Кольца. Мастерская
Пчела
Re: Мастерская. Кольца по Слиму.
Сообщение Пчела »
Мерка 3,5, 144 МГц. Проволока 2,8.
Находится внутри предыдущего кольца, там же на чердаке. Здесь диаметр кольца чуть поменьше и соотношение толщины проволоки и диаметра кольца уже получше. Лучше держит форму. Предыдущее чуть неловко передвинул и идеального круга нет.
респект! трешка - красава!
По газовым горелкам, кому интересно
Есть такая фирма производитель: BernzOmatic и кажется Rothenberger
вот у них есть горелки под мапповский газ и мощностью вроде даже большей чем 2кВт (BernzOmatic BZ4600SW)
кому интересно - рекомендую обратить туда внимание
мне вроде пока хватает, детально не смотрел
Алега
Сообщение Алега »
После изготовления появился вопрос-как определить,с какой стороны идёт "подсос" негатива,а с какой луч "света" ?
Алега писал(а):После изготовления появился вопрос-как определить,с какой стороны идёт "подсос" негатива,а с какой луч "света" ?
Доброго здравьечка, Алега
Если делали косичку то свет с двух сторон, если просто проволока то либо надо обладать видением, либо биолокация, либо просто ощущения
Удач
Аку Ваки на подходе:
для тех кто делает, по размерам, слева направо:
- двушка Сакральной Мерки намотана на трубку Ф16мм
- двушка Забытой Мерки намотана на трубку Ф16мм
- три с половиной Сакральной Мерки намотана на трубку Ф26мм (кажется)
- три с половиной Забытой Мерки намотана на трубку Ф26мм (кажется)
осталось залудить только
Шалтай Балтай подскажите пожалуйста, количество витков в аку ваке как-то нормируется? (от и до)?
АндрейКо писал(а):Шалтай Балтай подскажите пожалуйста, количество витков в аку ваке как-то нормируется? (от и до)?
я б сказал - нет. Главное - соблюдение сакральной мерки на общую длину проволоки (косички) катушки
Всё никак не отпишусь по поводу лужения
Общая оценка: рекомендую
Плюсы: не сложно, коррозионно устойчиво, внешний вид, доп жёсткость конструкции
Минусы: немного "грязновато" (флюс брызгается, даже если сушить), неудобно (приходится постоянно снимать нагарь/накипь от флюса с олова), олово пачкается (медь впрочем тоже)
по эффеткам, разница в кольцах есть, но я не готов её описать словами, очень тонкая
а вот вода из под лужёных колец произвела очень приятное впечатление. Ещё более мягкая и даже с каким-то вкусом, не в смысле с привкусом чего-то, нет это чистейшая вода, а вкусом, именно как ... с изюминкой что ли ...
вообщем, рекомендую.
всё имхо, конечно.
сршошлщаа
Сообщение сршошлщаа »
Подскажите, есть разница изолированный, ликированный медный провод или нет?
сршошлщаа писал(а):Подскажите, есть разница изолированный, ликированный медный провод или нет?
вопрос, конечно - интересный.
На данный момент понимание такое, что
- если косичка делается из НЕэзолированной проволоки, то длина мерки отмерятся на косичку, после скрутки то бешь
- если косичка делается из эзолированной проволоки, то длина мерки отмерятся ДО закрутки проволоки в косичку
Рекомендации: делать как Слим, медный провод, БЕЗ эзоляции, сварной шов.
надеюсь ответил.
на самом деле, вопрос, конечно очень интересный.
если вдуматься, то возможно есть смысл в том, что бы мерить мерку ДО скрутки косички, даже в случае НЕэзолированного провода.
Это на подумать...
И подраскрою ещё одну фишку
Моё понимание такое, что в случае плотной скрутки (45 град), попадание провода в провод нужно, но вот конкретный конец провода - не важен. И так и так - работает. Но это гипотеза. И это только в случае плотной скрутки. Если скрутка не плотная то каждая проволока в косичке должна замыкаться на себя.
Это тоже на подумать.
сршошлщаа
Думаю для пайки меди можно использовать фен строительный с насадкой и мягкий припой.
Евген412
Сообщение Евген412 »
Купил вчера простую горелку под МАПП газ и медно-фосфорный припой - это песня, пайка занимает секунды и прочность соответственно хорошая. До этого паял паяльником и оловянным припоем, вообщем небо и земля. Сразу спаял 144 кольцо проволока диаметром 3 мм, длинна две мерки. Паяльником 3 мм наверно не осилил бы.
Евген412
вот! как говорили в школе чтд! :) респект!
если не секрет можете марку горелки назвать?
Евген412
Марка - какой-то безликий Китай. Вот фото упаковки.
Последний раз редактировалось Евген412 Вс июл 17, 2016 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Пчела
Сообщение Пчела »
Длинна мерки, это только то, что скручено в виде спирали, либо вертикальный штырь тоже входит в общую длинную мерки?
вертикальный штырь - считается. Т.е: общая длина ВСЕЙ проволоки/косички в узле
Пчела
Сообщение Пчела »
144 Мгц, мерка 3,5 диаметр проволоки 4 мм.
Плюс 177, мерка 3,5.
Вот так выглядит диаметр 4 мм.
Последний раз редактировалось Пчела Пн июл 18, 2016 8:43, всего редактировалось 1 раз.
:ay
сршошлщаа
Re: ТЕХНОЛОГИИ СЛИМА СПАРЛИНГА
Похоже кольца Слима чем-то пересекается с Технологии МЕХРАНА КЕШЕ. http://realstrannik.com/forum-stranniko ... ?start=252
Уважаемый Шалтай Балтай посмотрите пост #33878 в вышеприведенной ссылке.
сршошлщаа писал(а):Похоже кольца Слима чем-то пересекается с Технологии МЕХРАНА КЕШЕ. http://realstrannik.com/forum-stranniko ... ?start=252
Доброго здравьечка, сршошлщаа
Благодарю за ссылку. Посмотрел, но честно - по диаганали. Ещё раз: Слим НИЧЕГО НЕ изобрёл. Это заново переоткрытые ДРЕВНИЕ технологии. Даже в книгах есть упоминание об одном шамане (по-моему из Южной Африки, могу ошибаться), когда Слим показал ему гармонайзер, шаман воскликнул: "Нет ничего нового под солнцем". Всё это использовалось ДО прихода европейцев.
С такм же успехом можно говорить об изобретении свастики к примеру, или ка/руницы :?
ИМХО: Человек вообще и в принципе ничего изобрести не может. Задача человека сводится к осознанию своего места и творении вообще и выполнения своей роли.
Что же касается технологий, то так всегда было, истинные "изобретения" "рождаются" во многих местах, как бы сразу. Это просто связано с изменениями/поднятиями вибраций Матушки Земли, Пачо Мама то бешь. Более чувствительные люди обращают внимание на то что работает. Получается изобретение.
Об этом можно много говорить, и это ничего не даст.
имхо, лучше просто следовать зову сердца. :?
Технологии Слима просто выглядят наиболее во-первых проработанными, а во-вторых европизированными, то бешь легче усвояемями. Азия - другая расса. Европейцы - стихия огня, азия - воздух. Что работает для них не факт что работает для нас.
Да и во времени я ограничен, невозможно знать ФСЁ :) приходится делать выбор :?
Но ссылка интересная, доп подтверждение.
Респект!
Шалтай Балтай писал(а): ИМХО: Человек вообще и в принципе ничего изобрести не может. Задача человека сводится к осознанию своего места и творении вообще и выполнения своей роли.Что же касается технологий, то так всегда было, истинные "изобретения" "рождаются" во многих местах, как бы сразу. Это просто связано с изменениями/поднятиями вибраций Матушки Земли, Пачо Мама то бешь. Более чувствительные люди обращают внимание на то что работает. Получается изобретение.Об этом можно много говорить, и это ничего не даст.
ИМХО))На ум приходят строки:"У Бога нет других рук , кроме наших," я бы добавила и мозгов(приемник). И не только у Бога)))). Вкладывая мысль(идею) тем, кто способен ,имеет опыт и стремление познать, создать( каждому по способности и направлению) ,наблюдает(ют) , кто ,как это воплотит в .. Кто то ограничится теорией , считал инфу-записал,руки морать побоялся, сам ли он гений? Записал, воплотил в жизнь.....-на те пользуйте.. Но не все ,что дается для воплощения в жизнь через наши умы и руки , все то дается тут ,на Земле всем подряд, а иногда и вообще , так скать -"заказ-наряд" на изготовление получил-выполнил-получи компенсацию..в виде опыта и знания . А иногда это знание и озвучить нельзя)))) каюк зараз)))).
И да одновременно могут "втулить" в мозги многим на шарике))) и кто как темку разовьет, несколько открытий одинаковых в разных точках земли одновременно и выплывает. Ну и в меру своего морального ....чел делает либо полезное , либо ...)))как говорят, чтобы русский не делал , всегда автомат выходит))) . Ну так а сколько их на матушку Росею зуб точит)))на земли великие ?)))) Отсюда,получается страх (инстинкт защищаться)-самый большой двигатель прогресса ,наравне с голодом и холодом)))
Шалтай Балтай писал(а):Это просто связано с изменениями/поднятиями вибраций Матушки Земли, Пачо Мама то бешь. Более чувствительные люди обращают внимание на то что работает.
ИМХО тут не поднятие чьих то вибраций....тут , скорее ,кто по частотным характеристикам подходит для впихуемой информации в соответствующие головы-приемники)))
Шалтай , а как насчет "фона" дома? При столь огромных колличествах разного ...у тебя нового....эти :evil: или эти :aa не наведываются, полюбопытничать, посоветовать, потестировать???)))Ну шутка вопрос.
ЛИЛИЯ-Р писал(а):При столь огромных колличествах разного
"сапожнег без сапог", чё сделал - то отдал :)
шучу, :oops: есть кое-чё, канечна 8)
ЛИЛИЯ-Р писал(а):эти :evil: или эти :aa не наведываются, полюбопытничать, посоветовать, потестировать???)))
Шалтай может прикинуться ветошью и не отсвечивать :lol:
а ваабщетта, на определённом этапе границца между добром и злом - пропадает. Мне что те, что эти - учителя и наставники. az
да и к тому же боги никуда не ходят, это к богам приходят.
сами собой тока паразиты заводятся :) шучу
there is nohting either good or bad but only thinking makes it so. (c)
Вернуться в «Кольца Слима»
