О!к-13 писал(а):У меня в мастерской станок стоит, твистер называется
Может нагнешь нам, да поболе,
я б взял,
не за бесплатно разумеется.
узлы дело полезное, но муторное,
ну а с твистером.....
может сделаешь?
Я думаю что нибудь найдем, придумаем) Выход есть всегда)Шалтай Балтай писал(а):ну это дрелью можно сделать.....к-13 писал(а):Твистер только скрутит проволоку в косичку(под любым углом),![]()
вот я думаю чё б придумать что б ровные катушки получать....
желательно из толстого провода....
ничего пока в голову мудрёного не приходит....
Сомневаюсь я что-то, что толстые жилы можно дрелью скрутить... Если руки ровные, то и катушки получатся ровными, даже если их на "вилке" гнуть или вокруг ножки стола... Именно SSB можно при помощи "катушки" гнуть. Просто две пластины и два бочёнка по ширине равные толщине скрутки. Крепишь между пластинами бочёнки в центре один рядом с другим, чтоб между ними жгут пролазил и стягиваешь пластины через бочёнки саморезами, а потом просто вставляешь скрученный дрелью жгут и внатяг наматываешь. Если потом лень растягивать, чтоб витки пореже были, можно при намотке не 2 хвоста наматывать, а 4 - 2 дополнительных подложить сверху на продетый жгут и мотать вместе. Потом саморезы выкручиваешь и лишние вытаскиваешь - катушка готова. На неделе в мастерскую не попаду, на выходных могу эту конструкцию сфотографировать(и даже снять процесс намотки) - катушки просто отличные получаются, правда, все одного размера. Хотя до 3мм провод проще руками гнуть.Шалтай Балтай писал(а):ну это дрелью можно сделать.....к-13 писал(а):Твистер только скрутит проволоку в косичку(под любым углом),![]()
А сверху можно класть фото на серебро и золото? или нужно класть сначала фото, а потом листы с золотом и серебром?)Шалтай Балтай писал(а):
если у кого есть СП и есть желание поэкспериметноровать,
рекомендую купить кнужку сусального золота/серебра (на выбор) и положить свержу СП.
Листы драг-металла там чередуются с бумагой, что автоматом дает оргонный аккумулятор.
Поверх книжки можете положить мыслеформу.
