Отзывы о тестовых изделиях
Аура
Re: Отзывы о тестовых изделиях
Сообщение Аура »
Корвин писал(а):Прошу разъяснить термины плотность сопряжения , скорость, те кого с кем и чего (каких процессов) соответственно. а также в чем разница режимов тест медиум
Аура писал(а):Информация о режимах работы тестового ПО
Режимы работы тестового ПО отличаются по уровням доступа к “зашитому” софту.
Режим Test (самый оптимальный режим, при котором всеми параметрами работы программы управляет “зашитый” софт оператора, другими словами, его подсознание, и некоторые ПО оператора программного уровня, например, поведенческие программы):
- возможность операторского управления отсутствует
Режим Medium (средний уровень доступа к управлению “зашитым” ПО кулона):
- операторское управление скоростью. Имеется в виду скорость протекающих процессов на микроуровне, в основном это скорость обмена данными прямой-обратной связи. Это основной параметр управления работой Кулона, это – “газ-тормоз” процесса. По умолчанию выставлена средняя скорость.
Режим Power (высокий уровень доступа к “зашитому” ПО).
- операторское управление плотностью сопряжения. Изменение плотности сопряжения влияет на объем поступающих данных. А это, в свою очередь, определяет, насколько тонко алгоритм будет реагировать на реально протекающие процессы. По умолчанию выставлена средняя степень сопряжения.
- операторское управление уровнем доступа к интегральному полю. Условно говоря, через оператора кулон получает доступ к управляющим программам, в которые в данный момент включен оператор, или его интегральному полю. На практике это означает, что опосредованно кулон получает доступ ко всей сфере взаимодействий оператора, от родственников до коллег, но не к их “атрибутам индивидуальной служебной управляющей программы”. Другими словами, если оператор хочет расширить сферу действия кулона (к примеру, руководитель хочет расширить работу korsar на своих подчиненных), уровень доступа можно повысить, если сконцентрировать локально на себе любимом – установить самый низкий. В кулонах первой серии уровень доступа к интегральному полю может меняться не в очень больших пределах. По умолчанию выставлен низкий уровень доступа.
- операторское соединение с БРМ. Оператор имеет возможность подключить кулон к работающему БРМ, в этом случае заложенное намерение и кулон будут усиливать друг друга.
Корвин
Сообщение Корвин »
Аура писал(а):- операторское соединение с БРМ. Оператор имеет возможность подключить кулон к работающему БРМ, в этом случае заложенное намерение и кулон будут усиливать друг друга.
Как это сделать(подключить)?
Аура
Сообщение Аура »
Корвин писал(а):Как это сделать(подключить)?
Так же, как и другие управления прошивкой (сделать для себя соответствующий выбор).
Иван Славов
Сообщение Иван Славов »
Этот отзыв, с моей точки зрения, должен быть размещен здесь..
Почти все высшестоящие надо мной на работе бросили курить примерно в одно и то ж время.. Как я начал применять кристаллические эссенции, а потом и тестировал кулон "корсар".
Мне вот интересно - сколько они продержаться в состоянии "я не курю".. Вот уже месяц-два.. :)
ММ
Сообщение ММ »
Ахим, вы давали этим людям специальную команду бросить курить? Мысленно или вслух?
Ира
Сообщение Ира »
Аура, если интересно, то можно посмотреть активность моего кулона вчера с 21.00. Слишком много вариантов развития событий могло быть (даже до прекращения моего физического существования), но все возвратилось на круги свая. Хоть и были сформированы посылы на изменение текущего положения, но все события сегодняшнего дня направлены на укреплении в текущем континууме.
Иван Славов
ММ, нет, вообще никакие действия я не предпринимал.. :)
Корвин
Сообщение Корвин »
Аура писала: Какие ноокулоны являются "ключами", это известно, и не обязательно для работы с ноокулоном II уровня иметь все 8 первого.[/quote]
Какие ноокулоны являются ключами? При приобретении дополнительно кулона другого типа не тестового в эту ветку уже не писать? У всех кулонов база одна при одновременном использовании нескольких получется двойная , тройная база, т е лишняя. Нельзя ли сделать один тройной совмещенный кулон на заказ с одной базой и желательно с возможностью откл вкл спец программ оператором, да и цепочек меньше будет оно и так при некоторых переходах (сурья намаскар)кулон стремится в район лба совмещаясь с третьим глазом.
Аура
Сообщение Аура »
Ира писал(а):Аура, если интересно, то можно посмотреть активность моего кулона вчера с 21.00. Слишком много вариантов развития событий могло быть (даже до прекращения моего физического существования), но все возвратилось на круги свая. Хоть и были сформированы посылы на изменение текущего положения, но все события сегодняшнего дня направлены на укреплении в текущем континууме.
Про активность помнится Вы как-то уже интересовались, но так и не ответили, что именно понимать под “активностью”: если скорость, то ею управляет только сам оператор и только в режиме power, если объем активных пакетов, то это автоматика прошивки. Отслеживание не такая простая задача, как кажется, и так как какой-то практической необходимости в этом нет, то это проще сделать самому оператору.. Если, к примеру, сравнить это с работой программы Photoshop, то это примерно то же самое, что отслеживание компанией Adobe того, что каждый конкретный пользователь рисует. Кроме того, что это сложно и нет практической необходимости, это еще и немного “неэтично”. Ноокулон дает в руки инструменты и набор возможностей, правильно ли “подсматривать”, что с этими инструментами творит каждый конкретный человек? Творчество это личностный, интимный процесс, если оператор хочет чем-то поделиться, он пишет отзыв, если не понятно что-то в использовании “инструментов” – спрашивает, отслеживать, т.е. контролировать незачем.
Если была какая-то реальная угроза, то скорее всего сработал какой-то из базовых защитных пакетов. В разделе про работу базовых пакетов были даны рекомендации отслеживать работу того или иного пакета. Их, конечно, много, но есть самые основные, подробная информация про которые появится в ближайшее время. Эти рекомендации связаны с закреплением протекающих процессов в структуре опыта, это именно рекомендации, можно делать, можно не делать. Эта рекомендация связана с использованием ноокулона как полезного инструмента, то есть используя инструмент, полезно осознавать, как он работает.
Про тенденцию укрепления, сохранения, накопления энергии пояснялось – про текущие процессы в ГЭИП. На форуме комментируются только глобальные тенденции, которые затрагивают всех людей, не только конкретных пользователей. Возможно, кстати, что Ваша ситуация была связана с прохождением “складки”, это возможно, если в этот период проявлять излишнюю активность, начинать что-то новое, объемное, глобальное.
Аура
Сообщение Аура »
Корвин писал(а):Какие ноокулоны являются ключами? При приобретении дополнительно кулона другого типа не тестового в эту ветку уже не писать? У всех кулонов база одна при одновременном использовании нескольких получется двойная , тройная база, т е лишняя. Нельзя ли сделать один тройной совмещенный кулон на заказ с одной базой и желательно с возможностью откл вкл спец программ оператором, да и цепочек меньше будет оно и так при некоторых переходах (сурья намаскар)кулон стремится в район лба совмещаясь с третьим глазом.
Все ноокулоны являются ключами. Именно поэтому они и составляют, формируют первый уровень. Другими словами, пакеты не были придуманы, сделаны кем-то, они являются отражением определенной системной функции, функции динамической, которая и определяет движение по уровню и соответственно переход на другой уровень. Про эту функцию. Баланс+, как уже объяснялось в разделе Зеркало Универсум, достаточно сложно рассказать словами. Точнее, рассказать при определенных усилиях можно, но в результате получается совсем не воспринимаемо. А даже маленькая часть объяснения этой системы у многих вызывает глубокие понимания, поэтому хотелось бы ее дать. Проще бы было это сделать в виде видеоролика или вебинара...все специалисты, владеющие этой функцией, так сказать "органические", и со всякими техническими штучками виртуальными не очень дружат и в них не сильно разбираются.
Если у Вас есть серийный ноокулон, пожалуйста, лучше писать в соответствующую ветку о серийных изделиях.
Двойной или тройной базы нет, это не какая-то количественная величина. У каждого пользователя есть индивидуальный домен и он отвечает за ту "область пространства вариантов", в которой он может путешествовать. Физически - да, неудобно носить 5,6,7... кулонов одновременно. Мы над этим работаем. Надо понимать, что все реальные действия требуют определенного времени. Проще всего что-то там виртуально подключать-переключать, но для обеспечения такого удобства нужны гигантские вложения времени, сил, ресурсов. Это конечно только мое мнение, но эта "инертность" не спроста, как показывает дальнейший практический опыт операторов, все происходит правильно и своевременно. То есть часто бывает так, что у какого-то количества людей назрела необходимость в определенных инструментах и возможностях, и как только эта необходимость становится достаточно сильной, этот инструмент реализуется, хотя на его реализацию было затрачено год, а то и больше. Если этой функции в кулонах сейчас нет, значит ее время не пришло. Неправильно форсировать события, правильно делать своевременные усилия в соответствии с фукнцией Баланс+.
Корвин
Сообщение Корвин »
Аура писал(а): А даже маленькая часть объяснения этой системы у многих вызывает глубокие понимания, поэтому хотелось бы ее дать. Проще бы было это сделать в виде видеоролика или вебинара...все специалисты, владеющие этой функцией, так сказать "органические", и со всякими техническими штучками виртуальными не очень дружат и в них не сильно разбираются.
Ждем сказанного выше. Дайте будте любезны ссылку на разъяснения в разделе Зеркало Универсум. Плюс нельзя ли рассказать , что возможно разумеется о ноокулонах второго уровня по подробнее
Аура
Сообщение Аура »
Пока описания функции Баланс+ нет, в словесно-картиночном варианте это совсем неупотребимоваримая информация, но если хотите, можно попробовать...
Про второй уровень - рано пока. Давайте сначала тему первого закроем или хотя бы разовьем.
Корвин
Сообщение Корвин »
К отчету. Кулон "направляет" подсказывает что нужно делать для получения нужных качеств, моем случае текучести. Недавно вспомнил о психоэнергетическом практикуме который мне понравился но каким то образом выпал из моего внимания недавно я возобновил тренировки и начал с начала- 12 ПУ изначально упражнение в статике показалось совсем легким про динамику я и не заметил, сейчас заново прочитав упражнение попробовал удерживать внимание в динамике , когда это получается классное ощущение текучести, своего рода неделание ты недвижешься а находишься в узлах в результате втекаешь в движение.
Ира
Сообщение Ира »
Очень мало отзывов про Корсар, хоть этот кулон тестировался большим количеством участников форума...
Хочу взять его вторым, думаю. Нужно больше данных :)
Аура
Сообщение Аура »
Ира, даже мне этот момент тоже интересен стал, потому что заявок было больше на Корсар, пришлось даже кому-то уступать свой кулон. Возможно, что это связано с особенностями целеполагания, то есть хотят одного, а на самом деле в проработке нуждаются совсем другие качества, с первого взгляда как бы "не интересные". Хотя такого, чтобы хоть несколько пакетов специализированных не было активировано, не было и практически быть не может. Да и базовый пакет никуда не денется.
ГЛЕБ
Сообщение ГЛЕБ »
пользуюсь корсаром третий день..... склеил его двойным скотчем с тестовым облаками...
Ничего яркого не происходит и не ощущается.... у облаков намного заметнее действие было
Может быть кулон пустой?
Аура
Сообщение Аура »
ГЛЕБ писал(а):пользуюсь корсаром третий день..... склеил его двойным скотчем с тестовым облаками...
Не пустой, конечно. Не торопитесь, 3 дня это не срок совсем, для серийного. У серийных другая динамика и задачи. Вы я так понимаю с ощущениями от тестового сравниваете, как уже пояснялось, у тестовых скорость выше, но так сказать "точность наводки" ниже. Это же тестовые, перед ними другие цели стояли. К тому же сейчас, как уже писалось, проходит интересный период в ГЭИП, характерный накоплением энергии. Кулон сам направляет в это русло, могли заметить, что какого-то принципиального расширения, активных событий и пр. не предполагается. Никаких заметных событий, тем более "ярких", не должно происходить. Это - период накопления, собирания, перезарядки. Ноокулоны же не для " энергетического экшна" были созданы, некоторые происходящие процессы., может быть, не такие "интересные", но они просто необходимы. Это естественные процессы, весь мир в динамике находится, ждать постоянных ярких результатов немного неправильно, лучше их просто отслеживать. Форсировать что-то в этот период тоже нежелательно.
Иван Славов
Аура, а если я захочу, через некоторое время, примерно год-два снова надеть на себе мой экземпляр тестровый ноокулон Корсар - он будет работать? В смысле, я так понимаю - никто отключать не будет.. Или?
Иван Славов
И одно небольшое пожелание - будет только плюс к кулоны - если имелось какой нибудь "футлярчик" для хранения в случаях как мой - чтоб кулон не взаимодействовал осознанно или нет с оператором если он снят..
p.s. я знаю, что намерением можно "заменить футлярчик", но это пишу для тех, кто не хотят заморачиваться с этим..
p.p.s. кстати, Андрей Кабанков, было бы неплохо если имелось как предложение такие футлярчики /коробки/ для большинство изделий, предлагаемых здесь.. Вот, как я понимаю БРМ тоже может работать похожим образом - даже если он не прикреплен к смартфон, даже если он намеренно снят.. Также и Светлицы имеют некое "дальнодействие" так сказать.. :)
Корвин
Сообщение Корвин »
Ира писал(а):Очень мало отзывов про Корсар, хоть этот кулон тестировался большим количеством участников форума...
Вероятно это из за того что чтобы Корсару работать нужно чтобы было с чем расширение это по сути текучесть если ее нет то что расширяться будет? жесткая конструкция?Боди убирает блоки, блоки это застой , жесткая форма- отсутствие текучести По моему самым базовым изначальным является Облака ,жизнь это совмещение несовместимого,принятие что он и помогает наработать, если нет этих качеств то их нужно наработать и двигаться дальше
качества остальных кулонов это уже дальнейшее движение, специализированное , кому что нужно. Мне Корсар то же интересен , сейчас жду другой кулон, но Корсар это сила ей нужно уметь владеть, быть к ней готовым.
Ахим писал(а):Андрей Кабанков, было бы неплохо если имелось как предложение такие футлярчики /коробки/ для большинство изделий, предлагаемых здесь..
По ШЭММ будут такие. Спасибо за интересное предложение!
Иван Славов
:) Раз Майндмашин уже имеют вполне собственные проекты, наверное на некоторые изделия-их коробки и т.д. можно будет и логотип? Что не мешает, конечно не "машинизировать" логотип, т.е. какбы как роспись художника на его разные творения - похожие, но все таки что-то их различает.. :)
Помниться читал, что форумчанин Меркаба :) сделал очень хорошая картинка для Светлица Супер.. :)
Иван Славов
Так как я только сегодня понял что решение прислать мне ноокулон "Корсар" взял Андрей Кабанков, а я его как личность и как минимум со-создатель етого БЕЗСПОРНО ПОЛЕЗНОГО МНОГИМ ресурса - я буду тестировать дальше кулон, чтоб, как минимум, помочь в некоторые аспекты освоения этой новой материей.
Сегодня весь день ношу свой тестовой кулон опять, только поменял веревку, потому что захотел носить сам кулон на вишудхе /на самом деле в яремная впадина/..
Весь день много положительные моменты и люди вокруг проявляют чувство юмора.. :) Разница между старое местоположение кулона и сейчас /когда на вишудхе/ - в пользу вишудхи.. Как по внешние события, так и по себевосприятия.
Иван Славов
Да и еще один момент - на нов проект Андрея Кабанкова пытаются налить грязь.. Такое поведение как минимум недостойно и неэтично..
Я лично, думаю, что проект имеет место быть и будет.. Свой вклад в етом, тестируя ноокулон - постараюсь внести..
нева
Сообщение нева »
Ахим писал(а):Да и еще один момент - на нов проект Андрея Кабанкова пытаются налить грязь.. Такое поведение как минимум недостойно и неэтично..
Думается, что это нормально и естественно. Этично-неэтично, достойно-недостойно это попытки "судить". А как известно, судить Христос не рекомендовал.
И как говоривал Великий мудрец Лао Цзы, познавший естественность - " Видя петуха, помнить о курице —
вот вещь глубочайшая, способная
вместить весь мир".. :oops:
