Кольца. Мастерская
Re: Мастерская. Кольца по Слиму.
А по поводу длины, какие погрешности допустимы? Например +-5мм нормально?
подскажите,о каком размере идет разговор в последнем видио-о 177
- АндрейКо
По ощущениям для 1/4 1/2 1 +-0.5мм для 1/8 еще меньше. Сам отрезаю чуть больше на пару мм и вручную по керамическому точилу лодочка довожу. У меня есть ощущения когда нужная длина в затылочной части чуть к спине от темечка.Хаст писал(а):А по поводу длины, какие погрешности допустимы? Например +-5мм нормально?
Последний раз редактировалось АндрейКо Пт июн 17, 2016 18:05, всего редактировалось 1 раз.
- АндрейКо
Речь идет о линейном размере косички.
Алексей Швец
А провода медные могут быть изолированые? А если снять изоляцию и просто накрутить медные провода для кольца? Я там на рисунке вижу что при спайке,вроде как уже замыкание получается на все два провода.
- АндрейКо
Cleaning CD?Шалтай Балтай писал(а):... с другой стороны его можно несколько активирвать... секрет
- Шалтай Балтай
да я шучу про секретАндрейКо писал(а):Cleaning CD?Шалтай Балтай писал(а):... с другой стороны его можно несколько активирвать... секрет
я говорил в видео как это делается,
цд - один из способов
я позже подробнее распишу, как это делать и проще и эффективнее
Сделал товарищу два кольца. Мерка 1, 144 и 177. Пользуется почти месяц. Сегодня задал вопрос. Делает ремонт в квартире. Верхний этаж. Крыша шиферная, домиком, с чердаком. На чердаке никто не лазит. Хочет на чердаке над спальней положить кольцо. В спальне под потолком не вписывается в интерьер.
Шалтай, как считаешь? Будет эффект, если я ему сделаю Мерку 3, 177 МГц, проволока примерно 4 мм? Косичка.
Либо те же размеры, проволока 2 мм, Новое измерение. Правда, Новое Измерение ещё ни разу не ваял.
Но все таки, если возможно получение полезного эффекта через потолочное перекрытие, то какой из вариантов эффективнее?
- Шалтай Балтай
Доброго здравьечка, Пчела
бетонные стены "лучу" - не препядствие
не совсем понял, что есть "Мерку 3"?
по расстоянию "луч" "бьёт" на десятки, сотни метров, в зависимости от размеров
к примеру, несколькими изделиями из 3.5 останавливали ураган.
- АндрейКо
Всем крепкого здоровья!
Стал читать про серебрение меди - с цианистым калием связываться не хочу. Что нибудь попроще типа расстворил порошок в воде, сунул медное Кольцо и пошло вытеснение медью серебра из раствора
Это для маленьких колец на 1/8 и 1/4 мерки поскольку медь слегка на мне зеленеть начинает (паяю если на теле носить чистым оловом конечно)
- Шалтай Балтай
Доброго здравьечка, АндрейКо
серебрение, золочение делают либо гальваникой (я точно этим занматься не буду, только заказывать)
или сусалкой, это интересная тема, это можно заказать, это не сложно.
В принципе при сусалке я б сказал получается некое оргонитное покрытие, (клей+сусалка) это интересно.
А клей органический применяется?Шалтай Балтай писал(а):В принципе при сусалке я б сказал получается некое оргонитное покрытие, (клей+сусалка) это интересно.
- Шалтай Балтай
да, там всё органика, я смотрел туда, то жё творёное серебро, золото - готовый оргонит: золотая пыль + гуммиарабик (смола дерева, акации)Логик писал(а): А клей органический применяется?
штырит хорошо
а прочность покрытия? не отвалится со временем?
дорогое это сусальное серебро, по сравнению с обычным...
Не знаю насчёт ураганов. Две три недели назад я себе таких размеров парочку изготовил. (Не правильно оценил цифры, посчитал что это размер 3, а это размер 3 и 1/2). 144 и 177 МГц. Вот только с диаметром проволоки промахнулся. Диаметр 3 мм. Слабовата конструкция. Мощная штука. На непогоду не замахивался. Днём в связке лежат на столе, ночью они рядом под разными углами. Но и чего то такого супер не отметил. Но вся штука в том, что никто из нас даже примерно не может определить, что такое супер.Шалтай Балтай писал(а):к примеру, несколькими изделиями из 3.5 останавливали ураган
Одно могу сказать. Очень мощное воздействие. Какое конкретно, на что и на кого, раскрывать не буду.
Если кто будет изготавливать изделие таких размеров, берите проволоку потолще.
- АндрейКо
Пчела где ж больше 10 мм*мм взять?
В электротехснабе более толстые провода собраны из нескольких жил...
Последний раз редактировалось АндрейКо Вт июн 21, 2016 18:30, всего редактировалось 1 раз.
3 мм в диаметре, это так называемые 6 квадрат. А 10 квадрат уже больше 4 мм в диаметре. Сам к этим проводам присматриваюсь. Они у меня на очереди. Вот только когда?АндрейКо писал(а):Пчела где ж больше 10 мм*мм взять?
В электротехнабе более толстые провода собраны из нескольких жил...
3 мм диаметра хороши для более меньших размеров. А 3,5 изделие из такой проволоки при неосторожном обращении гнется. Приходится постоянно поправлять.
- АндрейКо
Сделал нв 1/4 мерки 177 и 188 Мгц.
177 при создании по другому чувствуется а 188 вообще не понял как заготовка играет. Поток и пленки вижу на всех готовых изделиях.
- Шалтай Балтай
знакомоАндрейКо писал(а):Сделал нв 1/4 мерки 177 и 188 Мгц.
а 188 вообще не понял как заготовка играет. .
Мерка 1, 144. Проволока 2,8. Шаг скрутки большой. Сделано так, потому что в отличие от экстремалов с форума, рядом обычные люди, которые и о том что у человека есть Биополе думать не хотят. Таким образом, цель - более мягкое воздействие.
Шов этого кольца. Медный припой, шлифовка обработка не проводились.
- Шалтай Балтай
Респект!
- Шалтай Балтай
Марка
сорри я это сношу. не барахолка.
Вы можете начать свою ветку, в Делаем Сами или Разговоры обо всём
зарепортить зарепорчу - сносить не буду.
ЗЫ
А вообще-то есть такая штука как ювелирные мастерские.
удач
ЗЫ
удач
Для того, что бы после скрутки косички не рисовать потомпроволоку определяя нужный завиток, нужно перед завивкой провести полоску лаком для ногтей по половине проволоки и после этого только складывать проволоку вдвое. В итоге вы будете иметь заготовку в которой один хвост чистый, второй отмечен краской. Закручивайте и не мучайтесь потом определяя витки.
Я ещё не делал Новое Измерение. Но мне кажется, что предварительная покраска половины заготовки позволит точно стыковать хвосты и в Новом Измерении.
Мерка 3,5, 177 МГц. Проволока 2,8. Сделано товарищу для закладки на чердаке над квартирой. Посоветовал, что бы расположил над прихожкой, по центру квартиры. Поскольку диаметр столба Энергии по любому в несколько раз больше диаметра самого кольца. Плавный шаг скрутки обусловлен необходимостью более мягкого воздействия Энергии на семью. У них маленький ребёнок, чуть больше года.
Пайка кольца. Медный припой. Для таких размеров изделия нужна более толстая проволока. При постоянном пользовании изделием. Просто данное изделие уложено вчера на своё место и уже не будет перемещаться. А для постоянной работы, нужно хотя бы 4 мм в диаметре.
