Сообщение ЗОМБИ »
кстати, можно постараться отлить кристалл с мебиусом и оргонитовый слой по отдельности.
потом варианты всякие пробовать, разные кристаллы, разный наполнитель для оргонита.
еще мне тут шепнули, что если рядом с кристаллом воткнуть стальной пруток, то индукция должна возрасти.
а шо если кристалл фольгой обмотать?
ЗОМБИ писал(а):кстати, можно постараться отлить кристалл с мебиусом и оргонитовый слой по отдельности.
уже обсуждали
ЗОМБИ писал(а):еще мне тут шепнули, что если рядом с кристаллом воткнуть стальной пруток, то индукция должна возрасти.
У Дона в заппере - там вообще магнит неодимовый
http://worldwithoutparasites.com/components.html
Тут вариантов - море
Я пока не упираюсь
Самое интересное - это принцип, детали - сами прилипнут.
идея на форму:
взял поменьше
на выходных попробую как получится
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):идея на форму:
взял поменьше
Я уж думал ты пирамидки ваять начнешь. Кубадраты не крута!:)
В выходные закончу свой девайс.
Заготовки
Слева направо
Горный хрусталь
аметист
Горный хрусталь
розовый кварц
Горный хрусталь
Uploaded with удалено.us
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Сб май 29, 2010 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сразу скажу
одна катушка - не прозванивается. так что заготовок - только 4
Это готово, прозванивается
Все Ок
Забираем
ИМХО 5 т.р. - стучим к Андрею
Прибор зарезервирован.
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Вс май 30, 2010 0:21, всего редактировалось 2 раза.
Это тоже готово, прозванивается
Все Ок
Забираем
ИМХО 4,5 т.р. - стучим к Андрею
Это тоже Ок
Но потекло сверху - так что потеряло во внешнем виде
А так - звонится
Забираем
ИМХО 4 т.р. - стучим к Андрею
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Вс май 30, 2010 0:22, всего редактировалось 2 раза.
А это - отстой
Эпоксидка иногда взбучивается
Почему-то это не происходит в стаканах
Миниджек залился сверху, хотя там был скотч - так что не работает :cry:
Его можно перезалить в бОльшую форму. Если есть интерес - стукните
Последний раз редактировалось Шалтай Балтай Сб май 29, 2010 23:37, всего редактировалось 2 раза.
Расчитывали на 5 - получилось 3 :?
Результативность пока - фиговая :roll:
Но есть один плюс
Кажется я нашел посуду,
это СВЧ пластик - выдкрживает разогрев эпоксидки
Почти само вываливается при застывании
Имеем ввиду
Вот такие вот.... куличи :lol:
Не, вдуматься чем мы тут занимаемся :roll: :lol:
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай,
А ты эпоксидку одним разом льешь? Чего она у тебя вскипает?
Может, слоями надежней?
Кстати, чтобы 3.5разъем не заливало можно попробовать припаять вместо разъема штекер. Или вставить непаянный штекер в разъем Даже если и зальет разъем, можно к приклееному намертво штекеру провода припоять. Главное, чтоб прозванивалось.
Я вот с этими дешевыми китайскими разъемами, как у тебя на фото, намучался. Такое дерьмо! Припоял, провод не прозванивается, хотя без разъема все ок. Оказалась бракованный разъем, чтоб их китайская мать в гробу перевернулась. Так сегодня и не залил эпоксидкой. Пойду завтра нормальные разъемы искать.
Логик писал(а):Может, слоями надежней?
Слоями конечно
аккуратно протыкивая палочкой
Логик писал(а):Кстати, чтобы 3.5разъем не заливало можно попробовать припаять вместо разъема штекер
Я вообще подозреваю что их не заливает, а они - плавятся
Но это догадка :?
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):Я вообще подозреваю что их не заливает, а они - плавятся
Все равно эти разъемы дешевое китайскеое дерьмо. Я их использовать не буду. Себе дороже выдет.
Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
Шалтай Балтай писал(а):Заготовки
Слева направо
Горный хрусталь
аметист
Горный хрусталь
розовый кварц
Горный хрусталь
Вах...красота-то какая !!
Особенно притягивает мой взор аметист .
Сообщение Логик »
Сегодня ночью заливал девайс, в поллитровом стакане, смолой. Второй слой не расчитал и бухнул слишком много эпоксидки. Температура начала расти очень быстро. Стакан был реально горячий. Опустил стакан с эпоксидкой в заранее приготовленную широкую банку с водой (для охлаждения) А тем временем эпоксидка начала уже шипеть...
Вобщем утром посмотрел на все - пена есть, но немного. Думаю продолжить заливать до конца.
Охлаждение реально помогает от закипания эпоксидки.
Логик писал(а):Второй слой не расчитал и бухнул слишком много эпоксидки. Температура начала расти очень быстро.
Я б сказал что это зависит от кол-ва отвердителя. Чем больше отвердителя - быстрее происходит полимеризация, как следаствие - выше темп-ра.
Логик писал(а):Опустил стакан с эпоксидкой в заранее приготовленную широкую банку с водой
Я думал о чем-то таком но не стал рисковать
Стакан пластиковый?
Сработало? Стакан не потек?
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):Стакан пластиковый?
Стакан пластиковый 0,5 литра. Из тех, что продают в отделах пластиковой тары и упаковки. Не потек и не расплавился. И даже не покоробился. Чуть чуть, пена выступила по краям в очень небольшом количестве. Не смертельно. Если бы не охлодил, была бы полная задница...
Сообщение Логик »
Анти3д
Я прежде всего имею в виду сайт http://ris.cc.ua/index.files/page0015.htm. Ссылки там платные. Просят 5$.
Cержио
Сообщение Cержио »
А как насчет стекла? Граненый стакан например. Или обычные фарфоровые кружки? Шалтай, пробовал девайсы делать в такой посуде?
Сергей Гурин писал(а):А как насчет стекла? Граненый стакан например
Как-то раз пробовал - не советую. Колется.
Что-то я не понял,
Ты после каждого слоя даешь эпоксидке застыть?
ИМХО если так - это лишнее.
Сообщение Логик »
Шалтай Балтай писал(а):Ты после каждого слоя даешь эпоксидке застыть?
Гдето с час жду между заливкой слоев. А вчера у меня банально закончилась эпоксидка.
Единственная трабла с закипанием эпоксидки - кажется она приварилась к стенкам стакана.
Сообщение ЗОМБИ »
я вот чё думаю, стекло - это ведь песок кварцевый плавленнный (если я не прав, попровьте)... можно наверное наколотитьть стекла в мелкую крошку для наполнителя в оргон.
или вот это, довольно дешево :lol:
http://www.teh-stroy.ru/kvarz.php
хотя отсюда http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0% ... %D1%8F(IV)
следует, что лучше покупать все сам песочек, потому как в песочке шестигранник не нарушен.
