Инструкция по применению радиоников. Видео
Довольный
Сообщение Довольный »
Купил RAD 2000. Там есть аудио-вход, и аудио-выход.
В видео говорилось что у 2000 нет входа.
Может быть Карл решил добавить? Или я что то не так понимаю?
ВОПРОС: ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АУДИО-ВЫХОД???
Пользуюсь RAD2400HD там действительно есть аудиовход (для подачи звуковых файлов) и Таргет, Тренд входы и выходы, итого 5 миниджек гнёзд, аудиовыхода нет. Может Вы что то спутали?
Довольный
Маг.нет писал(а):Пользуюсь RAD2400HD там действительно есть аудиовход (для подачи звуковых файлов) и Таргет, Тренд входы и выходы, итого 5 миниджек гнёзд, аудиовыхода нет. Может Вы что то спутали?
у меня 2000 у вас 2400. Это разные устройства.
Согласен, рассуждаю по аналогии и доступной информации, у меня аудиовход подписан: AudioInput, а так же остальные гнёзда InputTarget, InputTrend, OutputTarget, OutputTrend.
А какие надписи у Вас на аудиовыходе?
Посмотрел внимательнее на 2000 Input, Output это вход и выход для подключения дополнительных "предметных столиков" и других Радионик-проборов для работы "в цепи", это не аудио.
Последний раз редактировалось Маг.нет Пт фев 18, 2011 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Довольный
Ясно! Большое спасибо!
А что за предметные столики? :)
Уже дополнил...
К этим входам выходам может быть подключен дополнительный "предметный столик" (но его продаж я не видел, возможно подразумевается собственного изготовления) на подобие Target/Trend пластины или другие Радионик приборы (или оргоногенераторы) для подключения в "общую цепь" или дополнительного снабжения оргонэнергией выходной составляющей 2000-го.
Довольный
Спасибо! :)
Юрий И
Re: Инструкция по применению радиоников. Видео
Сообщение Юрий И »
ПОсле просмотра видео,- "стикПАД" на РАД5 стал "работать"..Курчу ручки..и в какой-то момент,- палец либо залипает на пластине из оргонита, либо "прокалывает" довольно сильно аж за пределы пальца( сантиметров на 30 по ощущениям),- тут я и ручку перестаю крутить....И чем больше,- тем больше чувствую этот "генераторище"...!!!ВОТ сработает "маниФЕСТ" на МАни,- решил и на ATG 12000 "замахнуться")))..а что,- солидный такой "Альтернатив")))
ВИТАЛИЙ ГИНЗБУРГ
Сообщение ВИТАЛИЙ ГИНЗБУРГ »
Вблизи RAD2400 при направлении на область спины чувствуется явное ощущение "горения", "жжения" вблизи правой лопатки и позвоночника, то правее, точнее сложно локализовать. Как это можно истолковать ? При нахождении на некотором расстоянии таких ощущений нет. Возможно, это ощущение присутствия энергии оргона? Буду благодарен за любой ответ, может, у кого-то из форумчан был подобный опыт. Спасибо.
Евгений-М
Сообщение Евгений-М »
ВИТАЛИЙ ГИНЗБУРГ писал(а):Как это можно истолковать ?
Истолковать можно по разному, причины почему жжение именно в таком то месте рано или поздно сами найдете.
И это другие практики, а не радионик.
Что же касается радионика, то наблюдал как мой кот играет с его "лучами" лапой прямо рядом с "соском".
Вал Диз
Сообщение Вал Диз »
Здравствуйте!Подумываю о покупке рад 2000,но не совсем понятно использование.
Последний раз редактировалось Вал Диз Вт фев 10, 2015 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Вал Диз
Сообщение Вал Диз »
ну точнее куда привязку положить?под трубку?
Вал Диз
Сообщение Вал Диз »
ну и тогда выходит,что рад2000 можно использовать для какой-то ограниченной группы целей. Т.к нельзя подстроить таргет
Прибор можно использовать для любых целей, использование, это творческий процесс, он не сводится к тому что бы механистически выполнять какие то действия. Все можно настроить с помощью тактильных ощущений от пластины или иным интуитивным способом.
бурислава
Сообщение бурислава »
добрый день
подскажите пожалуйста как использовать Rad 1000, так как там только одна длинная коричневая пластина вместо двух и три регулятора.
что куда крутить и что куда ставить в плане намерения и тд.. в инструкции Вельца эта модель так же не описана
буду очень благодарна :o
Коричневую пластину трогать пальцами, крутя три имеющиеся регулятора, оставить их в том положении, когда проявится какой либо тактильный эффект.
На эту же пластину можно положить намерение, если вы его зафиксировали в виде материального объекта.
бурислава
тактильный эффект-в смысле когда почуствуется поток энергии от этой пластины?
просто тактильный эффект чуствуется в любом случае при дотрагивании .
а фото и например волосы обьекта воздействия куда ложить?
Когда вы трогаете пластину, то чувствуете тактильные ощущения, а когда поставите правильно регуляторы под конкретную задачу, то почувствуете эффект :) Как он будет проявлен, зависит от человека.
Класть можно на пластину или рядом с трубкой.
бурислава Кладете на коричневую-стик пад , то что хотите передать на.....фото, линки(волосы и прочий биоматериал, объект , субъект, то что хотите обработать). Настройка тактильная-3 ручки регулятора для настройки частот, сложно если нет сенсорночувствительного отклика, но можно интуитивно, просто до получения хотя бы покалывания, холодка, тепла. Сложно настроить по ощущениям ? Тогда программа Манифест , устанавливается на компьютер , там номерной линк к диску установочнику , устанавливая программу, получаете возможность настроить точную частоту на приборе. Так как там нет в младших версиях частотомера, это затрудняет возможность настроить четко любую частоту до десятых, не то что сотых. Частота важна, а так как нет аудиовхода , то в программе предусмотрены и частотные настройки в виде циф под окнами линками и аудио. Все это в программе Манифест, только выбрать раздел и оттуда аудио и прочие вспомогательные настройки на вашу цель. По программе можете прочитать тут: https://mindmachine.ru/catalog/shop/manifestation/
Последний раз редактировалось ЛИЛИЯ-Р Вт авг 09, 2016 11:19, всего редактировалось 1 раз.
бурислава
спасибо за ответы))
если цель касается двоих человек то надо и свое и этого человека фото класть?
рядом с трубкой класть это как.? наример стоит машинка на полу, то ложить фото на пол под трубкой самой? или там где кончик трубки(там где как я поняла идет выход оргона)
бурислава Не важно где стоит прибор, важно что в вашей модели трубка -выход энергии и туда -НАПРОТИВ трубки поставить то, что нужно обработать чем-то, или придать свойства чего-то... или подать информацию...на себя и еще кого то. Но РАД 1000 слишком слаб для нескольких целей, если конечно на фото вас двое,и цель заданная на двоих, тогда возможно.
Слишком слабенький прибор для использования его на несколько человек. Результаты зависят как от правильно заданной цели , так и мощности самого прибора.
Борис Ткаченко
Сообщение Борис Ткаченко »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста радионик можно ставить чтоб работал -в гараже? Или это должно быть помещение с окнами-там где солнечный свет есть? имеет ли это значение?
Прибор может работать в любом месте.
Борис Ткаченко
а на саму результативность действия прибора-влияет где он находится? ( имею ввиду что в одном месте результат получает человек быстрее чем если бы он получил его в другом месте нахождения прибора, при других условиях нахождения этого прибора)
