Доброй ночи всем! Приношу глубочайшие извинения за свою несдержанность - это был всплеск эмоций. Видит Бог - я не хотел никого обидеть или оскорбить. Имею горький опыт легкомысленного отношения к этим (как оказалось) серьёзным вещам. Пока я как-то экспериментировал в своём гараже и возмущался что меня "не пробирает", по моей вине в соседнем гараже мужик в муках чуть не помер. Всех неприятностей предусмотреть не возможно, поэтому к экспериментам надо подходить очень осторожно. Это, правда, моё личное мнение. С удовольствием буду учавствовать в обсуждениях. А пока продолжаю читать ветку.
Господа, а кто-нибудь вооружился приборами для объективного измерения количества выделяемого оргона?
[b373Алекс][/b]
А есть варианты?
А есть варианты?
tansai, с пожеланием для счастливого пути здесь!tansai писал(а):Доброй ночи всем! Приношу глубочайшие извинения за свою несдержанность - это был всплеск эмоций. Видит Бог - я не хотел никого обидеть или оскорбить. Имею горький опыт легкомысленного отношения к этим (как оказалось) серьёзным вещам. Пока я как-то экспериментировал в своём гараже и возмущался что меня "не пробирает", по моей вине в соседнем гараже мужик в муках чуть не помер. Всех неприятностей предусмотреть не возможно, поэтому к экспериментам надо подходить очень осторожно. Это, правда, моё личное мнение. С удовольствием буду учавствовать в обсуждениях. А пока продолжаю читать ветку.
Всего доброго!
373Алекс писал(а):Господа, а кто-нибудь вооружился приборами для объективного измерения количества выделяемого оргона?
У Райха было замечено упоминание о модернизированном счетчике Гейгера. Но его никто не видел, и описания модернизации нет.tansai писал(а):А есть варианты?
http://www.mindmachine.ru/orgone.htm писал(а):Согласно теории и опытам Вильгельма Райха, энергия оргона является универсальной энергией космоса, которую можно увидеть, почувствовать и зарегистрировать с помощью таких приборов, как счетчик Гейгера, электронный микроскоп, термометер и т. д.
Как возможные варианты я выложил здесь:http://turbobit.net/b1nt49e7xtdz.html и http://turbobit.net/of6ejvqp9lpp.html
Так же можно найти поисковиком схему биолокатора.
По поводу измерений
тема открыта здесь : viewtopic.php?f=32&t=4397 . Предлагаю выкладывать все интересное по теме различных методов измерения тонких полей и энергий. Я сейчас нахожусь в стадии сбора информации по этой теме. Есть кое - какие свои соображения, но они требуют эксперементов
(на сегодня мне нечем похвастаться)
Всем привет. Просмотрел почти всю тему. Очень заинтересовался.
Купил кристалл: http://magicbay.ru/product/kristall-pri ... 10-h-2-sm/
Знаю, дорого, но я хз, где ещё достать. Увидел в теме ссылку - решил купить. Кстати я брал за 800 а не за 1100, как сейчас. Длина кристалла 10 см, диаметр - около 2 см.
Закупил несколько стальных мочалок и помеднённые шарики для пневматики. Также эпоксидку (только производитель не тот, что тут на фото, не ЭДП) - 3 батла. Заливать решил в бумажный стакан для колы 800мл.
Будет мёбиус и трёхцветный светодиод под кристаллом.
Сейчас не могу сделать мёбиус. Взял медный провод примерно 0.2 мм. При скручивании ручной дрелью не получается ровной косички, местами провод "взбучивается". Скажите, как решить эту проблемму? Какой толщины лучше брать провод? Может попробовать МГТФ?
Для непосредственно намотки соорудил пирамидку из деревянных прутков, как на фото в этой же теме.
Критика и советы приветствуются.
И ещё. Немного не по теме, но вот очень интересный сайт: http://www.axion.xost.ru/optocon.htm
В ближайшем времени хочу повторить эту штуку, оптоволокно уже летит из америки)
взять медный провод в лаковой изоляции из которого катушки мотают.Профессор писал(а):Скажите, как решить эту проблемму?
0.2 подойдет.Профессор писал(а):Какой толщины лучше брать провод?
он в лаковой изоляции. не в этом дело
МГТФ у вас ровнее, чем в лаковой изоляции, не ляжет. Он имеет тенденцию раскручиваться обратно.
Чтобы было ровно, по идее, нужно натягивать в нитку, без провисаний, скручиваемый провод.
да, так и делаю. незнаю в чём может быть проблема. может из-за того что провод изначально не идеально ровный после того, как разматываю бобину?
А это, реально, проблема? Вам ее на выставку или что-бы работала? Работать будет и с неровностями и неравномерностями.
наверно да, вы правы) просто хочу сделать идеально.
но вроде, идеально в первый раз ничего обычно не получается)
Профессор
И перед намоткой, когда уже провод сложен в четверо, желательно разгладить его мягкой фланелькой, для этого и нужен третий.
Мотать лучше втроем. Двое более равномерно делать натяжений. С противоположной от дрели стороны получается два колечка на проводе. На них лучше давать разную нагрузку при натяжении. Если мотаеш один, это осуществить сложно.При скручивании ручной дрелью не получается ровной косички, местами провод "взбучивается". Скажите, как решить эту проблемму?
Первые две три скрутки просто в помойку, пока рука не набьется. И еще совет. После намотки, отпускайте провод постепенно. Он попробует раскрутится, немного, не мешайте ему, просто слегка притормозите, чтобы он не перегнулся.идеально в первый раз ничего обычно не получается)
maverik
Форма отливки не должна расширяться вверх.
Если мебиус получился несколько шире, можно в промежуток между мебиусом и основным кристалом вставить дополнительные кристалы поменьше? Что-то типа барабана револьвера получается.
maverik
Чем плотнее скомпонованы составляющие, тем сильнее изделие и более предсказуем результат.
Можно. Число кристаллов должно быть нечетным.Димонъ писал(а):Если мебиус получился несколько шире, можно в промежуток между мебиусом и основным кристалом вставить дополнительные кристалы поменьше? Что-то типа барабана револьвера получается.
При этом нужно стоять ОБЯЗАТЕЛЬНО(!) на левой ноге и обратившись лицом к востоку, читать священную мантру "Ом мани падме хум"!Мастер 108 писал(а):Число кристаллов должно быть нечетным.
Ланцелот, большое спасибо за совет. Постараюсь найти пару человек
Или найду что-нибудь по-лучше.
Окей. Слышал такую фигню, но не думал что это критично. Обрежу у колы дно, а в верху наклею картонку)maverik писал(а):Форма отливки не должна расширяться вверх.
Слышал что по фэн-шую число источников света должно быть нечётным. Думаю, принцип применим и тутМастер 108 писал(а):Число кристаллов должно быть нечетным.
Действительно, люди, снимите кто-нибудь нормальное видео по созданию SP для чайников)
Если делать SP по фен-шую, то потом придется на него хотеев сажать и денежками кормить...Профессор писал(а):Слышал что по фэн-шую число источников света должно быть нечётным. Думаю, принцип применим и тут
Блин, а мы как то без видео год назад обходились...Профессор писал(а):Действительно, люди, снимите кто-нибудь нормальное видео по созданию SP для чайников)
