Я СТРОЮ ПИРАМИДУ
Цитата с http://pyramid.org.ua :
__-резонансная Пирамида «Мать-и-мачеха»
Фитопирамида обеспечивает благотворное влияние на здоровье человека, за счёт активизации энерго-информационного переноса позитивного поля лекарственного сбора фитоматериала (вибрационного портрета растительного вещества Мать-и-мачехи) посредством эффекта формы Пирамиды
Геометрия Пирамиды: остронаправленная.
Соотношение пропорции золотого сечения – 1,618 (высота /основание)
Размер купола Пирамиды: Основание – 117 мм, Высота – 189 мм
Конструкция полая с двойным резонатором.""
Что за Резонатор ?
Как его сделать ? И что значит Двойной ?
Доступно ли в домашних условиях ?
Что за Резонатор ?
- Вадим Перелыгин
Миллиметры играют роль обычно в диагностике по руке, стопе, по уху по методу Фоля.Косинус писал(а):очень легко ошибиться, сместив шуп на полмиллиметра
Из методики: «Электрофизиологические свойства биологически активной точки, в частности электрическое сопротивление кожи в области БАТ, отражают состояние не всей функциональной системы, а только отдельной ее части. Для тестирования этих свойств необходимо применять небольшой по мощности ток, параметры которого определены в исследованиях Фолля - сила тока около 15 мкА, напряжение 2-3В.
Для тестирования вегетативной регуляции дерматомов с целью сопоставления этих характеристик с вегетативной регуляцией функциональных систем и с состоянием соответствующих классических меридианов необходимо применять такой по мощности тестирующий ток, который способен вызвать ответную реакцию в ганглиях симпатического ствола. Параметры такого тока выведены эмпирически Накатани и имеют следующие величины: сила тока - 200 мкА, напряжение - 12В.
Накатани разработал шкалы для интерпретации показателей электропроводности каждого дерматома и создал так называемую стандартную карту "риодораку".
Для достижения поставленной цели Накатани предложил подавать ток не непосредственно в точку, а в область точки на участок кожи площадью около 1 см2.
Это в свою очередь обусловило форму активного электрода, главной особенностью которого является скрытый в диэлектрической эбонитовой чашечке металлический контакт. Внутрь чашечки закладывают вату, смоченную физиологическим раствором. Таким образом, непосредственного соприкосновения металлического контакта активного электрода с кожей пациента не происходит, а тестирующий ток через смоченную вату равномерно проходит в кожу по всей площади чашечки активного электрода».
Я использую металлическую нижнюю часть(патрончик) от разбитой эл.лампочки на 3в. Припаял к нему штырек от вилки. Штырек вставляю в прибор. Соленую, мокрую ватку вставляю в патрончик, чтоб торчала из него и не давала коснуться телу металла патрона.
Положение точек тоже подробно описано (правда на медицинском языке. Проксимальный - ближний к телу. Дистальный – дальний. Медиальный - ближе к срединной плоскости тела. Латеральный - боковой, удаленный от медиального). В основном измерения проводятся над ветвями артерий, венозная сеть, пучки нервов.
- Вадим Перелыгин
ОБЬЯСНИТЕ НЕПУТЁВОМУ ПОЧЕМУЧКЕ ! ! !
Есть Географический полюс.
Есть Магнитный полюс.
Есть Магнитное склонение , которое меняется , регулярно обновляются его таблицы, для использования,
в частности в авиации. Его величина доходит до + - 20 градусов.
ВОПРОС :
На каком основании Везде и во Всех рекомендациях ( даже от исследователей - ученых )
УТВЕРЖДАЕТСЯ - ориентировать пирамиду по Компасу !
Специально посмотрел по карте - пирамиды в Гизе стоят
точно по сетке меридианов !
Это в других местах они сориентированы под другим, но определенным углом. И на это есть кое-какие
гипотезы. Если найду - выложу ссылку.
Так всё же обьясните Фокус - кто первым брякнул о КОМПАСЕ ??! !
ВОПРОС :
Вадим Перелыгин писал(а):Параметры такого тока выведены эмпирически Накатани и имеют следующие величины: сила тока - 200 мкА, напряжение - 12В.
Всё же не опасная для диагностики величина тока 200 мкА?Вадим Перелыгин писал(а):Изменил Эл.таблицу – добавил графы «Ток в начале» и «Ток в конце» измерения т.к.
после первого прикосновения соленой ватки активного электрода к точке показатель (в течение 5сек) быстро растет, стабилизируется (иногда ощущается слабое пощипывание) и
1. начинает (в течение 20сек) падать до стабильного – вероятность серьезного хронического заболевания (+) в % =(Нач - Кон)*100/40 (40Мка – максимальное падение).
2. начинает (в течение 20сек) расти до стабильного – меридиан перегружен (-) на в % =(Нач - Кон)*100/40, может восстановиться.
Обнаружил у себя стойкое падение на 15Мка (40%) в меридиане SP (селезенки / поджелудочной железы). Надо пройти мед.обследование.
60Мка – это идеальное среднее для коридора нормы 40-80. У меня от 27% до 59% отклонение от идеала. Т.е. мой средний уровень ниже нормы почти на половину.
Для 59лет, наверное, не очень плохие показатели, но можно бы и улучшить.
Не совсем понятно, диагностика с одной БАТ по Накатани проводится в течении 3 сек, зачем используйте прикосновение в течение 5сек?
Пробовали ли Вы диагностировать по Накатани напряжением 9 В (крона)?
Диагностику Бат можно глянуть в документации к различным приборам
http://www.peresvetmed.ru/users-support.html#upgrade
Последний раз редактировалось Косинус Вт май 10, 2011 14:26, всего редактировалось 1 раз.
- Вадим Перелыгин
«Косинус»
Используя вместо блока питания (который может «пробить») автомобильный аккумулятор, я не ничего не опасаюсь. Проводил десятки измерений – все в порядке.
Использовать 9в или другие параметры – нарушение методики и мед.статистики (это уже не Накатани).
Если ток в точке в течении 3 – 5 сек остается неизменным т.е. изменение полного сопротивления (импеданса) кожи не происходит, то все хорошо! Если импеданс «плавает» - делаем выводы о гипофункции (+) или гиперфункции (-) данного меридиана.
«Пирамидон»
А как ориентировать по меридиану в домашних условиях?
У Вас есть какие-нибудь наблюдения по влиянию пирамиды Перепелкиной?
«Над»
Надежда, что-то Вас давно не слышно. Вы свою пирамидку «удушающую» разломали? Или привыкли к ее излучению?
При Вашей чувствительности хотелось бы знать Ваше мнение о пирамиде Перепелкиной.
Прочитал ее книгу «Тайна Высшего Разума 1» . Странное, непонятное ощущение. Жаль, что у нее на сайте нет форума, чтоб задать вопросы.
А обычные письма уже давно не пишу.
«Пирамидон»
«Над»
Если нужно 12 в, можно попровать две кроны последовательно будет 18, затем понизить напругу простеньким стабилизатором.Вадим Перелыгин писал(а):«Косинус»
Не тащить же домой автомобильный аккумулятор, есть ещё аккамуляторы ИБП 12В.
Я беспокоюсь не о пробое, а невелика ли величина тока вообще!?
Очень доступно о лечении электропунктурой http://eledia.ru/index/0-12
По точкам Атлас Леднева расширенный http://eledia.ru/load/1-1-0-7
Последний раз редактировалось Косинус Вт май 10, 2011 23:09, всего редактировалось 3 раза.
Про ориентировку в квартире я писал здесь в своём
сообщении от 8 апреля - по меридиальной сетке на спутниковой карте.
К тому же, чаще пирамида стоит у стены, а Перепелкина говорит, что в этом случае
большую роль играет Форма большего размера. Т.есть - дом и его стена. Я и сам
уже в этом убедился. Прислоняю. Сейчас буду пробовать свои пирамиды, -
работают-ли они в середине комнаты и при какой ориентировке. ( Варианты:
параллельно стене; на географический Север; на магнитный Север; и как получится ).
Всё так же сожалею, что нет у меня достаточно убедительного способа в этом убедиться.
В прямом смысле- пробую на вкус. Воду.
Перепелкина пирамида - работает , большего сказать не могу. Кроме как - вода
меняет свой вкус, становится мягче.
Всех тех ощущений, таких явных, о которых писала Пер-лкина и другие авторы я
совершенно не чувствую, о чем сильно расстраиваюсь.
По поводу гигантизма , в котором Вы меня укорили и даже привели мне большую
цитату из П-лкиной. Так Вот. Я хочу не просто иметь пирамиду, но и , по возможности,
получить максимум от тех свойств какими она может ОДАРИТЬ !
То есть... А, собственно...!
Что бы поставить хотя бы стакан с водой, или положить тюбик пасты в верхнюю треть
пирамиды, то, если Вы оперируете и используете "" шкалы для интерпретации показателей электропроводности каждого дерматома и создал так называемую стандартную карту "риодораку""",
и минимальную величину пирамиды сочтёте.
""Прочитал ее книгу «Тайна Высшего Разума 1» . Странное, непонятное ощущение. Жаль, что у нее на сайте нет форума, чтоб задать вопросы.""
У Туркина на сайте есть форум, и задать вопросы можно, а вот насчет ответов - увы !
Совсем спящий форум!
А насчет книги П-лкиной , да и других чиннеллингов - ""Странное, непонятное ощущение.""
Всё вроде как логично, последовательно, настолько логично, что землянину такое и не придумать!
Но вот другой контактер ! И опять хочется верить. А сколько этих контактеров.
Полностью я не отрицаю этих посланий и даже верю в достоверность каждого из них, но, видимо
без полного знания устройства Мира их несовместить !
А вот, наконец, состоялся контакт, прилетели инопланетяне и всё нам рассказали, и мы стали знать
о Мире, что знали они ! Но тут прилетели другие ... И своё ! Кому верить?!!! Чисто наши Религии !
- Вадим Перелыгин
пирамидон писал(а):А вот, наконец, состоялся контакт, прилетели инопланетяне и всё нам рассказали, и мы стали знать о Мире, что знали они ! Но тут прилетели другие ... И своё ! Кому верить?!!!
Вот и у меня такое же ощущение. И от пирамидок особого влияния не чувствую. Только в большой ощущаю заметное воздействие (тяжелая голова и импеданс кожи увеличивается, соответственно ток в БАТ падает). Но положительное оно или отрицательное для здоровья - ответить не могу!
На 2 и 3 этаже своей пирамиды тоже не пробовал медитировать.
Сила тока - 200 мкА, напряжение - 12В это давно используемые везде в этой методике и о неприятностях нигде не сообщается. А вот если "переменка прошьет" - мало не покажется!Косинус писал(а):невелика ли величина тока вообще!?
"" (тяжелая голова и импеданс кожи увеличивается, соответственно ток в БАТ падает). Но положительное оно или отрицательное для здоровья - ответить не могу!""
Исходя из этого напрашивается вывод, что Ваши приборы и то, что ими измеряется
не несет в себе практической пользы. То бишь - суета.
Попробуйте сходить на сайт http://biolocation.ru/forum/index.php?topic=4303.0 в
нашу тему и не только. Там тоже любят измерять и у них неплохо получается.
Сам собираюсь вникать.
Желаю успехов на нашем интересном и полезном пути !!!
- Вадим Перелыгин
«ЛИЛЯ-Р» написала в «личку» о интересной «лечилке» использующей эффект энергии форм:
«Взято с сайта http://antigravity.mylivepage.ru/wiki/1700/329 . Могли бы помочь, что за геометр. форма у этого т. ск. Приспособления? Мне кажется шестигранник. Фото там не открывается. Хотелось бы знать что за штука? Что-то напоминает из книги Гребенникова про ЭПС. Про соты и их лечебные свойства. Из этой серии.»
Лиля, спасибо! Почитал. Очень интересный человек Артур Маа. Похоже, что контактер!
Попробовал разобраться в конструкции его «лечилки АРИНЕ». Сжато описал и начертил, как я понял.
Тут же меня «потянуло» на склад хлама, где я и нашел старый плафон от лампы дневного света профилированный шестигранниками,
но боюсь, что они великоваты. Все-равно сделаю Арину.
Предлагаю к прочтению книгу: Холодных Владимир Юрьевич
Пирамиды золотого сечения. http://rghost.ru/7278051
Всё о золотом сечении, о сакральном смысле цифр-чисел, о
разных пирамидах и пр.
Цитата:
Понять предназначение этой пирамиды нам поможет числовая последовательность Фибоначчи: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,... В этой последовательности чисел каждый третий член получается путем сложения двух предыдущих. У этой последовательности есть еще свойство. Результат от деления каждого последующего члена на предыдущий стремиться к числу золотого сечения Ф=1,618... Например: 13/8=1,625 , 34/21=1,619. Как говорилось выше, числа этой последовательности можно отыскать в пропорциях органов растений, животных, человека. Однако избранность последовательности Фибоначчи в том, что она быстрее всех стремиться к числу Ф. Существует большое количество последовательностей, отношение двух рядом стоящих членов которых стремится к числу Ф. Например: 1,3,4,7,11,18,29,47,76,123,199,... 29/18=1,611 , 76/47 =1,617. Первый член не обязательно должен быть единицей: 2,7,9,16,25,41,66,107,173,l99,... 66/41=1,610 , 173/107=1,617. Значит, важен сам порядок построения последовательности: каждый третий член есть сумма двух предыдущих. Теперь представим, что члены этих последовательностей есть квадраты чисел. Перепишем последний ряд чисел: Ö22, Ö72, Ö92, Ö162, Ö252, Ö412,... или Ö22, Ö72, 32, 42, 52, Ö412,… Если теперь возьмем три числа подряд, то соотношение между ними будет таким же, как в теореме Пифагора: Ö22+Ö72=32; Ö72+32=42; 32+42=52;... Получилась последовательность прямоугольных треугольников. Каждый последующий треугольник вытекает из предыдущего. Катетами последующего треугольника становится гипотенуза и больший катет предыдущего. С возрастанием числа членов числовой последовательности три ее члена будут отличаться на число Ф. Значит, в последовательности треугольников эти члены будут отличаться на число ÖФ. Существует только один прямоугольный треугольник, стороны которого отличаются на ÖФ. Это золотой треугольник. Остальные треугольники будут ему подобны. Значит, все последовательности прямоугольных треугольников будут стремиться к золотому треугольнику. Или наоборот, все прямоугольные треугольники вытекают из золотого треугольника. Так как прямоугольный треугольник есть половинка равнобедренного, а те, в свою очередь, определяют параметры четырехгранных пирамид, то все пирамиды вытекают из пирамиды, построенной на золотом треугольнике. То есть такая пирамида будет изначальным полюсом. А так как в пирамиде заложен принцип золотого сечения, который является необходимым условием существования жизни, то пирамида золотого треугольника является полюсом, стабилизирующим живую материю. По мнению А.Лукашева, пирамида Хеопса стабилизирует характеристики пространства и времени, в которых существует живая материя. Однако наша планета прекрасно справлялась с ролью стабилизатора условий, необходимых для существования жизни, и до строительства пирамид. Почему же в Египте назрела необходимость в создании сооружений, помогающих нашей планете и дублирующих ее функции. Скорее всего, это связано с появлением на берегах Нила в слишком большом количестве мыслящей живой материи, то есть людей. Ведь наиболее активное строительство пирамид происходило в период создания в Египте единого государства с централизованной экономикой и властью. Люди со своими противоречивыми мыслями, желаниями и устремлениями ухудшали «экологию пространства». В истории известно немало примеров, когда человек своими мыслями, воплощенными в реальность, губил не только себя, но все окружающее его, в том числе и целые государства.
Вадим Перелыгин писал(а):ЛИЛЯ-Р» написала в «личку» о интересной «лечилке» использующей эффект энергии форм:
Вадим , я просмотрела и спросила Михаила что и как. И как она выглядит -я поняла что это шестигранник из пластика на лампах дневного света,4мм -сота. Больше нет смысла .Так вот ,как сказал Михаил, что это одно из многих способов и устройств.
Шестигранников должно быть не больше двух .применение описано. Но опять же это один из множества способов использования плоскостных структур. И Гребенников это показал в многообразии таких форм,на примере сот,решета ,яичных ячеек,трубок и прочего.
Вадим а ссылку кидала там про пирамиду ,посмотрели? Удивило то ,из чего она сделана. Наверное всеже материал имеет значение.
http://www.slavruss.narod.ru/osnown/glawn.htm вот еще один интересный сайт,может кому пригодится.
На этой странице про геометрические формы тоже интересно.http://www.slavruss.narod.ru/osnown/Zj1.htm просмотрите все рисунки. На всех страницах.Там кстати и про кристалы и про энергетику их и про многое другое ,все что мы тут пытаемся изучать и пользоваться.
- Вадим Перелыгин
Лиля, я не нашел ссылку про пирамиду!ЛИЛИЯ-Р писал(а):Вадим а ссылку кидала там про пирамиду ,посмотрели? Удивило то ,из чего она сделана. Наверное всеже материал имеет значение
Здесь http://antigravity.mylivepage.ru/wiki/1700/329 никакие картинки не открываются, даже для зарегистрированных (похоже надо что-то платить
Прочитатал там же отзыв о пирамиде "Цветок Радика Богданова", но ни фото, ни чертежей не нашел.
Вообще-то, это пятиугольная пластинка своеобразной формы из 2мм пластика профилированная шестигранниками.ЛИЛИЯ-Р писал(а):я поняла что это шестигранник из пластика
Пока нет времени изготовить ее. Не могу найти 4мм соты.
Лиля, а Вы сделали себе пирамиду Перепелкиной? Как Вы ее чувствуете?
Починил свою большую пирамиду гармонии - закрепил саморезами листы поликарбоната снаружи деревянными рейками. Гармония конечно немного нарушилась, но внутри по-прежнему сильное поле (больше 10мин не рискую находиться). Посадил 4 куста винограда по внутренним углам.
Да картинки там не открываются ,Я пробовала даже регистрация не помогает. Искала по разным ссылкам разных сайтов там тоже без фото.
Пирамиды сама не делала так как с вычислениями и расчетами возиться некогда. А про пирамиду из бетона написано с 4 абзаца. Там совсем чуток. Но меня заинтересовало то что как Артур писал ,что она утюжит пространство вокруг себя. И про лучи которые она испускает. Скинула вам -вы ведь специалист по пирамидам. А я в них: дуб-дерево хвойное.
- Вадим Перелыгин
Про бетонный "Гравитационный корректор" аномальных зон в жилых , офисных и производственных помещениях" Артура Маа написано совсем немного, без конкретных размеров.
Похоже он любит писать с недомолвками и загадками - то ли боится кого-то, то ли нагоняет "розовый туман".
А сейчас вообще ушел в подполье.
Наверное есть основания для этого.
Пирамиды и другие генераторы энергоинформационных полей
http://vb.futurisrael.org/Pyramid/Pyramid1.htm
http://zhurnal.lib.ru/e/etkin_w/piramidy.shtml
- Вадим Перелыгин
- Вадим Перелыгин
Обратил внимание на то, что вишня, находящаяся в 2м от восточной грани очень хорошо себя чувствует - активно цвела, много завязей и много листьев,
тогда как яблоня находящаяся в 4м на Юго-востоке выглядит очень плохо - почти не цвела, листьев мало, отстает от графика и других яблонь, растущих в 10м на востоке и в 30м на западе (правда и они в этом году почти не цвели).
Вот тебе и пирамида гармонии!
http://www.ntv.ru/novosti/121613/video/
http://www.gentletouch.co.uk/articles/P ... ealing.htm
http://www.gentletouch.co.uk/products/E ... nments.htm
http://www.precisionpyramids.com/pyramidlinks.htm
http://rawiki.org/index.php/%D0%A1%D0%B ... 0%B4%D1%8B
http://uroboros.org.ru/Africa/creation.htm
http://www.paleotehnolog.ru/teleport/
- Вадим Перелыгин
+ангел спасибо за интересные ссылки
В первой ссылке репортаж НТВ за 2007г. Я раньше его не видел. Интересно, что с этим проектом сейчас? Какие результаты? Какое влияние за 4года оказала его пирамида на окружающую среду?
Т.к. у Уварова сторона равняется высоте, то у него получилась Пирамида жизни (помогает строить «живую материю» в соответствии с законами гармонии).
В=2Е=Н (длина основания = высоте = 13м. Почему взял именно 13м не понятно.)
К=1/Ф2; r1 =Е/Ф; r2=r1/Ф2
a=arctg(Н/Е)=63,43; b=arctg(Е/Н)=53,13; c=arctg(Е/A)=48,19; 2a+b = 180
На его сайте "wands.ru" я не нашел никаких расчетов (все за отдельную плату). Нет форума, нет последних новостей.
