- Шалтай Балтай
это к АндреюГостья писал(а):Я бы заказала, да пересылка, наверное,дороже обойдется, чем само устройство.
вот хорошая инструкция: http://www.whale.to/b/mobius_tut.htmlГостья писал(а):У меня еще один вопрос: Катушка изготавливается из провода; 2 конца провода соединяются между собой, провод перекручивается, а потом уже наматывается сама катушка?
инструкция много, в том числе на видео: http://www.google.com/search?q=mobius+c ... rt=10&sa=N
масса + любой (левый или правый)Гостья писал(а):Миниджек припаивается к этому месту соединения 2-х концов проводов?
я не знаю "понимает" ли кристалл бинаулярку, собираюсь попробовать.
НетГостья писал(а):Извините, еще вопрос: известны ли Вам лично примеры улучшения здоровья от использования устройства? Если хотите, могу написать Вам в личку.
И гарантий здесь НИКАКИХ НЕТ.
Только на ВАШ риск.
У меня жесткий подход, никакие цветастые фразы про квантовые миры, никакие истории про "знакомых" которые чего-то там смогли. Ничего такого. Нужно - берете, нет - нет.
Как говорится, если погибну - прошу считать коммунистом, ну если нет - то нет
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Ср май 12, 2010 15:45, всего редактировалось 1 раз.
А где можно достать все эти необходимые компоненты: Кристалл, мёбиус коил, оргонит, эпоксидку и т.п.
Есть ли где-нить инструкции на русском как собрать такую штуку? ато гугловский переводчик как-то непонятно многие моменты перевдоти.... Ролики без знания английского думаю врядли помогут...
Шалтай-Балтай можт запишите потом как-нить на видео процесс изготовления таких штук?
Буду примного благодарен!
- Шалтай Балтай
В интернете.Сергей Гурин писал(а):Кристалл
Не хочется рекламой заниматься. Поисковик поможет.
Я брал и в инете, потом на рынке случайно наткнулся на лавку где торгуют камнями, оказалось там дешевле и выбор больше.
это ручкамиСергей Гурин писал(а):мёбиус коил
в инетеСергей Гурин писал(а):эпоксидку
Я купил в электромонтажнике - 5л. + 1л отвердителя
оргонит - это эпоксида (в принципе любой полимер) + металлический нполнительСергей Гурин писал(а):оргонит
Рекомендуют исполдьзовать металлические мочалки, примерно такие
Наверное это самый оптимаьлный вариант.
мммм....Сергей Гурин писал(а):Есть ли где-нить инструкции на русском как собрать такую штуку?
нет, или я не знаю
Да нет, почему, там же все показывают куда чего...Сергей Гурин писал(а):Ролики без знания английского думаю врядли помогут...
В принципе если есть интерес я готов поплонять ветку материалами, по ходу дела так сказать....
- Шалтай Балтай
Немного не понял... как именно? и что это вообще такое?Шалтай Балтай писал(а):мёбиус коил
это ручками
Т.е. металлическая мочалка (или мелкие гвозди) залитая Эпоксидным клеем ЭДП - это и есть оргонит?Шалтай Балтай писал(а):оргонит - это эпоксида (в принципе любой полимер) + металлический нполнитель
Вот это думаю было бы многим интересно...Сергей Гурин писал(а):можт запишите потом как-нить на видео процесс изготовления таких штук?
Кристаллы такого размера подойдут?
http://magicbay.ru/goods.php?id=869
http://magicbay.ru/goods.php?id=870
и какие лучше использовать из розового или горного хрусталя?
Последний раз редактировалось Cержио Ср май 12, 2010 20:11, всего редактировалось 1 раз.
- Шалтай Балтай
Сергей Гурин писал(а):Немного не понял... как именно? и что это вообще такое?
Шалтай Балтай писал(а):вот хорошая инструкция: http://www.whale.to/b/mobius_tut.html
да,Сергей Гурин писал(а):Т.е. металлическая мочалка (или мелкие гвозди) залитая Эпоксидным клеем ЭДП - это и есть оргонит?
В общем случае хорошо б еще туда кристалл добавить
оч. хорошо.Сергей Гурин писал(а):Кристаллы такого размера подойдут?
да, примерно такие - подойдут.
спас за линк.
Они отличаются свойствами - почитайте если инетерсно. Камни - это тема.Сергей Гурин писал(а):и какие лучше использовать из розового или горного хрусталя?
вообщем - по барабану.
Миша, сапсибо за отзыв, не все буквы прочитал
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Чт май 13, 2010 9:43, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый Шалтай-Болтай,
Подскажите, пожалуйста, в стандартном варианте, который можно посмотреть в видеоматериалах, к чему припаиваются выводы катушки Мебиуса, я как-то не уловила это (у Вас - к миниджеку, поскольку конструкция усовершенствованная, а у них?)
И еще - миниджек вставляется прямо в эпоксидку (без аудиокабеля, например)? Извините, если вопросы дурацкие.
- Шалтай Балтай
Женщинам разрешаетсяГостья писал(а):Извините, если вопросы дурацкие.
1. Задавть дурацкие вопросы
2. Писать много буквов
Я не рискну отвечть за них.Гостья писал(а):Подскажите, пожалуйста, в стандартном варианте, который можно посмотреть в видеоматериалах, к чему припаиваются выводы катушки Мебиуса, я как-то не уловила это (у Вас - к миниджеку, поскольку конструкция усовершенствованная, а у них?)
И не совсем понятно что Вы называете стандартным вариантом? Тут кто во что горазд. Стандартов тут пака нет.
Например здесь:
Видно что есть устройства как с мимниджеком, так и просто с торщащими проводами
Вот еще мимниджек:
Паяетеся миниджек к выводам мебиуса
посмотрите сюда: http://www.whale.to/b/mobius_tut.html
Когда начинаете крутить мёбиус, там видны два окончания провода - они и идут на миниджек. 1 - масса 2-ой - любой канал. Итого нужно будет моно-сигнал закачивать.
ЗЫ
Совет:
Заставьте своего мужчину немного поработать.
Не женское это дело - паять
- Шалтай Балтай
Сделал заготовок - 5 штук.
Не удержался от гигантомании, млин.
На выходных постараяюсь заснять процесс поподробнее. Что-то много вопросов. Выложу сюда, тогда.
О цене
Кристалл - порядка 500р
Провод - 20р/метр - я кладу 15м = 300р
"Мочалки" - еще 100-150р
Эпоксидка, миниджек, расходные материалы.
Но с наценкой в рознице будет около 4-5 т.р.
Я рекомендую делать самим.
Во первых - выбирите кристалл под себя
Выбирите размер под себя
Сэкономите немного денег (а может и времени)
Это не сложнее чем суп сварить.....
Это вот такого размера кристалл:
Как будет готово - я свяжусь с Андреем.
Если интересно - стучите ему.
Еще раз
Важно
Никаких гарантий
Все на Ваш страх и риск
За все последствия от использования - отвечаете только ВЫ
О цене
Еще раз
Важно
Никаких гарантий
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Чт май 20, 2010 10:19, всего редактировалось 3 раза.
- Просто_идущий
- Шалтай Балтай
Уточняю - под стандартным вариантом я имею в виду ролики на ariom - там, кажется, Дан Крофт показывает конусы (из воронки) и такие полусферы (из форм для выпечки). Процесс наматывания катушки на кристалл видела - а куда потом выводятся концы - не поняла.
Даже страшно спросить, что такое "масса".
Мужчины все у меня какие-то непродвинутые, все консерваторы и материалисты до мозга костей, никто не верит в такие устройства, хотя бесконечно паяют бесполезные с любой точки зрения схемы.
А паять меня еще в школе учили.
И еще: каких размеров у Вас кристалл (длина, диаметр)? По фотографии не поймешь.
- Шалтай Балтай
На миниджекГостья писал(а):Процесс наматывания катушки на кристалл видела - а куда потом выводятся концы - не поняла.
ммм....Гостья писал(а):Даже страшно спросить, что такое "масса".
там где много металла
Ну, разберитесь со своими мужчинами, на то Вы и женщина, должны быть хитройГостья писал(а):Мужчины все у меня какие-то непродвинутые, все консерваторы и материалисты до мозга костей, никто не верит в такие устройства, хотя бесконечно паяют бесполезные с любой точки зрения схемы.
Особо не мерилГостья писал(а):И еще: каких размеров у Вас кристалл (длина, диаметр)? По фотографии не поймешь.
Там же граненый стакан стоит для масштаба.
Ок. перефоткаю с линейкой, тогда.
- Шалтай Балтай
НЕТ!Гость писал(а):Т.е. припаять к массе гвоздей и мочалок? (Извините, если не поняла.)
Ёпрст
Один вывод провода с мёбиуса - на "массу" миниджека
второй - на любой из контактов (каналов) миниджека.
Ладно, я сделаю фото, как будет готово.
Кстати
http://www.neslimo.eu/neboley/p34.htm
http://shik.246.ru/doc/mchs.pdf
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
"Да, есть женщины в русских селеньях"Гостья писал(а):В катушке как раз ничего запредельно сложного, есть схемы, с нескольких попыток разобраться можно.
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Чт май 13, 2010 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Тут вроди недорогие:Михаил_ писал(а):на каком рынке кристаллы берешь, я их для других целей использую, но тоже страдаю гигантоманией, а платить столько, сколько любят брать за большие кристаллы где-нибудь в эзотерических магазинчиках жаба душит даже меня
Если конечно такой размер подойдет, хотя там пишут что о размерах можно договориться...
- Шалтай Балтай
отписал в личкуМихаил_ писал(а):Шалтай, напиши пожалуйста на каком рынке кристаллы берешь,
Да, эти выглядят недорого.Сергей Гурин писал(а):Тут вроди недорогие:
Согласен,Dimas писал(а):Это искусственная огранка. На сколько я знаю ценны именно необработанные природные кристаллы.
хотя ИМХО огранка это громкое слово.
Просто отшлефовали, и основание - отпилили.
Кристалл - рабочий, конечно, ИМХО.
Камни - это тема, можно отельный топик замутить......
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Пт май 14, 2010 9:31, всего редактировалось 1 раз.
