maverik
Насчет навивок я уже писал: жгутовые и катушечные (генераторные) - правые. Наружные катушки всех видов, как правило левые. Праый жгут получается, (если мотаете дрелью, шуруповертом), при вращении шпинделя с патроном в левую сторону.
Любой кристалл, приемлимой формы, излучает спонтанно во все стороны. Он же, заключенный в "тиски" из катушки и органита, образует скалярный переход, поляризуясь, и переполюсуя часть энергетических векторов (DOR > POR), не последнее значение при этом имеют местные тектонические разломы, сетки Хартмана и М.Карри. Последние названные, негативные явления компенсируются, либо нейтрализуются спиралями левой навивки, нашедшими применение в оговоренных приборах, увеличивая их КПД и стабильность заданных параметров.
Не хотелось бы, в дальнейшем, уходить далеко в теорию. Потому прошу заранее простить, отвечать буду менее развернуто.
Успехов.
Успехов.
Спасибо!maverik писал(а):Насчет навивок я уже писал: жгутовые и катушечные (генераторные) - правые. Наружные катушки всех видов, как правило левые. Праый жгут получается, (если мотаете дрелью, шуруповертом), при вращении шпинделя с патроном в левую сторону.
Успехов.
- Свами Доупаду
-Интересно будет ознакомиться.. ждёмсmaverik писал(а):На просьбы выслатьать инструкцию на "Мерлина": подобные материалы будут выложены на сайте, дабы не повторяться +приемы работы+советы начинающим. Уже скоро.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какой вариант ступеньчатого уплотнения оргонита лутше для СП - как на рис А или В? Как лутше скомпанировать материалы? В наличии имеются медь в порошке, железо в порошке, мелкая стружка мeди, стружка латуни, железная шерсть, разные мочалки.
Какая должна быть пропорция XHD MD LD при длине кристала 18 см,
Спасибо.
Спасибо.
Алексc3000
Доброго времени суток, на первой картинке (В) думаю самый сильный вариант получится, на счет всего остального думаю Вы и сами знаете раз такие схемы рисуете, там где малиновый цвет- что нибудь помельче лучше пудру но можно и порошок металла, зеленый покрупнее там уже стружечка, а с наружи можно и мочалки с ж. шерстью порезанной соответственно.
Здравствуйте,
посмотрите пожалуйста или правильно намотан мобиус. Какай мобиус лутше для даного кристала 18 см - тороидальный мобиус или мобиус с одной петлей но покрывающий всю длину кристала (3 катушки). Длина провода использованая в даных двух катушках 20м, толсчина 22 AWG, copper solid core.
Спасибо
Спасибо
Тоесть серцевину заливать только с порошком и пудрой или можно смешать скажем стальную шерсть с порошковым железом. Какой метал лутше ложить ближе к кристалу медь или железо?Алексc3000 писал(а):Доброго времени суток, на первой картинке (В) думаю самый сильный вариант получится, на счет всего остального думаю Вы и сами знаете раз такие схемы рисуете, там где малиновый цвет- что нибудь помельче лучше пудру но можно и порошок металла, зеленый покрупнее там уже стружечка, а с наружи можно и мочалки с ж. шерстью порезанной соответственно.
Єто повлияет на качество излучаемой єнергии?
Алексc3000
Єто повлияет на качество излучаемой єнергии?[/quote]
Это самый интерестный вопрос, в свое время долго думал над этим так же спрашивал толком никто не ответил, тут нужно экспериментировать и каждый металл будет вести себя по свойму и давать что то свое, в своих изделиях еще ни разу железо не использовал сам не знаю почему, в сердцевину добавил бы меди или бронзы. У себя использовал медь, бронзу, латунь, алюминий, магний если бы еще что нибудь под руку попалось думаю тоже запихал бы.
maverik
Лучше тор, причем Лучше несколько, последовательно. В длине провода исходите из сопротивления катушки не менее 8 ом. Количество катушек от 3 до 6. Органит лучше наносить послойно, чем ближе к кристаллу - плотнее смесь. В основании и наружных слоях вполне пригодно использование железа, чугуна(стружка). В наружный верхний слой рекомендую вводить лекарственные растения, соответствующие Вашему знаку, это оказывает существенное влияние на "качество излучаемой энергии". Ваши настроения и эмоции во время изготовления прибора, нанесении и полимеризации органита, записываются в изделие, влияют на "качество излучаемой энергии". не забывайте о плотности и направлении скалярного вихря.
Я так понимаю что провод лутше использовать тонше чем я использовал на фото выше (20 m 22awg) ? 8 ом на катушку или сумарно? Можно ли использовать катушки намотаные разным проводом (катушки разные повеличине, длине провода, сопротивлению). Можно ли спаять катушки между собой или они должны быть намотаны цельным проводом?maverik писал(а):Лучше тор, причем Лучше несколько, последовательно. В длине провода исходите из сопротивления катушки не менее 8 ом. Количество катушек от 3 до 6. Органит лучше наносить послойно, чем ближе к кристаллу - плотнее смесь. В основании и наружных слоях вполне пригодно использование железа, чугуна(стружка). В наружный верхний слой рекомендую вводить лекарственные растения, соответствующие Вашему знаку, это оказывает существенное влияние на "качество излучаемой энергии". Ваши настроения и эмоции во время изготовления прибора, нанесении и полимеризации органита, записываются в изделие, влияют на "качество излучаемой энергии". не забывайте о плотности и направлении скалярного вихря.
Спасибо
maverik
Мотаю 0,25 - 0,35 медь эмаль/лак. 8 - 15 ом на катушку. Суммарно порядка 50 - 68ом. Проще спаять. Желательно катушки одинаковые, дополнительные катушки, расширяющие возможности прибора, могут иметь разные параметры и конструктив.
Всем спасибо за подробные ответы.
Я планирую добавить в органит следующие дополнительные камни-
необработаный натуральный рутиловый кварц -камни 3см
необработаный звездные рубины
оранжевый сердолик
Если есть опыт подскажите как лутше расположить эти камни. Какие ложить ближе к кристалу и в какй слой органита HD, MD или LD?
Да и основной вопрос склько дополнительных камней ложить чтобы не перестараться.
Спасибо.
оранжевый сердолик
Спасибо.
Re:
логик, а ты сравникал как?Логик писал(а):А как он может обладать теми же качествами? Природный рос в земле милионы лет и непосредственно связан с информационным полем земли. Искуственный получен за месяц- другой. Он больше походит на плосмасовую имитацию или растения ГМО. Все тоже самое, а души нет...Dimas писал(а):А искуственный почему не обладает теми же качествами, что и природный?
Я вот щас закажу у производителей пластиковых карт копию светлицы. Внешне не отличите. Как думаете, будет она обладать теми же свойствами,что и оригинальная?
я СРАВНИВАЛ. и ответсвенно заявляю - синтетический кварц выращенный для электроники - в РАЗЫ ЛУЧШЕ для СП. чище и лучше резонирует! потому как там созданы условия для прохождения полей и вектор при росте кристалла был создан. а в природных - хаос, плотность и чистота - мама не горюй...
Алексc3000
Prorok скажи а что за состав в твоем оргоните голубого цвета?
я , по вашему выражению, не "сравникал", и даже не сравнивал, а писал о том что свойства у природных и синтетических кристаллов разные. В принципе это очевидные факты. Камень это ведь не только плотная материя... Вы влияние на событийность, на SP с искусственным кварцем, проверяли?Prorok писал(а):логик, а ты сравникал как?
А то, что искусственный кварц не обладает связью с сознанием планеты, нужны особые доказательства?
Я не знаю как влияет на личные ощущения SP с искусственным кварцем, у меня их не было.
Одного размера мало для сравнения, нужна еще и чистота кристалла. Я, честно говоря, не встречал чистого 2-3х килограммового кристалла горного хрусталя, чтобы сравнить с синтетическим. Да и денег, на природный кристалл такой чистоты, нет.Prorok писал(а):СП делал из одинаковых размеру по кристаллов и сравнивал?
maverik
Камни расположите в основание, на 8-ми захожную свастическую спираль, рубины, если позволяет рамер, обмотать пассивным контуром, расположить звездой, крестом, (как на "Шиве"), в нижней части мебиуса.Volod писал(а):Я планирую добавить в органит следующие дополнительные камни-
оранжевый сердолик
maverik
Возможно Вы сравнивали акустические свойства кристалла, обусловленные пьезоэффектом, в большей степени присущего кварцам. Свойство в большей спепени, влияющее на скалярую составляющую. А разговор, скорее о качестве ЭНЕРГЕТИКИ КРИСТАЛЛА.Prorok писал(а):я СРАВНИВАЛ. и ответсвенно заявляю - синтетический кварц выращенный для электроники - в РАЗЫ ЛУЧШЕ для СП. чище и лучше резонирует! потому как там созданы условия для прохождения полей и вектор при росте кристалла был создан. а в природных - хаос, плотность и чистота - мама не горюй...
В отношении получения скалярного вихря, вполне достаточно, залить, легким органитом кусок вулканичкского базальта.
Re:
Делал. чистый - но слабый оргон. многое зависит от металла. но как оснгова - супер! но при расплавлении - сильно воняет смолой и древесинойКубаноид писал(а):Я помню где-то в сообщениях была идея сделать из SP на основе канифоли. У кого нибудь получилось? Дайте обратную связь плиз.
Сп после изготовления, путем тестирования маятником, давал рваную картину. Крутило рывками. теперь размашисто. по часовой. есть какие-то наблюдения от даты заливки? т.е в динамике? или девайс сразу стреляет после полимеризации?
Re:
к-13 писал(а):Кстати, о направлении вращения и направлении закрученности катушки - вот, наэкспериментировал...
Подключены к одному аудиокабелю, каждый к отдельному каналу. Один с "женским кристаллом", другой с обычным, внутри у первого тоже всё наоборот, второй обычный - оба крутят поле мама не горюй, но в разные стороны, при этом оба генерирующие(дающие) и от обоих по отдельности ощущается подъём сил. Но самое интересное начинается, когда они повёрнуты вершинами друг к другу - радиус вырастает до 18 метров(у правого, нормального в обычном состоянии 3, с модуляцией около 5,5, у левого - 3,5 и 6 соответственно, когда стоят рядом, как на фото - 4,5 и 8м, причём поляризованное, внутри от, снаружи на меня. Границы искал руками по ощущению тепла в ладонях, потом проверял маятником) - в другом углу дома ощущается, лицо начинает гореть, зуд и покалывание в кончиках пальцев и лёгкий шум в ушах, причём не только у меня.
Роман, а для чего катушки левосторонние? используешь при целительстве чтобы снимать негатив?
Re:
а зачем её трансформировать? я свои первые куличики - которые на продажу, делал просто - вместо частоты 15 герц меанд подавал синус в 50 герц очень просто - через трасформатор и диодикКубаноид писал(а):Хотя по сути - надо просто понять чтоже именно надо отфильтровать, кроме сетевой наводки. Илие е отсутствия будет достачно?
- к-13
И для этого тоже. Просто мотал разные(очень много перепробовал) и сравнивал по ощущениям(отклик в организме, маятник, ассоциации). Эти каждая сама по себе не очень(значительно ослабляют SP - без них выход чище, больше и направленней), а вот в паре - что-то очень своеобразное, мощное, причём далеко не сосущее. В том посте я, кажется, писал об этом.Роман, а для чего катушки левосторонние? используешь при целительстве чтобы снимать негатив?
maverik
Через диодик - синусоиды не будет, ну никак.Prorok писал(а):а зачем её трансформировать? я свои первые куличики - которые на продажу, делал просто - вместо частоты 15 герц меанд подавал синус в 50 герц очень просто - через трасформатор и диодик и - все отлично работало от сети прекрасно.
Мужики вы еще живы ?
Имхо, очень похоже на халтуру. Хотя если клиенту предмет нужен просто как дань моде, может так и нужно.Prorok писал(а):я свои первые куличики - которые на продажу, делал просто - вместо частоты 15 герц меанд подавал синус в 50 герц очень просто - через трасформатор и диодик
