Igor
Сообщение Igor »
михман писал(а):Она гуще намного, пока подготовил весь перемазался.
Я эту смолу грел в горячей воде (градусов 60-70) 3-5 минут, после этого она становится очень жидкой и из нее пузырьки выходят очень быстро. Отвердитель добавлял уже в горячую смолу.
После заливки ставил форму в миску с холодной водой, чтоб смола не закипела. Результат, все (3) заливки без закипания и с прозрачной смолой :)
Igor писал(а):Эх кристалл жалко
Его можно еще спасти, просто нужно простой ножовкой его выпилить (параллельно граням отступив от кристалла 1-2 мм) и чуть его потом поскоблить.
з.ы. последнюю заливку делал из 3-х разных пузырьков разных производителей и разным сроком приобретения (одному пузырьку было лет 10), и ничего, все аккуратно получилось :)
михман
Сообщение михман »
Igor писал(а):Его можно еще спасти
Спасибо, сегодня попробую.
Сообщение Мастер 108 »
Чтобы ЭД-20 стала более текучей, ее нужно платифицировать, например, добавить 5-10 % дибутилфталата, и слегка разбавить, добавив столько же, например, ксилола. В крайнем случае подойдет обычный растворитель 646.
Да, конечно, чтобы разжижить ЭД-20, ее перед заливкой можно нагреть. Но если превысите критический объем - смола закипит и никакое охлаждение не поможет. У меня один раз даже не нагретая вскипела, причем в прохладном помещении :shock:
Если делаете активный кулич, то, вероятно, будете делать оргонит переменной плотности. А раз так, то будет послойная заливка. В этом случае не заморачивайтесь (кстати, тут прозрачность не важна) и используйте эпоксидный клей ЭДП :ay - есть во всех хозяйственных "бутиках" страны :wink:
михман
Сообщение михман »
Вот еще есть вопрос.
Влияет ли чистота кристалла и наличие трещин в нем, на работу устройства?
Видел несколько мнений, а все таки?
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Если это будет первое SP, то это не влияет. Сравнивать то не с чем. Лучше если кристалл чем то привлек, или как то по особенному чувствуется руками. Но это нужно, если делать какую-нибудь экзотику.
Поэтому можно исходить из того, что практически любой кристалл подойдет. Нужно только учитывать, что чем он больше, тем больше уйдет смолы и конечное изделие обойдется дороже.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий »
Почему нужно использовать именно многожильный провод, на динамике ведь намотан тонкий и одножильный провод?
maverik
Сообщение maverik »
Отец Сергий писал(а):Почему нужно использовать именно многожильный провод, на динамике ведь намотан тонкий и одножильный провод?
До чего весело с Вами, а читать теорию , не пробовали??? Очень полезно!
а такое никто не пробовал? сделать? И для чего это устройство?
Белый Камень
Сообщение Белый Камень »
Додумывание этого
http://www.tradiciadrevnih.ru/Podcatalog_vimanika.php
там кстати есть и такое
http://forum.roerich.info/showthread.php?t=2612
возня с этими штуками, мне кажется, в любом случае упрется в то же, во что квантовая физика ныне уперлась))
Сообщение Логик »
Вы что, среьезно? Это аппарат называется вимана. Нужен он для перемещения в пространстве.
Делать его пыталась куча народу, но пока ни у кого не получалось. По моим сведениям, вимана - живой организм со своей точкой сборки, за счет этого и возможны все перемещения, нарушающие законы современной физики.
А вообще это оффтоп - разговор не по теме.
Виманы ни каким боком не относятся к Succor Punch.
Отец Сергий
Господа форумисты, очень интересное у Вас устройство, многое понял, но многое домысливаю уже сам, кто нибудь может мне сбросить в личку всю информацию что это все таки за штука и как ей пользоваться? За ранее благодарен!!!
Сообщение Логик »
Эта штука генератор-преобразователь энергии (оргона). Штука способна вызывать на события или влиять на уже существующие ситуации в жизни. Все это в теме неоднократно упоминалось.
Пользоваться ей можно, подавая на катушку "штуки" определенные частоты. Чтобы "штука" действовала на вас, нужен "линк"- предмет, который связан с вами, фотография или биологический материал -волосы, ногти, слюна, кровь...
Чтобы вызвать определенные события, нужно коротко и емко описать нужную вам ситуацию словесно и записать на диктофон или в компьютер в виде файла. Описание должно быть составлено так, будто событие уже произошло. Затем воспроизводим записанный файл с компьютера, диктофона или любого другого устройства, способного воспроизводить звуковые файлы, подключив его к входу "штуки". Воспроизведение продолжаем до наступления события.
В разделе viewforum.php?f=34 все это расписано более подробно.
Последний раз редактировалось Логик Пн янв 30, 2012 22:41, всего редактировалось 1 раз.
нигилист
Сообщение нигилист »
ЛИЛИЯ-Р:
за подробностями к аюрведе и бхагават гите :)
и новости о SP . Человек практикующий шаманизм заявил, что присутствие данного устройства "держит" его, мешает работать. Сам я шаманить не слишком, точнее почти никак, в качестве зрителя\участника. так что пока никакой конкретики, но на лето, точнее конец весны планируется экспедиция в "место силы", там будет много практикующих, и не только шаманов. желающие приглашаются, :)
Отец Сергий: что это за штука - в начале этой темы. а всю информацию вряд ли кто даст. по той простой причине что ВСЕЙ информации просто нет. что это и с чем едят напоминает исследование электричества в 19 веке, :) то есть многое непонятно, многое противоречиво.
P.S. вот, Логик уже написал, пока я обирался. но много еще т.н. недокументированых возможностей.
удачи.
Логик писал(а):ЛИЛИЯ-Р Вы что, среьезно? Это аппарат называется вимана. Нужен он для перемещения в пространстве.
Я знаю что это. Просто спросила. У нас много людей умных на форуме ,не все и не все пишут,думала ,может кто поделится. Мало ли. Часто в передачах про древние миры и рисунки на скалах и прочем показывают такие аппараты и устройства. В ведах,библии и прочих книгах такого рода описаны эти устройства. Может кто то что то и пробовал.
Сообщение к-13 »
нигилист писал(а):на лето, точнее конец весны планируется экспедиция в "место силы", там будет много практикующих, и не только шаманов. желающие приглашаются,
Подробности можно? Был на одном таком мероприятии в Оловяннинском районе Забайкальского края в 2007-м году, настрой почти полгода держался потом - казалось, что весь мир замер, ожидая твоих желаний))) С удовольствием бы прокатился ещё раз...
Сафин
Сообщение Сафин »
Всем привет!
вопрос....я запутался с катушкой, на одних сайтах по часовой на других против.....интересует одноузловая.
Если нет индукции то наверное можно в любую сторону накрутить?
maverik
Сообщение maverik »
Так прямо "в любую"?
Это Вам не с деффками!
Ланцелот
Сафин писал(а):Если нет индукции то наверное можно в любую сторону накрутить?
Крутите как написано на этом сайте.
нигилист
Сафин писал(а): Если нет индукции то наверное можно в любую сторону накрутить?
само взаимодействие катушки с кристаллом на уровне физики во многом неясно. намотаная как описано на этом сайте работает. накрученая в противоположную сторону, может заработает, может нет. может будет работать как то не так как ожидается.
экспериментируйте.
Сафин
Сообщение Сафин »
Так вот я и запутался на этом сайте.....изучил 96 страниц и так и не понял....получается что намотка идет с низу в верх против часовой, если смотреть с верху на кристал (одно узловая) . :oops: мини джек в низу.
Сафин
Сообщение Сафин »
http://www.whale.to/b/mobius_tut.html так? намотка против часовой а сам узел получается по часовой
лексветер
Сообщение лексветер »
Здравствуйте Всем! А кто пробовал вместо катушки "Мебиуса" наматывать на кристалл катушку "кадуций" эта катушка мотается так как выглядит наше ДНК в одну сторону с незу вверх а потом дойдя до верха в один слой в противоположном направлении в низ! Об этой катушке много инфо в зарубежных источниках интернета! катушка очень интересна сама посибе и эффекты необычные с ее использованием! Кто пробывал делать поделитесь впечетлениями!Спасибо всем за внимание!
Это тоже интересно viewtopic.php?f=32&t=4795
нигилист
"катушку "кадуций"" только не на кристалле, а на керамике, пластмасе, картоне, и просто саму на себе широко используют в электротехнике и электронике. при напряжениях от единиц до нескольких сотен вольт (возможно и выше, лично не видел\не использовал) и токах от единиц микроампер, до сотен ампер. при частотах от 50 гц до сотен мегагерц. сама по себе эта катушка не что иное как безиндукционное сопротивление.
хотите намотать ее на кварц? мотайте! :)
лексветер
у этой катушке много и других функций и назначений так и непрямого характера не связанных с обычной физикой, лишь на первый взгляд это безиндукционная катушка бифилярного типа, с такой катушкой еще сам Тесла экспериментировал!
http://gorod-magov.ucoz.org/forum/47-517-1
нигилист
что касается не связанных с обычной физикой то любой знакомый с физикой в объеме средней школы, найдет по вышеприведенной ссылке много нового :lol: далее жирным- цитаты оттуда:
Она также названа катушкой "Тензора" в тензодатчиках именно так намотана катушка. и что то возле электронных весов не наблюдается паранормальщины.
Катушка с подобной намоткой имеет нулевой импеданс эта катушка, как впрочем и любая другая не может иметь нулевой импеданс.
Когда подводится электроэнергия провод в катушке Тензора не нагревается. во как! а мужики то не знают! :lol: зачем бы тогда мотать бифиляр медной шиной 10Х10мм.
Катушка Тензора способна к резонированию на любых частотах, во всем спектре частот от единиц герц до гигагерц резонанс какого рода? механический? электромагнитный? тогда как быть с Катушка с подобной намоткой имеет нулевой импеданс и при этом Сигнал, поданный на такую катушку, не регистрируется стандартными приемными устройствами.
ху из стандартное устройство?
У кадуция невысок коэффициент связи между витками, поэтому индуктивность заметная. и при этом Катушка с подобной намоткой имеет нулевой импеданс
так можно коментировать всю статью. противоречие на противоречии,
в общем чем дальше в лес, тем толще партизаны :)
