Страница 2 из 3
Re: Вопрос про Nova Pro 100
Добавлено: Пт июн 19, 2015 10:59
ВостоК Да , переходник надо. Про Фотосоникс все банально, не хотят они осовременивать прибор, все еще по старинке делают и видимо их публику это устрнивает. А наших не очень))) потому мы и создали Навигатор, что бы уж по современному и удобно и не искать переходник))). Почему выбор пал на Нова Про? Может уж тогда Навигатором поинтересуетесь?
Добавлено: Пт июн 19, 2015 11:19
ВостоК
ЛИЛИЯ-Р писал(а):ВостоК ... Почему выбор пал на Нова Про? Может уж тогда Навигатором поинтересуетесь?
Безусловно Спасибо за рекомендацию! Просто как-то с самого начала взгляд упал на Nova Pro и я её досконально изучил: скачал все фото, какие нашёл; её рабочую инструкцию всю изучил; редактор скачал, тоже вместе с мануалом, сессии и т.д и т.д. Вообщем она практически у меня уже в руках, осталось, образно, каких-то пару шагов до заказа
А в таком состоянии остановиться сложновато. Если не сказать - невозможно
Добавлено: Пт июн 19, 2015 11:53
ВостоК В Навигаторе много программ, посмотрите описание сессий по нему, с буквой N в конце, это сессии Нова-Про адаптированные под Навигатор, остальные сессии и доп.программы Патрушева, Шумова и музыка и наложение на нее светоритма и диктофон. Можно на сессию наложить звуки природы для релакса или медитации, можно музыку,можно на диски без строба наложить светоритм, можно текст с диктофона, тоесть аффирмации свои или заготовки сторонние. Больше возможностей для собственного творчества и соморазвития. Хотя в Нова Про можно сделать тоже самое ,записав на диск свои аффирмации, или с компьютера подать как с СД диска или наложить музыку , подключив СД плеер ....
Добавлено: Пн июл 27, 2015 10:59
ВостоК
Продолжаю работать с купленной ММ. Уже 31-ый день. Пока пребываю в режиме "R", экспирементируя с разными сессиями. Но с самого начала использую R11 (Альфа -Зона). Позавчера в сессии появились щелчки, треск. Звук сравним со звуком старого резистора - регуляторе громкости в аудио-системах, когда при убавлении-прибавке звука слышится треск в колонках. На других программах этого звука не наблюдаю. При уменьшении громкости треск вроде пропадает. Что это может быть? Поломка сессии, если такое возможно, или может что-то ещё ?
Добавлено: Пн июл 27, 2015 14:40
ВостоК
А ммашина Нова Про?
В Нова Про это может от микрофонного тракта идти наводка. Уберите чувствительность микрофона колесиком до минимума.
Добавлено: Вт июл 28, 2015 11:47
ВостоК
Микрофонный вход на минимуме с самого начала использования. Он явно заявлял о себе шумом, и я его сразу убрал. Вот теперь не могу понять откуда взялся треск. Подчёркиваю, треск возник ТОЛЬКО на программе r11. При уменьшении громкости - треск пропадает, но хочется то погромче.
Добавлено: Вт июл 28, 2015 11:51
ВостоК писал(а):но хочется то погромче.
viewtopic.php?t=327
Добавлено: Вт июл 28, 2015 14:00
ВостоК
Ну что ж, пожалуй - это одно из решений вопроса. Но ведь во главу угла мы опять таки ставим - Комфортность. А вот её то и нет. Тихо, хочется то погромче
Тем более период адаптации миновал. А может мне чудится этот треск и это просто глюк? Делаю громче - глюк появляется, тише - глюк исчезает
Или сигнал Свыше - перейти к тем 1/3 громкости?
Хотя глюк со стороны ММ тоже наверное нельзя исключать. За этот небольшой период эксплуатации было например несколько случае когда кнопка выбора режима никак не реагировала на нажатие. Но потом эта неприятность как-то пропала сама собой. Потом - пару раз не получалось увеличить время сессии, но опять таки, после перезагрузки - тоже проблемка исчезла. Техника, похоже, тоже свой характер имеет.
Добавлено: Вт июл 28, 2015 18:01
ВостоК
Ну, Нова Про, наверное, в этом плане самая безобидная. Я с ней (предыдущей моделью) 10 лет работал, и никаких капризов не замечал, пока аккумулятор не здох... Теперь мой друг уже лет 10 с ней работает, правда, не столь интенсивно, как я...
Добавлено: Ср июл 29, 2015 9:40
ВостоК
Андрей Патрушев писал(а):ВостоКНу, Нова Про, наверное, в этом плане самая безобидная. Я с ней (предыдущей моделью) 10 лет работал, и никаких капризов не замечал, пока аккумулятор не здох... ...
Хотелось бы также. Но вот сегодня при включении Сессии очки отказались работать. Звук пошёл, а цвета - нет. Перезагрузился - всё включилось. Тоже уж пару раз так было. Раз на раз не приходится. Хотя пользуюсь ММ аккуратно, лежит в чехле, не пылится, в укромном месте. Достал - применил, убрал. Никто руками не трогает.
Добавлено: Вс авг 09, 2015 8:19
ВостоК
Всё та же конфигурация: Машина - Nova Pro 100. Очки - ColorTrack.
Слушаю AudiStrobe (Эндорфины). Получаю Невероятное Удовольствие. Где-то за 8 минут до окончания сеанса пропадает Цвет а вместе с ним и Удовольствие. Звук остаётся. Немного поразмыслив о случившемся, снимаю очки. Вижу что и дисплей не горит. Странно. Выключаю Звук. Включаю "On" - дисплей загорается и тут же гаснет. Опять включаю "On" - дисплей опять загорается и тут же гаснет. Снова включаю "On" - история повторяется. Разрядился АКБ? Но почему не было точек на дисплее? Подключаю к Сети. Всё работает. Отключаю минуты через 3 от Сети - всё работает. Что Это Было? Разрядка АКБ или Глюк?
Добавлено: Вс авг 09, 2015 8:24
ВостоК
Трудно сказать...
Вероятно, всё-таки разрядка, поскольку колортреки очень чувствительны к падению напряжения.
Добавлено: Вс авг 09, 2015 8:37
ВостоК
Андрей Патрушев писал(а):ВостоКТрудно сказать...
Раз так, то надёжнее наверное тогда при прослушивании AudioStrobe включать ММ в Сеть и не ждать неприятностей. А почему дисплей отключился а звук остался? Может такое быть при падении напряжения?
Добавлено: Вс авг 09, 2015 9:04
ВостоК писал(а):А почему дисплей отключился а звук остался? Может такое быть при падении напряжения?
Так, звук-то идет напрямую, без преобразований, с внешнего источника.
Добавлено: Вс авг 09, 2015 9:11
ВостоК
Звуку получается Дисплей не авторитет и падение напряжения тоже? И почему напрямую, а его аудиостроб дорожка разве не подвергается обработке. Что-то я запутался.
Добавлено: Вс авг 09, 2015 9:14
ВостоК
Так, я же и объясняю - там прямое соединение (ну, всё равно, что Вы удлинитель между наушниками и плеером всунули). А аудиостроб сигнал снимается параллельно.
Добавлено: Вс авг 09, 2015 9:22
ВостоК
В итоге что получается, хочу уяснить. Напряжение упало, дисплей погас и аудиостроб не отбирается для обработки. Но в виду того, что напряжение упало не окончательно, звук не пропал. Так?
Добавлено: Вс авг 09, 2015 9:23
ВостоК
Нет. Разве удлинителю нужно какое-то напряжение?
Добавлено: Вс авг 09, 2015 9:32
ВостоК
Андрей Патрушев писал(а):ВостоКНет. Разве удлинителю нужно какое-то напряжение?
Под удлинителем Вы здесь понимаете саму ММ? Но тогда получается что нужно. При выключенной машинке звук в наушники с внешнего источника не попадает. Проверял.
Добавлено: Вс авг 09, 2015 9:34
ВостоК
ВостоК писал(а):При выключенной машинке звук в наушники с внешнего источника не попадает. Проверял.
Так и всё правильно - когда выключатель разомкнут - свет не горит.
Добавлено: Вс авг 09, 2015 9:44
ВостоК
Андрей Патрушев писал(а):ВостоКВостоК писал(а):При выключенной машинке звук в наушники с внешнего источника не попадает. Проверял.
Неужели?
А звук играет? Я же говорю, дисплей погас, аудиостроб отключился А звук тем не менее остался. Значит и напряжение пропало не до конца. Если бы совсем АКБ сел звук был бы? Не было.
Добавлено: Вс авг 09, 2015 11:59
ВостоК
А вообще по Вашему опыту, АудиоСтроб сильно батарею "съедает" или энергопотребление против обычных сессий ничем не отличается?
Добавлено: Вс авг 09, 2015 14:54
ВостоК
Никакой разницы не замечал.
В Нова Про стоит кислотный аккумулятор. Он, как все кислотные аккумуляторы, очень не любит полной разрядки и быстро от этого портится.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 13:31
Стентани
Всех приветствую!!!
Подскажите пожалуйста... Приобрела ММ НОВА ПРО 100
При включении какой-либо из сессий, после 10ти секундного отсчета..., все переключается на режим sleep
Может нужна перезагрузка, в инструкции не нашла такой инфо
Добавлено: Сб окт 31, 2015 14:51
Стентани
Вы заблуждаетесь.
После 10ти секундного отсчёта эти огоньки не имеют абсолютно никакого значения (или, по крайней мере, того, которое Вы им приписываете).
