Архитектура ГЭИП. Система изделий ШЭММ
Re: Архитектура ГЭИП. Система изделий ШЭММ.
Милая писал(а):Корвин, спасибо за вопросы, :o я обязательно на все отвечу, как только переработаю очередной пласт озарений, сейчас просто мозг от них клинит :( от озарений то есть :)
Да, так и есть! :) И их появилось слишком много и часто. Появляются как дымка условно,и кажется откудато то пришел правильный ответ на мысль ,только что ,или когда-то заданный вопрос. И пока эта мысль-озарение , как дымка не развеялась, а записать некогда и не чем, быстро соображаю на какойслучай и куда это можно применить, с примерами, потому что забывается без практики или записи. Пока мысль-озарение приходит ,быстро ее пытаюсь раскрутить по максимуму , опять же если есть время на то. Если нет , отправляю в свою выделенную область психики , как говорит К-13, в свой собственный "почтовый ящик" самой себе в свой модуль "Собственный опыт". Вершителя (не путать с БЖ). "Письмо"-мысль в свое собственное подсознание и там уже после обработки оно выдает как новое озарение-ответ на мой вопрос. Так проще ,потому что мыслей и желаний уйма а времени ,осознать истинность надуманного ,не всегда хватает . Вернее время то подумать есть, раскрутить это пошире , прожевать . осознать, принять, намериться и идти к этому , но позже, когда никто не отвлекает. А к тому времени это Озарение затеряется , растворятся краски и эмоции и остается только ,если остается, за уймой других озарений,лишь картинка .
В общем да, как Милая и пишет , что клинит от такого количества озарений.
Потому давно пользуясь всем , что мне интересно, я "складываю "в свой модуль , в свой "почтовый ящик " и отправляю в свое подсознание -в свой Вершитель-если кто еще не понял-Вершитель-ЭТО СОБСТВЕННОЕ подсознание , и своя собственная копия всех программ Системы , она же и весь мой опыт и программы любого автора тут и не только ..,вложенный в загашник . Обрабатывается ,уберается наносное и чужеродное и прочий ложный алгоритм работы любой программы, ищет вариант правильный . В том числе и из опыта других пользователей, такой модуль тоже в Системе наличествует и в путь. В общем ГЭИП (Хроники Акаши, биоинтернет и...) подкидывает много чего, тут уже не пласты :) а целые Тома)))
И до всего сразу ,как говорится, руки не доходят, и мысли не долетают.
И как ни странно, видны стали вариантные линии этих путей, чего раньше с трудом можно было выделить , вернее от какого арта все сейчас разворачивается, от какой мысли-намерения идет тропинка к конечному результату...
Только вот еще странней получается :( часто это намерение жестко осуществляется, ломая старое , самым не предсказуемым образом. Зная уже такое , всегда прогавариваю :"наилучшим и безопасным образом ........" Но видимо закостеневшие шаблоны мышления ,поведения и действия настолько укоренились, что без разрушения их, нельзя поменять что то в будущем. Это видимо и есть ,во всяком случае у меня , что при любом артефакте , всегда начинается раздрай-сильно уж привязаны шаблоны мышления . Для этого и есть в ШЭММ программы удаление зависимостей и шаблонов ...
Дмитрий Никитин
Сообщение Дмитрий Никитин »
Аура просила всем передать, что ее не будет на форуме до 15-16 числа. Как вернется, ответит на все вопросы и личные сообщения.
кросби
Сообщение кросби »
Дмитрий Никитин писал(а):Аура просила всем передать, что ее не будет на форуме до 15-16 числа. Как вернется, ответит на все вопросы и личные сообщения.
А это не Вас она оставила подключать программы,за место себя?
Дмитрий Никитин
кросби писал(а):А это не Вас она оставила подключать программы,за место себя?
Нет :?
Корвин
Сообщение Корвин »
Система переключения режимов итд в личном кабинете глюкнула или только у меня так? только режим карты показывает что изменить можно все остальное по кругу (легкое новогоднее сумасшествие системы)
Корвин писал(а):Система переключения режимов итд в личном кабинете глюкнула или только у меня так? только режим карты показывает что изменить можно все остальное по кругу (легкое новогоднее сумасшествие системы)
Все работает нормально.
Корвин
Сообщение Корвин »
Получилось
АндрейСу
Сообщение АндрейСу »
В одной из базовых тем было сказано, что одна и та же информация воспринимается по-разному, в зависимости от уровня развития человека. Не знаю, повысился ли мой уровень по сравнению с прошлым прочтением, но в любом случае было познавательно перечитать тему еще раз. По результатам появилось несколько новых вопросов Ауре:
В этой теме затрагивались вопросы ритмов, и было сказано, что у человека есть 7 внутренних ритмов. Был упомянут самый высококачественный ритм – ритм построения геометрии мозга. Эти ритмы в идеале нужно научиться контролировать и синхронизировать с внешними ритмами. В качестве примеров внешних ритмов были приведены «течение воды, рост дерева…».
Собственно вопросы – какие существуют остальные 6 внутренних ритмов и как научиться их контролировать? С какими внешними ритмами нужно согласовывать внутренние ритмы (ведь не с ростом дерева же нужно согласовывать ритм мозга)? Как это сделать?
И вторая серия вопросов – про объемные цифры. Мне кажется, что все, кто хотел подумать над этим вопросом самостоятельно, уже подумали и можно продолжить давать подсказки :wink: Вроде даже планировалось перейти к управлению кулонами через объемные цифры.
Вопросы: Какие объемные структуры у последующих чисел (после 1)? Почему то или иное число выглядит именно так (хотя бы на примере пары чисел, дальше можно будет двигаться по аналогии)? Как происходит переход от 0 в 1? Как потом это можно использовать практически?
Аура
Сообщение Аура »
Касательно "первой серии".
Соответствующие 6-ти другим структурам тела: кожной, кровеносной, мышечной, сухожильной, костной и матричной. Следование своим внутренним ритмам выражается как естественность. Естественность проста и сложна одновременно. Естественность можно охарактеризовать как пребывание с собой в гармонии, основанное на чувствовании себя, слушании себя, глубоком понимании себя. Современный человек зачастую не чувствует и не слышит себя хотя бы потому, что его внимание сконцентрировано наружу и не умеет погружаться внутрь. Для того чтобы следовать своим внутренним ритмам нужно сначала, чтобы они были. Иногда внутренние ритмы настолько сбиты, что на начальном этапе требуется первичное восстановление, чтобы было чему вообще следовать. Для этого необходимо уйти от реагирования, подчистить виртуалки и настроить психоэмоциональную сферу. Следование можно начать можно с чего угодно, хотя бы с дыхания. Или с глюкофона.
Сложность сонастройки с внешними ритмами в современном мире в том, что их великое множество, соответственно встает проблема распознания ритма, к тому же не все современные ритмы поддерживают естественные ритмы. Например, для качественной работы головного мозга нужны медленные ритмы, а внешние ритмы в городе в основном быстрые. Поэтому изначально стоит задача уйти из под влияния привычных, но неестественных ритмов. Сделать это можно чисто физически – уехать в Арабскую страну, или лучше Африку. С позиции следования внутренним ритмам эти люди настолько далеко ушли от среднестатического европейского человека, что одно пребывание в контакте с ними даст больше, чем месяцы (если не годы) практики здесь.
АндрейСу писал(а):Как это сделать?
Саму информацию принять как данность с осознанием того, что понять “задерганным” мозгом это невозможно. Как одна из практик в рамках клуба был предложен мастер-класс по капоэйре, который можно будет еще раз провести при наличии достаточного количества желающих. Хорошо настраивает внутренние ритмы регулярное применение кристаллических эссенций, только начать лучше с низкочастотных.
Аура писал(а):Сложность сонастройки с внешними ритмами в современном мире в том, что их великое множество, соответственно встает проблема распознания ритма, к тому же не все современные ритмы поддерживают естественные ритмы. Например, для качественной работы головного мозга нужны медленные ритмы, а внешние ритмы в городе в основном быстрые. Поэтому изначально стоит задача уйти из под влияния привычных, но неестественных ритмов. Сделать это можно чисто физически – уехать в Арабскую страну, или лучше Африку. С позиции следования внутренним ритмам эти люди настолько далеко ушли от среднестатического европейского человека, что одно пребывание в контакте с ними даст больше, чем месяцы (если не годы) практики здесь.
Современному человека из мегаполиса да, нужно в глухие , девственные места, остановить гонку за..(каждый подумает свое) мыслепотока , перезагрузиться , подумать, одуматься))) отдохнуть .
Но в Африке прогресс , да и не только там и в Азии , медленно двигается, нет жестких условий для выживания и нет надобности стремиться к прогрессу, без него им хорошо. Им перезагружаться и отдыхать не нужно? У них тоже свои стрессы и свои ритмы, отличные от наших. Взять племена -там вообще все тишь да гладь, а в современном понимании ,ума??? Да, они в природных ритмах живут и
нет цивилизации и ее "благ" зато довольны , на лицах улыбка не поддельная, глаза всегда открыты широко-ДЕТИ. Кто хочет вспомнить детство и проработать свои детские блоки -туда, будет понятно как ведут себя дети и какая реакция взрослых должна быть. Тогда и взрослые все будут мудрыми по природе а не по книжкам.
Русалка
Сообщение Русалка »
Что это?
http://happywitch.ru/catalog/products/Tehnomagiya/
Судя по виду кулоны первого уровня, но таких нет на сайте ММ, хотя ссылка под подробным описанием каждого ведет на этот форум. Проясните данный вопрос.
Кулоны сделаны для happywitch в соответствии с потребностями их аудитории с условием эксклюзивности продаж. Являются кулонами первого уровня. Регистрируются и управляются так же как и остальные ноокулоны, представленные на нашем сайте. Цены отличаются из-за разной ценовой политики сайтов.
Желающие приобрести, обращайтесь в happywitch.
Фаренгейт
Сообщение Фаренгейт »
"Огласите весь список, пожалуйста"(с)
Это только одна по эксклюзивности аудитория такого рода?
Рог изобилия улыбнул:)
Пока одна :)
кросби
Сообщение кросби »
Странно,когда я спросил,почему нет программ,повышающих финансовое благополучие оператора,мне был дан ответ,что главное научиться работать с пространственными потоками,таким же образом работать и с денежными потоками.А теперь на другом сайте появляется кулон "рог изобилия" и меня это совсем не улыбнуло.
Последний раз редактировалось кросби Пн янв 25, 2016 7:42, всего редактировалось 1 раз.
нева
Сообщение нева »
Скорее всего, просто клиенткам того сайта, Архитектура ГЭИП, и вообще ГЭИП и всякие электромагнитные излучения и всякие тонкости, могут оказаться излишней информацией. Там народ очень магический, а не технический. Вот смотрю продаются в том магазине, волшебные палочки..и мантии для ритуалов..и свечки прикольные..))
нева
Сообщение нева »
кросби писал(а):Странно,когда я спросил,почему нет ноукулона,повышающего финансовое благополучие оператора,мне был дан ответ,что главное научиться работать с пространственными потоками
Видимо у техномагов, магия происходит с позиции развития, а у ведьм с позиции потребления.) Возможно в техномагии пространственные потоки более приоритетны.
Про финансовое благополучие тоже есть на форуме viewtopic.php?f=17&t=5863
СтаниФилмТВ
Сообщение СтаниФилмТВ »
Хорошо если счастливые ведьмы будут заходить на форум, поживее станет. А то вот написАл про сновидения и никто не отвечает.
Овод
Сообщение Овод »
нева писал(а):Скорее всего, просто клиенткам того сайта, Архитектура ГЭИП, и вообще ГЭИП и всякие электромагнитные излучения и всякие тонкости, могут оказаться излишней информацией. Там народ очень магический, а не технический. Вот смотрю продаются в том магазине, волшебные палочки..и мантии для ритуалов..и свечки прикольные..))
Вы новерное шутите? :)
Тот сайт создан для каких-то поклонников Гари Потера. Среди горы бутафории там конечно есть множество полезных вещей,да и реальные практики на том сайте тоже есть,но всетаки тот сайт орентирован не на настоящих магов,а на тех кто насмотревшись фантастики просто решил поиграть в мага.
кросби
Сообщение кросби »
нева
Тут несколько моментов:
1.в тот момент,когда вопрос задавался,такие программы уже были созданы и собраны в один кулон
2.если на сайте любителей гольфа,появится специфический кулон для закатывания мяча в лунку,то почему о нем нельзя написать на этом сайте,просто как информацию?
нева
Сообщение нева »
Овод писал(а):Тот сайт создан для каких-то поклонников Гари Потера. Среди горы бутафории там конечно есть множество полезных вещей,да и реальные практики на том сайте тоже есть,но всетаки тот сайт орентирован не на настоящих магов,а на тех кто насмотревшись фантастики просто решил поиграть в мага.
Натолкнули на мысль о классификации Магии. С этой точки зрения можно клиентов того сайта, отнести к категории поклонников "мистической магии"(скрытой, тайной). Это когда совсем непонятно, что и как и почему работает, и чем не понятнее, тем сильнее работает. Тайна.. создаёт разность потенциалов в сознании (неудовлетворённый интерес). И если "мистические маги" начнут разбираться, что да как, их магический потенциал иссякнет. А чего? очень простой, и эффективный способ обретения "магической силы". Можно сказать, что масоны создавая кучу всяких тайн, идут примерно тем же путём.
нева
Сообщение нева »
кросби писал(а):Тут несколько моментов:
Да согласен. Возможно просто сейчас такое сложное время, когда различным ресурсам, в том числе и занимающимся магическими артефактами, выгоднее сотрудничать, чем конкурировать.
Андрей Кабанков писал(а): Цены отличаются из-за разной ценовой политики сайтов.
Кто их знает, какие там у начальства взгляды на сотрудничество, судя по всему (по ценообразованию) достаточно различные. И видимо есть какие-то причины, что бы одинаковые изделия, не были представлены на разных площадках по совершенно разным ценам. Возможно просто время ещё не пришло, для полной глобализации.))
кросби писал(а):то почему о нем нельзя написать на этом сайте,просто как информацию?
Андрей Кабанков писал(а):Кулоны сделаны для happywitch в соответствии с потребностями их аудитории с условием эксклюзивности продаж.
Видимо начальство этого ресурса, честно выполняет "договор"(условие) об эксклюзивности.(с честными партнёрами всегда приятно иметь дело).что в будущем, возможно, может привести к более интересному сотрудничеству..)
Кстати посмотрел..на том ресурсе нет форума вообще.
Русалка писал(а):Судя по виду кулоны первого уровня, но таких нет на сайте ММ, хотя ссылка под подробным описанием каждого ведет на этот форум. .
Новые люди, новые мысли, больше общения.))
Иван Славов
Сообщение Иван Славов »
кросби, искренне надеюсь, что сможете САМИ отследить, чем вызванна Ваша 'реакция' на эти 'новые' ноокулоны I-вого уровня.
Милая
Сообщение Милая »
Я провела год в тропической Африке в тесном контакте с местным населением, поэтому хорошо понимаю Ауру, когда она пишет об естественных ритмах. Опыт того времени несомненно помогает мне сейчас в осознании некоторых процессов. Но для того, чтобы понять разницу восприятий нужно пожить и здесь и там, осознание становится доступным только в сравнении. Африканец в своей естественности ещё менее осознан, чем европеец в неестественности, сужу, конечно, по себе. Если я могу понять африканца, то он меня, определённо, нет. Мне доступны его переживания и мироощущение, но мои переживания ему однозначно не доступны. И как же всё-таки совместить естественность с техногенным ритмом при высоком уровне осознанности?
кросби
Сообщение кросби »
Ахим
Я бы и от подсказски с Вашей стороны не отказался.
