Страница 2 из 2
Добавлено: Ср авг 25, 2010 18:29
САМОЛЕТ
Полнофукциональную версию можно только купить у них а демо-версию можно скачать вот здесь
http://latentframe.ru/treat.php
Добавлено: Ср авг 25, 2010 19:09
САМОЛЕТ,
Скажу вам по секрету, все тоже самое можно сделать было еще в Cool Edit Pro. И вполне бесплатно. Не вижу ни одной причины покупать этот "аудиодеформатор".
А вощбщето, вы уже полтора года назад затевали подобную тему.
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php ... highlight=
Неужели за полтора года так ничего и не попробовали сделать сами?
Добавлено: Ср авг 25, 2010 19:15
САМОЛЕТ
Там не только аудидеформатор.И более того сессии можно создавать и без него.Я и не говорил про аудио деформатор. Сам пока ничего не делал.Собирался,но отложил эту затею.Сейчас решил заняться этим
Добавлено: Ср авг 25, 2010 19:22
Экко
Полную версию Деформатора я нашел бесплатно. Честно говоря редкостная фигня. На перерисовку графика волны уходит раз в 20 больше времени чем в Sound Forge, тоже самое и с открытием/сохранением файлов. В добавок он еще и не все WAV файлы открывает. После такого продукта складывается не совсем хорошее впечатление о разработчике. А Latent Frame как раз от Светозора.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 19:25
САМОЛЕТ
Мля, да причем тут деформатор?! Для создания сессий нужна другая прога,она там же находится.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 19:26
САМОЛЕТ
Все заходят туда и видят почему-то только деформатор
Добавлено: Вс авг 29, 2010 11:33
Пользуюсь Adobe Audition 1.5 (это тот же Cool Edit, только после того, как его Адобы выкупили). Делаю просто - записываю голосом несколько звуковых файлов:
- аффирмации на необходимую тему,
- Краткие словосочетания на усвоение или углубление состояния(эти растягиваю питчером в 8-10 раз, получаются редкие рычания/бульканья),
- внушения на усвоение аффирмаций вперемешку с основными аффирмациями(эти будут ускорены в 8-10 раз, получается жужание).
Потом на первую запись накладываю две вторые, уменьшив их громкость до минимума, чтоб почти не слушать. Это воздействие на субпороговом уровне восприятия.
Дальше включаю майнд-машину и подключаю запись в аудиовход.
Есть ещё простой вариант сделать аудиостроб-диск из той записи - берется программа MindExplorer 3.7 SW и подходящая сессия от майнд-машины(поддерживаются фотосоникс и некоторые другие) - демо версия программы без ограничений сохраняет сессию в формате WAV без потери качества. А потом первые три записи накладываются на полученный файл сессии - в этом случае можно сыграть временем - в начале сессии включать только внушения на погружение и углубление(лучше вторую и третью запись, первая может серьёзно отвлекать), а сами внушения начать с того момента сессии, к которому уже должно быть достигнуто подходящее для внушений состояние.
Удачи в развитии)))
Добавлено: Вс авг 29, 2010 16:11
Экко
наслышан о таком методе подпорогового внушения. А если и аффирмации таким же образом обработать?
Добавлено: Вс авг 29, 2010 16:56
Экко
Игравшись с АМ модуляцией, пришла мысль, а если модулировать ультразвук по сами знаете каким частотам, будет ли результат? Преимущество данного метода является в скрытом воздействии, можно включать в помещении и никто не сможет догадаться о нем
Добавлено: Вс авг 29, 2010 17:11
Экко писал(а):Игравшись с АМ модуляцией, пришла мысль, а если модулировать ультразвук по сами знаете каким частотам, будет ли результат? Преимущество данного метода является в скрытом воздействии, можно включать в помещении и никто не сможет догадаться о нем
Сценические гипнотизеры (зарубежные
) применяют 12кГц, модулированную тета-частотами, через обычные динамики в зале.
Добавлено: Вс авг 29, 2010 18:16
Экко писал(а):(эти растягиваю питчером в 8-10 раз, получаются редкие рычания/бульканья),
Да никто не мешает, конечно, но только тогда запись должна быть очень длинной))) Несколькими словами чётко цели обычно не сформулируешь, а если несколько раз повторить пару объёмных аффирмаций, растянутых в 10 раз, на это уйдёт больше часа...
Добавлено: Вс авг 29, 2010 18:25
Андрей Патрушев писал(а):Экко писал(а):Игравшись с АМ модуляцией, пришла мысль, а если модулировать ультразвук по сами знаете каким частотам, будет ли результат? Преимущество данного метода является в скрытом воздействии, можно включать в помещении и никто не сможет догадаться о нем
) применяют 12кГц через обычные динамики в зале.
У нас в маслоцехе на пищекомбинате стоит пресс под выжимание семечек подсолнуха. Одно время у него сломался механизм, спускающий излишки воздуха и вентилирующий внутренний отсек с радиатором, он начал "дуть" порции ветра где-то около 4-7 раз у секунду. Когда окна были открыты, то ещё ничего, но как только похолодало и помещение изолировали, персонал в цехе начал отключаться - засыпали на ходу и кофе не спасало. Можно и вибратор регулируемый к листу фанеры или жести подключить через штангу... Другое дело, что радиус "слышимости" будет куда меньше, чем у ультразвука или 12 килогерц...
Добавлено: Вс авг 29, 2010 19:06
Экко
Интересно, здорово. А на что по вашему этот ветер был похож? Он был слышим? По поводу 12КГц - это в диапазоне слышимости, поэтому звук будет слышен, к тому же он достаточно неприятен на слух, хотелось бы частоты по больше брать.
Добавлено: Вс авг 29, 2010 19:44
Экко писал(а):У нас в маслоцехе на пищекомбинате стоит пресс под выжимание семечек подсолнуха. Одно время у него сломался механизм, спускающий излишки воздуха и вентилирующий внутренний отсек с радиатором, он начал "дуть" порции ветра где-то около 4-7 раз у секунду. Когда окна были открыты, то ещё ничего, но как только похолодало и помещение изолировали, персонал в цехе начал отключаться - засыпали на ходу и кофе не спасало. Можно и вибратор регулируемый к листу фанеры или жести подключить через штангу... Другое дело, что радиус "слышимости" будет куда меньше, чем у ультразвука или 12 килогерц...
Я его сам не чувствовал, так как о этом феномене только из рассказов слышал. Мне говорили, что его сами рабочие не чувствовали(там довольно шумно). Но судя по самому прессу(его-то я видел) дуть он должен был сильно - кожей, наверное, биения воздуха было бы слышно...
Добавлено: Вс авг 29, 2010 21:03
САМОЛЕТ
К-13
Adobe Audition 1.5
MindExplorer 3.7 SW
Дайте ссылку где это можно скачать.
Добавлено: Вс авг 29, 2010 21:57
Adobe Audition 1.5
Тут подойдёт любая программа, например Аудасити в Линуксах, Сони СаундФорж, EJay(любая версия - Техно, Денс, Рок или Поп)... Лишь бы была функция микширования(наложения одной записи на другую, лучше если многодорожечная) и растягивания. Такими программами сеть завалена. Товарищи Гугль, Яндекс, Рамблер, Мэйл и Яху(а также с десяток менее популярных) знают, где их скачать))) Они же подскажет, где скачать
MindExplorer 3.7 SW(кстати, тут кеё уже давали с кучей всяких вкусностей -
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php ... c&&start=0). Только не качайте версию 3.6 - она в демо-версии сохраняет только первые 10 минут сессии. Кроме того, можно использовать тот же BrainWaveGenerator или NeuroProgrammer 2 Pro(они тоже сохраняют свои сессии в звуковой файл с аудиостроб-дорожкой). Я не пользуюсь пиратским софтом, поэтому ссылки давать на него не буду.
С уважением.
Добавлено: Вс авг 29, 2010 22:20
САМОЛЕТ
СПС!
Добавлено: Вс авг 29, 2010 22:31
Добавлено: Сб сен 04, 2010 6:13
Экко
Добавлено: Сб сен 04, 2010 17:58
Торрент-трекерах есть программы...
Re: Создание собственных дисков с психоакустикой
Добавлено: Пн янв 25, 2016 7:28
Сергей Ивлев
В Новосибирске сделали прогу визуализации музыки, реагирующей не только на громкость, но и изменения тембра голоса, разные муз инструменты. Давно ищу. А я специалист по наложению аудио, аранжровке музыки
Добавлено: Ср янв 27, 2016 14:57
к-13 писал(а):Я его сам не чувствовал, так как о этом феномене только из рассказов слышал. Мне говорили, что его сами рабочие не чувствовали(там довольно шумно). Но судя по самому прессу(его-то я видел) дуть он должен был сильно - кожей, наверное, биения воздуха было бы слышно...
В прошлом веке, в Англии, проводили похожие эксперименты. Испытуемых помещали в закрытую комнату, одна из стен которой представляла собой мембрану. С обратной стороны стоял мощный электродвигатель с регулировкой оборотов, который через редуктор и кулису (как у паровоза) заставлял мембрану колебаться с различной частотой. Эффекты были весьма разнообразны - вплоть до разрыва внутренних органов...
