Сафин
Сообщение Сафин »
maverik писал(а):Так прямо "в любую"?
Это Вам не с деффками!
спасибо за конструктивный ответ
maverik
Сообщение maverik »
нигилист писал(а):
Сафин писал(а): Если нет индукции то наверное можно в любую сторону накрутить?
само взаимодействие катушки с кристаллом на уровне физики во многом неясно. намотаная как описано на этом сайте работает. накрученая в противоположную сторону, может заработает, может нет. может будет работать как то не так как ожидается.
экспериментируйте.
Для начала попробуйте сделать нечто рабочее и работающее. Если при этом никто не пострадает, наберетесь опыта, "мануального разума".
Если после этого у Вас будут свободные средства и оправданный конструкторский зуд - пробуйте!!
maverik
Сообщение maverik »
лексветер писал(а):у этой катушке много и других функций и назначений так и непрямого характера не связанных с обычной физикой, лишь на первый взгляд это безиндукционная катушка бифилярного типа, с такой катушкой еще сам Тесла экспериментировал!
http://gorod-magov.ucoz.org/forum/47-517-1
Если Вы достаточно внимательно читали форум, наверное заметили, что такая катушка была использована в конструкции первого "Мерлина", и называлась "челночной". Возложенных на нее надежд не оправдала, и была заменена на каскад торов-мебиусов, что оправдвло себя в первых же опытах, используется поныне в различных приборах и моделях SP, авторского изготовления.
Торы проявляют эффектов сверх меры, при этом в разы компактнее, свойства их ожидаемы, несложно пребразуемы и корректируемы.
Алексc3000
Сообщение Алексc3000 »
Недавно изготовил совсем маленький переносной SP с разными примочками в нутри, сейчас смотрю на него и думаю как это все туда удалось запихнуть, но не об этом речь, все дело в мебиусах, если он один то проблем нет а вот если их уже два или больше то начинаются сложности с настройкой так что не спешите заливать изделие, у меня в изделии всего пара торов и оказалось что их нужно обязательно сфазировать в противном случае будет работать но не так как ожидается, оказалось что если торы попадают в противофазу то работает один из них (скорее всего тот что находится сверху) так что если придется использовать несколько торов то обязательно нужно их сфазировать что не каждый сможет или беспроигрышный вариант один мощный массивный тор.
maverik
Сообщение maverik »
Я мотаю жгут на станке, длина мультибифиляра выверена до миллиметра. Тор тоже мотается на приспособе с калибратором, так что с согласованием проблем не бывает. При используемых компоновках и типах соединений, можно рассматривать, как моноблок.
На одном изделии , могут иметь отличия, лишь катушки программатора.
Последний раз редактировалось maverik Пт фев 03, 2012 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗОМБИ »
maverik
приспособы для намотки заводские или можно самому собрать (дайте чертежик :) )
maverik
Сообщение maverik »
Жгут укладывается на крючки в пространственной раме(один крючек в цанге). В процессе намотки укорачивается на одинаковый размер.
Для намотки мебиуса- тора, применен трехстержневий пружинный зажим, фиксируемый на необходимый размер.
Операции типовые: сначала мотаю необходимое количество жгутов, затем вяжу необходимое количество торов, итд.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий »
Братья и сестры, подскажите пожалуйста как выложить фото на форум :oops:
Все просто,я уже писал об этом непосредственно в этой ветке,
1.Заходим на http://удалено.us/ и регистрируемся.
2.Нажимаем кнопку BROWSE и выбираем нужный файл.
3.Опцию "Изменить размер файла " ставим 800х600
4.Нажимаем синюю кнопку ДОБАВИТЬ СЕЙЧАС
5.Появится изображение и строки ссылок под ним.
Копируем строку Форум Код.
Эта строка,добавленная в сообщение на этом форуме будет картинкой.
Или нажимаем кнопочку Img на форуме (находится выше текста,который вы пишите) и вставляем туда адрес картинки в полном размере с http://удалено.us/ или любого другого места,где она расположена.
Бог в помошь!
Отец Сергий
Братья и Сестры :) , купил провод МГТФ-0.03 очень тонкий и мягкий, подготовил две катушки 15 и 30 метров. Которая 15 метров, получилась 8 ом, а вторая 15,5 ом. Думаю, что такое количество провода можно намотать на любой кристалл, у самого пока еще нет кристалла, но могу поделиться своими задумками.
димыч
Сообщение димыч »
Отец Сергий выкладывайте, что там с Божьей помощью наваяли :)
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Отец Сергий писал(а):подготовил две катушки 15 и 30 метров. Которая 15 метров, получилась 8 ом, а вторая 15,5 ом. Думаю, что такое количество провода можно намотать на любой кристалл, у самого пока еще нет кристалла, но могу поделиться своими задумками.
Наверно рано мотать катушки, пока нет кристаллов.
То, что представлено на фото, на катушки не похоже, смахивает на заготовку для СК, а это в другой ветке..
Отец Сергий
Совершенно верно, это заготовки для катушек, а это, модель элементарного осциллятора времени человека. Хочу залить эту модель вместе с кристаллом в эпоксидку и посмотреть как все это будет действовать. Изображение
Отец Сергий
Ребята, это я пробую загрузить видео! Непознанный объект, когда отдыхали на природе то случайно попал этот объект. Изображение
лексветер
Сообщение лексветер »
Что такое "элементарный осциллятор времени человека" ни в одном поисковике ничего толкового об этом не слышал кинте ссылки на источник или расскажите что это такое и откуда!
Отец Сергий
Наберите в поисковике, сайт ГОЧ В.П. и попробуйте там задать этот вопрос! Тема эта очень большая, но если не получится, то тогда попробую очень кратко объяснить.
Ланцелот
Видел публикации ГОЧ В.П в 90 годы. В группе "соавторов" С.Н.ЛазОрев, которые пытались заработать на раскрученной теме Лазарева "Диагностика кармы".
Возможно офтоп, имхо с Украины приходит самый большой процент "изобретателей, экстрасенсов и прочей, неординарной публики" пытающейся заработать на том, чего нельзя пощупать, но можно впарить. Там климат этому способствует или что?
На сайте Гоч дошел до раздела "Новая элита" с дипломами автора, и желание искать что либо еще ушло.
Уважаемый Отец Сергий расскажите, что такое "модель элементарного осциллятора времени человека".
Отец Сергий
Что такое элементарный осциллятор? В человека в темя входит космическая энергия в виде своего времени, она проходит через теменной центр и проходит дальше по заставам (чакрам) если это происходит, то человек находится в новом времени (сейчас сменилась эпоха и наступило новое время, время сменилось с падающего на подъем времени). Тогда у человека все получается, все идет по МИРОВОЙ ВОЛЕ, человек имеет хорошее здоровье, и.т.д. Все получается быстро и без всяких напруг. Если очень интересно, попробую более интересно изложить, но не сегодня.
Отец Сергий
Особенности и свойства Времени
Чтобы правильно понимать Мир Причины, необходимо знать об основных изменениях Времени и Пространства. В [12] мы определили, что Время является внутренним свойством Пути и раскрывается при движении по нему. В силу наличия собственного движения Время саморазвивается, увеличивая число своих измерений и, при отсутствии в нем внутренних источников развития, достигает размерности Т4, топологию которой представляет тор.
Опыты доказывают существование воздействий через Время одной материальной системы на другую. Происходит такое воздействие мгновенно. Время осуществляет причинно-следственную связь и «втекает в систему через причину к следствию. Если вращение увеличивает втекание времени, тогда система из времени может получить дополнительную энергию» [36].
Ход времени неразрывно связан с причинностью. Благодаря конечности хода времени причинные связи не являются абсолютно прочными. Имеется возможность их видоизменять и даже обращать, то есть влиять следствием на причину. При изменении причинных связей могут получиться квантовые значения энергии системы, характерные для атомной механики.
Поскольку реальный физический процесс является ходом времени каждой ПСС, то вполне естественно, что каждая материальная система имеет собственное время, которое названо «локальным» [5], характер которого определяется характером ПСС. Локальность времени системы обуславливается именно ее материальностью, и внутри системы возможна остановка времени, что подтверждают находки каменных глыб с живыми существами внутри них — это своеобразные каменные мешки, в которых время замедляется.
Для того, чтобы система могла войти в поток Единого Времени Вселенной, ей необходимо выполнить внутреннюю работу, либо быть условием внутренней работы другой системы.
Время — форма движения Жизни. При правильном восприятии хода Времени мы видим жизнь, развитие событий, причины и следствия, видим Промысел Божий и Со-Бытие. Источником времени является творчество человека. Путь движения Со-Знания является источником Времени и Жизни. «Звезды черпают энергию из хода времени» (НА. Козырев). В свойствах Времени находится Источник, поддерживающий жизнь но Вселенной. Сохранение чего-либо во Времени — задача не человека, но Божественный Промысел. Свое время — время существования и развития какого-либо биологического объекта, процесса или вещи (Еккл. 8:67), ход которого отличается от Хода Мирового Времени. Главное свойство своего времени — замыкание его в кармический узел. Взаимодействие живой системы со своим временем определяет состояние и форму элементарного осциллятора (ЭО) (рис. I). Возможно искажение формы сферы и засорение внутренней пустоты. Время является носителем поля, и искаженное свое время формирует соответс¬твующее искаженное поле.
Все процессы во Времени запоминаются и сохра¬няются в форме матриц, которые суммируют все вза¬имодействия, поддерживают и сохраняют возникшие процессы и корректируют движение Времени через живую систему. Как следует из уравнений Максвелла, любое изменение Времени возбуждает поле. Изменение своего времени живой системы возбуждает биополе этой системы и меняет его. Главное во взаимодейс¬твии со Временем — этические принципы и духовные законы, относящиеся к наиболее высокому уровню организации Жизни.
Мировое Время подобно ЭО, имеет уровни кван¬тования, на которые оно переходит при совершении необходимой работы и набора необходимой энергии покоя, задающей Пространство. При этом Время созда¬ет поле на всех уровнях организации живой системы, и развитие своего времени системы идет к созданию геометрического фрактала «Дерево» (рис. 2).
Течение Дао подобно великой реке, имеющей множество рукавов, которые простираются повсюду.
Дао Дэ Цзин, 34
Мировое Время движется в Со-Бытии и не совпада¬ет со временем обыденного существования — последнее является просто волной в бесконечном Океане Жизни. Чтобы почувствовать Время и жить в нем, надо научить¬ся ценить и любить каждый миг жизни, посылаемый Небом. Научитесь принимать с радостью и светлые, и горькие мгновения жизни, ибо и те, и другие когда-то были возбу поля, и искаженное свое время формирует соответствующее искаженное поле.
Все процессы во Времени запоминаются и сохраняются в форме матриц, которые суммируют все вза-имодействия, поддерживают и сохраняют возникшие процессы и корректируют движение Времени через живую систему. Как следует из уравнений Максвелла, любое изменение Времени возбуждает поле. Изменение своего времени живой системы возбуждает биополе этой системы и меняет его. Главное во взаимодействии со Временем — этические принципы и духовные законы, относящиеся к наиболее высокому уровню организации Жизни.
Мировое Время подобно ЭО, имеет уровни квантования, на которые оно переходит при совершении необходимой работы и набора необходимой энергии покоя, задающей Пространство. При этом Время создает поле на всех уровнях организации живой системы, и развитие своего времени системы идет к созданию геометрического фрактала «Дерево» (рис. 2).
Дао Дэ Цзин, 34
Мировое Время движется в Со-Бытии и не совпадает со временем обыденного существования — последнее является просто волной в бесконечном Океане Жизни. Чтобы почувствовать Время и жить в нем, надо научиться ценить и любить каждый миг жизни, посылаемый Небом. Научитесь принимать с радостью и светлые, и горькие мгновения жизни, ибо и те, и другие когда-то были возбуждены вами.
Время падения — время, в котором происходило образование материального плана Бытия, началом которого было Слово. Уплотнение вибраций и обусловило падение.
Время падения (рис. 3) стремится замкнуться в тор (рис. 4), после чего происходит его сжатие — превращение времени в пространство и переход Мира в новый цикл развития. Это и есть конец света, характеризующийся возрастанием количества техногенных аварий, природных катастроф, неустойчивым поведением вещества. Но в этот момент возможен и другой вариант развития событий — Смена Времени.
Особенностью падающего Времени было смешение психического и духовного, умственного и духовного.
Время подъема (рис. 5) — Время после Смены Времени, называется Новым Временем. Обеспечивает и поддерживает стремление человека к духу, пробуждает духовные монады и способности человека к восприятию Духовного Мира.
Смена Времени — смена направления Вектора Времени и точки его приложения. Момент прекращения сжатия, свертывания Времени и переход его к развертыванию, расширению. (ЭТО НЕБОЛЬШАЯ РАСПЕЧАТКА ИЗ КНИГИ)
Алекс С
Сообщение Алекс С »
Форумчане, подскажите, пожалуйста, по кристаллам для SP/OFP.
Вопрос такой:
Часто встречаются кристаллы уже прошедшие обработку, т.е. обточенные и шлифованные.
Как я предполагаю, когда я вижу такой кристалл, то его грани совсем не соответствуют его настоящим граням.
Как я понимаю, просто мастеру попадается бесформенный кусок кварца, и он придает ему ту форму, которую желает.
Или я не прав, и любая бесформенная кристаллическая масса обтачивается только согласно структуре кристаллической решетки, иначе не получится? (хотя, как не получится, камням любую форму придают...)
Почему я задаю вопрос. В этой теме было написано, что кристалл выделяет преобразованный оргон через его вершину или обе вершины, в случае если он рос в обе стороны, без друзы, как я понимаю. Так нужна ли вершина кристаллу для применения его в SP? Можно ли взять любой бесформенный обломок, или обточенный для красоты? Ведь внутри обломка есть кристаллическая структура, и следовательно есть и вершина кристалла, только "более молодая".
В связи с этим еще один вопрос возникает. Допустим, мастер обработки камня обточил обломок кристалла. До придания новой формы кристалл был вертикальным. Но так как обломок бесформенный, то обработчик сделал горизонтальный кристалл. Ну и я его залью :) Получается, исходный природный кристалл будет по сути в SP горизонтально. Как это отразится на работе? Это вообще будет работать?
Сообщение Логик »
Алекс С писал(а):Или я не прав, и любая бесформенная кристаллическая масса обтачивается только согласно структуре кристаллической решетки, иначе не получится? (хотя, как не получится, камням любую форму придают...)
Не получится. Это только кажется, что камню можно придать любую форму. Камень - не металл, его внутренняя структура не позволит сделать все, что вздумается.
Алекс С писал(а):До придания новой формы кристалл был вертикальным. Но так как обломок бесформенный, то обработчик сделал горизонтальный кристалл
Такого быть не может. Да и не один мастер не будет делать этого. Если точить не по граням, кристалл треснет. Если головка у кристалла обломлена, переточить новую можно. Но не поперек кристаллической решетки, вдоль линий.
Алекс С писал(а):Так нужна ли вершина кристаллу для применения его в SP? Можно ли взять любой бесформенный обломок, или обточенный для красоты?
У меня есть SP из обыкновенного куска кварца, формой напоминающей булыжник. SP работает. Только сигнал более низкочастотный (судя по реакции организма на него).
Вы не забывайте, что у камня, кроме физического тела, есть и другие тела - эфирное,астральное и т.д. Без них невозможно было бы с помощью SP влиять на события. Если вы не маг, и ничего не сделали с ними, то они остаются, почти как у целого камня, хотя обработка может повредить и их. В дальнейшем эфирная связь может распасться, если куски камня находятся в очень разных средах.
Некоторые люди на форуме склеивали лопнувший кристалл и он работал как единое целое.
Сообщение ЗОМБИ »
думаю замарал свой SP старыми, неправильными формулировками целей и эмоцухой... можно ли его чистить треком чистка от БЖ?
Сообщение bofara »
ЗОМБИ писал(а):можно ли его чистить треком чистка от БЖ?
ЗОМБИ,
ИМХО, да.
Последний раз редактировалось bofara Сб фев 04, 2012 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЗОМБИ »
смотрю "имхо" стало у Вас словом-паразитом :wink:
тоже думаю что можно az
