Кхех... кольца с двух сторон - это серьёзный разговор! респект!Евген412 писал(а):в изголовье 3 шт и в ногах 3 шт
+1Евген412 писал(а):много времени провожу за компом, утомляемость однозначно меньше.
Эксперименты с непосвященными закончены. Да на них и времени нет. Пора пробовать и другие изделия, при одновременном использовании изготовленных колец.Шалтай Балтай писал(а):Если вернуться к ситуации с кольцами, Я бы рискнул сказать что Ваше решение "отпустить" ситуацию выглядит совершенно верным. Я бы сделал так же, попробуйте как бы забыть про кольца, не напоминайте тем людям которым вы раздали кольца о них. Пусть пройдёт время. Я уверен оно расставит всё на свои места
Малика, какое изделие используете? Сакральное измерение или Забытое? И какая мерка, если не секрет?Малика писал(а): Немного по аку-вак:
Вот сегодня вроде и необходимости нет прикладывать узел к голове..пока, ТТТ, замечательно себя чувствую)))Шалтай Балтай писал(а):я б даже не форсировал, может пока просто дозу уменьшить?
Где лучше расположить кольца, снизу или сверху с емкостью с водой?Шалтай Балтай писал(а):Немного перепросматривая назад, я позволю себе дать рекомендацию:
Пейте Воду из под колец!
Пейте Воду из-под колец!
в дополнение: используйте магниты и кристаллы для активации и структурирования воды
Вода - реально работает (хотел сказать волшебная)
Тело - перестраивается. Это чувтсвуется очень хорошо
Вода - ключ
Евген412 писал(а): сплю с кольцами уже порядка 2 месяцев ( в изголовье 3 шт и в ногах 3 шт)
Аналогичные решения. Три разных одно-в-другом размера_один в изголовье. В ногах, правда, пока одно скручено, но двойка. В стуле два разных("шишковидный" обруч отсутствует - все-таки эта железа в другом месте) ) корневую чакру питают. В этом компьютерном стуле, правда, железяка какая-то в этом месте. Не понял, насколько мешает.Евген412 писал(а):и под стулом на котором много времени провожу за компом
144, 177, и 188 МГц. Таким раскладом?Евген412 писал(а): в изголовье 3 шт и в ногах 3 шт)
Спасибо! Нётер, что то я уже упустил. Это что за размер или изделие?Малика писал(а):Сакральная, 302.. размер 3 1/ 2
а второй аку-вак, который на фото положила - нетер, такой же размер..
АгаПчела писал(а):144, 177, и 188 МГц. Таким раскладом?Евген412 писал(а): в изголовье 3 шт и в ногах 3 шт)
Часто боль на физическом плане, имеет причину на на плане энергетическом. Уплотнения. Простой пример - укус комара. Удаляется раскручиванием против часовой стрелки.Малика писал(а):.попробовала справиться с головной болью только через узел..снимает на пару часов, потом снова начинает давить голову и снова аку-вак.. таким образом второй день без таблеток и головная боль снимается)) (мигрень);
Забытая мерка..Пчела писал(а):Нётер, что то я уже упустил. Это что за размер или изделие?
Кстати, да, Спасибо, привлекла внимание эта Ваша рекомендация))), хочу попробовать с сеткой, пользуюсь кольцом 144 тоже, а эти дни только аку-вак 144-ыйПчела писал(а):Работать с головой вообще нужно осторожно.. Я бы порекомендовал поработать в области головы кольцом 144 Мгц, с прикрепленной к нему поотивомоскитной сеткой. (Я где то размещал фото). Сетка дробит энергопоток на тонкие ручейки и энергопоток с одной стороны, воздействует мягче, с другой стороны проникает/радрабливает энергоуплотнения гораздо эффективнее.
абсолютно всё равносршошлщаа писал(а):Где лучше расположить кольца, снизу или сверху с емкостью с водой?
сетка любая может сгодиться-тканевая , капроновая ...? металлизированую не пробовал? Размер сетки не принципиален? Что то мне это кое что напоминает......Пчела писал(а):поработать в области головы кольцом 144 Мгц, с прикрепленной к нему поотивомоскитной сеткой. (Я где то размещал фото). Сетка дробит энергопоток на тонкие ручейки и энергопоток с одной стороны, воздействует мягче, с другой стороны проникает/радрабливает энергоуплотнения гораздо эффективнее.
Мммм.... Не стесняйтесь вертеть/играть с Аку-Вак, в поисках комфортного положения. Это интивидуально.Малика писал(а):легла и положила аку-вак вытягивающей к голове, было ощущение, что мои сосуды в голове встали дыбом и начали пульсировать так, что я сначала чуть сознание не потеряла от боли
Малика писал(а):Шалтай, это Вам... Изображение
Уважаемый Шалтай. Вода из под колец = воде настоянной на линзе??? Если да то тоже держать на линзе 25-48ч. ???Шалтай Балтай писал(а):Пейте Воду из под колец!
Доброго здравьечка, Артфан.Артфан писал(а):Уважаемый Шалтай. Вода из под колец = воде настоянной на линзе??? Если да то тоже держать на линзе 25-48ч. ???
188ММ писал(а):Попробовала поработать с частотой 199
Во, во, та же фегня, достаточно чёткое затягивание.Малика писал(а):меня так качать стало
