Магия биохимии или биохимия магии
мимоходом
Re: Магия биохимии или биохимия магии
Сообщение мимоходом »
Поясню на примере: йоги дышат сначала только одной ноздрей, потом другой, трактуя это как активацию то лунного, то солнечного канала. Их цель - подать "нечто" сверху вниз, в таз, к центру промежности (соединение трех основных каналов). Однако речь тут идет не о дыхании как таковом, а об управлении гладкой мускулатурой сосудистой системы и иннервации желез головы для выработки гормона (который запускает выработку определенного тока в парасимпатической, тормозящей системе).
Этот гормон/ток тянут вниз. Тянуть желательно спереди торса, а не так как показано на картинке. Однако так, как показано - такое тоже есть, когда я так направлял спуск сверху вниз по позвоночнику - ощущал пару раз холод в позвоночнике (очень нетипично) и в итоге мятный холод в крестце (крайне нетипично). Однако возможно именно после этих упражнений крестец проснулся (что нежелательно раньше времени, так как может привести к некомфортному состоянию, через которое впрочем тоже надо пройти), поэтому такой способ направления возможно тоже имеет вторичный смысл. Но основное вращение орбиты - в обратном направлении от указанного на рисунке. По позвоночнику (сипматическим узлам) в мозг снизу вверх подается именно огонь (адреналин надпочечников и много позже ток крестца), а не наоборот спуск "воды".
Дышать через ноздри можно, только не просто втягивать воздух, а как бы медленно и осторожно втягивать его в самую глубину одной ноздри, как бы проводя в центр мозга. При правильном выполнении "вставит" очень сильно, будто нюхать табак или перец. Это, повторюсь, управление гладкой мускулатурой сосудистой системы, а не прямая подача воздуха куда-то. "Дыхание" здесь просто обманка для мозга - чтобы производить это в понятных терминах, понять о чем речь по аналогии.
"Дыхание" лбом мощнее чем такое дыхание ноздрями, производится так: легкие дышат минимально, еле-еле, как бы представляем, что вдох идет полностью через центр лба и вдыхаем им (со временем там явно будет ощущаться "дыра" во внешнее пространство, а от нее трубка идущая куда-то в очень "хорошее" место, с качеством, которое обычно называют "духом" или "светом". К слову, эта дыра не единственная, их обнаружил четыре - две вертикальных и две горизонтальных).
Выдох обратно не производится, а рапространяется по телу вниз, протягивается. В принципе всё равно как, лишь бы ощущалось.
Ощущения при подобном дыхании начнутся в течение от 10 сек до 2 минут (в крайнем случае). Если центр лба или центр головы "намокает" как губка, если ощущается пульсация в голове, если голова тяжелеет или наоборот проясняется, если в межбровье мелькает белый или золотой (очень редко) свет - упражнение производится правильно, эпифиз начал выработку "нектара богов", дальше только дело времени - 2,5,10 лет, тело очень инертно. Если всё получилось - вдохнутый "свет" сам объяснит дальше что к чему со временем.
Алхимически, в подобном упражнении подается элемент воз-духа в нижний котел (низ живота) по всему объему тела, а также "небесная" вода эпифиза спереди тела подается опять же в таз, снимая со временем психосоматические зажатости на пути. Только расщепляется мелатонин очень быстро, 20-30 минут... Поэтому хороший признак если его хотя бы до груди удастся подать, в этом случае торс спереди загорится мятным холодом. Если и до груди не удается подать - то как минимум на лице будут приятным мятным холодом "зажигаться" акупунктурные точки и части нервов. Если не получается и это - то показателем является хотя бы щекотка или давление в центре лба. Ощущения от упражнения связаны исключительно с комфортным состоянием.
В принципе аналогом такого дыхания, только менее сильным, является молитва исихастов, которую тянут из головы в сердце.
мимоходом писал(а):В ощущениях, одно из проявлений электризации ликвора - это гул, поднимающийся по позвоночнику вместе с ощущением вязкости, медовости, патоки. Когда гул доходит до центра мозга происходит хлопок и мозг переходит в другой режим восприятия (который называют астралом в эзотерике), который выражается по-разному, но чаще всего как выброс из тела (полагаю из-за неумения человека удержаться и не "распасться").
Можно уточнить моменты? Гул по позвонку или по телу? И гул ли? Было такое то ли гудение , но я бы это назвала внутренним дышанием, потому что я затаивала дыхание , а нутро все равно "дышало, тоесть шум вверх по нарастающей, и вниз, в 2004 году еще , правда не поняла тогда что гудело)))оказалось лимфа двигалась, после некоторых практик извесной школы на выездном семире. Но пока не пояснили, пол ночи прислушивалась откуда гудит, шуршит -страшновато было))). Очень сейчас напоминает твое описание, только вот оно было прерывистым, как вдох-задержка-выдох.
Хорошо
Сообщение Хорошо »
да, прикольно, попробовал "подышать лбом" - по лицу через шею и грудь идёт поток в точку чуть ниже пупка, энергетически, а вот эта "приятность" дотянулась чуть ниже тимуса, а потом когда уже прекратил - и чуток в район солнечного сплетения расплылась, ощущения канеш очень приятные и сохраняются еще какое то время )
в моей копипасте про тета-ритм было, интересно бы тут замерить или вообще кто то уже юзал энцефалограф? )
мимоходом
Лилия, гул пока не изучил, просто знаю, что такое состояние есть. Что и к чему - пока не знаю... Полагаю, это "элемент земли", что такое на физиологии и как вызывать сознательно пока не понял. Речь у меня шла про позвоночник, но ряд людей говорят про гул во всем теле. В чем отличие неясно пока. Звучит как работает турбина самолета на низких оборотах.
Хорошо, до солнечного сплетения стекает почти само собой, если нет физиологических препятствий (в виде плохой проводимости). А вот чтобы протянуть ниже СС - нужно прикладывать усилие, не совсем мысленное и не совсем физическое, а нечто среднее - это называют "внутренняя сила", сознательное управление "внутренней" мускулатурой, которое совсем непохоже на обычное напрягание мышц. Когда удастся протягивать до живота - он весь целиком загорится мятным холодом. Теоретически, начиная с этого момента можно сознательно делать микродвижения кишечником (расслаблять, напрягать, причем речь совсем не о сфинктерах) и дальше еще органами таза, точнее незадействованной сознательно мускулатурой. Однако это тоже пока еще не до конца понятно и освоено. В целом, чем более ниже оперирует человек рефлекторной мускулатурой (фасции, гладкая мускулатура сосудов и кишечника) - тем более глубинные структуры мозга за это отвечают, тем лучше сознательное овладение подсознанием, сильнее их связь.
В итоге нужно сознательно "перераспределить" кишечник так, чтобы среди него открылась полость (над мочевым пузырем). Эта полость заполняется "эликсиром", из которого на мочевом пузыре (печке) варится пилюля, а весь котел удерживается "треножником" (самый низ таза и внутренняя часть бедер). Однако эта информация пока не проверена лично.
Хорошо Проделала это упражнение .
Мимоходом, вопрос к тебе . На первом круге появился холод в солнечном сплетении, на втором-в сердечном,но я бы сказала что ощущение , как в нижней части легких.И на третьем холод поднялся в верхнюю часть легких. Но не протягивание столбом -потоком холода, а именно в в каждой зоне при каждом дыхании. Держится теперь холод в районе Анахаты-нижней части легких. И что теперь с этим холодом делать? Так оставить? Или что еще проделать? Не приятно долго холод внутри держать)))даже е сли на улице жара и хочется под вентилятор))) Как вернуть тепло?
Последний раз редактировалось ЛИЛИЯ-Р Сб июл 02, 2016 15:48, всего редактировалось 1 раз.
мимоходом
Само наличие подобных ощущений говорит о наличии динамики. Без динамики (изменений) нет никаких ощущений. То есть нервная система ощутила выработку гормона как мятный холод. Но от этого же она одновременно изменяется, это длится долго несколько лет. Через некоторое время никаких подобных ощущений не останется. К сожалению, я не знаю что именно меняется в нервной системе - может миелиновая оболочка, может еще что-то, при этом увеличивается проводимость нервных клеток. Когда преобразование закончено - с этого времени никаких ощущений уже не будет, как ни старайся. Дальше будет электрический ток, собственно ци.
Чтобы прекратить холод - достаточно отвлечься, переключить внимание, заняться чем-то другим. Через 30 минут мелатонин расщепится полностью.
А сам по себе холод может быть как небольшой зоной 2-3 см в разных "чакрах", так и большим пятном на весь торс. Лично я интерпретирую так: там, где ощущается, там проблемное место. Перестало ощущаться - проблема ушла. Мятный холод спереди торса не ощущаю уже очень давно, даже в центре лба недавно прекратился (до этого было лет 5).
мимоходом писал(а):Чтобы прекратить холод - достаточно отвлечься, переключить внимание, заняться чем-то другим. Через 30 минут мелатонин расщепится полностью.
Интересно, мелатонин же ночью с распадом сератонина вырабатывается ? А как же при дневном дыхании вдруг мелатонин....?
Хорошо
Сообщение Хорошо »
сорри что влез, просто имхо в этом то и прикол - после определенных практик - выработка днём того, что вырабатывается ночью )
там в картиночке той была надпись "упражнение на тета-дыхание", а вот про тета-ритм у вас на сайте:
ТЕТА ВОЛНЫ
Частоты тета волн - от 4 до 8 Hz.
Тета волны ассоциируются с состоянием сна, «сумеречным» состояние, состоянием гипнотического транса, БДГ – фазой сна и состоянием сновидений.
В этом состоянии увеличивается активность памяти. Память улучшается (особенно долговременная память), повышается доступ к подсознанию, возможность свободных ассоциаций, повышается креативность, имеют место неожиданные озарения.
Это таинственное, особое состояние сознания. Долгое время ученые не могли исследовать это состояние мозга, т.к. обычный человек не может долгое время в нем оставаться без того, чтобы ни свалиться в сон (что также дает большое количество тета волн).
Сонливость учатся преодолевать многие практикующие медитации, плюс при некоторых ситуациях тоже отчётливо тянет в сон, у меня иногда возникает желание днём - тянет усиленно - хватает нескольких минут - обычно яркие сны и зачастую потом еще какие то "приходы".
Хорошо
Хорошо писал(а):сорри что влез, просто имхо в этом то и прикол - после определенных практик - выработка днём того, что вырабатывается ночью )
Хорошо писал(а):Сонливость учатся преодолевать многие практикующие медитации, плюс при некоторых ситуациях тоже отчётливо тянет в сон, у меня иногда возникает желание днём - тянет усиленно - хватает нескольких минут - обычно яркие сны и зачастую потом еще какие то "приходы".
Да , знакомо то , что дневной сон послеобеденный дает передышку мозгу и телу, легче до темна выдержать- сделать много работы. Но вот насчет мелатонина не совсем понятно, так как он вырабатывается в ночное-темное время суток во время сна, когда сератонин распадается превращаясь в мелатонин и питая клетки, которые омолаживаются, оздоравливаются..... И сколько за ночь произошло выработки мелатонина , зависит от полноценного сна и в циркадные циклы. Если спать хоть 10 часов , но с полуночи до обеда, эффект другой.
мимоходом
Быстрый сон со сновидениями - это грезы подсознания. Между ним и бодрствованием находится пограничное состояние сверхсознания. Глубокий сон необходим для восстановления ликвора (в том числе позволяющего входить в пограничное состояние). Мелатонин у меня вырабатывался первое время сам, как темнело и всходила луна - буквально заливало мятным холодом начиная с центра лба, лица груди, сс, живота. Позже научился вырабатывать его в любое время суток. Он клонит в сон, тормозит нервную систему, порой вводя в пограничное состояние полусна, некое подобие легкого транса (но это еще не тета-ритм, которому соответствует глубокий самоконтролируемый транс, глубокое сознательное погружение)
Хорошо
Сообщение Хорошо »
да, точно, если бы был еще недорогой девайс чтобы ритм померять - интересно :wink:
мелатонин похоже сейчас вырабатывается если просто обратить внимание на макушку или в центр головы - я употреблял литрами пуэр, поэтому в сон не клонило - но состояние было и немело лицо и по шее мята пробивалась и ниже, когда перестал употреблять чай в больших количествах - первое время была частая сонливость, но потом адаптировался.
мимоходом
Скорее всего, выше написал не совсем верно - тета-ритм это скорее быстрый сон и есть. Некоторые умеют видеть его наяву, при этом есть единичная статистика проявления тета-ритма на энцефалограмме во время такого быстрого сна наяву.
Хорошо, тяните холод в живот, точка три пальца ниже пупа. Немного поясню зачем это делать. Человек разделен на две части: сознание и подсознание. Подсознательной частью является та самая молекула, из которой мы все собственно развернуты при зачатии. Находится эта точка в области пупка, что вполне логично и понятно. Это наша генетическая часть, генетическая память, опыт предков, "эссенция тела" и подсознание в чистом виде. Наверное не совсем правильно думать, что эта первая молекула, сумев развернуться в тело, потеряла над ним контроль. Кроме того, вполне возможно, что эта зона в течение всей жизни способна производить стволовые клетки, как во время развертывания (почему бы нет), а они - это и есть бессмертие, собственно - стволовые клетки способны стать любой клеткой любого органа. Речь о "зародыше" у даосов скорее всего связана с этой зоной/молекулой. Соответственно "зародышевое дыхание" направлено в первую очередь на концентрацию в этой точке, попытки ее ощутить
Вторая точка, место сознания, как метафизической космической информации погружающейся в тело, находится в центре мозга (при этом метафизическая душа, личность, временный адаптер соединения полюсов, находится в солнечном сплетении, чуть выше - ее в первую очередь нужно соединить с сознанием огнем). Связующей осью является, собственно, позвоночник.
Эти две точки - три пальца ниже пупа и центр мозга - и есть точки в знаке инь-ян (они же - "дыры" горизонтального дыхания. А "дырами" вертикального дыхания являются макушка и центр промежности). Между ними следует постоянно крутить орбиту, соединяя полярности потоком. Легче всего это делать, удерживая концентрацию одновременно на затылке (плюс усилие подъема крестец-затылок) и на второй точке - три пальца ниже пупа (плюс усилие спуска лоб-пуп). То есть держать две точки в концентрации и создавать два усилия - всё одновременно. При этом разделенные части самого человека становятся одним целым.
P.S. случайно попалась интересная статья про гены, просыпающиеся после смерти. Вполне возможно, что это механизм, не задействованный при жизни
https://geektimes.ru/company/dronk/blog/277804/
Последний раз редактировалось мимоходом Чт июл 07, 2016 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо
Сообщение Хорошо »
да, тянется, особенно хорошо когда растягивается вдох-выдох примерно до минуты, пульс при этом около 50, от лба до "под пупком" по передней части тела всё приятно мерцает холодком на фоне горячей спины. Все приходит к даосской микрокосмической орбите, когда запущен низ, я писал вам в мыло в начале марта что заработал низ + ноги включились + появились новые "спецэффекты"
Однако у йогов встречал:
В литературе о йоге можно узнать о чакре Сома, которая находится в верхней части лба. Считается, что она источает так называемый «лунный нектар», который медленно стекает по телу в виде энергетического потока в район солнечного сплетения.
«Нектар» считается источником молодости и здоровья, он стекает к солнечному сплетению в район огненной чакры Манипура. Там «нектар» сгорает, что приводит к старению. Если же принять перевёрнутое положение, «нектар» накапливается в голове, что приводит омоложению и развитию необычных способностей, например, ясновидения.
(с)
мимоходом
Во-первых не забываем, что это писали древние люди, хорошо знающие анатомию, но почти ничего не знающие про эндокринологию. Во-вторых индусы и в целом йоги были не только путаники, но и большие романтики. В-третьих, вы же сами ощущаете процессы, к чему вам что-то читать...
По моим наблюдениям переферийная система (ида и пингала) включаются по очереди друг за другом, пока человек не освоил их полностью сознательно. Это выражается вот в чем, например если "подышать лбом", как обсуждали выше - поначалу пойдет холодок, мелатонин (тормозит нервную систему и лобные доли). Однако уже через какие-то 3-4 часа включится сама собой симпатическая нервная система, человек разозлится или возбудится. Это совершенно нормально - даосский круг прорабатывается как качели. Например, сходит человек в церковь, весь такой умиротворенный там помолится в мелатониновой части круга с заторможенными лобными долями, духовный весь такой и любящий - а домой вернется и давай злиться на пустом месте, это адреналинчик пошел. Аналогично с медитацией бывает. Если есть некомфортное возбуждение или некомфортное торможение особенно на сильных качелях - значит не всё в порядке с нервной системой и есть что прорабатывать (физиологически, меняя проводимость нс и создавая новые нейронные связи, полагаю). Когда качелей нет, а есть одновременно возбуждение и торможение, "круговой" ток, при этом человек остается в равновесии - это очевидно и есть искомое состояние. Физиологически, полагаю, это приводит к выработке дмт в итоге. Если в организме есть этот механизм - для чего-то он нужен, эволюция ничего не делает просто так.
Когда йоги писали про перевернутое положение - имели виду дождаться этих качелей, начала выработки адреналина и переворачиванием тела подать его в мозг... Цель - увеличить давление в мозгу, чтобы разжать сосуды в то время, как мелатонин расслабляет гладкую мускулатуру (то есть задача одна - снять все психосоматические блоки, сложность тут в том, что никто не подозревает об их наличии, считая текущее состояние нормой). В принципе, все асаны именно на это и направлены. Однако подачей можно вполне управлять через гладкую мускулатуру сосудистой системы (так называемое "протягивание" огня или воды) и переворачиваться необязательно.
мимоходом
Небольшая ремарка для самотестирования (понимания своего перекоса).
В психологии те же самые элементы: огонь, вода, земля, воздух. Так как психология - наука о психике (Психее, душе), собственно основанная Фрейдом и Юнгом на основе индусских трактатов, оккультизма, тибетских практик и прочего, изложенного в более практичной, классифицированной и упорядоченной форме.
Холерический темперамент - перекос в огонь (задняя часть круга, поднятие огня снизу вверх). Связанные признаки: аффект, истерика, раздражение, вспыльчивость, ревность, зависть, неприятие критики, излишняя деятельность. Человек горит, расплавляя собственные застывшие статичные шаблоны и убеждения. Человеку это не нравится, но это строго необходимо - обрести текучесть сознания.
Меланхолический - перекос в воду (передняя часть круга, поднятие воды снизу вверх). Связанные признаки: депрессия, тоска, обида, бездействие, уныние. Человек качается на волнах, которые часто выливаются через глаза. Без воды - нет любви.
Флегматический - перекос в землю (поднятие земли снизу вверх по объему тела). Связанные признаки: пофигизм, спокойствие, земная уверенность, практичность. Человек прикован к земле, часто материалист - имеет неоспоримую точку зрения и отходить от нее не желает. Расплавить такое состояние можно только огнем эмоций.
Сангвинический - перекос в воздух (спуск воздуха сверху вниз по объему тела). Связанные признаки: легкость, летающие состояния, радость, фантазии, отсутствие критического мышления. Человека носит по ветру. Сюда можно отнести подавляющее число эзотериков с буйной фантазией, особенно про переходные времена и выдуманные несуществующие явления/механизмы. Опускание на землю также болезненно.
Текущим перекосом в тот или иной элемент и определяется текущий темперамент человека. Все элементы должны быть в равновесии для достижения пятого состояния, квинтэссенции - молнии, тока сознания. По состояниям можно и нужно легко перемещаться - перемешать их вместе, соединив крайности. В соединении элементы дадут совсем другие признаки, новые, не похожие на признаки отдельных темпераментов и в то же время включающие их в себя все.
Последний раз редактировалось мимоходом Вс авг 14, 2016 0:55, всего редактировалось 2 раза.
мимоходом
Мужчина, который живёт без 90% мозга
На иллюстрации слева показана томограмма мозга пациента, у которого большая часть черепа заполнена жидкостью. Для сравнения, на томограмме справа — череп обычного мозга без аномалий.
https://geektimes.ru/post/278470/
Арт Мак
Сообщение Арт Мак »
Замечательно раскрыта тема! Лучший автор форума!
мимоходом
19.5 Стадии великого делания.
Делание в черном. Нигредо
Нахождение в круге: огонь не вышел
Состояние человека: тяжесть свинца внутри. Визуально тело внутри выглядит черным - стенки тела покрыты копотью, сажей, внутри заполнен нефтью. Состояние смерти.
Физиологически: нервная система не преобразована, сопротивление проводов высокое, ток гаснет быстро, превращаясь в напряжение (напряженность), которая рассеивается бесформенным хаотичным полем грязи. Телом управляет подсознание, а сознание спит и думает будто думает, чувствует будто чувствует, будто что-то хочет и действует именно оно, будучи при этом полностью управляемым низом, даже не подозревая.
Психологически: сознание человека перевернуто, человек в зазеркалье, живет подражанием, копированием, цитированием. Любую истину отражает зеркально и отражение считает за истину. В нигредо человек абсолютно уверен в правильности своего состояния.
Барьер для перехода в следующую стадию: вдохнуть воздух/свет через лоб (раум) или макушку (молитва)
Процесс перехода к следующей стадии: вдохнутый воздух начинает разжигать внутренний огонь надпочечников, задней проекции солнечного сплетения, местоположение души. Душа огнем-адреналином пытается дотянуться до макушки и соединиться с верхом. Долго переплавляет сердце, не идя выше - человек пребывает в постоянной ярости, плюется огнем из-за пробок на его пути, выплескивая на других людей. Адреналин усилием через повышение давления снимает часть психосоматических зажатостей сосудистой системы. Это стадия беса.
Делание в белом. Альбедо
Нахождение в круге: огонь дотянут от надпочечников до макушки, пройдена четверть круга
Состояние человека: тело еще в копоти, но нефть уже заменилась на свет. Легкие радостные состояния, мечты, фантазии, поиск. Состояние "спасения" в христианстве, соединения с верхом, отцом.
Физиологически: адреналин дошел до мозга (затылка/макушки), включил эпифиз на выработку мелатонина (небесной воды). Мелатонин начинает спускаться вниз, снимая психосоматические зажатости сосудистой системы через расслабление. Адреналин продолжает выбивать пробки сосудистой системы мозга, снимая усилием пережатости. Это стадия всд, переходящего в артериальную гипертензию, возможны мигрени, кратковременное нарушение и отключение зрения в процессе - до устранения пробок мозга.
Психологически: сознание человека начинает переворачиваться, человек пока еще сомневается, стесняется, но горит любопытством исследовать. Когда огонь доходит до верха - человек обретает соЗнание, однако не моментально, но все больше с течением времени. Сознание начинает брать под свой контроль часть рефлекторных функций тела.
Барьер для перехода в следующую стадию: очистка сердца небесной водой, протягивание мелатонина от лба вниз, к солнечному сплетению.
Процесс перехода к следующей стадии: огонь, включив эпифиз, становится водой. Легкие летающие состояния/фантазии. Верх пока не знает какой низ, и пока еще не знает о его существовании вообще, но чего-то тем не менее не хватает и приходится искать дальше.
Делание в желтом. Цитринитас
Нахождение в круге: огонь дотянут от надпочечников вверх до макушки и спущен водой до солнечного сплетения, пройдена половина круга, огонь вернулся в солнечное сплетение из его задней проекции - надпочечников.
Состояние человека: обретено солнце правды, искренности и истины, человек больше никогда не будет обманывать сознательно для своей выгоды. Состояние: "получено золото души".
Физиологически: вода преобразовала миелиновую оболочку нервов, снизив их сопротивление и повысив проводимость. Это позволило ощутить нервные плетения от головы до солнечного сплетения, как большие (чакры), так и малые (акупунктурные точки, мини-чакры, концы отдельных нервов). В груди сформирована Чаша (сумма нервных плетений центрального отдела позвоночника) на всю грудную клетку - центральный колодец, который еще нужно наполнить. Сформированная центральная Чаша дает возможность слышать эмоции. Сформированная верхняя Чаша - мысли (мыслительное состояние, область нахождения человека в лабиринте)
Психологически: сознание человека обрело истинную природу, но пока не обрело себя целостно. Солнечное сплетение горит солнцем искренности, это лучшие душевные качества из советских мультфильмов и фильмов о добре и душевности.
Барьер для перехода в следующую стадию: понять, что в теле не одно сознание, а оно разделено на две части. Узнать это самостоятельно почти невозможно, поэтому на стадии Цитринитас легко застрять.
Процесс перехода к следующей стадии: поиск правды продолжается, вектор очевиден - спуск еще ниже, через живот в промежность. Усилием протягивания небесная вода спускается в живот, который начинает пробуждаться и ощущаться. Живот впервые загорается целиком мятным холодом, вода спускается еще ниже, к промежности
Делание в красном. Рубедо
Делание в красном - это работа с сексуальной энергией, цвет которой красный. Стадия относится к высшей алхимии, тантрической, которая запрещена к практике по одной причине - если раньше времени разбудить ток - будет очень некомфортно, возможно безвозвратное падение в сексуальное и различные извращения для неокрепшего сознания.
Нахождение в круге: огонь от надпочечников дотянут до макушки, спущен водой в промежность, пройдено три четверти круга.
Состояние человека: человек обретает себя, весь свой собственный опыт, все наработки, осознает что с ним происходит и что будет дальше. Человек начинает творить, обретая прежденебесное состояние - состояние ангела. Попутно к данному этапу приобретается ряд сиддх, но не все, зависит от опытности в прохождении. Начало стадии рубедо - соединение с Матерью. По телу начинают бегать молнии.
Физиологически: ровно в центре промежности, в хуэй-инь зажигается печь, которая сначала пышет огнем, а потом превращается в чистый ток. Нестерпимым зудом раздражает промежность, анус, крестец - так начинает прорабатываться срамной нерв. Чуть позже человек понимает, что и огонь, и вода - всего лишь проявления этого тока в непреобразованной (неочищенной) нервной системе с низкой проводимостью, где ощущения элементов - тепловые потери тока в проводах.
Психологически: сознание человека наконец переворачивается полностью, в правильное положение.
Процесс проработки рубедо: связан прежде всего с сексом. Управляя мышцами таза, в основном лобково-копчиковой мышцей, создавая тянущее усилие при возбуждении, человек со временем начинает вытягивать ток из таза выше - сзади в крестец, спереди в кишечник. Изнутри он выстлан нейронами, до 500 млн, больше чем в спинном мозге, больше чем весь мозг мыши. Это энтеральная нервная система, только переферийная, в отличие от мозга (центральной нервной системы). При этом 95% импульсов идет снизу вверх по блуждающему нерву от кишечника к мозгу. В частности, кишечник управляет счастьем человека, дает команду на выработку серотонина, который в свою очередь по некоторым данным способен увеличивать число нейронов энтеральной системы.
С этого времени человек понимает, что всей его жизнью, желаниями, действиями и сознанием управлял кишечник. В данной зоне находится та самая первая молекула, которая развернула первую клетку, первую ткань, первый и остальные органы, самого человека - и продолжала его развертывать всю жизнь.
Но на этой стадии все меняется - сознание дошло до глубины и пытается управлять самостоятельно, почти освоив тело (убрав попутно ментальные блоки, шаблоны, убеждения. Убрав эмоциональные блоки рефлекторного реагирования, эфирные/электромагнитные блоки ухудшающие проводимость нервной системы, физиологические блоки сосудистой системы в виде психосоматических зажатостей)
Подача тока в кишечник приводит к нестерпимо мучительному блаженству. Нейроны в кишечнике неполноценные, не как в мозге. Когда в тазу человека пробуждается ток и человек поднимает ток в живот - они начинают соединяться связями, превращая подсознание в разумное сознательное из животного (природного). Это получение пилюли на физиологии, которую затем предстоит подать вверх, соединяя верх и низ, приведя низ вверх в полном сознании и соединив разделенное. Вторая часть рубедо возможно будет описана позже - это часть восхождения сексуального в виде тока, противоположный вектор для спуска сверху вниз - стадия Соединения, "поднятия змеи" (тока)
На физическом уровне "змея" кундалини, змея кадуцея и прочие образы змеи в любых легендах - это кишечник, длиной 5 метров, источник 90% болезней человека (согласно интернету и восточной медицине). "Поднятая змея" - это сгенерированный внизу ток, который дошел всем своим обилием до мозга, но который предварительно "входит" в кишечник по толстой кишке, переходя в тонкую кишку (предположительно именно для создания электролита в кишечнике - туда нужно спустить мелатонин сверху по лимфатической системе, приходящей в кишечник. Этот электролит дает возможность току промежности "подняться" по стенкам кишечника в живот).
Сходство с извилинами мозга очевидно, особенно если учесть энтеральную систему
Эта змея управляет женской частью переферийной нервной системы - Идой (парасимпатикой), рождая все без исключения состояния психики человека в совокупности с мужской частью Пингалой (симпатикой). Именно она управляет как телом, так и сознанием, роль которого в жизни человека составляет в обычном состоянии не более 5% до выхода огня.
Вразумление змеи (она в свою очередь поделится бессознательным), превращение подсознания в сознательное, создание нейронных связей между нейронными ядрами энтеральной нервной системы посредством подачи тока из крестца и срамного нерва - это стадия рубедо. Завершается рубедо после второго этапа состоянием святого (свЕтого, светового, где в теле более нет ни единого темного участка, даже внизу).
Возможно начало вхождения в круг снизу, тогда последовательность другая, где первый этап - секс и формирование первым нижнего колодца, с последующим открытием верхнего через центр (с попутным огоньком, вызывающим иногда истеричные состояния). Чаще всего таким способом идут женщины, получая удовольствие от секса в 10 раз больше мужчины, автоматически подавая ток в живот, занимаясь сексом туда же, еще и вынашивая ребенка 9 месяцев с постоянной концентрацией на животе. Именно это и является причиной повышенной женской интуиции, а в продвинутом случае ясновидения. Для подобного женского пути основная проблема заключается в открытии верха, для чего нужно приложить сверхусилие (как мужчине для открытия низа). Все изложенное в теме может быть использовано на женском пути с небольшой коррекцией последовательности.
Упражнения для открытия низа (и подсознания)
- секс, во время которого создавать тянущее усилие вверх
- протягивание мелатонина от лба вниз
- буддийское дыхание. Дыхание животом, не легкими. ЖИВОТное дыхание, так дышит эмбрион в животе
- полное расслабление живота и спускание его в таз с самомассажем при ходьбе. Альтернатива - висцеральный массаж
- также в проработке низа помогут упражнения Кегеля, можно найти в интернете. Если нервная система имеет высокую проводимость и открыта вертикаль - даже без открытия низа можно подать ток в ствол мозга и в канал языка импульсами, усиливая связь подсознания и сознания.
бабочки, щекотка, холодок, шевеления в животе - это самое самое начало образования нижнего колодца. Ток в животе - сам процесс образования.
мимоходом
Re: Новинка! Карта Алхимия I уровня.
*Диалоги ниже частями перемещены из другой темы*
Могу на спор подобрать на улице камень и он станет волшебным - всё вокруг будет в полной гармонии со мной, идеально отвечать на мои запросы, идеально подходить под мои убеждения и мысли с максимальным отзывом на мой настрой. Рассказать вам секрет почему так?
Тут два нюанса, если камень например сверкающий, ну допустим граненое стекло, а я подумал что это алмаз - оно и имеет для меня ценность алмаза. Как в детстве, помните, цветные стеклышки ценились дорого...
И если я решу для себя, что стеклышко или камень для меня имеет огромную цену и что он способен меня изменить, всю мою судьбу, решить все проблемы за меня и так далее... То так оно и будет - потому что сила веры в это автоматически приведет к выбору мной лучших вариантов в любых ситуациях. И все это - все собственные выборы, действия, усилия - я припишу камню, помещу его в дорогую оправу, напишу на нем "камень царей". И от этого он будет работать для меня до конца жизни, потому что я верю в это, делая все сам, но не желая себе в этом признаться... С этой точки зрения - камень действительно волшебный и действительно работает. Весь вопрос КАК. А это уже и есть первый аспект алхимии - понять.
Но в приведенном мной примере есть еще второй аспект, который так же является алхимическим. Меня все будет устраивать в окружающем мире просто потому, что нулевой уровень претензий к миру. Нет претензий - нет напряжения, нет дискомфорта... И когда я подберу камень, загадав желание "пусть все будет хорошо" - я автоматически начну меняться для исполнения этого желания, чтобы собственный уровень претензий пришел к нулю. И буду думать, что меняется внешний мир, вот какой волшебный камень оказался... И это тоже алхимия, второй аспект, изменение (себя конечно, как и понимание этого)
Вы только эти секреты никому не рассказывайте. Не поймут ))
А силу веры в волшебство конечно надо сохранить - она двигает горы. Не отказаться от нее, но скорректировать ее на понимание.
Последний раз редактировалось мимоходом Ср сен 28, 2016 10:37, всего редактировалось 3 раза.
Милая
Сообщение Милая »
Сказание о Волшебном Камне :)
СтаниФилмТВ
Сообщение СтаниФилмТВ »
Точнее.. о Философском камене..)
Очень хороший Волшебный камень сварился, но пока не Философский. Когда камень перестанет быть волшебным или не волшебным, или волшебным ровно настолько-же, как и не волшебным тогда всё обращается в золото. Вероятно подразумевается внутреннее молчание или тишина. Тогда философский камень начинает приобретать определённый окрас..)
Последний раз редактировалось СтаниФилмТВ Пн сен 26, 2016 21:34, всего редактировалось 1 раз.
мимоходом
пока еще не начал вариться, просто бражка бродит, да краснеет колба )))
надо воспринимать картинку монитора без эмоциональных цеплялок.
вот это как раз алхимия - вместо сброса энергии наружу выгоднее пустить ее в дело, на себя... Кстати, эмоциональные цеплялки - они все "за" монитором. За реальным или даже виртуальным миром есть еще как минимум один, невидимый, внепространственный (и может вневременной даже, но может это еще следующий) где как раз все цеплялки и взаимодействия происходят )))
СтаниФилмТВ
мимоходом писал(а):не начал вариться, просто бражка бродит,
А..ясно. Холодная трансмутация. Это самое замечательное время, когда несоединимое только начинает соединяться, посредствам изменений.) Это не совсем бражка, это своего рода элексир..)
Последний раз редактировалось СтаниФилмТВ Пн сен 26, 2016 22:23, всего редактировалось 1 раз.
мимоходом
Не говорю, что карта не работает. В данном случае меня мало касается работает или не работает ))) Говорю о том, что особенность мозга такова, что он всё что угодно подгонит под свою текущую комбинацию проводов. Потому что он самый "главный" тут )))) В описанном ранее случае мозг подогнал событие "вот я сделал классный проект, ну молодец же я!" к событию планерки, когда все начали говорит мозгу "ну и молодец же ты, какой классный проект сделал!". Мозгу это польстило, решил что это алхимия... Но это всего лишь базовая особенность психики - "подкрепление пряником", где за пряник что угодно к чему угодно привяжет, а за кнут что угодно от чего угодно отвяжет. А алхимия - это ровно то же самое, как ни странно, только в "невидимой" мозгу комнате, где нет кнутов и пряников, есть над-механизмы. Мозг даже не знает что такое есть. )))
Мы же об алхимии говорим... Она проявляется скорее в бессознательном - озарение вспышкой, переоценка, понимание причин и следствий, устранение психических проблем, в которые каждый загоняет себя самостоятельно. В более продвинутом уровне: прямая считка собеседника - визуальная или кинестетическая, причем она тоже бывает разной, эмоциональное состояние, мысленное состояние, причинное состояние... В максимально возможном тут уровне - считка чего угодно вне времени свободно назад и вперед. Это если говорить о каких-то "бонусных" результатах.
То есть, возможно описана была "спонтанная телепатия" в "невидимой комнате". Но по логике тогда получается карта таскает каштаны в чужой карман )) Ведь не владелец считал других, а его считали. Но мозг заметил выгоду для себя и оценил событие как хорошее. Если бы не было выгоды - оценил бы как плохое... Это свойство психики. Оно замечательное, просто о нем надо знать, иметь его в виду ))
раданов
Сообщение раданов »
мимоходом писал(а):Говорю о том, что особенность мозга такова, что он всё что угодно подгонит под свою текущую комбинацию проводов.
в данном случае речь не о том ,что с чем связалось ,а что таких "комбинаций" раньше не было .я вот раньше меньше чем в 10 минутах ходьбы от дома машину не ставил , а тут все у дома
что с чем связалось ?совпадения ?совпадений не бывает .ну или не столько же .есть факты и их много
и роль головного мозга не умаляется
просто один мозг работает в одних условиях ,другой в другом .или с разными ресурсами .и результаты ..разные
