Страница 2 из 6
Re: Доктор ТЭС-03 в продаже
Добавлено: Чт окт 09, 2014 11:05
Центр ТЭС
2 Кона
Спасибо за отзыв.
Поскольку в данном вашем случае речь идет об антистрессорном и психофизиологическом эффекте. то делать перерыв на месяцок не надо.
После 10-дневного курса надо пару недель делать процедуру по принципу пн-ср-пт (3 раза в неделю). Затем пару недель вт-чт (2 раза в неделю). Затем перейти на 1 раз в неделю. Дни недели указаны УСЛОВНО - принцип понятен: постепенное сокращение-урежение. По одной процедуре можно делать 3 месяца. Далее перерыв. ВНИМАНИЕ: при ощущении ухудшения в периоды урежения и в перерыве можно сделать некоторое число "лишних" процедур. Ничего страшного не будет. привыкания и пристрастия нет. Забравшись на горку не давать с нее упасть.
Добавлено: Чт окт 09, 2014 13:30
Кона
Отлично, спасибо!
И еще Вас спрошу: мы люди деятельные, и полчаса лежать-сидеть несколько жалко без дела, поэтому нормально ли, что я с приклеенными датчиками делаю физ. упражнения - не гири, естественно, а вытягивания, вытяжения, скрутки - в общем что-то типа соматики Томаса Ханны?
Голову не нагружаю компьютером, а тело шевелится... Это как?
Добавлено: Пт окт 10, 2014 12:06
Центр ТЭС
Сложный вопрос. Вообще некоторые рефлексотерапевты так делают со своими пациентами. То есть если растяжка, расслабление то осторожно, но можно. Силовая же физкультура - не важно в статике или в динамике нет. А так можно делать не очень обременительную работу: телевизор смотреть, интернет серфить. яичницу жарить, но лучше просто посидеть, отдохнуть.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 22:19
Виктор...
Добрый вечер.
Хочу тоже поделиться своим опытом. Я купил доктор ТЕС и прошел полный курс 12 дней, все по инструкции. Единственное, что произошло(что я заметил), у меня после пятого занятий появились сны. Раньше это была для меня редкость происходящая раз в несколько месяцев. И вот уже неделю смотрю сны, правда днем уже не помню о чем. Больше ни чего. Вот и хотел спросить, может продлить курс? Может не достало как надо?
Добавлено: Пн окт 20, 2014 10:34
Центр ТЭС
Виктор,
Может и нужно. Мало исходных данных от Вас для ответа на этот вопрос. С какой целью вы делаете ТЭС-терапию. что он неё ожидаете, если какие то конкретные заболевания и т.д. и т.п.
Если необходимо можете связаться с нами приватно через наш сайт, по телефону 8-800-333-30-35 или здесь прямо в личку.
Добавлено: Пн окт 20, 2014 22:12
Виктор...
Заболеваний нет, слава богу. В принципе ожидал то что написано в руководстве, общее улучшение самочувствия, повышение активности, устранение утомляемости(вот это достает, постоянно чувствую себя как выжатый лимон, даже если отдыхаю несколько дней подряд), снижение тревожности(тоже неизвестно от куда регулярно проявляется). А спросил потому что я высокий и крупный, вес 105 кг. И когда для примера принимал обезболивающее, то одна таблетка не помогала, принимал две.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 17:29
Центр ТЭС
Заболеваний нет, но есть повышенная утомляемость и тревожность... Напоминает присказку одного врача о том, что нет здоровых, есть недообследованные
Шутки, шутками, но не всё так просто как может показаться.
Ладно, по сути.
Вообще, да - продолжайте делать ТЭС-терапию примерно по 2 раза в неделю. Ток по ощущениям. Добавьте в свой рацион "серотонинсодержащие" продукты (точнее триптофан но, не суть), бананы например, молочка (твердый сыр, творог), яйца, мясо.
Добавлено: Вт окт 21, 2014 21:17
Виктор...
Ну если напишите какие нужны, то предоставлю.
продолжайте делать
Когда остановиться? По достижению цели или есть ограничения в количестве процедур?
Ток по ощущениям
Ставлю на максимум, так как максимум через минуту после начала я его еле ощущаю. Иногда складывается впечатление, что с аппаратом что то. Ни чего не чувствую. Но перманентно все таки чувствую.
Рацион поправлю.
Спасибо за помощь.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 10:46
Центр ТЭС
Считается, что в среднем не стоит делать более 50 прцедур в год. Для сравнения - в году 50 недель. конечно, это не строгое правило. Исключения тоже могут быть.
То, что Вы описываете далее (ток на максимуме еле ощутим) у вас пониженная чувствительность кожи к току (или повышенная устойчивость можно и так сформулировать) - такое иногда встречается, это индивидуальная особенность. По-этому вам нужно сделать хотя бы несколько сеансов с бОльшим током. Это реализуется только на ТРАНСАИРах - профессиональных аппаратах работающих в медицинских центрах, поликлиниках и т.п. Наверняка они есть и вашем городе. Сообщите в каком мы попробуем выяснить этот вопрос. Небольшой перечень клиник так же можно посмотреть
ЗДЕСЬ. А после этих сеансов закрепить эффект можно и "Доктор ТЭС" ну и далее профилактика им же.
Добавлено: Ср окт 22, 2014 14:52
Виктор...
Я на данный момент в Израиле и буду здесь еще достаточно долго. Не уверен, что мне удастся найти здесь эту услугу. Может есть какое то еще решение, чтобы снизить устойчивость или повысить чувствительность?
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 11:25
Центр ТЭС
Уважаемые участники и читатели форума, прежде всего москвичи и гости столицы. Сегодня и завтра, 15 ноября в гостинице Холидей Инн Сокольники проходит начуная конференция "Управление болью". Мы участвуем в ней, в том числе 15 числа в субботу в 16:00 состоится выступление профессора Лебедева В.П и генерального директора Малыгина А.А по теме "ТЭС-терапия болевых синдромов". Приглашаем всех желающих.
Добавлено: Пт ноя 14, 2014 15:24
Центр ТЭС
......возникли вопросы у клиентов по работе ТЭС. Выявились такие случаи , когда ТЭС не реагирует на усиление мощности.Иногда в начале сессии вообще не срабатывает установка интенсивности и горит левый диод красным светом. Поясните на форуме , по какой причине такое происходит.
Это происходит при неплотном прилегании электродов к коже. Вообще, на аппарате два индикатора: оранжевый - показывает, что батарея сильно разряжена (впрочем, если батарейка разряжена вообще в ноль, то аппарат не включится вообще и ни один из индикаторов не загорится). И красный показывает строго говоря разрыв в цепи электродов.Соответственно, если вы сталкиваетесь с красным диодом, то проверяйте плотность прилегания электродов к коже, прочность (надёжность) всех электроразъёмов и отсутствие обрыва провода.
Можно поставить простой эксперимент - наклейте затылочные электроды на лобный и включите аппарат. У вас должен набираться ток без ограничений и срабатывания защиты. Если такое произошло. значит разрыва в проводах нет и дело только в неплотном прилегании электродов к коже. Особенное внимание обратите на задние, заушные, электроды.
.Пользователи нашего офиса подсказали , что при не правильной установке накладок прибор не реагирует правильно При смещении накладок в неактивную зону прибор тоже транслирует красным, и не возможно запустить интенсивность. Тоесть он просто не работает. ..
Нет, это не так. Аппарату всё равно куда вы наклеили электроды, можно вообще их наклеить друг на друга - см. выше. "Доктор ТЭС" просто выдаёт ток требуемых характеристик, а остальное зависит и от пользователя, как он соблюдает инструкцию. Обратную связь он не получает
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 14:18
Пользователь
Занятный приборчик, индикацию уровня тока сразу узнал - когда-то покупал домашне-полевой "Трансаир 02", ток там был монополярный до 2 мА, и электроды нужно было смачивать. Потом он из продажи что-то исчез, и вот появился этот. Выглядит презентабельнее.
Виктор..., теоретически можно усилить эффект приёмом добавок DLPA или 5-HTP. И может музыку какую психоактивную добавить.
Добавлено: Пн ноя 17, 2014 16:26
Диск к прибору в комплекте, никаких психоактивных... не нужно.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 12:54
Центр ТЭС
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вот сейчас пользуюсь аппаратом Доктор ТЭС. Уже прошла 5 сеансов, но почему-то усилились боли в позвоночнике. При сеансе кажется, что под одним заушным электродом не идет ток. Объясните, пожалуйста, что это может быть. Судя по инструкции никакого усиления боли не должно быть. Спасибо.
Уточните, пожалуйста: с какой целью приобретался аппарат (что, собственно лечите)? Какой у вас диагноз, связанный с болями в позвоночнике?
При любом усилении болей всегда 2 вывода: 1) аппарат применяется не по показаниям и 2) сделать перерыв в лечении, ликвидировать болевой синдром другими способами и снова попробовать ТЭС-терапию. Если опять усиление болей - от процедур придётся отказаться.
Про ток под электродом. Теоретически может быть плохой контакт, обрыв. Цепь все равно будет. Большого криминала нет, но плотность тока не равна и под одним рабочим электродом ощущения будут более сильными, чем при двух рабочих электродах. То есть простейший выход прозвонить цепь. Наклейте вызывающий подозрение заушный электрод на лобный, включите аппарат - если диагностика пройдёт успешно, ток будет расти без сброса - значит всё в порядке и с электродом и с проводами. Если нет, то прозвоните провода - отсоедините электроды и закоротите металлический белый штекер (от лобного электрода) с бежевым заушным который вызывает подозрение. Включите аппарат - если диагностика пройдёт успешно, ток будет расти без сброса - значит всё в порядке с проводами и имеет место внутренний обрыв в самом электроде, его нужно заменить. Если опять срабатывает защита, то нужно будет поменять провода и, возможно, электроды.
Если же всё в порядке, электроды прилегают к коже плотно, то это индивидуальная чувствительность кожи и ничего предпринимать не надо.
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 17:49
ОльгаВега
Доброго времени суток! У меня с 1986 года есть прибор ЭТНС-100-2 Электронейростимулятор двухканальный, не такой красивый, как ТЭС-03, но разительно похож. Очень хорошо снимает боли различного характера. Начитавшись о ТЭС, вспомнила о своем приборе, который пролежал за ненадобностью много лет - там батарейка была 1999 года выпуска ( и ее хватило вчера на час работы прибора!). Поставила электроды так, как у Вас на картинке ( в инструкции 1986г, кстати, такого расположения нет) - итог - спала просто замечательно, чего давно уже не было, ну очень давно не было - со сном проблемы, расслабление просто необыкновенное, настроение с утра было хорошим, ждала эйфории - но что-то пока не случилось. Думаю, что ТЭС вырос все-таки из этого прибора, извините, если ошибаюсь. Вчера, еще до того, как достала свой прибор, оформила заказ на ТЭС-03. Теперь вот думаю - принцип вроде совершенно одинаковый, с таким расположением электродов эффект был такой же, как описан и у ТЭС, Вы уж меня простите, повременю пока с оплатой, поэкспериментирую со своим. Но если у вас есть контраргументы - пожалуйста, приведите их - уж очень хочется как-то наладить свое самочувствие эмоциональное. Спасибо. Печатать необязательно, ответьте на эл.адрес, пожалуйста. С огромным уважением к Вашему проекту, Ольга.
Добавлено: Пн дек 01, 2014 10:45
Центр ТЭС
2 ОльгаВега.
ЭТНС-100-2 реализует т.н. транскутанную электростимуляцию (что и заложено в его названии). Это местное, локальное воздействие через кожу (-cutan - кожа). Локально в местах наложения электродов достигается блокирование проведения болевых импульсов. К ТЭС-терапии вообще и к Доктору-ТЭС в частности это не имеет прямого отношения, механизмы совершенно разные. Сфера применения ЭТНС исключительно определяется противоболевым действием (поправьте нас согласно инструкции, если мы ошибаемся).
Добавлено: Сб дек 27, 2014 16:26
Алексей Швец
Здравствуйте. Помогает ли прибор в миелинизации нервных каналов,для улучшения прохождения импульсов и при рассеяном склерозе?
Добавлено: Сб дек 27, 2014 16:38
Алексей Швец
А ток я так понимаю переменный на электродах. А кстати почему на лоб кажется больше тока подается? Покалывание на лбу чувствуется сильнее чем за ушами. Там почти не чувствуется.
Добавлено: Сб дек 27, 2014 16:56
Алексей Швец
Еще вопрос возник по ходу применения. Если загорается через 15 минут не 4 индикатор желтым цветом,а 5-й ,потом сила тока падает до 0 и отключается. Контакты промыл под водой и подсушил на окне минут 15. Что это?
Добавлено: Сб дек 27, 2014 17:10
Алексей Швец
А как стимуляция влияет на лобные доли. Возможно такое что я стану умнее? Или это не реально в моем случае?
Добавлено: Пн дек 29, 2014 8:06
Алексей Швец
Спасибо вроде разобрался.
Добавлено: Пн дек 29, 2014 11:18
Центр ТЭС
Алексей Швец писал(а):Здравствуйте. Помогает ли прибор в миелинизации нервных каналов,для улучшения прохождения импульсов и при рассеяном склерозе?
Точнее демиелинизации, очевидно? Нет, не помогает. Насколько нам известно ни один физиотерапевтический прибор или препарат не помогают в этом случае.
Алексей Швец писал(а):А кстати почему на лоб кажется больше тока подается? Покалывание на лбу чувствуется сильнее чем за ушами. Там почти не чувствуется.
Ключевое слово в Вашем вопросе
"кажется"ю Это субъективные ощущения - у некоторых людей ровно наоборот - покалывает за ушами, а на лбу нет. Это индивидуальные особенности.
Алексей Швец писал(а):А как стимуляция влияет на лобные доли. Возможно такое что я стану умнее? Или это не реально в моем случае?
Что значит "стать умнее". Нет, сколько бы вы не делали сеансов умнее Перельмана Вы, наверное, не станете
Можно стать умнее относительно своего текущего состояния при условии, что вы сейчас умственно (и (или) физически) утомлены. Например при долгом решении большого количества интеллектуальных задач, составлении отчётов и тому подобное, хотя бы даже сессия у студентов. Вот это вот состояние когда "голова не варит", а времени на полноценный длительный отдых нет.
Добавлено: Вт дек 30, 2014 17:18
Алексей Швец
Не совсем понял ответ про димиелинизацию, это вроде ращрушение защитной оболочки нервов,а вот как раз про миелинизацию говорил, то есть укреплении нервной оболочки,читал стимуляция электрическим током увеличивает миелин на нервах.
Добавлено: Ср дек 31, 2014 18:08
Алексей Швец
"Стать умнее"? Наверное как в фильме "области тьмы".Больше понимать и уметь сделать свою жизнь успешной и счастливой.
Всех с наступающим Новым годом.
PS: Хочу толстые нервы
