Кольца. Целительные практики
- Шалтай Балтай
Re: Целительные практики
Я использую пенал, кажется для ключей, пластиковый. Продаётся в канц товарах. Я думал об упаковке, просто продавть пеналы, ну... то же не гут....
Да, пенал для хранения- это хорошо. Спасибо за идею, прикуплю, надо же где-то хранить, да и вдорогу брать пригодится.
Я больше о том, чтобы руки не уставали во время сеанса, трудно над головой долго держать аку-вак, поэтому в голове созрел план как это сделать)))
- Шалтай Балтай
Ах... понялМалика писал(а):Я больше о том, чтобы руки не уставали во время сеанса, трудно над головой долго держать аку-вак, поэтому в голове созрел план как это сделать)))
ИМХО макс эффетивность с Аку-Ваком тогда, кгода есть пациент и оператор. Так что б оператор, "заарканив" боль, мог отойти на достаточное расстояние, хотя бы пару метров. Как ни странно (это по книгам) чем дальше расстояние - тем сильнее вытягивающий эффект, но для этого боль сначало надо зацепить на короткой дистанции. В книгах описываются случаи когда люди падали от тяги Аку-Вака
Надо же..значит надо вытягивать из поля тоже.. буду иметь в виду когда буду заниматься мужем и сыном. А вот себя..придется придумывать -как...)))Шалтай Балтай писал(а):Так что б оператор, "заарканив" боль, мог отойти на достаточное расстояние, хотя бы пару метров.
Спасибо))
- Шалтай Балтай
да да да, точно - ЗА АУРУ!
Цепляете внутри ауры и тянете за оную, как можно дальше. Было бы конечно интересно посмотреть на эту "полевую" картину со стороны
Видимо узел создаёт дополнительный вортекс, который при удалении только сильнее раскручивается, потому как заарканен к боли. Поэтому и тяга такая сильная при удалении... это имхо, конечно.
Ну да, попробовала хотя бы на расстояние вытянутой руки отводить аку-вак, получается неприятное натяжение в точке боли...
- Шалтай Балтай
Пришел сегодня Аку-вак 306.
Держал над порезанным пальцем 1-1,5 минуты - нет реакции.
Держал над пальцем с поврежденным участком кожи 1-1,5 минуты - нет реакции.
Держал над коленями с растянутыми связками и ношу бандаж 1-1,5 минуты - холод. После переворачивания на одном колене холод продолжал ощущаться, а на другом начал чувствовать тепло.
На одном колене провел 1 переворачивание - тепло прошло быстро, на другом провел 2 переворачивания и соответственно больше времени держал - еще пару минут был жар в колене.
- Шалтай Балтай
Андрей Ка
Благодарю за вопрос
Сессия с кольцами, то что называется "раскладкой" длится, к примеру, от 45 мин. Если у Вас чёткие ощущения в течении 1-2 мин - ИМХО это очень хорошая реакция
Мои рекомендации: Делайте сессии с Аку-Ваком от получаса, хорошо если получится делать от двух раз в день, минимум неделю (зависит от проблемы)
потом дайте отдохнуть 3-4 дня и повторите сессию
здесь нужно запастись терпением
Благодарю за вопрос
- Шалтай Балтай
Всем хорошего здравьечка
Тем, кто уже использует Аку-Вак, рекомендую обратить внимание:
Малика
Специально для Вас
если Вы используете таблетки то их можно поместить внутрь узла. Эффект Энерго-Информационного переноса спроецирует их действие на пациента (на Вас то бешь)
ИМХО, за счёт активации, узел в разы (а может и на порядки) повысит свою эффективность, во-первых аккуратнее, а во-вторых это открывает новые возможности. к примеру удалённого воздействия
Всем удач!
Шалтай
Теперь, всё что нужно сделать это прикрепить (можно скотчем) наушники, а лучше динамик активной колонки к деревянной платформе и - подать звуковые колебания, или же просто музыкуШалтай Балтай писал(а):Новый девайс, Кадуций (функционально он же Аку-Ваки) только закреплёный на деревянную платформу. Сделано это для возможности активации Узла. Подробнее намерен отписать в Целительских практиках
Малика
Специально для Вас
Всем удач!
Шалтай
Уважаемый Шалтай, огромное спасибо за новые возможности, и чую, что Вы ещё немало сюрпризов для нас припасли)))Шалтай Балтай писал(а):
Малика
Специально для Вас
Я пока всё ещё обхожусь без таблеток и очень счастлива))) Но эта возможность использовать аку-вак для транспортировки свойств таблетки в организм тоже очень интересный вариант.
- Шалтай Балтай
Сегодня попробовал активировать вот енту игрушку:
рекомендую однозначно!
- зашёл на ю-тюб набрал "432 healing music". Скачал в МП3, поставил на плеер
- Самые обыкновенные наушники, примотал скотчем к деревянной основе
- Громкость: если сделать 1/2 от максимума и приложить ухо к наушникам то еле слышно. Сделал 1/3 (не слышно звука вообще)
- Поставил в ноги - заснул
- Шалтай Балтай
Кадуций-2 седьмой Сакральной Мерки гоняю регулярно. И той и другой стороной. Доволен. Сделаю 1-2 на продажу, кто рискнёт.
Это семерка про которую Вы писали ? Если так, то с удовольствием куплю))) Очень интересно прочувствовать такой вариант в работе..
А как его располагать в ногах? + - или перпендикулярно?. Спасибо
- Шалтай Балтай
вдоль позвоночника, попробуйте положить как можно ближе к копчику (аккуратно не погните, можно положить в пенал, я так делаю)Нездешний писал(а):А как его располагать в ногах? + - или перпендикулярно?. Спасибо
дайте время, 30-40 мин, если комфортно - можно больше час или полтора, но не увлекайтесь, по крайне мере на первых порах
А направление в ноги или в голову?
- Шалтай Балтай
формально - в головуНездешний писал(а):А направление в ноги или в голову?
реально - поиграйтесь
Не погнуть Вы пишите. Это надо класть под спину, лечь на него? Спасибо
- Шалтай Балтай
в промежность, между ног, напрвлением вдоль позвоночного столбаНездешний писал(а):Это надо класть под спину, лечь на него?
- Шалтай Балтай
Дублирую пост:
viewtopic.php?p=163128#p163128
Ещё раз принцип - очень простой. Берутся Райфовские частоты и подаются на узел (или кольцо). Таким образом получаем Сакральную Частоту Кольца/Узла (зависящую от Мерки) модулированную звуковой частотой.
Я буду выкладывать сессии, как в видео так и в аудо форматах.
Как этим пользоваться:
Удач,
Шалтай.
решил я немного переехать. ИМХО здесь будет правильнее.Шалтай Балтай писал(а):Предупреждение.
Вообще и для Влад Н в особенности.
Если Вы думаете что так чувствительны и при этом испытываете дискомфорт от созерцания фотографий изделий из медной проволоки, я НЕ рекомендую Вам данное видео для просмотра.
Я с уважением отношусь к Вам и Вашему мнению, но сразу предупреждаю, что НЕ буду убирать никакие фото/видео/аудио материалы с сайта. Мне жаль было бы потерять Вас как собеседника, но Техника Безопасности - наше ФСЁ, и если есть хотя бы малейшее подозрение на некомфортное восприятие данных материалов я рекомендую отказаться от дальнейшего просмотра ветки в целом.
Удач, Шалтай.
Для тех, у кого изделия по Слимовским технологиям не вызвают дискофортных ощущений, выкладываю:
Пара моментов по видеоИспользованные в видео сессии:
- Почему-то я два раза назвал Узел из косички латунным. Это я погорячился.
Это бронза.
- Наверное, есть смысл разделять крепление на платформе и крепление на стержне
- Я в завершении видео сказал, что несколько сессий оказались пустыми. Это не так, я перепроверил - всё работает. Дело в том, что низкочастотные сесси (100 + Гц) плохо слышны.
Код: Выделить всё
adrenals | надпочечники | 492.8 | B bladder | мочевого пузыря | 352 | F blood | кровь | 321.9 | E bone | кость | 418.3 | Ab brain | мозг | 315.8 | Eb colon | толстой кишки | 176 | F fat_cells | жировые клетки | 295.8 | C# gall_bladder | желчного пузыря | 164.3 | E intestines | кишечник | 281. | C# kidney | почки | 319.88 | Eb liver | печень | 317.83 | Eb lungs | легкие | 220 | A muscles | мышцы | 324 | E pancreas | ПЖ | 117.3 | C# stomach | желудок | 110 | A
- От простого прослушивания аудо-сессий большого проку не будет - не теряем время
- Просмотр видео (с активированным узлом) должен давать лечебный эффект
- Для усиления эффекта перед монитором есть смысл распологать кольца или узлы.
- Можно просто держать в руках,
- лучше положить на твёрдую поверхность
- или же подвесить на ниточке/скрепочке
- С аудио сессиями лучше поступать таким же образом, подавать на колонки и ставить перед ними кольцо или узел
- http://www.royalrife.com/CAFL.pdf
- http://www.royalrife.com/freq_list.pdf
- http://www.royalrife.com/lists.html
- http://www.royalrife.com/model_d.html
- http://www.rifedigital.com/frequency.pdf
Удач,
Шалтай.
- Шалтай Балтай
утюг это железо, а яндекс - херня
/ улыбнуло - оставил
ЗЫ
Херь - буква русского кирриличного алфавита. Слово Похерить можно найти в словаре Даля ВИ
Код: Выделить всё
calcium | кальций | 320
chromium | хром | 384
copper | медь | 464
iodine | йод | 424
iron | утюг | 416
manganese | марганец | 400
molybdenum | молибден | 336
phosphorus | фосфор | 480
potassium | калия | 304
selenium | селен | 272
zinc | цинк | 480
ЗЫ
Шалтай, подскажите пожалуйста характеристики вибродинамика, или его точное название.Благодарю.)))Шалтай Балтай писал(а):...
- Шалтай Балтай
Доброго здравьечка, ЮрСЮрС писал(а):Шалтай, подскажите пожалуйста характеристики вибродинамика, или его точное название.Благодарю.)))
Честно говоря, не хотелось бы выступать в роли промоутера того или иного вендора электронного оборудования
ИМХО, берите, что есть под рукой. Принципиальной роли это не играет. Гораздо более принципиальный момент - жёсткость коснтрукции. К примеру, Не могу выложить некоторые сесии, т.к. на низких частотах (<120Гц) конструкция иногда дребезжит. Работаем над этим
Надеюсь ответил
Благодарю! Хочу уточнить один момент - какой частотный диапазон динамика с видио?Шалтай Балтай писал(а): Доброго здравьечка, ЮрС
Честно говоря, не хотелось бы выступать в роли промоутера того или иного вендора электронного оборудования. Тот динамик что на видео - 10 вт. Это более чем. Используется 1/4 громкости.
Надеюсь ответил
