Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
Николай Гор писал(а): Балластное сопротивление основы - дополнительное улучшение, схема будет работать без него. Это восстанавливает часть энергии EM и преобразовывает это в Биоэнергию, которая вводится назад в схему. Если Вы пропускаете балластное сопротивление основы, затем соединяют заземляющий провод с центральной обмоточной оболочки на отрицательный провод вывода zapper. Если Вы потрудились делать гимнастическую палку
-Моя пытаться это читать ,но мой башка остросюжетно взрываться, и теперь моя нуждаться в совок и щётка - снимать со стен и с потолок мой моск !!!! bc
Николай Гор
Сообщение Николай Гор »
Кому интересно выложил описание схемы Логана на английском на ветке радионик-приборы в разделе делаем сами , тудаже прошу писать всех кому интересно данное направление дабы не мешать здесь.
Диметр
Сообщение Диметр »
Сей час только осознал,сделать подобные приборы несложно. Главное понимать принцип работы,свойства энергии,взаимосвязи. Этих знаний нам не хватает.( естественно все надо изучать. В любом деле есть свои тонкости,которые открываются с опытом. Думаю общими силами и интересами можно многого добиться и познать.)))
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
По поводу использования светодиодов в приборах. Судя по всему из этого можно извлечь большую пользу. Вот, интересная книга про лечение цветной праной: http://www.kulichki.com/~yoga/Pranichea ... /APH01.htm
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
Кстати, из той же книги: Изображение
Узнаете?)
Сообщение ЗОМБИ »
МерКаБа писал(а):Узнаете?)
нет, а что это за квадратные фракталы?
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
графические генераторы оргона.
+ангел
Сообщение +ангел »
немного не в тему Но ...Светодиоды и здоровье
http://www.dankon.ru/lib20.htm
Седой
Сообщение Седой »
Всем привет.
вижу новая идея появилась с подсветкой кристаллов.
Могу подкинуть дровечко в топку.
Собрать маленькую искорвую камеру под кристаллом не сложно.
можно старую лампу разбить СГ серии и аккуратно перенести цилиндр и присобачить туда электрод в центр.
Подать отрицаательное напряжение порядка 10- 20 кв. и чтоб искорки летали до цилиндра. И всю эту шейтан коробочку разместить под кристаллом. Веселее будет.
Удачи всем. Живы будите )))
Камеру только не залейте при сборке.
az
Сообщение Логик »
Модулировать кристалл светом, можно от майндмашины.
Собственно, на эту мысль натолкнула статья.
Решил проверить. Взял первый попавшийся светодиод и подсоединил его к двужильному кабелю воткнутому в разъем куда подключают очки. Работает!
Редактировать частоту можно программой MindExplorer SW 3.6, включив ММ в режим аудиостроба. Или взять родной редактор Light/Sound Designer и закачивать сделанные сесии в ММ.
Сообщение Логик »
Кстати, тут ктото писал насчет компонентов для SP, что можно заказать в магазине dessy.ru. Никогда ничего там не заказывайте! Уже прошел месяц со дня заказа, ничего не выслали. В интернете на них столько нареканий, что ужас!
Вобщем, говномагазин.
Сообщение к-13 »
Ага... Тоже там заказывал раз генераторы звуковой частоты и прямоугольных импульсов на 555м таймере... Попутно заказал мелочёвки, чтоб не просто так - коробочки для запперов, дешёвый паяльник, пару контроллеров(в общем, то, что нахрен нужно не было, но не помешало бы). Ответили, что заказ сформирован и отправлен, а на почте(через 1,5 месяца) получил всю хрень, кроме генераторов... Жутко неприятная контора. Заказывал в "Электронщике" - подержка на уровне(даже звонили два раза - согласовывать заказ и уточнять по компонентам - году выпуска и производителю, так как были разные варианты), пришло быстро(около недели)...
Алданов
Сообщение Алданов »
Приветствую вас Братья по разуму. Месяц назад по мере возможностей изучил данную тему. Изготовил пробный кулич. Уехал в отпуск на Кубань с желанием протестировать девайс в "полевых условиях".
1. Особых изменений не чувствую ( возможно "толстокож" к биоэнергетике), возможно аффермации не работают. Тут есть некоторые сомнения. Миниджек китайский и посему он может просто подвести, на днях прозвоню катушку- всё прояснится.
2. Большой вопрос для меня аффермации. Ссылка на http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=45464#45464, не полностью решает вопрос. Там готовые сессии, меня же интересует изготовить сессию самостоятельно. Как? Буду премного благодарен за обстоятельную пошаговую инструкцию в изготовлении сессий и аффермаций.
Алданов
Сообщение Алданов »
На данный момент заканчиваю подготовку к заливке нового девайса. Применил такую фишку. На кристалле 2 катушки по 15 метров МГТФ-0,7 с отдельными выходами (стереоколокольчики). Кристалл закреплён на медной трубке, которая имеет боковое технологическое отверстие, куда вставляется фотослайд с картинкой. С нижней стороны трубки установлен мощный светодиод с усиливающей призмой. Идея такова. На кристалл мы подаем не только сессию , но и проецируем образ. + в основании девайса предполагаю разместить ещё 4 небольших кристалла с катушками на каждом по 6 метров и отдельными стереовыходом. Получаем 3 стеревыхода + выход питания светодиода. В оргоните будет магнивая стружка 10 % , медная стружка и медная проволока 5%, бронзовая стружка+ бронзовая пудра 7%, алюминевая пудра 25%, измельченная мочалка 10%, смола эпоксидно-диановая ЭД-20 (зарекомендовала себя положительно на прошлом куличе).
Заканчить планирую 05.06.2011. В принципе заливать можно уже, но хотелось бы определиться с сесиями и афермациями. Какую частоту подать на катушки при заливке, при "разгоне" оргонита?
Какие будут ваши рекомендации?
Интересующимся выложу пошаговую фотоинструкцию.
Вадимканевидимка
Сообщение Вадимканевидимка »
собрал Генератор из двух борющихся кольцевых магнитов, внутрь вставил крислалл кварца (дымчатый -прозрачный) в центр левозакрученную катушку (соленоид) залил все эпокисдкой
Энди
Сообщение Энди »
Алданов писал(а):Интересующимся выложу пошаговую фотоинструкцию.
Фотоинструкцию выложите пожалуйста
Алданов
Сообщение Алданов »
Есть идея!
В кулич, в место кристалла или над кристаллом, устанавливаем пробирку на которой расположена(ы) катушка(и). В пробирку заливаем воду или засыпаем соль, сахар и т.д. Вода, соль, сахар имеют кристаллическую структуру, следовательно способность к программированию. http://www.o8ode.ru/article/energo/memo ... a_voda.htm
Закупил с 10-к чашек петри. Буду экспериментировать с проращиванием семян. Думаю начать с зерен пшеницы.
1 образец: водопроводная вода (как эталон)
2. Родниковая.
3. Структурированная.
4. Запрограммированная.
5. Структурированная запрограммированная.
6. С добавлением различных минералов. В первом случае с шунгитовой крошкой.
Ингредиенты для кулича практически готовы. На недели изготовлю девайс. По мере возможностей буду вести фотодневник.
Какие будут предложения?
Сообщение Логик »
Последний раз редактировалось Логик Вс окт 30, 2011 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Алданов
Сообщение Алданов »
Оргонный генератор. Кристалл горного хрусталя 70 мм, диаметр 30 мм. Основание кристалла обрезал и отполировал, добившись высокой светопропускной способности. Синий свет на схеме.
На кристалле расположены 2 катушки с независимыми стереовыходами. ( красный цвет)
В основании кристалла упирается медная конструкция, далее СП- "световой поток" ( желтый цвет) с технологическим отверстием для слайда. На пленку для оверхеда ( проэктора), лазерным принтером нанесли мантру ( слайды разные, больше 10).
В основании генератора расположены еще 4 кристалла с катушками соединенными в один выход.
В основании СП вставлена линза для светодиода. Светодиод самый мощный , который смог достать Cветодиод CreeXM-L 3-10 Вт. Прямой луч которого опасен для глаза. Установлен на 2холодильник" от кулера.
Во круг основания расположена спираль на три конца, с правым вращением.
Тестирование начну 13.06.2011 в 23.00
Последний раз редактировалось Алданов Пн июн 13, 2011 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Дядя Вадя
Сообщение Дядя Вадя »
привет изготовители!
где-то читал, что плотность металлического наполнителя к центру(Т.Е. К КРИСТАЛлУ) должна увеличиваться.
тоды вопрос: -как этого добиться помеж мочалок да мебиуса?
Дядя Вадя
кстати по частотам
1. 7Гц может вызвать потерю сознания.
2. 1-35Гц и 59-98Гц может вызвать эффект кодирования сознания.
3. 4-5,2 Гц может вызвать необъяснимый страх, разгон адреналина.
4. 5,2-5,6 Гц может вызвать рвоту, головные боли.
5. 5,6-7 Гц может вызвать потерю ориентации, торможение рефлексов.
6. 7-8 Гц может вызватьнервозность, необъяснимую активность.
7. 8 Гц может вызвать стимулирование половой функции как у мужчин, так и у женщин.
данные с сайта http://psihotronnika.narod.ru/index.htm
Больше их слушайте:)я с этими частотами работаю (7Гц прям часто, вот уже ДАЖЕ СЕЙЧАС:wink:, а 7.83 это вообще Шумановский резонанс). Сознание не терял :lol:
Посмотрите про частоты здесь: http://www.mindmachine.ru/radionics/frequency.htm
Алданов
Сообщение Алданов »
Дядя Вадя писал(а):кстати по частотам
Проверенно на себе. Работал с частотами от 0,5 Гц до 880 Гц. Плеер был включен на всю ночь. Эффект нуль. Не испытал ни потерю сознания, ни яркость сна, ни терзания совести, ни возвышенного поэтического настроения, ни излишнего позыва к мочеиспусканию.ИМХО- бред сивой кобылы по влиянию гц. частот на таких скептиков, кем сам являюсь.
Но не стану отпровергать, что возможно на сей грешной земле, есть "индивидуумы" с повышенным ощущением влиянием из вне. Именно для них, видимо, по "зомбоящику" транслируют передачи о сверхлюдях, экстрасенсах и прочих экстронеординарных сапиенс.
Последний раз редактировалось Алданов Пн июн 13, 2011 19:01, всего редактировалось 2 раза.
Со всем списком не работал, но отметил изменение состояния от частот: 7, 7.83, 10, 14.1 Гц от транслирования на Радионик. Конечно до "поэтики" далеко, но 7 - притормаживает, 7.83 - стабилизирует, 10 - проясняет, 14.1 - разгоняет, просто тщательно отслеживаю изменение состояний.
А "зомбоящиком" не увлекаюсь СОВСЕМ.
Ланцелот
Сообщение Ланцелот »
Алданов
Странная конструкция по плотности оргонита. Пятна серебрянки, бронзы и какой то черноты на поверхности, а должны быть возле кристалла. Работать может и будет. А чем будешь мерить, что получится (оргон?) на выходе?
