Здравствуйте!
Друзья, подскажите, пожалуйста, или дайте ссылку, где и как научится работать с оргонитом? Сделал 3 куличика в пластиковых стаканах для микроволновки на 0,5 литра. На кристаллы кварца, длинной примерно 5...7см, намотал мёбиуса проводом ПЭВ-0,15, длинной метров 18, сложил вчетверо, скрутил, сложил ещё вчетверо, скрутил, красиво получилось. Намотал на кристаллы, параллельно с обмоткой, в самом низу кристалла приклеил кусочек трёх цветной светодиодной ленты, получилось 6 светодиодов и тоже вывел провода для внешнего контроллера. Подумал, что возможно к работе кварца с частотой параллельно включить работу с цветом. Смотрится тоже красиво, особенно когда снизу на кварц приклеил алюминиевую фольгу как отражатель. Нарезал мелко мочалки, т.к. не резанные они плохо сжимаются и трамбуются и коэффициент заполнения стакана получается низкий. Залил эпоксидку. Сопротивление обмотки получилось 9 Ом, дополнительный резистор не впаивал. Первый стакан чуть не закипел, спасло ведро воды, охладил. Всё застыло, из стаканов доставать не стал, и так хорошо смотрится и более эстетично. Включил через пару недель к плееру, на который записана целая куча всяких частот для всего и от всего
 , кто то здесь или в другом месте выкладывал. День проходит - ни чего! Ни каких ощущений. Правда куличик стоит на столе на первом этаже, а спим на третьем. Несколько дней ничего, положил сверху на кулич волосы, ни чего, положил ногти - опять ни чего не ощущаю, наплевал на него(буквально - плюнул) , т.е. оставил биомассу в виде собственной слюны - опять ни чего не рубит и ни где. Проверял сигнал в катушке - есть. Подключил параллельно второй куличик, плеер мощный, тянет без проблем, но ни чего не чувствую.
  Прошу подсказать, как определить, работают ли мои приборчики? Могу выслать куда нибудь фото приборов.
Спасибо!!!
