Используют те, кто монтирует холодильное оборудование и кондиционеры. Соответственно либо попросить/купить пруток у них, либо спросить, где закупаются. Там же и горелку можно купить. В принципе, можно и дешевой китайской горелкой с пропановым баллономАиша писал(а):А где взять медный припой?
Кольца. Мастерская
Re: Мастерская. Кольца по Слиму.
Люблю все мощное, поэтому для начала купил проволоку 4 мм, но при этом рассматривал после покупки зачемто проволоку 2 мм. Ушёл домой, пришла мысль, что хорошо бы попробовать скрученную косичку, ещё раз сложить и затем скрутить ещё раз. Оказывается и так можно.Шалтай Балтай писал(а):такая "мудрёная" скрутка называется "Новое Измерение"
технически - оч. просто, косичка, сложенная пополам и закрученная в косичку,
У меня есть возможность сварить аргоном. Так можно?Шалтай Балтай писал(а):сейчас ещё потренируюсь на медном припое, затем потихоньку буду перебираться на серебряный, чего и вам советую
- Шалтай Балтай
однако ....Аиша писал(а):Не знаю как у вас работает, я спаяла оловом. Пеовый эксперимент - полила цветок, увядший, он воскрес. Вода имеет мягкий привкус, приятная. Поносила обруч на голове- вышла на информацию про праноедение. Не то, чтобы я о ней ничего не знала, но не было такого острого интереса. Ещё вышел застарелый блок... А где взять медный припой? Горелкой сварить шов не получилось, поэтому сделала что легче. Проволока 2,3 мм.
респект!
если про медный припой то перекидывать на поисковик - не хочется
я обычно покупаю в чипе дипе, кстати горелку взял там же
если нужен середряный припой - то это уже надо искать
те, кто будет "воевать" газоывми горелками, запомните, самое главное:
*** БЕЗОПАСНОСТЬ ***
темпиратура плавления припоя более 700 С, олово - 200
- Шалтай Балтай
обязательнымСмелый писал(а):Сварной шов - целый шов изделия. Но тогда уже становится необязательным стыкование начала и конца каждой проволоки?Шалтай Балтай писал(а):это работает, но по сравнению со сварным швом, ерунда
- Шалтай Балтай
по горелкам, да их много, выбор естьЛанцелот писал(а):Используют те, кто монтирует холодильное оборудование и кондиционеры. Соответственно либо попросить/купить пруток у них, либо спросить, где закупаются. Там же и горелку можно купить. В принципе, можно и дешевой китайской горелкой с пропановым баллономАиша писал(а):А где взять медный припой?, расход газа большой, но она тоже медь плавит.
та что у меня: 2Квт, при рабочей темпиратуре - почти 2000 С
Брайн советует, если есть возмаожность сразу покупать двух балонную установку, но имхо для этого нужна мастерская
- Шалтай Балтай
не пробовалСмелый писал(а):У меня есть возможность сварить аргоном. Так можно?Шалтай Балтай писал(а):сейчас ещё потренируюсь на медном припое, затем потихоньку буду перебираться на серебряный, чего и вам советую
для этого эта ветка и создавалась, попробуйте, расскажите
а что если спираль под пульсар из такой скрутки сделать?
- Шалтай Балтай
это 144? 523мм?Аиша писал(а):Не знаю как у вас работает, я спаяла оловом. Пеовый эксперимент - полила цветок, увядший, он воскрес. Вода имеет мягкий привкус, приятная. Поносила обруч на голове- вышла на информацию про праноедение. Не то, чтобы я о ней ничего не знала, но не было такого острого интереса. Ещё вышел застарелый блок... А где взять медный припой? Горелкой сварить шов не получилось, поэтому сделала что легче. Проволока 2,3 мм.
полноразмерные кольца лучше ставить в изголовье кровати
половинки и четверти - удобно носить с собой
зараяжать воду - супер идея. Эффект чувствуется очень быстро
- Шалтай Балтай
сочетание колец с другими устройствами, тема почти не объятнаяЮпитер писал(а):Шалтай Балтай
точно (проверено) работает:
- кольца + кристаллы - это просто супер
- кольца + СП - вери гут, я думаю что бомбой реально окажется гармонайзер, скоро узнаем
- кольца + линзы
так называемый аку-вак узел, если по Слиму
кристал, на "зарядку" ставится внутрь спирали
оч хорошая игрушка
"серебряная шайба" под узлом - это творёное серебро, здесь написал: viewtopic.php?p=153058#p153058
Если припой плавится, проволока подплавляется - зачем нужны два баллона? Из опыта, два баллоны нужны только для пайка на воздухе (да и то, когда холодно) и толстых медных трубок. Похоже потихоньку готовятся кольца и из медной арматуры?Шалтай Балтай писал(а):Брайн советует, если есть возмаожность сразу покупать двух балонную установку, но имхо для этого нужна мастерская
Я возможно пропустил, как влияет на кольцо толщина проволоки и быстрота сварки?
- Шалтай Балтай
я б рискнул сказать, что "двухбалонная" сварка даёт наиболее дешёвый шовЛанцелот писал(а):Если припой плавится, проволока подплавляется - зачем нужны два баллона? Из опыта, два баллоны нужны только для пайка на воздухе (да и то, когда холодно) и толстых медных трубок. Похоже потихоньку готовятся кольца и из медной арматуры?Шалтай Балтай писал(а):Брайн советует, если есть возмаожность сразу покупать двух балонную установку, но имхо для этого нужна мастерская
проволку лучше брать по толще но в меру, в принципе брайн даёт пропорции размеров колец и проволоки, 2мм - выглядит наиболее оптимальным выбором
- Шалтай Балтай
Да по таблице делала 144, 523. Из остатков вышло еще 1 кольцо 177( в половину полного размера) и 1 кольцо 177( в 1/8), на мои пальцы великовато однако))). Сегодня в сумку все кольца положила и пошла по делам. Заметила необычный интерес прохожих, не через одного,но какаждого. На 10 таком прохожему начала "искать" в себе "что это", вспомнила о кольцах. Утверждать что их присутствие возбудило интерес прохожих не могу, т. к.на мне были и другие артефакты, возможно усилило совместное применение.
Нравятся мне такие заявления про нехитрое дело! Исходя из не хитрого дела, купил проволоки из расчёта на 5 изделий, 4 мм.Шалтай Балтай писал(а): А сам то чё? дело то не шибко хитрое
Сегодня начал ваять. Первое изделие 144 МГц, 523мм. Сложил пополам 115 см и стал крутить. Свилась скрутилась, но не очень плотно. Мало витков, шаг большой получился. Дальше никак, патрон с дрели упрямо слетал. Согнул в кольцо и решил, сойдёт и так. Затем озадачился слетающей насадкой с патроном. Забил ее молотком и приступил к изготовлению точно такого же изделия, поскольку изначально запланировал иметь их 3 штуки.
Опять отмерил 115 миллиметров, собрал, закрутил и пошла чудо скрутка. Плотная, много плотных витков с коротким шагом. Скрутил, замерил - 42 см. Усадка при скрутке. Опять ляп. Относительный правда. Сама скрутка хорошего качества.
Оставшиеся 5,2 метра пополам, в тисы и дрель. Качество скрутки хорошее и плотное, но длинна 2,04 метра. Усадка в размере примерно 20%.
Ну да ладно! Переиграл виды изделий, чуть не то, как хотел. Но все равно 5 штук.
Поделал , подогнал размеры. Каждое изделие проверял на ощущениях. Все точно, в теле отдача приличная. На самом деле, в Эфирном Теле.
Но ведь нужно же и концы проволок стыковать. Посгибал кольца. Начинаю выводить пальцем линии. Оказывается, к своему счастью, я позавчера вечером, очень коротко постриг ногти.
Только примерно с шестого раза, начал доезжать по волне проволоки до финиша. Конечно же, их взаимное расположение отличается на 180 градусов. Нужно крутить, править, размеры уже обрезаны. В общем, мне есть чем сейчас заняться. Мой паяльщик уехал куда то за город и завтра я точно кольца не спаяяю.
В общем, все грабли, которые есть на этом пути, я собрал.
Но, как ни странно, сам процесс изготовления, не смотря ни на что, доставляет удовольствие.
- Шалтай Балтай
Респект!
Шалтай Балтай писал(а):А спада, ваабщета мировинга как бы офф
Я бы мог вас попросить куда нить смигрировать?
Спасибо
Для тех кто будет -воевать- с проволокой два обязательных условия
1. Скрутку в косичку, иначе кольцо будет одно направленным
2. Соблюдение сакральной длины, иначе не будет резонанса
Это 2 жёстких условия кольца Тензора
Удач
нужна сакральная длина проволоки до скрутки или уже готовой косички ?, при скрутке же укорачивается жгут .
хочу и колечек накрутить спаять и мебиус под гармоники подогнать по длине провода
Я же уже поделился опытом, когда пришлось менять планы по изготовлению. Берётся с запасом и скручивается. И только потом, с небольшим запасом отрезается размер мерки.Юпитер писал(а):нужна сакральная длина проволоки до скрутки или уже готовой косички ?, при скрутке же укорачивается жгут
Но и здесь, нужно сначала вывести нужные концы друг против друга и только потом укорачивать до нужной мерки.
Я же сначала укоротил до размера мерки и теперь как уж извиваюсь вокруг изделия, что бы и нужные концы стыковались и размер на месте. А это для меня уже сложно, учитывая толщину проволоки.
Смелый
понятно , с кольцами проще тогда , скрутил-замерял-обрезал-запаял , вот с мебиусом наверно трудно угадать будеть сколько ужмется на длинной дистанции скрутки
- Шалтай Балтай
мерки на готовую косичку (это, кстати тоже интересный момент)Юпитер писал(а):Шалтай Балтай писал(а):А спада, ваабщета мировинга как бы офф
Спасибо
Удач
сакральный мёбиус, это интересная идея, я тоже об этом думал
хотя смотря о чем речь, если о пассивном (как кольца), то можно попробовать, если активный (с запиткой), имхо - смысла не имеет
если будут результаты - расскажите, это интересно, хотя имхо это скорее к гармонайзеру ближе, его лучше по другому собирать
вот, к примеру
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Чт май 05, 2016 2:34, всего редактировалось 3 раза.
- Шалтай Балтай
да, это один из самых сложных моментов, я пришел к выводу, что надо разматывать, до соединения концовСмелый писал(а):Я же сначала укоротил до размера мерки и теперь как уж извиваюсь вокруг изделия, что бы и нужные концы стыковались и размер на месте. А это для меня уже сложно, учитывая толщину проволоки.Юпитер писал(а):нужна сакральная длина проволоки до скрутки или уже готовой косички ?, при скрутке же укорачивается жгут
- Шалтай Балтай
совет, начните с колец, набьёете руку - перейдете к мёбиусу.Юпитер писал(а):Смелый
я тоже, вроде ринулся во что посложнее, типа интереснее, сейчас, скорее всего буду ваять ПлэйнДжэйн, Базовые то бишь
снял последнюю косичку для мебиуса с растяжки ,я их сутки стал выдерживать на весу ,у свежих что то углы уходят от 45 далеко при намотке ,замерял 7733 мм вышло ,это около 13 забытых мерок ,прикольно , зарание не мерял в распущеном виде в мм, так на глазок делал., само как то вышло так. дальше буду наверно пробовать подгонять.
выключеный СП он же как пассивный кулич должен что то выдавать.
Как все интересно! Вопрос!
На снимке есть изделия изготовленные способом.
Проволока пополам, скрутка, полученная скрутка складывается опять пополам и скручивается. И вот эта уже двойная скрутка спаивается в кольцо.
Но ведь это невероятно сложно! По причине, да просто невозможности точно определить и состыковать начала и концы проволок.
Как, что для этого использовалось, применялось, соединялось? Речь именно о конечной операции.
- Шалтай Балтай
я соединяю только "вторую" скруткуСмелый писал(а):Как все интересно! Вопрос!
хорошо б посмотреть на изделия LightLife, но думаю там тоже самое, к тому же они делают то, что называю BT (Beyond the Sky) За облаками то бешь, технически, просто расплющивают скрутку
вообще-то по-хорошему нужен аппарат точечной (или лазерной) сварки для цветных (драгоценных) металлов, вот эта игрушка закроет все вопросы, я смотрю туда, но во-первых цена, а во-вторых (и самое главное), что это чудо жрет стока тока, шо оно не только пробки в квартире повышебает, но и по стояку, т.е. нужна мастерская. Это уже отдельный разговор
