АндрейКо писал(а):То есть скажем смотреть форум без компьютера... (не обязательно там писать что-то).
Тестирование изделий технологии ШЭММ.
- Ростислав
Re: Тестирование изделий технологии ШЭММ.
- АндрейКо
Нет. То что БиоИнтернет возможен - знаю и частично ощущал его с другими изделиями (а какой смысл, если знаешь спрашивать).Ростислав писал(а):АндрейКо писал(а):То есть скажем смотреть форум без компьютера... (не обязательно там писать что-то).![]()
отжигаешь
АндрейКо, интернет это только небольшая структурная часть ГЭИП, можно, конечно, использовать ноокулон и для этого..но это будет примерно то же, что мобильник в качестве фонарика использовать
- Иван Славов
АндрейКо, хотел тебе написать, но вот ЛИЛИЯ-Р тоже использовала похожее выражение.. Т.е. ты, с помощью сознании-антена настраиваешься /крутишь кнопки-для настройки/ на виртуальный форум.. Рано или поздно должно получиться.. Я входил таким образом и смотрел, но вроде ничего интересного не нашел, возможно что некоторая информация сокрыта для простой просмотр..ЛИЛИЯ-Р писал(а):сознание как антена
Скорее всего сначала надо свои блоки сознания пересмотреть и убрать, чтобы связь работала нарямую с ГЭИП. А там получать доступ к нужной инфе. Я не знаю есть ли или наладилась ли связь нормальная ,правильная с ГЭИП, пока то что было , я поняла как пробный сеанс установления связи, дозированно , чтобы совсем крышу не снесло))). Постоянно там находится тяжко, или я так думаю не правильно, что так тяжко находится в постоянном контроле и осознании всего сразу одномоментно, возможно при убирании пробок-блоков это все работает естественным путем, спокойно и легко как обращение к собственной памяти, не знаю пока. С БРМом было немного другое подключение и получение инфы,через связи с телефонными номерами и их владельцами и соц.сетями, отклики были звонками, письмами и прочей информацией через инет. Но такое и раньше было при заданном вопросе ...а что и как...всегда шли такие отклики.Ахим писал(а):Я входил таким образом и смотрел, но вроде ничего интересного не нашел, возможно что некоторая информация сокрыта для простой просмотр..
- Иван Славов
Я точно знаю, что есть "области ГЭИП", куда можно входить только с "права доступа".. К примеру - древные ордены - до сих пор есть "их информация" в глобальное энергоинфопространство, но вот - доступ - действительно нужно поработать /конечно над собой/ чтоб получить ключ к внутренные круги, так сказать, да и некоторые и на периферию ставят..
Так что - работа над собой в первой очереди - нужно КПД /то бишь личная сила/ повысить.. И аккуратнее - шизофрения рядом..
- АндрейКо
Спасибо! Понял, что в моем случае лучше начинать с body.
Точнее, есть только немногие области ГЭИП, куда оператора обычно вообще допускают) Исследуя систему доступа, возникает мысль что человечество вообще сильно переоценивает текущую ступень своего развития. На энергоинформационном уровне немногие имеют реальную свободу действий, хотя их никто не ограничивает, сами себя ограничивают.Ахим писал(а):Я точно знаю, что есть "области ГЭИП", куда можно входить только с "права доступа"..
На эту тему... Знакомый на случай в прошлом выходил - вход в какую-то игру. Одно из условий - не читать чужие мысли.Аура писал(а):На энергоинформационном уровне немногие имеют реальную свободу действий, хотя их никто не ограничивает, сами себя ограничивают.
После обычного "бега" "бег в мешках", как в санаториях раннего сов.периода - хорошее развлечение.
Развлечение стало привычкой
ЛИЛИЯ-Р писал(а):Скорее всего сначала надо свои блоки сознания пересмотреть и убрать, чтобы связь работала нарямую с ГЭИП. А там получать доступ к нужной инфе. Я не знаю есть ли или наладилась ли связь нормальная ,правильная с ГЭИП, пока то что было , я поняла как пробный сеанс установления связи, дозированно , чтобы совсем крышу не снесло))). Постоянно там находится тяжко, или я так думаю не правильно, что так тяжко находится в постоянном контроле и осознании всего сразу одномоментно, возможно при убирании пробок-блоков это все работает естественным путем, спокойно и легко как обращение к собственной памяти, не знаю пока.
Ахим писал(а):Я точно знаю, что есть "области ГЭИП", куда можно входить только с "права доступа".. К примеру - древные ордены - до сих пор есть "их информация" в глобальное энергоинфопространство, но вот - доступ - действительно нужно поработать /конечно над собой/ чтоб получить ключ к внутренные круги, так сказать, да и некоторые и на периферию ставят..
Так что - работа над собой в первой очереди - нужно КПД /то бишь личная сила/ повысить.. И аккуратнее - шизофрения рядом..![]()
Я ещё только начинаю осваивать энерго-информационные технологии, занимаюсь личной энергетикой, упражнениями психоэнергетического практикума, цигун. Принять участие в тесте очень хотелось, но из изделий энергоинформационных технологий у меня ещё ничего нет, только присматриваюсь пока к БРМам.
Из моего скромного опыта сделала вывод, что очень важно научиться чётко разграничивать "там" и "тут". Прямо до автоматизма отработать непосредственно сам выход в ГЭИП и возвращение, снова выход и снова возвращение. Для того, чтобы уметь жёстко контролировать себя и осознавать в "там" и "тут". Это я к вопросу о защите своей психики от шизофрении.
О кулоне. Правильно ли я понимаю, что кулон фактически объединяет эти две реальности и оператор действует в двух реальностях одновременно, отсюда состояние постоянной осознанности и наполненности?
Возможно ли, что моё неосуществлённое желание принять участие в тесте каким-то образом подключило меня к эгрегору тестирующих, потому что в моей жизни проявляется очень много из того, что описывают тестирующие.
Например, Бофара предложил название кулона - ключ, у меня, когда я прочитала сообщение о предполагаемом тестировании, тоже сразу пришло в голову название Мастер-Ключ, по аналогии с книгой Чарльза Энела.
Ещё кто-то писал про белые точки перед глазами - у меня тот же эффект.
Глобальный дребезг по независящим от меня причинам, который я разруливаю.
Смех и удовольствие людей, которые находятся рядом. Такой смех, который им не свойственен, до икоты и колик, уже дважды за неделю в совершенно разных, никак не связанных между собой компаниях.
В целом, ощущение перехода, "перекрёстка", вчера , прослушивая Проводник А.Патрушева, прямо аж вздрогнула на словах, что-то типа "В Вашей жизни идут изменения". Или всё же такая сонастройка никак невозможна, а это просто какой-то мой личный переходный период?
- Ростислав
да все мы подключены к одному эгрегору - отсюда и такие результаты даже без кулонов
Считается, что человеческий мозг и принимает и излучает электромагнитные колебания, а вот что излучает и что принимает, и как сильно, это другой вопрос. Поэтому в данном случае интересен элемент настройки.
Я пока не могу начать тестирование.
Можно ли на время передать кулон другому человеку с очень серьезными проблемами по здоровью?
Будет хороший тест на эффективность
Вы уже протестировали. Спасибо. На каком-то уровне работа ноокулона начинается с момента принятия решения.Владер писал(а):Я пока не могу начать тестирование.
Ноокулоны это не массовый продукт. Если приобретению ноокулона или началу работы с ним по разным причинам ситуации не благоприятствуют, значит Вам из ГЭИП приходит информация, что это пока не нужно.
А когда же кулоны появятся в продаже?
Не попала в тестовую группу, жаль
В ближайшее время. Сейчас они в производстве.Аиша писал(а):А когда же кулоны появятся в продаже?Не попала в тестовую группу, жаль
My test had no positive effect, I felt only a slight anxiety the first 2 days.
For the rest I'm been also unlucky, Mindmachine forgot to put my code in the package and so I could not test the other modalities of the pendant.
Unfortunately for me it is been just a waste of money.
Мой тест не имел положительный эффект, я чувствовал только легкое беспокойство первые 2 дня.
Для остальных я был тоже не повезло, Mindmachine забыл поставить мой код в пакете и поэтому я не мог испытать другую модальность кулон.
К сожалению для меня это было только трата денег.
Mindmachine not forgotten code. It is right.
Excuse me but in my package there wasn't any code.
Энергозатраты для организации и обеспечения тестирования были более значительные.Жако писал(а): Мой тест не имел положительный эффект, я чувствовал только легкое беспокойство первые 2 дня.
I have no doubt about this and I'm sure you say the true, I did not want to seem polemical.
I just reported the facts for explain why my test are been partial and I could not try the other modalities.
If I wanted to be polemical I could tell that I paid the same price of the other tester and not a lower price.
Or I could tell that no one told me "sorry for the mistake".
Or I could tell that in Europe the tester take money and not vice versa.
But I chose this opportunity and I thank you even though this chance has not gone as it should go.
Я не сомневаюсь, об этом, и я уверен, что ты говоришь истинный, я не хотите казаться полемическим.
Я только что сообщили, факты за объяснить, почему мой тест был неравнодушен которые и я не мог попробовать другой модальности.
Если бы я хотел, чтобы быть полемическим, тогда я мог сказать, что я заплатил ту же самую цену другого тестер и не нижней цен.
Или я мог бы скажите никто сказал мне, "извините за ошибку".
Или я мог бы скажите в Европе тестер взять деньги, а не наоборот.
Но я выбрал этой возможностью, и я благодарю вас, хотя этот шанс не прошло, как она должна идти.
- Иван Славов
Жако, I told you - you just have to write your reports during using the "ноокулон" here..
Hi Ахим
, that was my report, a poor report, only a slight anxiety for the first 2 days and nothing else.
- Иван Славов
Fine,
, that's a report too..
В офисе появились в продаже серийные версии ноокулонов.
Тело
Корсар
Облака
Мастер
Цена 6500 руб.
Тело
Корсар
Облака
Мастер
Цена 6500 руб.
