Меня давно интересует работа с разными состояниями. Правда есть одна проблема. Вхождение в наиболее любопытные из них возможно на разных медитативных группах. Чем больше людей, чем силнее лидер, тем быстрее открывается канал и достигается состояние. Без групп это тоже возможно, но требуется более значительное время.
Нельзя сказать, что я ленивый человек и не могу открывать эти каналы, но время дорого. Поэтому пошел по другому пути. Эти состояния можно записывать. А потом транслировать. Это значительно сокращает время. Это в теории. Для проверки было смоделировано изделие, под условным называнием Чаща Грааля.
Чаша представляет собой антенну для трансляции различных, заранее записанных состояний.
Было проведено не сколько тестирований на добровольцах, без подачи сигнала на антену. Работает только форма антены и форма Чаши.
Для полноценного запуска Чаши нужно залить антену оргонитом, сохранив при этом фотму Чаши.В общих чертах, как описывает это народ. Над чашей ощущается постоянный восходящий поток. Руки скованы. Если были травмы, то это место начинает подергивать и болеть. При помещении визуально себя над чашей, ощущается сильный жар. Первоначально начинают болеть все проблемные места, через не сколько минут боль уходит. Со стороны это выглядит как черное вихрь, который поднимается над Чашей и уходит куда то вверх. Было высказано мнение, что теперь понятно, что такое адское пламя, в смысле как работает очистка. Если смотреть вдаль сквозь Чашу, то видны очень сильные восходящие потоки, дающие сильное искажение предметов. Вокруг Чаши есть поле, радуисом около 100 метров.
Спасибо Радомиру, он предупредил о возможном изменении генотипа от воздействия Чаши.
Решили проверить, что происходит с ДНК при работе с ней.
Сейчас модно работать с ДНК, активировать 10 дезактивированных нитей. Чаша это делает. Если смотреть ДНК работающего с Чашей на тонком плане, то срез представляет собой соту, в углах которой по 2 скрученной спирали. И все это скручивается в плотный жгут из 12 спиралей, светящийся как радуга. Правда это не сколько отличается от вида спирали, которую визуализирует мастер Рейки Сергей Михальченко (овальный срез).
Это второй вариант опалубки, она состоит из двух частей, низ Чаши оливковый цвет и верх Чаши черный цвет, Сама Чаша синяя. На первом и втором вариантах опалубки возникли одинаковые проблемы, невозможность вынуть верхнюю, черную, честь опалубки из Чаши. На первом варианте опалуки, сама Чаша была в разъемной силиконовой форме. Чтобы снять верхнюю часть Чаши (черную), пришлось просверлить Чашу насквозь и и толстой арматурой выбить ее из опалубки. Была повреждена силиконовая форма, но ей это не страшно, она легко заклеивается. Попытка отлить Чашу показала, что чтобы удержать точно размер Чаши форма должна быть не из 3 частей, а из двух. Вторая попытка сделать опулубку/сделать слепок с внутреннй поверхности Чаши, закончилась печальней. Чаша просто не снялась с гипсовой отливки. Выбивать арматурой через отверстие нельзя, будет повреждена гипсовая отливка. Восстановить ее практически невозможно, она должна быть отлита, без следов механической обработки.
