Вас послушать, так впаяв резистор можно компенсировать отсутствие катушек. Присутствие резисторов в цепи - это редкое исключение и крайняя мера, чтобы не потерять изделие, как "активное".Ланцелот писал(а):Небольшой дефект, ничего страшного. Плохо что фото плохое, не понятен угол намотки. Вроде близко к 45градусам?
Если сопротивление маленькое, его можно увеличить, уже после впаяв резистор.
maverik
Да, и я очень благодарен Вам для експрессного ответа!maverik писал(а):...Приведен состав по просьбе BOFARA....
И мне кажется, ИМХО, что изделия, сделанные по ту рецепту можно изпользовать как пассивные нейтрализаторы и енергизаторы /дешево и удобно/ и в офисную работу и в другие профессии, куда "нервную" енергию люди бросает - телефонные звонки, шеф говорить - "туда-сюда"...
Извините заранее, если задаю много вопросов. Есть ли некие рекомендации, когда при заливание отдельные слои надо некую тягу оргона /цы/ от дном кулича к его верх или от внешную сторону к внутренную? В смысле НАПРИМЕР /мое скромное мнение - ИМХО/ - первый слой - только епоксидка, второй слой - епоксидка+глина, третий слой... и так далее. Не знаю что напихать внутри - цемент+жидкое стекло+измельченный кварц+кальций дихлорид...глина + епоксидка ли, что ли, чтоб тягу создать?, Или по другому - внешний цилиндр, средний цилиндр, внутренний цилинр - тягу создается от внешний к внутренний... Конечно наместо епоксидка - можно жидкое стекло? Мне хотелось сделать кулич /SP/ без содержание металические опилки, стружки... Но пока не могу разобратся как построит схему етого кулича. И заливать надо из внешний к внутренному слою или наоборот?maverik писал(а):...Я за месяц изготавливаю 10-15 различных изделий, (от запперов, для биорезонансной терапии, до "куличей" и акупунктурных приборов), которые работают и люди благодарят...
Также собираюсь сделать и некую камеру для инфопереноса /очень понравился Ваш пример - изделие "Мерлина". Кстати про Мерлин - как наберу практический опыт - буду сделать, крутое изделие!/ Про камеру если есть рекомендации - тоже буду благодарен. Чтоб здесь можно лечебные растения например поставить. У меня идея и некие свойства личности данного человека скопировать посредством камера инфопереноса /например мне очень нравиться как некий человек имеет некие качества - ..., дается его фото? или только аффирмация, или только мыслю?/. Думаю - можно! Но как?
Очень ценю Ваши рекомендации про пытание /и не только/ при работа с такие изделия. Думаю, есть необходимость такие рекомендации для конкретные изделия и цели, чтоб люди понимали почему ето делается /конечно здесь некие понимают, но есть и такие, которые не понимают или понимають чуть-чуть/, а ето можно быть опасно.
У меня пока есть 1 СП - маленкий, сделал сам из епоксидкой, мочалка+стружки, кристал+мебиус. Есть и аудио - доволен. Когда застывал и первые 2-3 дня после - ощутил упоминаемое некие люди здесь раздувание кокона. Теперь все в норме. Кручу треки чакры - от муладхара до сахасрара. Теперь ощущаю не очень сильно. Но мне хочется следующий раз сделать нечто иное. Поетому и спрашиваю - если есть некие рекомендации про состав /Вы в Ваш ответ мною указали цемент+жидкое стекло+кварц мелкий+утвердитель/ - его процентное соотношение для разные слои, место, форма и размер для камера веществ инфопереноса... Или для камера сделать отдельную штуку, которою под основный кулич положить? И ту штуку для камера, использовать и как столик для пищу, ето можно? Мне персонально Ваше мнение, уважаемый Maverik, будет очень от большую ценность для моя "работа" с куличей. Я Вам доверяю.
У меня пока трудность сделать рецепту с цементом и жидкое стекло /нет условия/ - проще с глиной и епоксидка. Глину собираюсь приобрести из магазин для художники, тут из форуме рекомендуется только серую жирную глину из натурального източника... Вы на той же мнение? Если так, то мне придется остановить мои "опыты"
п.с. форумчане, прошу не смеяться очень над мною.
п.п.с.
Конечно же будут благодарят. А если у Вас есть желание и возможност - можно новую ветку про такие изделия сделать здесь?maverik писал(а):...Я за месяц изготавливаю 10-15 различных изделий..."куличей" и акупунктурных приборов), которые работают и люди благодарят...
Вроде Вы и некий медальон упоминаетеmaverik писал(а):...Предлагаю попутчикам и соратникам сплотить ряды, напрячь моск и родить нечто новое, стоящее на страже здоровья и долголетия ЧЕЛОВЕКА.
Возможно, осознавая сказанное, придется открыть новую ветку, обозначив новый подход к проблеме, а проблема ЕСТЬ, но нет предела совершенству!
Чтоб люди ознакомились подробнее. И фотоматериалы, схемы, рекомендации про применения... Конечно - Ваше ноу-хау, Вы-решаете. А и - немало труд. Думаю что тут многие будут благодарны Вам, кроме меня.maverik писал(а):...себя защиту: оргонный щит, в форме медальона, который снимаю, лишь отходя ко сну, и то не всегда.
Последний раз редактировалось bofara Вс дек 04, 2011 20:14, всего редактировалось 2 раза.
maverik
Если я дал Вам рецепт цемента, вовсе не означает, что я разделяю Ваши заблуждения.bofara писал(а):В смысле НАПРИМЕР /мое скромное мнение - ИМХО/ - первый слой - только епоксидка, второй слой - епоксидка+глина, третий слой... и так далее. Не знаю что напихать внутри - цемент+жидкое стекло+измельченный кварц+кальций дихлорид...глина + епоксидка ли, что ли, чтоб тягу создать?, Или по другому - внешний цилиндр, средний цилиндр, внутренний цилинр - тягу создается от внешний к внутренний... Конечно наместо епоксидка - можно жидкое стекло? Мне хотелось сделать кулич /SP/ без содержание металические опилки, стружки... Но пока не могу разобратся как построит схему етого кулича. И заливать надо из внешний к внутренному слою или наоборот?
Есть несколько правил по изготовлению SP, которые следует соблюдать,(даже при желании импровизировать),все они изложены несколько раз на форуме.
Все извращения с глиной и прочим, к данной технологии отношения не имеет. Перечитайте посты , по изготовлению SP, все описано подробнейшим образом.
Если недостаточно этого, то настоятельно советую проштудировать посты ШАЛТАЙ-БАЛТАЙ. В изготовлении классического SP, он является серьезным авторитетом и хорошо знает тему.
ОК.
Спасибо для ответ.
Меня изделие Ланцелота /кстати Санджевини тоже
Повторяю, ценю и буду ценить Ваше мнение. Но про "кулич" с глиной - буду искать еще информация /вроде достаточно на форуме, но изделия Ланцелота и Мастер 108 очень вдохновили, спасибо!/ Рано или поздно - найду ответы на мои вопросы. Пока очень доволен моем первым творением, хоть и небольшое.
Ланцелот писал(а):Здесь многие такое делали. Просто получаются совершенно другие энергии, далекие от оргона с SP.bofara писал(а):А мне очень интересно кто нибудь из форумчан, кроме Мастер 108 сделал ли устройство из глины или жидкое стекло. Я читал, что в глина и в жидкое стекло - металические частицы очень мини /фракция - мелкие дребезги?/ и такие изделия получаестся очень хорошо работающие. Если есть опыт - прошу поделитесь. Кто хочется конечно. Спасибо заранее!
Я собираюсь сделать такое... Рано или поздно...maverik писал(а):...Все извращения с глиной ...
и рекомендации Михаил_ здесь и не только здесь очень вдохновили. Поетому если етоЛанцелот писал(а):Есть не сколько идей по разным видам SP и размым их применениям. Чтобы все это не затерялось среди подобного прописал это "отдельной строкой".
...За состав эргонита огромное спасибо Алексc3000 и Михаилу_. Состав: 100% эпоксидной смолы смешиваем с 20% осадка от краски серебрянки (изначально продается в бутылках как лак ХВ с серебрянкой) и с 70% серой глины. ...
я буду извращаться ... С глиной.maverik писал(а):...извращения с глиной ...
и заблуждаться.maverik писал(а):...вовсе не означает, что я разделяю Ваши заблуждения...
Последний раз редактировалось bofara Вс дек 04, 2011 20:55, всего редактировалось 5 раз.
maverik
"Раздувание" кокона явление ненормальное и говорит о потере, распылении, невозможности усвоить полученную энергию. В идеале, усвоенная энергия уплотняет "кокон", дает плотное, без провалов, сине-фиолетовое свечение. "Раздувание" же кокона есть погребальный костер из Вашей Энергии. Не умея уплотнять, сохранять полученную энергию, пользоваться ею,(подсев на подпитку от SP), лишившись этой подпитки, обнаружите массу болезней и проблем в жизни.bofara писал(а):Когда застывал и первые 2-3 дня после - ощутил упоминаемое некие люди здесь раздувание кокона.
Уже писал: ...начиная работать с SP, измените себя качественно, напитайте энергиями, обретите мотивацию. Лишь укрепив тело и дух, можно ставить себе задачи по достижению целей. Необдуманная работа с SP, ведет к неудачам и разочарованиям.
maverik
bofara писал(а):Вроде Вы и некий медальон упоминаете
Тема медальонов и браслетов раскрыта на форуме достаточно подробно. Мои изделия отличаются лишь составом, размером, подходом к конструированию.bofara писал(а):Чтоб люди ознакомились подробнее. И фотоматериалы, схемы, рекомендации про применения... Конечно - Ваше ноу-хау, Вы-решаете. А и - немало труд. Думаю что тут многие будут благодарны Вам,
Пользователи характеризуют изделие как "оберег", хотя с моей точки зрения это ближе к подпитке, типа блок питания, или батарейка.
ОК. Вопрос к Вам считаю закрыт.
Спасибо для внимание.
maverik
Как бы не были целебны глины и грязи, использование их, в качестве основного компонента оргонита, является самообманом. Принимать желаемое , за действительное - непродуктивно, это не принесет Вам ни экономии материалов, ни удобства в работе.bofara писал(а):Повторяю, ценю и буду ценить Ваше мнение. Но про "кулич" с глиной - буду искать еще информация /вроде достаточно на форуме, но изделия Ланцелота и Мастер 108 очень вдохновили,
Вся масса оргонита должна плотно сжимать кристалл, на границе пьезоэффекта. В противном случае Ваши труды - псу под хвост.
Сделайте классический SP, изготовив, хотя бы штук 5-6, в процессе работы поймете зависимости компонентов, материалов, компоновки, пропорций. В процессе работы, уходят праздные мысли и надуманные глупости, приходит понимание предмета , руки творца имеют свою мудрость. Хотите понять - творите. Болтовня не конструктивна.
Все необходимое Вам уже есть форуме.
Ну да, Хуан-ди- просто мальчик на фоне Медведева с maverik.maverik писал(а):Чтобы быть в теме не стоит спрашивать у знакомых китайцев, что так же далеки от темы.Ланцелот писал(а):Я сегодня созвонился по скайпу со знакомым даосом из Пекина , по поводу ци и оргоногенераторах. Но похоже он тоже не в полне в теме.
Чтобы быть в теме почитайте книги Мантека Чиа, Александра Медведева, = это мировые авторитеты в даосском мире.
Не нужно приписывать ни мне, ни другим людям то, что Вам показалось.Как бы не были целебны глины и грязи, использование их, в качестве основного компонента оргонита, является самообманом.
maverik
Вы знакомы с Хуан ди , или это вашего "знакомого" китайца так величают? На рынке познакомились?Ланцелот писал(а):Ну да, Хуан-ди- просто мальчик на фоне Медведева с maverik.
Профессор писал(а):Действительно, люди, снимите кто-нибудь нормальное видео по созданию SP для чайников)
Профессор писал(а):...Свил провод. исходная длина около 16 метров. Сопротивление получилось 4,6-4,7 Ом. Диаметр провода 0.2-0.3 мм. Скручивал ручной дрелью, против часовой стрелки (если смотреть от 1го лица)...
Ув. Профессор, думаю у Вас теперь самом удачным момент, чтоб оставили свой отпечаток в етом Форуме...
п.с. Думаю, никто не будет против. И Вам в пользу будет. ИМХО подойдет и пошаговой фото-туториал /а ля чайников - я тоже чайник/, если видео нет возможност.
а Вы, уже имеевшим опыть будете отвечать:Профессор писал(а):Действительно, люди, снимите кто-нибудь нормальное видео по созданию SP для чайников)
Логик писал(а): Блин, а мы как то без видео год назад обходились...
Последний раз редактировалось bofara Пн дек 05, 2011 0:48, всего редактировалось 3 раза.
"Начальство нужно знать в лицо", конечно, если Вы в теме.maverik писал(а):Вы знакомы с Хуан ди , или это вашего "знакомого" китайца так величают? На рынке познакомились?
maverik
1.У меня нет начальства,Ланцелот писал(а):"Начальство нужно знать в лицо", конечно, если Вы в теме.
2.Мертвые императоры авторитетами не являются.
3.Какого еще говна исторического наковыряете?
maverik, умоляю Вам. Пожалуйста!
maverik писал(а):...Болтовня не конструктивна...
maverik
Согласен, прошу прощения.
Иногда полезно посмотреть, из чего состоит "учитель". Пока есть возможность. На остальных ресурсах его уже забанили.maverik, умоляю Вам. Пожалуйста!
Ланцелот, иногда у человека бывает иной резонанс. Ну, кто не испитал? Я тоже иногда.
В том смысле вполне понимаю maverik. Ланцелот, спасибо за заботу.
п.с. кстати я кроме майндмашин, опенмеджик и нереальност не знаю другие ресурсы. Считаю вполне достаточно пока.
Благодарю за совет.
Всего доброго всем!
ресурс майндмашин считаю пока очень демократичным. Есть за что.Ланцелот писал(а):...На остальных ресурсах его уже забанили.
Благодарю за совет.
Считаю, что maverik дал очень полезную информацию. И уважаю его знания и опыт.Ланцелот писал(а):bofara...Иногда полезно посмотреть, из чего состоит "учитель"...
Всего доброго всем!
Последний раз редактировалось bofara Пн дек 05, 2011 1:00, всего редактировалось 2 раза.
maverik
Забанили - это уже показатель точки зрения.
Ваше ничтожество столь очевидно, что вам это не грозит!
модератора, свобода выбора у него, а не у Вас, если Вы постоянно наступаете на одни и те же грабли..Забанили - это уже показатель точки зрения.
Желчью не подавитесь.Ваше ничтожество столь очевидно, что вам это не грозит!
Полезность и правдивость - разные вещи. Последнее напрямую связано с чистотой канала получения информации, негатива там не должно быть в принципе.Считаю, что maverik дал очень полезную информацию. И уважаю его знания и опыт.
- Шалтай Балтай
лак нигде не треснул?Профессор писал(а):Нашёл вот такое видео по намотке мёбиуса:
Пойдёт?
я чё то как-то стремаюсь с лаком работать, закоротнёт... чё делать...
Мне интересно уже Ваше мнение /совет если хотите/ - что делает если негатива предположительно есть? Сбежать? Или как страусс головой в песок... Или попросить "некий большой дядя" чтоб он помочь...Ланцелот писал(а):...негатива там не должно быть в принципе.
Не имею ввиду некий конкретный случай - говорю общее. Вроде истина /правдивость/, смешанная с ложь /негатив/ скрывается из прямых глазах. Как увидет тогда истина?
Посоветуйте мне, пожалуйста. Вашем личном мнением, а не некие цитаты, пожалуйста. Благодарю заранее.
Конечно ИЗВИНЯЮСЬ для флуд.
а хрен его пойми. на вид не скажешь. думаю, нет. Сопротивление вроде адекватное, хотя не мерял сопротивление не свитого провода, а надо бы.лак нигде не треснул?
Шалтай, скинь пожалуйста ту спиральку в векторе.
maverik писал(а):Раздувание" кокона явление ненормальное и говорит о потере, распылении, невозможности усвоить полученную энергию. В идеале, усвоенная энергия уплотняет "кокон", дает плотное, без провалов, сине-фиолетовое свечение. "Раздувание" же кокона есть погребальный костер из Вашей Энергии. Не умея уплотнять, сохранять полученную энергию, пользоваться ею,(подсев на подпитку от SP), лишившись этой подпитки, обнаружите массу болезней и проблем в жизни.
Икс-периментаторы будьте осторожнее. Вы нам еще нужны
Последний раз редактировалось ЛИЛИЯ-Р Вт дек 06, 2011 16:11, всего редактировалось 1 раз.
- Шалтай Балтай
у меня здесь нет мылаПрофессор писал(а):Шалтай, скинь пожалуйста ту спиральку в векторе.
