Машины доктора Райфа
Re: Машины доктора Райфа
сложно сделать.если так как говорил АлексПалл в самом начале что лампу за 2000 рублей ватт от 400-700 то проще купить. весь прибор .что я наверно и сделаю.
Видно же что доктор Райф старался.этот прибор наверно намного лучше чем покупать лекарства которые в аптеках продают себестоимость которых к примеру 3 рубля а продают за 31 рубль.и которые не излечивают а только снимают симптомы до следущего похода в аптеку за тем же самым .
АлексПалл по данной схеме ( с катушкой зажигания), только неоновые лампы можно подключать или дрш тоже пойдет?
Вообще, любые высоковольтные газоразрядные лампы.Стеффи писал(а):АлексПалл по данной схеме ( с катушкой зажигания), только неоновые лампы можно подключать или дрш тоже пойдет?
Но с дрш, будьте осторожны, в них ртуть и они излучают ультрафиолет.
АлексПалл Примного благодарен Вам! Значит ИФК120 буду эксперементировать на себе, а ДРШ100 на обработку всякого рода изделий
на этом видео детектирование излучения ионов от куличей, оргонита и др. http://www.youtube.com/watch?v=TwTKN3gxN1E я пытаюсь связать с помощью этого прибора излучение от пирамидак, куличей, органита и от плазмы аргона, ксенона, криптона и др. если этот прибор также задетектирует излучение отрицательных ионов от инертных газов то связь будет очевидна и много по крайней мере я для себя смогу обьяснить
АлексПалл соорудил всё таки сеё устройство на ИФК120, запустил - работает )) где то видел сессии частот на трёх дисках, но сейчас не нашёл... как я понял, берём имеющуюся проблему, ищим в списке резонансных частот, включаем и облучаемся? сколько по времени гонять частоты? ещё и флекс требует регистрации
машины доктора Райфа
АлексПалл,доброго времени суток.Вы знакомы с прибором Дэта? Как пишут производители,он основан на принципе биорезонансных частот доктора Райфа.Что вы думаете об этом приборе в свете лечения онко? Тема актуальна для моей подруги,которой постаавили онко легкого.Стоит ей купить этот прибор? Будет ли он эффективен? Заранее спасибо за ответ.С Уважением.Анжела.
Уважаемая АнжелаАнжела писал(а):Вы знакомы с прибором Дэта
http://biorezonans.3bb.ru/viewtopic.php?id=138
На этом форуме собираются достаточно знающие люди по поводу Дэта. Задайте им Ваши вопросы. Где-то там его, кажется даже сами изготовляли, но не ручаюсь
Аркадий,спасибо большое за ответ. Почитаю.С Уважением,Анжела.
Поддерживаю. Сколько голов столько и умов и безценного жизненного опыта. Плиииз, обходимся без личных выпадов... Оппонента убеждаем действующими девайсами.лексветер писал(а): а так у др. только охоту отбивать что публиковать из за ответной критики, последнее дело.
А можно поподробнее про питание качером?АлексПалл писал(а):4) Высокочастотные высоковольтные. Питаются от устройств конструкционно известных как "Качер Бровина". Как правило используются без электродные трубки(внешне выглядят как стеклянные шары или ампулы большого диаметра). Звуковая модуляция заводится на управление генератора качера.
По всей видимости тема себя исчерпала, на данный момент, а жаль... Собран аппарат по схеме предоставленной АлексПалл интересное что то происходит, создаю сессии по рекомендациям доктора Райфа, работает машинка. Только ощущение, что она может намного больше, чем просто в резонанс вводить тело и микроорганизмы... кто нибудь пробывал отходить от стандартной схемы и какие результаты?
Стеффи зачем отходить от стандартной схемы.есть ли результаты в плане лечения по представленной АлексПалл схемой.А также он говорил что и кулич он усиливает в 20 раз. надо это проверять а не отходить от схемы даже не поняв есть ли тут результат.
Дельтус результаты есть, но возможностей больше, чем предпологается. Для раскрытия возможностей нужна не стандартная схема... Это может быть что угодно, может двух или трёх звучие, продолжительность звучания частот. Пользуясь стандартным набором возможностей ни когда не открыть что то новое
Стеффи сколь в деньгах получилась у тебя сборка .у тебя с модулированием частотой ифк 120 лампа схема.
Дельтус лампа 50р, катушка 500р, транзистор 100р, б.п. 350р, корпус и радиатор из хлама припасённого ))) всё это бралось на Митинском рынке, можно было ещё подешевше, но не хотелось морозиться... ))
на основе этой схемы можно и приборчик кирлиана сделать, вчера откопал, там непосредственное воздействие на организм наверно можно соорудить... попробую как разгребусь с жильём...
АлексПалл возможно ли сделать плоскую лампу с газом, типа экранчика и чтобы была прозрачной?
Стеффи а какие результаты наблюдаються и какую лампу использовал и подовал частоты.
Дельтус http://altered-states.net/barry/newslet ... uecies.htm здесь весь набор частот, можно загрузить программу Flex16? выбираешь проблемму, в аудиоредакторе забиваешь часоты, делаешь трек и далее можно на диск, можно в плеер... лампа ИФК120, забивал много чего, воспаления, нормализация жизненных программ... действие лампы порядка 50 см, но из самого устройства исходит звук, который действует на аудиальную систему в пределах комнаты в прямой видимости, 9 кв.м. точно пробивает))) сам звук конечно не ахти как действует, но связанное с мозгом идёт хорошо...
из вчерашнего... наметился флюс (переохладился или х.з.) боли нет как таковой хотя хомячёк из меня знатный получился!))) А в плотную заняться воспалением пока не возможно, бытовая возня...
О да!!! Застарелый шейный хондроз отстал от меня (во всяком случае пока) одна сессия по минуте частота!!!
Стеффи ну вот.кое что уже есть да
Дельтус согласен, теперь надо пробывать с диабетом отцовским побороться, но для внутренностей лампочка от вспышки вряд ли подойдёт...
