Система расширений 2.0Ах с основой 2.0АТ
Владимир Ш.
Re: Система расширений 2.0Ах с основой 2.0АТ
Сообщение Владимир Ш. »
но для начала, конечно - Стопмагия, ибо есть бесплатная версия.
Петр.
Сообщение Петр. »
Владимир Ш. писал(а):Петр., в плане защиты от черной магии - изделие "Стопмагия", что логично :-)
Еще Михаил_ вроде бы писал, что проводили эксперимент, когда практикующий маг пытался воздействовать на человека в состоянии 3.0 - абсолютно без эффекта (следовательно, браслеты серии 3.0 и изделие 3.1 - в случае, если Вы готовы для этого состояния).
Если же состояние 3.0 для Вас пока еще недостижимо - в ветке "трансляция. дистанционный виртуальный артефакт" описывался случай, когда человеку конкретно навредили (там, впрочем шла речь, видимо, не про проклятие, а про порчу, впрочем, утверждать точно не берусь) - очень хорошо помогло сочетание трансляции 3.0 и Панацеи и ПК (то есть комплект "ПК+").
успехов!
Владимир Ш., спасибо за ваш ответ. в плане изделия "Стопмагия", еще 7 месяцев назад данной семьей были приобретены 2 куба, которые успешно используются и сейчас. Так же имеется изделие "Оптикатор" в одном экземляре. Состояние 3.0 и ПК тоже используется, но не всеми членами семьи.В связи с тем, что есть все эти изделия в плане порчи и сглазов вопросы не возникают. Интересует аспект именно проклятий по следующим критериям:
устранение проклятий рода выше 5 и более колений
устранение родительских проклятий
устранение проклятий родителей которые занимаются черной магией
В любом случае большое спасибо за помощь!
Петр. писал(а): Михаил и Владмосква, благодарю за наводку и объяснения.
Дело выйграно, стабилизатор сработал отлично, в работе использовались зоны остановка и развитие нужных событий.
Есть еще один нюанс. Проигравшая сторона которая затеяла всю эту ситуацию с судом, бросила много лет назад фразу что она проклинет всю семью человека, который не хочет добровольно отказываться от своей доли в квартире. Что делать если уже что-то сделано, и как правильно этой семье защититься от проклятий этого человека? какие изделия и методы подойдут? (известно что человек занимается классической черной магией и на протяжении многих лет из за своего ЧСВ навредил очень многим людям просто так)
Я всегда в таких случаях вспоминаю "Ночь в тоскливом октябре" Желязны :)
если не цепляет другую сторону, то навредить ой как не просто.... обычно проблема в том, что цепляет.
Ну а так все же известно уже.
Да и сдвинуть можно вообще ту сторону на стабе в заторможенное состояние слегка, главное это ваша оценка, она и определяет возможный реальный вред, чем больше парится тем хуже. я бы еще попарил ту сторону - в лоб бы сказал что его чермагия полностью бесполезна и не работает, только себя будет ей каждой попыткой убивать до полной собственной смерти. и похихикал бы :)
успехов!
вот видно по тексту что Вы паритесь :)
на самом деле все это пофигу, определяющим является сосотояние человека здесь и сейчас - можно использовать любую трансляцию в хроно режиме к примеру. (ну от типа ее будут зависеть и аспекты результата).
ПК+ очень хорошо
АМБ - очень хорошо
ГЛЕБ
Сообщение ГЛЕБ »
успехов!
ПК+ очень хорошо
АМБ - очень хорошо
ПОДСКАЖИТЕ, ЕСЛИ НА САМ ТЕЛЕФОН УЖЕ НАНЕСЕНА МАТРИЦА 3.0N, И НА НЕГО НАКЛЕИТЬ АТ, ВСЕ БУДЕТ ОК? ИЛИ ЛУЧШЕ НА НОВЫЙ ТЕЛЕФОН? И ЕЩЕ ВОПРОС: САМА ЁМКОСТЬ АККУМА ВЛИЯЕТ НА МОЩНОСТЬ или нет?
1. не страшно
2. как-то влияет но совсем не напрямую;
Подскажите пожалуйста по АС2.2 Артефакт часы (наклейка):
1. Если наклеить/положить наклейку внутрь часов - будет работать?
(например внутрь водонепроницаемых) или обязательно наклеивать и только снаружи?
2. Если нет G2.0AT наклейки на сотовый телефон коммерческой, но есть много более слабых АТ и еще больше виртуальных копий (роутеры, ПК...) - то АС2.2 Артефакт часы будет работать?
P.S. - волчек тоже использую :)
1. можно
2. работать будет но слабо.
Николай Петков
Сообщение Николай Петков »
Здравствуйте !
Я хочу использовать Артефакт Ключи и Двери , Дороги, транспорт, поездки, перемещения , AV -виденье , Попутчики , Человечность , я должен иметь G2.0AT ?
Где поставить Наклейка АР-Попутчики ( придерживаться его на лицевой стороне АР-Попутчики ) ?
Если телефон выключен или находится в режиме "Полета" , G2.0AT , Артефакт Ключи и Двери , Дороги, транспорт, поездки, перемещения , AV -виденье , Попутчики , Человечность , они буду действовать ?
Спасибо !
Владимир Ш.
здравствуйте!
1) да, артефакт телефон нужен.
2) если телефон выключен или в режиме полета, АТ продолжает работать, т.к. в аккумуляторе все равно происходят различные процессы (движение ионов) и АТ утилизирует эти процессы для производства энергии, необходимой для работы перечисленных Вами изделий.
Николай Петков
Здравствуйте !
1) Может несколько продуктов быть использованы вместе ?
2)АР-2 Попутчики (карта) и АР-Попутчики (наклейка) они должен быть использован в сочетании ?
3)Если используется в сочетании АР-Попутчики (наклейка) придерживаться АР-2 Попутчики (карта) ?
1) может в любом сочетании и количестве
2) они заменяют друг друга..... карта возможно несколько мощнее (более новая версия), достаточно чего-то одного...
3) немножко не понял вопроса, можно использовать в сочетании, можно что-то одно...
Николай Петков
Спасибо !
Где поставить АР-Попутчики (наклейка) , она должны быть ставить на лицевой стороне АР-2 Попутчики (карта) ?
На карте глубокого смысла нет. Наклейки, как таковые, задуманы чтобы можно было удобно носить с собой большую часть ряда Ах не имея при этом в руках стопки карт. Например корпус мобильного или ноутбука или планшета - подходящее более чем место....
У меня они все (наклейки) на ноуте, который обычно со мной.
Вторая копия - на телефоне. Но там я уже новой технологией наносил.
Тимоша
Сообщение Тимоша »
Здравствуйте, объясните пожалуйста работают ли Артефакт Человечность и Артефакт Ключи и Двери без АТ??? На форуме прочитал 2 фразы Создателя изделий, которые немного различаются 2 цитаты: 1)Оптимально когда это добавляется к БЖ и АТ и работает в фоне (кстати как и все изделия Ах, ключи и двери работают !!!!!!!только при наличии АТ!!!!!!- это энергостанция для них и не только, т.е. базовый компонент). 2)Карта Человечность применяется вместе с АТ или ее можно применять !!!!!!!!вместо!!!!!! АТ. Так будет работать Артефакт человечность без АТ?? Будет ли работать Артефакт ключи и двери без АТ? Будут ли работать вместе Артефакт Человечность и Артефакт ключи и двери если они вместе в наличии без АТ с учетом того, что Артефакт Человечность можно применять вместо АТ?
Владимир Ш.
Тимоша, насчет артефакта человечность Михаил писал, что в принципе он может работать и без АТ, но изделие весьма энергожручее, и необходим хотя бы бж 2.1 в качестве источника энергии. Сейчас 2.1 не выпускается, и, я полагаю, с этой же целью можно использовать новую версию - бж 2.4.
И, кстати, Вы в курсе, что АТ самостоятельно копируется при обычном звонке и если сейчас Вам финансово сложно приобрести АТ, можно просто договориться с кем-нибудь, у кого он есть, пусть Вам позвонят. При разговоре программа скопируется на Ваш телефон. Полученная копия будет намного слабее коммерческой версии, но она будет работать.
Тимоша
Сообщение Тимоша »
Владимир Ш, У меня коммерческий БЖ 2.2 он подойдет как источник энергии?? Впервые об этом слышу, обязательно попробую, можно еще и самодельный АТ использовать, правда слабее, наверно, будет...
Тимоша
Сообщение Тимоша »
На самом деле немного шокирован тем, что в темах на обоих форумах Артефакту Человечность уделяется столь ничтожное внимание :shock: . Лично для меня человеческое общение всегда в приоритете. Теперь по делу. У меня вопрос к разработчику, будет ли работать карта Человечность, если в процессе транспортировки она приобрела волнообразную форму :evil: , изогнулась в нескольких местах? Дело в том, что обычно было все хорошо, браслеты, карты присылали в коробках. А здесь, мне непонятно по какой причине, взяли 2 куска картона от коробки (волнообразного), между ними положили карту, склеили, так и отправили. Так, как карта тонкая она изогнулась в нескольких местах. Огромная просьба к тем, кто упаковывает - использовать коробки, чтобы карты не приходили помятыми.
Влияние на функционал это не оказывает, не беспокойтесь. Иногда карты бывают слегка волнистыми просто после ламинации, там процесс отличен от обычного ....
