ходу изобретению. Ищу ссылку не могу найти.
"Идея дробить длинные органические цепочки на более короткие для получения свободных радикалов, образующих новые соединения, с тем чтобы получить больше светлых нефтепродуктов (СНП), не нова. Такие работы были начаты еще в СССР в 60-х годах, в частности на Полтавщине этим занимался целый институт, была разработана и запущена в серийное производство большая линейка гидродинамических смесителей, аппаратов вихревого слоя и т.д., которые широко зарекомендовали себя в области химии и нефтехимии уже тогда, а в особенности в сфере обеззараживания сточных вод, тяжелых вод загрязненных фенолами и т.д.. Но особенно актуальными они стали сейчас, в момент стремительного подорожания нефти как сырья и роста стоимости ее переработки, ухудшения качества нефти, ухудшения качества получаемых продуктов..
Если внешнее давление резко снять, то внутренние силы начнут разрывать макромолекулы на более мелкие составляющие, причем, плотность продукта уменьшается. Этот принцип положен в основу обработки нефти с целью изменения ее структуры.На сегодняшний день наиболее качественна обработка нефти кавитационным оборудованием. В результате физико-химических реакций после кавитационной обработки нефти возрастает удельный вес СНП...
Эффект кавитации сопровождается микровзрывами, ультразвуком, а также механическими срезами и соударениями при воздействии сотен режущих пар, двигающихся навстречу друг другу с высокой линейной скоростью. Величина этой скорости составляет несколько десятков метров в секунду, что дает возможность разрезать диспергируемые вещества на мельчайшие микрочастицы. Фактически это микроимпульсы. За одну минуту – сотни тысяч микроимпульсов."
Но однако ультразвуковые излучатели приличной мощности - очень дорогие устройства! Обычно более 1 тыс. долларов
Компания "СибирьИнвест" производит промышленные кавитаторы "Кавитационный измельчитель-пастоприготовитель КИП" мощностью от 7-11 киловатт (!!), весом более 120-150 кг http://кавитатор.рф/ В отличии от традиционных методов получения кавитационного поля эти гидромашины позволяют получать кавитацию в любой жидкой смеси, с различными физическими параметрами
"перспективным направлением является применение установок на основе кавитатора для очистки бассейнов, т.к. при этом нет необходимости в откачке и замене воды"
- Приготовление биотоплива с помощью процесса кавитации позволяет в несколько раз увеличить скорость протекания процесса образования метана, для этого могут быть использована навоз, отходы птицеферм. При этом отходы производства самого топлива могут быть использованы в качестве удобрений.
- В отличии от специальных установок для пастеризации, преимуществом кавитатора является его компактность и мобильность, что делает его привлекательным для малых ферм и хозяйств
- Приготовление различных соусов, пюре и соков с помощью кавитации увеличивает, как срок годности продукта, за счет эффекта стерилизации, так и экономичность производства, за счет более тонкого и полного смешивания и измельчения ингредиентов. Данная технология позволяет получать, причем безотходным способом, сок из малины, смородины и других ягодных культур, которые при традиционных способах сокопроизводства дают до 50% отходов.
- Жидкие корма и обогатительные добавки производятся путем кавитационной обработки исходных ингредиентов, при которой происходит измельчение, гомогенизация и обеззараживание корма. При этом используется широкий набор различного сырья: волокнистое растительное сырье, корнеплоды, зерно, солома, торф, также можно использовать отходы птицефабрик, свиноферм и рыбзаводов, лежалое и плесневелое сырье, без вреда для животных. При таком способе переработки можно использовать ингредиенты любой влажности и любого качества, получая сбалансированные жидкие корма и добавки различной рецептуры
- Обеззараживание навоза положительно сказывается на его свойствах в качестве удобрения. С одной стороны, происходит стерилизация и тонкая очистка, что усиливает питающий эффект для сельскохозяйственных культур, с другой снижается количество внесения навоза в почву, а также уменьшаются затраты на хранения и ферментную обработку
- Гумусные удобрения являются основной питательной средой при выращивании различных сельскохозяйственных культур. Основой для приготовления удобрений являются листья, ботва, сорные растения, торф, древесные отходы, ил из пресных водоемов (сапропель), специальная высокостебельная трава (сидераты). Дополнительная кавитационная обработка удобрений и почв позволяет ускорить процесс приготовления гумуса, а также сократить количество применяемого удобрения на единицу площади, благодаря санитарной обработке и измельчению.
- Экструдирование кормового сырья в кавитационной камере кардинально меняет свойства продукта. Сложные сахара распадаются на простые, что улучшает усвоение корма животными, так же увеличивается объем продукта. При экструдировании сырья погибают все вредные микроорганизмы, что позволяет использовать даже залежалое и плесневелое сырье, без вреда для животных.
- Жидкое композитное топливо является продуктом ресурсосберегающей технологии, получаемое с помощью процесса кавитационного диспергирования. Основой для производства такого топлива являются стружки, опилки, лом габаритных материалов (брус, доски и т.д.), а также торф и уголь. Такое биотопливо является альтернативным топливом для котлов.
- Активация цемента с помощью кавитационного диспергирования позволяет восстанавливать свойства лежалого цемента. Такая обработка цемента так же повышает его марку. Позволяет получать порошок глин из сырья изначальной влажности, полностью устраняются расходы на испарение воды из глины, а также затраты на оборудование для переработки глин по мокрой и сухой схемам.
- Улучшение качеств эмалей с помощью процесса кавитационного диспергирования позволяет значительно увеличить адгезионные и моделирующие свойства красок, а также скорость высыхания нанесенного слоя
-Приготовление шпатлевок с обработкой на кавитационном оборудовании придает ей улучшенные свойства заполнять неровности первичной поверхности и разительно улучшает сцепление, например, применяемых в строительстве красочных и клеевых составов
- Приготовление мастик с помощью кавитатора дает замечательные защитные свойства, тонкое диспергирование позволяет добиться более глубокой пропитки древесины, состав лучше ложится на поверхность и повышает долговечность
http://sibirinvest.ru/doc/kavitat.htm Тезисы доклада на 5-ом международном конгрессе по управлению отходами и природоохранным технологиям
«ВэйстТэк-2007», Москва, 29 мая - 1 июня 2007,
Применение кавитаторов для получения соков и кетчупов из овощей, фруктов и ягод, которые содержат трудноотделяемые мелкие семена. При обычном производстве соков из такого сырья получается много отходов. Кавитатор позволяет производить соки из таких ягод как малина, смородина, облепиха, перерабатывая ягоды без отделения семян, которые практически полностью диспергируются в продуктах.
Применение кавитатора в технологии получения растительных масел позволяет увеличить выход масла и повысить производительность оборудования. Эта технология позволяет получать масло из любых маслосодержащих растительных структур, а так же получать пенные кормовые добавки для сельскохозяйственных животных.
• Технологическая линия по приготовлению майонеза.
Получение жидкого топлива из отходов угольного производства и торфа. Топливо может служить заменителем мазута.
• Технологическая линия по производству торфоопилочных брикетов и строительных материалов.
• Производство сорбентов для нефтепродуктов.
• Применение кавитаторов для автономного обогрева помещений в качестве нагревателя теплоносителя малой мощности до 100 кВт.
III. Строительство
• Технология получения лакокрасочных материалов повышенного качества, в виду тонкого диспергирования наполнителей и красителей.
• Технологическая линия производства олифы, дисперсионных и водоэмульсионных красок.
• Перспективным может быть применение кавитаторов для получения новых строительных материалов: бетонов и растворов повышенной прочности; обогащения глин для производства кирпича.
• Технологическая линия производства масла и кормовых добавок из лапника хвойных деревьев.
• Кавитационные установки позволяют получать новые виды кормов из торфа и отходов зернопереработки.
• С помощью кавитаторов из торфа, овощей и зерновых культур также можно получить полноценные удобрения (так называемые "гуматы") для сельхозпроизводителей.
Роторный аппарат физико-химических процессов (кавитатор) РАФ-14 3,5 кВт 380 вольт от компании Энергосберегающие технологии, ООО, Миассе (Россия).
Роторный аппарат является основой установок УКГ, и может эксплуатироваться как самостоятельная единица при небольших объемах переработки.
Кавитатор РАФ-14 применяется для:
Получения водно-мазутных топливных эмульсий, устойчивых к расслоению (для сжигания в котлах любого типа);
Утилизация жидких шламов ГСМ вместе с загрязненной водой;
Получение зимнего дизельного топлива из летнего;
Получение суспензий.
г. Черкассы, Украина http://www.kavitus.com/ru/
http://www.russia.cavi-jet.com
КАВИ-ДЖЕТ ОБОРУДОВАНИЕ, используя воду, подающуюся под давлением - 150 Бар и потоком 150 литров в минуту (стандартные насосные установки), создает скоростную кавитационную струю - струя воды с парогазовыми микроскопическими пузырьками, которые при попадании на обрабатываемую поверхность “схлопываются”. Разрушение обрастаний, ржавчины, отслоившейся краски без нарушения основного лакокрасочного покрытия, и выброс продуктов очистки из рабочей зоны происходит в результате направленного схлопывания микропузырьков кавитирующей струи воды - микросекундного микровзрыва, достигающего уровня 10000 Бар в точке очистки. Можно очищать корпуса морских судов от моллюсков прямо под водой.
Кавитация используется для очистки труб и поверхностей от твердых трудно разрушаемых отложений. http://www.rioned.su/products/kavitaciya.html
Специальные насадки высокого давления с кавитационными генераторами создают кавитацию в потоке воды, что позволяет удалять самые тяжелые бетонные отложения.
Достаточно потока воды с давлением 200 атм. и расходом 100 л/мин.
Обычно для удаления бетонных пробок или каких-либо других трудноудалимых отложений использовали каналопромывочные машины с расходом 300 - 400 л. в минуту. Такие машины могут стоить и 200 и 300 тыс. евро., что сильно увеличивает себестоимость работ. Применение кавитационного метода чистки резко снижает затраты на производство работ за счет использования менее мощного оборудования, которое стоит 50-60 тыс. евро.
Фото насадок здесь http://www.rioned.su/products/option/
Наиболее часто приобретают насадки для прочистки канализации
Кавитационные установки для нефтехимической промышленности
http://www.npz1.ru/kavitacionnye_ustanovki.shtml Гарантированная устойчивость водомазутной эмульсии с содержанием воды до 30% при любой температуре - полгода. Для получения устойчивой эмульсии достаточно 1 прохода. Производство топлива класса Евро-4.
Есть хорошая ссылка на это устройство http://rabaris.ru/benzin/kavitaciya-benzina.htmlАлександр Н. писал(а):Принцип действия кавитатора заключается в том, что топливо, проходя через его ступенчатые камеры под давлением, претерпевает резкие перепады давления, что и вызывает эффект, называемый в физике кавитацией. В результате кавитации топливо становится мелко-дисперсионным
III. Строительство
- Сергей Ивлев
ДНЕВНИК КАЛОРИЙНОГО ГОЛОДАНИЯ. (БУДУ ПЕРЕНОСИТЬ ЕГО ПЕРИОДИЧЕСКИ ВПЕРЁД).
21 марта начал пить только сверхтекучую воду собственного приготовления и резко снизился аппетит, 24 марта уменьшился в объеме, сжался желудок.
25 марта благодаря приготовлению пищи на С-воде начал есть в сутки без всякого насилия над собой, без снижения работоспособности, по 200ккал при норме для моего веса 83кг 3000ккал с учетом физической активности. Если целый день лежать, то норма 1000ккал.
3 апреля. Наконец, после сна и днём стал реже появляться хруст в суставах при резком распрямлении рук, разминке плеч.
4 апреля. Для разнообразия попробовал вместо овощного супа уху (бульон), грибной суп, но оказалось, что организм требует именно обозначенного мною овощного набора, иначе возникает чувство неполноценного питания. Лук в крупных луковицах идет не как дополнение, а в большой массе. После кипения можно не варить, а завернуть в одеяло. Только крошить помельче.
5 апреля. Впервые с 2005 года у меня сзади справа на шее растворилась некая шишка с уплотнениями, одна из причин тяжёлого остеохондроза. Причем в 2005г. я голодал с сокотерапией, вылечил паралич ног, но шишка осталась.
Сегодня впервые в жизни после бега, кросса у меня носки перестали потеть и дурно пахнуть!!
9 апреля. После перехода на острые корейские салаты и небольшое количество вымоченной в уксусе постной сырой рыбы (хе) усилился аппетит до 250-300 ккал в сутки.
Однако организм просил именно это. К вареной и жареной рыбе тяги нет.
Категорически советую всем пьющим С-воду активировать её дополнительно в микроволновке с моими фракталами! Она сильнее активируется электромагнитными полями, как и инфразвуком, чем обычная вода.
13 апреля. Двое суток подряд перешел на 500ккал, потом сутки 400ккал, а сейчас снова на 300. Использую весы для взвешивания продуктов.
24 апреля. Живот уменьшился, но он был слабо виден изначально, и все равно осталась прослойка. То есть недостаток калорий организм делает из азота воздуха (по Шаталовой). Потная одежда стала пахнуть очень слабо! То есть микрофлора кожи улучшилась.
А откуда у младенцев полноценная микрофлора кишечника, когда у материи неполноценная???
НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ. КАВИТАЦИОННЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ ВОДОПРОВОДНЫХ КРАНОВ.
13 апреля. Куски шлангов (модули) длиною 1,5 м с простейшими насадками дали от водопроводного крана, раскрытого до предела, 43секунды пузырькования в первом же постановочном опыте. Длина должна быть не менее 3 метров для слабого давления (в городском водопроводе норма 4 атмосферы или бара).
Подобные модули можно к мощному насосу или к компрессору с емкостью, тогда эффективность кавитации намного увеличится. Особенно если прогнать одну и ту же воду 3-4 раза.
Тем не менее уже годятся для кухни, ванны, полива, бассейнов, приготовления бетона и т.д.
Принял ванну, наполнив её через шланги-модули, только с низкой скоростью выходной струи (не успел отрегулировать). Тем не менее, моясь без мочалки, при спуске ванны увидел в воде много чешуи отпадающей кожи. Так много никогда не видел, даже когда мылся с мочалкой. А ладони были как пропаренные. В воде с сильным биополем усилились чакры. И еще - ванна легко отмывалась без моющих средств.
14 апреля. НАСТУПАЕТ ЭРА НОВЫХ МАСЕЛ!
В узкой трубе скавитировал за полминуты (перестраховка) небольшое количество нерафинированного масла "Золотое семячко". Получился коллоидный раствор красивого апельсинового цвета. Совсем другой утонченный мягкий вкус. Исходное масло прозрачно, но внутри него "пряталась" органика, которая и вылезла наружу. Такая же ситуация с пивом, которое теряет прозрачность после моей кавитации.
Если полупустую бутылку опрокинуть, то исходное масло медленно стекает по стенкам, а обработанное стекает примерно в 2 раза быстрее. Исходное масло пахнет грубым маслом, обработанное пахнет не как масло, а как семечки. Из-за пузырьковатости обработанное масло меньше пригорает. Намного лучше вкус пирожков, салатов, селедки с луком и пр.
Аналогично вкуснее получается майонез! Кетчуп и все соусы.
https://ibb.co/ckpXsS
17 апреля. Не сразу, но появился наконец долгожданный осадок в кавитированном нерафинированном масле
А вот обработал подогретый расплавленный свиной жир. Теперь он мягко пахнет... картошкой.
В итоге пастообразный жир, как сметана - течет, если встряхнуть от стенок, прикольный. Труба всего две толщины пальца в диаметре, следующий опыт в более широкой трубе сделаю.
19 апреля Мне обжарили фарш судака на нерафинированном масле "Золотое семечко". Но есть не смог - не вкусно. Заново подогрел на обработанном масле, что на фото, и вкус совсем изменился. Следующий фарш сразу стал жарить на обработанном, вкус конечно еще лучше.
Но главное- масло на сковородке очень сильно пузырится и поэтому не пригорает и меньше расход!
Примерно такая же история с растопленным необработанным и обработанным свиным жиром.
Следует ожидать яркие косметические эффекты при обработке эфирных масел. Для обработки дорогих масел в пробирках не проблема мне сделать более узкие трубки и штоки с насадками.
Чем больше объем обработки, тем выше качество кавитации, так как в широкой трубе радиус вращения насадок больше и соответственно, скорость трения насадок о жидкость. И кроме этого, для широкого поршня будут более сложные и изощренные насадки.
Проект готов для коммерциализации.
При встряхивании те или иные масла не дают треск пузырей, как у воды.
Мечтаю в термостойкой трубе обработать расплавленный битум, ПЭТ, пластмассу, может получиться микропористый материал.
Научился использовать крыльчатку некоторых насосов для захватов воды и воздуха, а также сделал насадку для вращения поршня от болгарки мощностью 2.8 кВт. Можно, в принципе, снять кожух с насосов с оригинальной крыльчаткой, мембранных насосов, допускающих смеси с воздухом и вмонтировать их без электродвигателя в ёмкость для обработки жидкостей, добавить насадки на крыльчатку...
КАК КРУТИТЬ НАСАДКИ РАДИУСОМ В ШИРИНУ ЁМКОСТИ С УЗКОЙ ЗАВИНЧИВАЕОЙ ГОРЛОВИНОЙ?
Винтовую крышку сделать самому сложно. Под давлением вращение с насадки в несколько раз усиливает кавитацию, если не забывать про создание разряжения - просто одно давление спрессовывает и полимеризует воду.
Придумал способ как собрать насадки, чтобы крутились шириной шире диаметра горловины!
УДАРНОЕ РАЗРЯЖЕНИЕ И РАСТЯЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ДЕКЛАСТЕРИЗАЦИИ (РАЗДРОБЛЕНИЯ)
Сегодня можно сказать гениально простое изобретение Растяжения жидкости.
Наливаете в баночку жидкость, опускает в него кусок шланга порядка 20см, в котором установлены некие хитроумные насадки и потом засасываете жидкость ртом, поднимаете её вверх, до рта, совсем незачем в рот засасывать. Потом дуете изо рта и воздухом выдавливаете из шланга втянутую жидкость и так несколько раз, пока вода, например, не будет Белой и Мутноватой.
Треск пузырей примерно полтора минуты.
Это что значит растягивание воды важнее для декластеризации, чем сжатие всякими остриями и отверстиями. Давлением компрессора в 6 атмосфер водовоздушной смеси через режущие насадки я получал воду с треском пузырей 100-120 секунд.
Аналогичный вариант я уже придумал 5 лет назад с более примитивными и короткими насадками, но никак не ожидал сейчас, что силы всасывания ртом хватит для кавитации.
На фото ручное устройство для растяжения жидкостей на базе ветеринарного шприца.
Внизу справа видна латунная трубка. Она подсасывает воздух, когда тянем поршень вверх, а конец с отверстиями погружён в воду. В нижнем шланге и алюминиевой трубке с отверстиями располагают насадки для резания и завихрения водо-воздушной смеси.
При толкании поршня вниз обработанная вода выливается через латунную трубку, но это невысокая производительность.
Продвинутый вариант - это поршень в водопроводной трубе диаметром 5 см, переходящий в узкий шланг с насадками.
Для большой производительности нужно тянуть-толкать в металлической трубе
электроприводом или гидравликой.
Еще нужно исследовать вариант, когда через воду всасывается воздух в мелкопористый материал, а вода не проходит.
Напрашивается способ растяжения воды путем таким: два сверхмелких режущих сита-колеса вращаются напротив друг друга, ПЕРЕТИРАЯ как бы воду или иную жидкость. Скоро соберу установку с двумя электродрелями.
Проблема механической обработки воды в том, что она убегает от воздействий в стороны и в верх ёмкости, нужна большая скорость, чтобы она не успела уйти. Но затем вода разгоняется от этой скорости и снова выскальзывает из рук.
Отсасывать воду не обязательно поршнем. Разряжение можно создавать вращением крыльчатки, захватом. Поэтому разряжение между объемными противовращениями с огромной скоростью (две скорости складываются как бы) куда интереснее для объемного растяжения во все стороны жидкости, чем от поршня. Отрицательное давление не может быть более 1 атмосферы, а вот что можно наращивать, так это скорость движения жидкости в сторону объемного растяжения.
Возможно еще что более "микропористая", микропузырьковая жидкость с минимальным поверхностным натяжением в вихревом противопотоке будет хорош "резать" на мелкие части более кластеризованную жидкость с сильным натяжением.
При трении насадок на всасывании воды, а также трении насадками, которые находятся СЗАДИ движущегося в воде предмета, в зоне разряжения, срыва с поверхностей металлов насадок в воду не происходит.
Если с большой скоростью передвигать в воде колпачок авторучки, то внутрь колпачка станет засасываться и при этом растягиваться вода на его краях. С помощью одних только подобных колпачков можно кавитировать воду.
Вихревые самовсасывающие насосы рассчитаны на перекачку не только воды, но и жидкостно-воздушных смесей.
Центробежный агрегат по габаритам более массивен, чем самовсасывающий вихревой водяной насос, отличающийся компактными размерами. Зато центробежные насосы издают мало шума. Но вихревые модели реализуются по меньшей цене, что также немаловажно для потребителя. Главное - напор воды, создаваемый вихревыми помпами, до семи раз может превосходить возможности центробежных моделей!
ПЕРЕХОД НА БЕЛУЮ КИСЛОРОДНУЮ ВОДУ
С сегодняшнего дня вся вода получается Беловатой ввиду высокого качества обработки воздухом и принципа растяжения, так что можно говорить о ярком отличительном бренде. Видео и фото здесь. https://cloud.mail.ru/public/M4Ek/XQM24PrWG
Это означает высокую долю растворенного воздуха, что бывает при вытекании воды из водопровода после воздушных пробок, однако через пару минут газы улетучиваются, а у меня цвет постоянен. Значит в ней много и кислорода. Кислородную воду продает фирма Окси Лайф из Канады.
О пользе кислородной воды много написано, она резко повышает работоспособность. У всех горожан в грязном воздухе, у всех курильщиков хроническое кислородное голодание. Кислород всасывается в кровь через стенки желудка почти в 10 раз быстрее, чем при поступлении в легкие с воздухом!
В марте я достал старый керхер – мойку высокого давления, которым 3 года не пользовались. И когда немного залил воды в шланг для раскачки, то из керхера в банку вылилось немного воды цветом прямо как молоко - густое и белое. Не успел отснять – через 2 минуты воздух вышел из воды, надо было в герметичный сосуд поместить.
То, что у меня стоит кавитированная беловатая вода в открытых сосудах с марта неделями, и воздух с неё не улетучивается, говорит о том, что воздух сидит в устойчивых микропузырях.
Последний раз редактировалось Сергей Ивлев Вт апр 24, 2018 7:41, всего редактировалось 5 раз.
- Майнмердер
В трехлитровой стеклянной банке новая кавитированная "пропеллерами" вода кажется белее. В узкой бутылке меньше.
- Сергей Ивлев
НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
24 АПРЕЛЯ. Замоченные лук и чеснок по вкусу перестают обжигать, смотря сколько время вымачивать.
Смотрите видео узоры замороженной "белой" воды в виде цветка или гриба https://cloud.mail.ru/public/G7Kp/z6KC3AL76
. https://cloud.mail.ru/public/G7Kp/z6KC3AL76
Придумал кавитацию устройством типа шнека, червячной передачи. С первого захода, на скорую руку сразу вышла Более белая вода, чем раньше и при этом с привкусом талой воды. Это еще новый признак высшего качества воды. При этом осадок солей жесткости воды выпал уже через 10-15 минут! https://cloud.mail.ru/public/FMCd/UwprN2vAr
За счет шнека водка еще белее, чем вода см. https://cloud.mail.ru/public/4PX5/gx7zZgGY4
С помощью двух наспех переделанных шнеков мясорубки, без насадок получил самую белую воду- "кисель"
Начал ДНЕВНИК РЕКОРДОВ РАЗВИТИЯ СИЛЫ НА ДЕКЛАСТЕРИРОВАННОЙ ВОДЕ (обновляется ежедневно). Возраст - я с 1956г.
Кроме записанных здесь попыток, Других никаких тренировок нет, в этом фишка, мало время на спорт.
Стоя на ступеньке, держась рукой для равновесия за перила или стенку, с рюкзаком и грузом 4кг приседания на одной ноге. При этом приседать резко, быстро отталкиваясь на скорости снизу после полного приседа, так как медленно это очень трудно.
На левой ноге 7(23.02) - 11(24.02)-16(26.02) -21 (1 мая)-31(10.05)
Правая 7(23.02) - 11(24.02)-16(26) - 30(1мая)-39(10мая) суставы не в порядке, не могу каждый день делать
Сидя взять тяжелый рюкзак или мешок 27,5кг с боков руками с двух сторон (не за лямки), поставить на колени и выжать вверх. 40(21.02)
Рюкзак 28кг 20 раз(26.02)-24(1мая)-32(5мая)
Последний раз редактировалось Сергей Ивлев Чт май 10, 2018 15:59, всего редактировалось 9 раз.
- Сергей Ивлев
ПРОТИЕВАЯ ТАЛАЯ ВОДА
Предположение.
В декластеризованной воде тяжелая вода, как более плотная, опускается на дно, особенно при низкой температуре. В высокой бутылке биоэнергия на дне несколько неприятная, а в верхней части, наоборот. Если удастся так разделять протиевую воду, это будет прорыв.
Цитаты.
Пропагандист талой протиевой воды А.Д. Лабза, отказавшись от обычной водопроводной воды, излечил себя от тяжёлого недуга. В 1966 году ему удалили почку, в 1984 он уже почти не двигался в результате атеросклероза мозга и сердца. Начал лечиться талой очищенной водой, и результаты превзошли все ожидания. Когда половина банки в морозильнике замерзала, он сливал в раковину незамерзшую воду.
В составе обыкновенной водопроводной есть примеси. Это тяжелая вода, атомы водорода заменены дейтерием (D2O). Для замерзания такой жидкости достаточно, чтобы температура снизилась до 3,8 градусов С. В ней присутствуют различные растворимые соли, органические соединения, ядохимикаты. Температура замерзания – -7 градусов С. Часть ее с дейтерием замерзнет раньше воды с рассолом. Хорошая живая замерзает при температуре 0 градусов С. На этом и основана очистка воды замораживанием. Сначала нужно дождаться, пока заморозится вода с дейтерием, слить чистую, лёд выбросить, снова поставить воду в морозилку, дождаться замораживания чистой жидкости. Ту часть, которая не заморозилась, выливают. Это рассол – вода с растворимыми солями. Оставшуюся воду размораживают и употребляют.
Метод А. Маловичко, "Эмалированную кастрюлю с отфильтрованной или обычной водопроводной водой нужно поставить в морозильную камеру холодильника.Через 4-5 часов нужно достать её. Поверхность воды и стенки кастрюли уже прихвачены первым льдом. Эту воду сливаем в другую кастрюлю. Лёд, что остался в пустой кастрюле, содержит в себе молекулы тяжёлой воды, которая замерзает раньше, чем обычная вода, при +3,8 0C. Этот первый лёд, содержащий дейтерий, выбрасывают. А кастрюлю с водой снова ставим в морозильник. Когда вода в ней замерзает на две трети, незамёрзшую воду сливаем – это “лёгкая” вода, она содержит всю химию и вредные примеси. А тот лёд, который остался в кастрюле – это и есть протиевая вода, которая необходима организму человека. Она очищена от примесей и тяжёлой воды на 80% и содержит 15 мг кальция на один литр жидкости. Нужно растопить этот лёд при комнатной температуре и пить эту воду в течении суток"
По методу М.М. Муратова вода аэрировалась и охлаждалась с образованием циркулирующего в емкости потока воды, до момента образования мелких кристаллов льда. После чего фильтровалась. На фильтре оставалось менее 2% льда, содержащего тяжёлую воду.
По данным автора этого метода 6-х месячное употребление легкой воды показало: При употреблении в пище и питье в сумме 2.5-3 литра в сутки значительное улучшение самочувствия на 5-й день употребления. Это выразилось в том, что прошли сонливость и хроническая усталость, исчезли “тяжесть” в ногах, уменьшились сезонные аллергические проявления без употребления лекарств. За 10 дней, заметно, около 0.5 диоптрии улучшилось зрение. Спустя месяц прошли боли в коленном суставе. Спустя 4 месяца исчезли симптомы хронического панкреатита и прошли небольшие боли в области печени. За 6 месяцев прошли боли связанные с ИБС и боли в области спины и поясницы. 1 вирусная инфекция прошла в очень легкой форме, “на ногах”. Уменьшились проявления варикозного расширения вен. Также отмечено заметное улучшение вкусовых качеств и воды, и продуктов приготовленных с применением обработанной воды. Последний факт подтвержден дегустационной комиссией промышленного предприятия, и хорошо заметен обычным потребителям воды.
Замораживать воду в металлических кастрюлях не рекомендуют, поскольку это значительно снижает эффективность действия талой воды.
И совершенно не подходят для получения талой воды стеклянные банки – поскольку они могут разорваться, так как при замерзании вода расширяется и увеличивается в объеме.
Вывод - скавитированную воздухом Белую воду замораживать, убирая первый замерзший лёд.
ОПЫТЫ
Как интересно измерять структуру Талой воды? После разморозки вкус талой воды исчезает через пару часов, а у меня держится пару суток, уменьшаясь.
Внутри "гриба" или "цветка" после замерзания удалось выкачать при разморозке воду и сравнить с оставшейся водой, так вот вода внутри замерзала быстро при минус трех градусах, как тяжелая вода, а оставшаяся при более низкой замерзала всю ночь, как протиевая. А быть может противоева более легкая вода оказывается наверху при низких температурах изза декластеризации.... А еще странно, что ни разу поллитровые банки при заморозке не лопались.
Предположение.
Цитаты.
ОПЫТЫ
Последний раз редактировалось Сергей Ивлев Вс апр 29, 2018 18:54, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Ивлев
В 2007 году на кафедре органической химии Северо-Казахстанского гос.университета (Петропавловск), в лаборатории городского управления охраны окружающей среды я делал опыты по гранту городского акимата. Уже первые мои примитивные устройства кавитации-декластеризации-микропузырения снижали содержание нитратов в воде (не в овощах) на 40%. Сейчас, вероятно, близко к 100%, потому что самоочистка идет не сутки, а 10-15 минут.ЛаАлла писал(а):Сергей, расскажите, пожалуйста, как убрать из овощей, фруктов, круп нитраты и нехорошие элементы химической их обработки. Это реально? Если вы так делали, то замеряли ли вы специальными приборами уровень нитратов?
Будем пробовать.
ВОДНЫЕ ЭМУЛЬСИИ ЛЕЧЕБНЫХ МАСЕЛ. ВОДА С МАСЛОМ КАК БЕЛЫЙ КИСЕЛЬ СТАЛА ЭМУЛЬСИЕЙ
Первый опыт вода и примерно 1% масла на простейшем шнеке, диаметр трубы 5см, эмульсии нет, но вода странная, кисель и при встряхивании втягивает воздух и сильно шипит каждый раз. Громкость если поставить на полную мощность, то слышно. https://cloud.mail.ru/public/4que/xVHMpfA7P
Обработанной смесью я хорошо смазал как Кремом больные места, вместо компресса. Брал не с поверхности, где плёнка, плёнку убрал для проверки. Вся обработанная вода с несколькими каплями масла стала Маслянистой. Может это эмульсия и есть? Масло "растеклось" на литры, которые стали маслянистыми. А если взять дорогие эфирные масла и развести, то получим большую экономию.
У меня ноготь на ноге частично отлетел с кровью, так помогло, и боль прошла.
Для приёма ванн экономичнее лить в ванну не масла, а их эмульсии.
5 мая. На 1 литр воды 1 капля кедрового масла - получилась вкусная кедровая вода, без пленки, эмульсия. Можно из разных масел управлять вкусом для напитков.
Думаю в мою Раздробленную воду влезет Больше газов, так что попробую новые напитки - газированные водные эмульсии с лечебными маслами, без консервантов они обойдутся, дело вкус отладить.
Другое применение водных эмульсий масел- нагрев и испарение для дыхания (в т.ч. над кастрюлей или парогенератором), для сауны. Для увлажнителей воздуха можно.
ЦИТАТЫ - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ http://www.eurolab.ua/aromatherapy/3847/3852/34590/
"Особую осторожность следует проявлять при приеме внутрь следующих эфирных масел: аниса, гвоздики, душицы, корицы, мускатного ореха, фенхеля, чабреца, шалфея. Практически без ограничений используются следующие эфирные масла: мята, лаванда, чайное дерево". Однако при малых концентрациях в воде наверное, все масла безопасны. "Дозировка эфирных масел при внутреннем приеме - 1-3 капли, длительность приема - 3-4 недели подряд."
"При приеме эфирных масел внутрь требуется выпивать в день не менее 2 литров воды.
Не следует принимать натощак следующие эфирные масла: герань, кедр, мускатный орех, мяту, розмарин, пачули.
Если при приеме масла появляется чувство жжения или отрыжка, запивайте эфирные масла кефиром или йогуртом"
Проверить переносимость препарата можно так принимайте первый день по 1 капле эфирного масла растворенного в эмульгаторе, 2-3 раза в день. Н следующий день дозу удвойте. Если вы почувствует слабость, головную боль или произойдет кожная ре акция, значит, данное эфирное масло принимать не стоит.
Что нужно сделать перед приемом масла внутрь?
Чтобы понять, подходит вам эфирное масло или нет, прежде всего вдохните его аромат. Если запах вам не нравится, стоит подобрать другое масло, сходное по свойствам.
Чтобы избежать аллергических реакций, проведите тест на чувствительность. Для этого добавьте 10-12 капель на 30 мл любого транспортного масла т после этого нанесите на кожу в области предплечья локтевого сгиба или за ухо. Если по истечении 12 часов не будет кожной реакции в виде покраснения или высыпаний, масло можно применять. Проводить тест с помощью чистого эфирного масла нецелесообразно, так как многие эфирные масла после нанесения на кожу вызывают ее легкое покраснение. Это естественная реакция кожи, которая через 1-3 минуты проходит.
Не наносите на кожу неразведенные масла гвоздики, корицы, чабреца, шалфея, мускатного ореха и других сильнодействующих эфирных масел, чтобы не вызвать ожог или раздражение кожи.
Масла чайного дерева, сандала, лаванды и не которые другие масла можно использовать в чистом виде
Одновременно самое удивительное по аромату и универсальности лечебного действия масло пачули http://cosmetic-oil.com/масло-пачули-пр ... -свойства/
РУЧНОЙ ВОДОВОЗДУШНЫЙ НАСОС-ШПРИЦ
Опускаем в тазик с водой на дне конец шланга некоторым образом. Банка может упасть. Вытаскиваем герметичный поршень и он втягивает воду с воздухом. Потом давим вниз до упора, вода вытекает из шланга с особыми шнековыми насадками. Так делаем несколько раз - смотря сколько воды (масла, майонеза, кетчупа, соуса, молока, вина, компота...) в банке.
Видео - вода уже не "белая", а белая по-настоящему . https://cloud.mail.ru/public/HQKT/vrdvGYYgL Хотя мышечные усилия и скорость куда меньше, чем вращение электродрелью в трубе, но без специальной подачи воздуха и негерметично.
Встряхивание показывает рекордное движение пузырей самых разных размеров, их игра живее и дольше. https://cloud.mail.ru/public/694J/ggjEyZcnJ
Между тем при втягивании только воды без Определенной порции воздуха чудесные эффекты пропадают, белого пено-пузырения нет, здесь есть ноу-хау и некоторые навыки.
5 мая. Мой шприц с новым придуманным легко скользящим поршнем теперь рекорды пены, белой бури делает, видео выложу. И вот за 20 секунд получил водный слабый раствор прополиса, желтоватый и с привкусом, кинул мелкие кусочки в кавитацию! Хотя прополис как воск не растворяется в воде, и в спирте настаивается долго.
По мере отстаивания концентрация прополиса растёт, так как кусочки прополиса оставляю в банке.
6 мая. Следом получил водную эмульсию от белой смолы ладана.
ПРОТИВ ГРИБКОВ НА НОГТЯХ
Высокая концентрация водной эмульсии масла чайного дерева, это самый сильный антисептик среди эфирных масел. Решается проблема с глубоким проникновение в ногти антисептика, с этим как раз проблема у всех противогрибковых средств, требуют много времени на то, чтобы распарить ноги, вымачивать...
Прочитал об этом тут http://irecommend.ru/content/unikalnoe- ... ogo-dereva
Последний раз редактировалось Сергей Ивлев Пн май 07, 2018 23:03, всего редактировалось 14 раз.
- Майнмердер
А нельзя ли кавитацией извлекать получше масла из маслянистых частей растений? Или паровой диссиляцией вашей водой? Вот пример самодельного приготовления масла из апельсиновых корок https://ru.wikihow.com/получить-масло-и ... вой-кожуры С помощью водки (вы её скавитируете) способ: http://proavokado.ru/apelsin/kak-sdelat ... sina.shtml
Качества масел часто портится при хранении, для лечения нужно свежее.
- Сергей Ивлев
Попробую. Ещё одна сфера - растворение в растительных маслах лечебных смолистых веществ - ладана, пчелиного воска, прополиса, живицы (смолы, выступающей на повреждениях сибирского кедра, пихты, лиственницы см. http://naturelab.ru/m/23/, крайне лечебна) и др. Однако при этом их нужно разогревать.
Кедровая живица продается по цене примерно 80руб 10грамм.
НОВОСТИ
Солёную селедку вредно есть, слишком много соли для суставов. Поэтому её вымачивают в уксусе 3% концентрации. Когда я взял яблочный уксус 6% концентрации, наполовину смешал с водой, скавитировал и замочил на сутки, обложил луком, то вкус значительно улучшился, еще меньше соли, селедка стала более мягкой, белой, как выпаренной.
11 мая. Сделал напиток такой: на 2 литра воды по 2 капли масла ладана, масла вербены и бергамота, также на дно кавитационной трубы кинул кусок прополиса. После обработки смешал с вареньем. И вдруг организм после пробы запросил много только этого напитка, выпил 3 литра постепенно за день. И если я сидел на 400 ккал в сутки, то тут снова снизился аппетит и съел всего на 200ккал.
ВСТРЯХИВАНИЕ
Могу приоткрыть некоторые секреты простейшей кавитации\декластеризации/раздробления жидкостей для малых объёмов. Это сильное встряхивание в длинной нестеклянной ёмкости с насадками и грузилами, при заполнении части объёма воздухом. Желательно с большим горлышком для более крупных насадок. Например, можно заточить мелкие осколки бритвенных лезвий и собрать их в цилиндрик длиной с палец из проволоки и сетки, в качестве грузил прицепить гаечки как бусы. Годится карборунд, сетки для затирки стен после шпаклёвки, но он рассыпается со временем. Химически инертен, осадка с него, оксиления не будет. Можно абразивно обработать стекло и раскрошить.
Признаки готовности воды - терпкий привкус или талой воды, от разных насадок разный привкус, при встряхивании долгое Мелкое пузырение, более мелкое и длинное, чем от газированной воды.
НОВОСТИ
ВСТРЯХИВАНИЕ
Последний раз редактировалось Сергей Ивлев Сб май 12, 2018 7:00, всего редактировалось 6 раз.
- Ростислав
С Днем победы друзья!
- Майнмердер
Всех с Днем Победы!
Такой вопрос у меня - нельзя ли сунуть пальцы рук или ног в кавитатор, чтобы истребить грибки на ногтях? Возможно, при кавитации с водой тех же эфирных масел, которые рекомендуются от грибков. Можно ли сильной струёй воды моек высокого давления вызвать кавитацию на коже? Возможно с некими насадками для смягчения. Видел, как в струю 105 атмосфер подставили ладонь, и ничего. Зависит от скорости и диаметра струи. Может будет восстанавливать корни волос при облысении.
- Сергей Ивлев
Если труба для обработки жидкости имеет диаметр больше, чем горлышко банки - куда обычно можно засунуть внутрь руку для мойки, то вертикальные движения УКОРОЧЕННОГО штока поршня-кавитатора с насадками можно делать, просунув одну руку в данную трубу.
Далее, можно сделать кавитатор из трубы, которая вместо дна упирается Герметично в неподвижное тело человека.
В третьих, если на теле человека организовать Столкновение нескольких струй воды с очень большой скоростью, то в районе поверхности тела можно получить кавитацию при правильной геометрии потоков.
Юрий Воронеж
Вопрос. Если скавитированную воду - пропустить через водородный активатор. Суммарное положительное действие на организм возрастет?
- Сергей Ивлев
Да. Мою воду можно потом "ударить" дополнительно другими устройствами, например, ультразвуковыми кавитаторами, инфразвуком, микроволновкой, а еще поместить возле цилиндров работающего ДВС. Она только усилится.
Как проверяли, выход водорода в топливных элементах, при электролизе раз в 8-10 выше, это нужно запускать в бизнес.
ПОТРЯСАЮЩЕ БЕЛАЯ ВОДА, ПЕРЕТЁРТАЯ ТВЕРДЫМИ МИКРОАБРАЗИВНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ ИЗ ПОЛИСОРБА,
Полисорб - лечебный сорбент из сверхизмельченного кремния (http://www.med2.ru/story.php?id=29243
Мне удалось микроабразивными поверхностями полисорба скавитировать, "перетереть" воду без расходования этого дорогого порошка, как тёркой. Других насадок принципиально не применял, чтобы понять эту. Воду получается нежная, очень мягкая, с щелочным привкусом типа соды, но вкусная, терпкая. Её биополе очень ровное и сильное, шарообразное, тогда как обычно от жестких насадок с резаками и отверстиями получается бурное и асимметричное вниз. Действие новой воды изучаю.
Бросил порошок в обычную воду и сильно размешал -он не растворяется и вода остается прозрачная, осадок идёт на дно. Значит "белый кисель" чисто от абразивного трения сквозь 4 слоев сетки Даже при Слабом вращении малого радиуса
Напоминает вот что "Молочная река с кисельными берегами".
Полисорб измельчен до 90 мкм.
Наводку такую мне дали в Симферополе.
Юрий Воронеж
Очень интересно. Какое количество воды (в литрах), возможно скавитировать одним флаконом Полисорб?
- Сергей Ивлев
Я беру столовую ложку порошка и особым образом упаковываю со сжатием через сетчатый материал. При обработке ударами и вращением вылетает примерно 1\30-1\50 часть, точно не замерял. Но можно сжимать и посильнее, этим не занимался еще.
- Сергей Ивлев
ПЕРВЫЙ УДАЧЫЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ГРИБКА НОГТЕЙ
Мне лично ничего не помогало, а пропаривать каждый день, привязывать дорогой аптечный биопрепарат-антисептик не было времени.
Сделал смесь примерно 20% эфирного масла чайного дерева, 80% воды, отдельно скватированной корундовыми точильными дисками с получением постоянно Белой (от воздуха) воды, потому её снова скавитировал с режущими насадками.
Намазывал на ногти, эмульсия долго держалась. Ходил босой в сандалиях. А если были наросты, то их спиливал вначале алмазными надфилями. Можно конечно и просто скавитировать эфирное масло, но нужно много флаконов объединять, это дорого, делать очень тонкие насадки для тоненькой трубы. Ранее не удавалось делать эмульсию с высоким содержанием масел.
Смысл в том, что обычные антисептики с трудно проникали внутрь ногтей, а после устойчивого раздробления на микроуровне без распаривания ногтей легко это делали.
Еще интересный опыт - подхватил респираторное заболевание, стал кашлять. Смазывал под носом данной эмульсией, за два дня вдыхания запаха всё прошло. Видимо легче всасывается в кровь из лёгких. Вначале два дня смазывал необработанным маслом чайного дерева- не помогало.
Юрий Воронеж
Точильные диски для насадок - можно резать дисками ро камню?
- Сергей Ивлев
Да, нужно брать самой твёрдый сорт корунда (зеленоватый). Недавно сделал опыт: 5 л пластиковую банку с насадками и 1/3 воды раскрутился на шнуре 2м над головой и стукнул о дерево. Но не удалось хорошо деформировать, нужно взять резиновый баллон или грелку.
Вода получилась беловатая и главное вкус почти как талая. Вывод – для кавитации крайне важна скорость и удар, масса и импульс, мгновенная мощность и всплеск давления, что в кавитаторах не используется.
Имеются трубы для газопровода диаметром от 25 до 32см. При таком радиусе скорость вращения ротора с насадками близко к стенкам трубы более 50метров секунду, за минусом сопротивления воздуха и воды.
- Сергей Ивлев
1
Последний раз редактировалось Сергей Ивлев Ср июн 13, 2018 21:34, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Ивлев
Прополис настаивают на спирте, так как он как смолисто-восковое вещество, не растворим в обычной воде.
Однако когда я стал недавно делать воду с помощью удара с грузилами от 10кг и выше с разгоном не менее 2х метров, то в такой воде прополис просто разлагается изо дня в день, а не только растворяется. А вкус горьковатый но приятный, особенно в смеси с эфирными маслами, сиропами.
Вот фото. Рядом банка с раствором.
В прополисе идентифицировано более 200 соединений.
Прополис содержит ферменты, почти все микроэлементы, которые необходимы человеку: магний, калий, натрий, железо, цинк, марганец, медь, кобальт, фосфор, серу, сурьму, алюминий, хром, селен, кремний, стронций, титан, ванадий, олово и фтор. Из минералов, необходимых человеку в значительно бо́льших количествах, в прополисе прежде всего присутствует кальций. Различные витамины также обнаружены в прополисе, среди них прежде всего витамины группы B (В1, В2, В6), витамины A, С, Е, Н и Р.
В состав прополиса входят также аминокислоты, многие из них являются незаменимыми для человека.
Прополис убивает только вредную микрофлору кишечника.
Пить прополис в спирту трудно и вредно, а воде это новый напиток.
Прополис имеет хорошо задокументированные фармакологические действия, включая противомикробные, антиоксидантные, противовоспалительные, иммуномодулирующие и кардиозащитные эффекты. Также имеет антираковыми свойствами.
Прополис очень хорошо тонизирует организм, убирает усталость и повышает иммунитет. По данным учёных, регулярное применение прополиса сулит значительно отодвинуть во времени процессы старения. Этот эффект достигается благодаря очищению организма от токсинов, вызывающих различные патологические процессы. Прополис благотворно влияет на центральную нервную систему, способствует улучшению настроения и уменьшает чувство тревоги.
Прополис мощно подавляет бактериальную, вирусную и грибковую инфекции.
Положил на лоб тряпку, смоченную этой "ударной" водой (без прополиса), стало приятно, свежо, но через 20 минут вдруг «устал» держать от перегрузки биоэнергии.
Подсказка, очень хорошо в самогонке, лучше чем спиртом, совет от знакомого пасечника)).Если к прополису добавить чуток пыльцы он еще быстрее растворяется, это совет от него , когда горло или десна болят, желудок...берется часть прополиса , чуток пыльцы и жуется, прополис быстро и полностью растворяется даже слюной.Сергей Ивлев писал(а):Прополис настаивают на спирте, так как он как смолисто-восковое вещество, не растворим в обычной воде.
Сергей, добрый день.
Как у вас идет развитие технологии?
Если можете прошу выслать мне тоже материал как можно получить такую воду самостоятельно
