Страница 2 из 7
Добавлено: Чт окт 08, 2009 10:10
АСД писал(а):
3. Поясним процедуру активации ключа. На каждом ключе есть номер. Пользователь, купивший ключ на этом сайте, отправляет на номер +79161647474 СМС сообщение: зарегистрируйте ключ № (номер ключа) на карту № (номер карты). В ответ он должен получить СМС с текстом: карта № активирована.
Да, это действительно не понятно,
можно хотя бы в общих чертах пояснить как это "живет"?
спасибо
Добавлено: Пт окт 09, 2009 10:15
и еще вопрос до кучи.
как, какой стороной ключи к карточке прикладываются?
Добавлено: Пт окт 09, 2009 11:12
Жека3000
Странно! АСД вчера был. А на интересный вопрос о ключах не ответил...
Видимо это еще один не совсем удобный вопрос для него?
А объяснение очень хотелось бы увидеть!
Добавлено: Пт окт 09, 2009 18:11
АСД
Жека3000 писал(а):
Вот это уже интересно!:) А каким образом активируются ключи со стороны номера который вы предоставили?
С точки зрения той мистификации которую Вы предлагаете, можно предположить что это номер "Небесной канцелярии" куда посылается сообщение что теперь обладатель Светлицы блага №....... имеет права на бОльшие Блага т.к. он это оплатил, а подтверждением оплаты есть № ключа. Так?:) В таком случае эти номера ключей должны быть под защитным стираемым слоем, а то малоли кто нибудь его уже активировал для своей СБ? Непонятно. С ключами вся история еще более запутывается!
Проясните как номер мобильного телефона влияет на активацию? Что происходит с той стороны телефонной линии после отправки СМС?
Ну я еще могу понять если нужно было бы носить их вместе, где ключ выполняет функцию усилителя. А здесь вообще ничего не понятно... послать СМС, прилажить ключ к СБ на 30 минут... Как это понимать Сергей Динович? Ведь в СБ, как и в остальных светлицах использована технология фотопереноса, для создания структур, и после нанесения структуры, прикладывай ключи, не прикладывай структура СБ не поменяется! А для увеличения мощьности СБ, логично предположить, что должна поменяться мерность структуры!
И еще интересный момент АСД пишет: "Пользователь, купивший ключ на этом сайте"!!! А какая разница где пользователь купил ключ?
Процедура активации ключа реализуется самим пользователем путем приобретения ключа и прикладывания его к карточке. Тем самым увеличивается уровень фрактальной связности структуры Светлицы - Блага и владельца карточки. Это разовая процедура. А чтобы не возникал соблазн перепродажи ключа после его использования, номер ключа заносится в базу данных и привязывается к номеру карточки. Для этого и отправляется СМС сообщение. Тем самым выполняется проверка по базе данных, что этим ключем никто не воспользовался ранее. Отсюда и подтверждение об активации.
Вероятно Вы правы, номер ключа следует закрывать. Учтем Ваше замечание.
Пользователи, купившие ключи у других наших представителей, посылают СМС на другие номера. Потом все номера сводятся в одну базу данных. Возможно вскоре создадим единый номер для СМС.
Добавлено: Пт окт 09, 2009 18:15
АСД
Георгий_19 писал(а):и еще вопрос до кучи.
Сторона прикладывания значения не имеет.
Еще заметил опечатку в своем первом сообщении. Ответное СМС будет следующего содержания: ключ № ... активирован.
Добавлено: Пт окт 09, 2009 19:06
АСД
Ключи не являются усилителями. Сами карты Светлица - Блага обеспечивают фрактальную связность структуры человека и структуры Светлица - Блага. Но масштаб этой связи может быть разным. Ключи увеличивают степень фрактальной связности этих структур. Все ключи одного масштаба имеют одинаковую структуру. Некоторая аналогия - реечное зацепление - рейки могут быть связаны одним зубом, двумя, тремя и т.д., но могут быть связаны между собой две рейки, три, четыре и т.п. Или другая аналогия: рог изобилия (поток благ). Он может быть неоднородным и состоять из отдельных трубочек. Ключи добавляют количество трубочек, увеличивая общий поток благ. Но добавляют в конкретный поток, обеспечивающий ресурсом конкретного человека, пользователя Светлицей - Блага с определенным номером.
Добавлено: Пт окт 09, 2009 21:22
Жека3000
АСД
Блин! Опять захотел Блага!:) А то уж я подумал что именно для активации нужно СМС слать, и если не пошлешь СМС то не активируется.
А если предположить что все таки ключь уже был активирован но пользователь не посылал СМС об активации и продал ключь другому, который тоже не посылал СМС то выходит что никак и не отследишь! Ведь человек, например распространитель (сетевой маркетинг) взял и активировал все например 10 ключей и после продал их! Такое в теории возможно! И никак не отследишь! Остается в контексте ключей верить на слово продавцу, а люди, как известно, бывают нечестными! Защита очень слабенькая, основанна на сознательности.
Еще интересно уровень связанности увеличивается(смысл понятен, а вот механизм этого конечно нет!) С самой структурой Светлицы Блага что то происходит и со структурой ключа? Должно что то происходить, раз одна карточка становится сильнее, а другая отдает эту силу и отдает ее только один раз. Но в светлицах же нет магнитных составляющих и каких то материальных переменных! Физически то уже ничего поменять нельзя!
А вообще я подумал! Если ключи так легко активируются и их номера учавствуют опосредованно в процессе активации(т.е. активировать можно без номера), то любой ключ может быть активированным недобросовестным продавцом или еще кем то кто имеет к ним доступ, даже если сделать защитный слой номера ключа! Что то тема с ключами как то не продумана!
А еще можно предположить такую ситуацию: Ключи и светлицы Блага полежали рядом и часть или все ключи активировались, даже без участия продавца...
Добавлено: Вс окт 11, 2009 2:54
Константин Дзябко
Уважаемый АСД,
1. подскажите пожалуста где и по какой цене можно приобрести ключи к СБ?
2.Есть ли у ключей срок годности после покупки? скажем я купил сразу 3 ключа, активировал 1, через 2 месяца активировал еще один и еще через 2 месяца третий ключ.
3.что будет эффективнее, активировать сразу 3 ключа за один раз или по одному ключу каждые 2 месяца?
Спасибо за ответы.
Добавлено: Вс окт 11, 2009 14:10
МерКаБа
Сергей Динович, скажите пожалуйста:
1. Сколько ключей необходимо приобрести, что бы Светлица Блага, соответствовала мерности Светлица Блага Голд?
2. Две карточки Светлица - Блага, имеют в два раза большую мерность чем одна карточка? Имеет ли смысл, вместо ключей, покупать ещё одну карточку СБ?
Добавлено: Вс окт 11, 2009 14:23
Добавлено: Вс окт 11, 2009 15:04
АСД
Константин Дзябко писал(а):Уважаемый АСД,
Спасибо за ответы.
Срока годности нет, но срок гарантии 2 года, как и на все наши изделия. Активировать можно с любой периодичностью, но предполагается, что пользователь делает это осознанно, наблюдая изменения и увеличение потока благ. То есть он вкладывает в ключи часть от прибавленного потока. А какую часть вложить он решает сам. Хотя понятно, что бывает отследить очень сложно, так как внешний мир накладывает отпечаток на динамику. Поэтому график в описании достаточно условен. Если общая отрицательная динамика, задаваемая внешними условиями больше масштаба Светлицы - Блага, то будет казаться, что Светлица - Блага никак не повлияла, хотя определенный демферирующий эффект наверняка проявляется, но только зачастую не чисто в финансовом выражении, а в общей оптимизации временных процессов (появлении новых возможностей, ускорении событий, организации новых связей).
3 ключа за один раз эффективнее, так как дают большую динамику.
Добавлено: Вс окт 11, 2009 15:07
Артур К.
АСД
А гарантия на что ? На механическое изнашивание ? Или вдруг треснет корпус у светлицы ?
Добавлено: Вс окт 11, 2009 19:52
Андрей,
спасибо за ответ, не заметил сразу, что там и ключи тоже указаны.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 10:04
Кхе...
Ну так можно тогда просто приложить ключ, тем самым его использовав, а в базе - не регистрироваться, а затем - перепродать....
Этим может потенциально пользоваться селлер.
Что-то у Вас тут ИМХО, не додумано.
Как-то надо умудриться гарантировать сохранность ключа.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 13:41
Кстати, ИМХО
Сергей Динович,
Идея с многоразывыми ключами и их обменом - не лишена оригинальности.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 16:20
Жека3000
Георгий_19 писал(а):Идея с многоразывыми ключами и их обменом - не лишена оригинальности.
И не лишина смысла! Т.к. вероятно, что ключи действуют многоразово! В ключе ведь нет ничего намагниченного, также как и в СБ! Еще плюс к этому ключ не теряет "силы" исходя из заявленных свойств в описании. Там написано, что ключ после активации можно использовать для структурирования воды!
К сожалению объективно проверить возможность активации ключа несколько раз на разных СБ не представляется возможным! И даже если это возможно то ни АСД ни кто из компетентных, заинтересованных людей об этом не расскажет.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 22:40
АСД
Артур К. писал(а):АСД
Гарантия на работоспособность. За целостность отвечает сам потребитель.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 22:54
АСД
Жека3000 писал(а):Георгий_19 писал(а):Идея с многоразывыми ключами и их обменом - не лишена оригинальности.
Я понимаю вашу озабоченность, которая вызвана неясностями в понимании работы системы структурно-информационного обслуживания Светлица - Блага. Можно не волноваться, так как есть еще одна транзакция, о которой вы забыли. Это действие по проплате. Это тоже часть процедуры активации ключа и без него вся процедура нецелостна и не работает. Поэтому недобросовесный диллер может хоть пачку ключей держать на своей карте, ничего он не получит от этой операции, и ключи не испортит.
Вы скажете, а как ключи (Светлица-Блага) узнают о проплате. Дело в том, что надо рассматривать структуру Светлицы-Блага во взаимодействии ее со структурой человека. А у человека, осознавшего необходимость приобретения ключа и оплатившего его, структура изменяется и становится способной провзаимодействовать с ключем. Более подробно об этом поговорим на семинаре.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 23:30
МерКаБа
АСД писал(а):А у человека, осознавшего необходимость приобретения ключа и оплатившего его, структура изменяется и становится способной провзаимодействовать с ключем. Более подробно об этом поговорим на семинаре.
А что делать тому, кто не может посетить семинар, но очень хочет получить такую информацию?
Добавлено: Пн окт 12, 2009 23:33
Жека3000
МерКаБа
Задайте после семинара мне вопрос и я отвечу!:) Или может видео опять снимут.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 23:36
АСД
МерКаБа писал(а):АСД писал(а):А у человека, осознавшего необходимость приобретения ключа и оплатившего его, структура изменяется и становится способной провзаимодействовать с ключем. Более подробно об этом поговорим на семинаре.
Можно творчески подойти к этому вопросу и организовать самому семинар по месту жительства.
Добавлено: Пн окт 12, 2009 23:44
МерКаБа
Жека3000
Добавлено: Вт окт 13, 2009 1:16
Жека3000
АСД писал(а):Можно творчески подойти к этому вопросу и организовать самому семинар по месту жительства
Для этого нужно знать необходимые условия проведения семинара! Минимальное количество участников, цена участия при минимальном/максимальном количестве, Ваш "райдер" на время проживания в городе и т.п. Может если Вы предоставите эту информацию для общего доступа, то желающих организовывать будет больше. Вероятно, что итак желающих не мало, но Вы ведь тоже заинтересованы в семинарах в городах где еще ни разу их не проводили! Ведь это и реклама дополнительно и осведовмленность и как следствие расположение потенциальных покупателей! И еще можно на семинарах продавать продукцию ЛИК для тех кто еще не купил и пришел на семинар ради расширения кругозора.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:14
Некоторые вещи могу прокоментировать только одним словом и это слово - "йопрст"
"доживем до семинара"
Добавлено: Вт окт 13, 2009 22:27
ТоринГость
В целом понятно, что ничего не понятно. Может кто то вразумительно дать ответ (помимо конечно посыла на семинар) Как? может ключ в котором запечатлена некая артефактная информация фотометодом вступать во взаимодействие с карточкой Благо, где другая артефактная информация запечатлена тем же фотометодом т.е. не изменяема в принципе? И каким образом эти две фотокарточки могут влиять на целостность некой энергоинформационной структуры человека в соответствии с чистотой его помыслов?
Буду благодарен за ответ.
P/S/ Ещё по-моему Ландау говорил, что если физик не может объяснить ребенку чем он занимается, то он напрасно получает деньги.
