- к-13
В этом плане очень чётко работают ментальные установки - сущности не обладают разумом и "прилипнуть" могут только с пассивного согласия "носителя". Ваши ментальные установки позволяют им прилипать и вносить искажения, мои(в этом не трудно убедиться опытом) - не очень...
А вообще очень интересно наблюдать, как человек десятками плодит эти сущности просто пущенным на самотёк мысленным потоком, ещё интереснее "резонансные" сущности более высокого порядка - когда несколько человек накручивают себе один и тот же стереотип... Так что я остаюсь при версии "внутренних помех".
О таких вещах беспелезно переписываться - это как на пальцах подъём переворотом показывать - о них нужно говорить в прямом контакте с возможностью тут же проверить на практике или увидеть...
Алексc3000
Не знаю, не знаю, но результат то повторяется уже несколько раз проверял крутится против часовой возле кристалла с катушкой и амплитуда такая что сам так не раскачаеш, наблюдаю за своей рукой как бы со стороны стоит на месте (в смысле рука с маятником) и это с правильной катушкой, надо попробовать свить кабель по часовой так же намотать и посмотреть в какую сторону крутится будет или не заморачиваться сделать все так как и все делают и пользоваться, но все таки процесс то нужно как то контролировать а то можно такого намотать, я вот другого способа не представляю как можно наглядней эти вихри увидеть
к-13 кстати я почувствовал, совпадает по времени, только сейчас это понял
Народ, кто что скажет о применении обсидиана
и еще о разных шарах из горного хрусталя и чего еще.
Стоит замарачиваться с шариками и с обсидианом ?
Просто сообщений уж столько что ей богу все не перечитаешь, может это и обсуждалось уже.
А сам пока накрутил проводов разных , спиралей, да и с наполнителями вожусь, посмотрим что выйдет.
К стати, все, что делаю, намотка катушек, нарезка разного наполнителя.
Стараюсь делать одним разом, с одного подхода, с сохранением внутреннего молчания, и если возможно, под музыку для медитаций, и все сделанное после кладу в чан с соленной водою и в темное место.
Пока все туда складываю, пока не наберу все необходимое.
Тут как сказать у каждого шамана свой бубен.
Для предсказаний, виденья прошлого и будущего,Седой писал(а):и еще о разных шарах из горного хрусталя и чего еще.
шар из горного хрусталя должен быть большой и прозрачный, не матовый, диаметром не меньше 12см. Сейчас в инете, на мой взгляд, очень легко нарватся на подделку из стекла или искусственного хрусталя. Большие шары из горного хрусталя достаточно дороги, меньше 20тыс.р можете не искать.
Лучше всего заказать шар у мастера, когда видишь исходный материал и знаешь человека, который будет делать.
- Шалтай Балтай
- Шалтай Балтай
Вообще, для реализации намерения нужно немного авантюрно-пофигистическое настроение.
И как физик и как последователь учений Толтеков Подписываюсь !
Без пофигизма по отношению к себе, без авантюризма в поиске своего пути, Без самоуверенности и самодурства в настрое на результат без решимости на любые жертвы, лучше не глотать синею пилюлю.
Даже правильно намотанная катушка создает вихри в разные стороны, в зависимости от формы сигнала. Синус дает левостороннюю закрутку, прямоугольный право.Алексc3000 писал(а):Ланцелоточень много предупреждают исследователи о негативном влиянии оргона при неправильном ипользовании этих самых катушек, катушки то намотаны в разные стороны а вихрь они создают в одном направлении но это уже не имеет значения,
Я его делал из бронзового и серебрянного лака. Точнее из-того, что выпадает в осадок от долгого хранения.короче завтра начинаю с блина для программирования будущих девайсов вот думаю добавить в бокситку кварцевый песок или нет
Сегодня откоректировал по рабочему изделию состав для СВП, из подобного состава, без золота и лунного камня (у меня их пока нет) я сделал програматор.
Осадок бронзы 13 грамм
Осадок серебрянки 3 грамма
ржавчина 37 грамм
сусальное серебро 3 листа
сусальное золото 1,5 листа
толченый лунный камень 0,5 грамма
боксидка 400 грамм
Как будет работать первый состав от Логана, не пробовал. Кварцевый порошок и кварцевый песок - это разные вещи, имхо. Я кварцевый песок (чатицы 0,2-0,4 мм) хочу использовать для загустения смолы, чтобы метал при застывании смолы не опускался вниз. Добавляется на глазок, в зависимости от вязкости смеси.короче завтра начинаю с блина для программирования будущих девайсов вот думаю добавить в бокситку кварцевый песок или нет
Алексc3000
Приветствую!
Решил программировать пассивный кулич при его застывании катушкой, намотанной на формочку, подключая к ней аффирмацию.
Но вот вопрос: использую силиконовые кулинарные формочки, в которых кулич застывает кверх ногами. Вот и думаю, нужно ли и катушку мебиуса переворачивать?
Ведь потом, после застывания кулич будет перевёрнут с головы на ноги...
Кто что думает?
Кто что думает?
Краска серебрянка, бронзовый и золотой на основе БТ 177. Я его использовал.Алексc3000 писал(а):Ланцелот а теперь блин осадок из лака приходится доставать, раньше помню эти компоненты отдельно продавались в магазинах,
В стекольном производстве применяется кварцевый песок с частичкой 0,2 - 0,4. В следующее изделие попробую его добавить.сегодня посмотрел не песок это кварцевый а скорее пудра
Вчера разбирался с составом, как получить в спектре оргона фиолетовый цвет с блесками. Пришла инфа, что можно перламутр с ракушек использовать. Нашел у друга беззубку травленую в кислоте, когда от нее остается один перламутровый кожух - то что доктор прописал. Я вписал его в состав ВП в соотноешении 1:100 от стальных опилок.что если добавить в боксидку слюду измельченную то получится очень мощный по силе органит и чем сильнее измельчить слюду то органит будет сильнее, там в слюде очень большое количество солей разных металлов почти как в таблице Менделеева, осталось тока где то ее раздобыть для опытов, последний раз слюду видел когда паяльник разбирал
ТОР
У Логана пульсатор вверх ногами на динамике лежит, или на программаторе, по рисунку сложно понять. Имхо, без разницы.использую силиконовые кулинарные формочки, в которых кулич застывает кверх ногами. Вот и думаю, нужно ли и катушку мебиуса переворачивать?
Не нравится как работют мочалки внизу кристалла. Генератор оргона из пульсатора навного эффективней. Кто-нибудь делал SP с таким генератом внизу вместо мочалок? Изделие сантиметров на 15 будет выше, зато мощьность повысится, теоретически.
ЗЫ А в какой ветке аффирмации обсуждают? Есть не сколько идей.
Приветствую!
Вот, нашёл у себя в городе (Екатеринбург) кварцевый песок. В розницу 200 р. за 20 кг мешок. Там на странице говорится: "Кварцевые пески относятся к породам палеогенового и четвертичного возрастов." - то бишь натуральный кварцевый песок?
И какой по размеру песок лучше? там от 7 до 0.1 мм
Да и вопрос: его добавлять равномерно по всему куличу? И он вообще нужен для создания статического ЭМП получаемого из-за пьезоэлектрического эффекта, так? Наверное мелкий песок - больше площадь соприкосновения, больше пьезоэлектричества?
Какие ещё применения для такого песка?
Алексc3000
[quote="Ланцелот"]Не нравится как работют мочалки внизу кристалла. Генератор оргона из пульсатора навного эффективней. Кто-нибудь делал SP с таким генератом внизу вместо мочалок? Изделие сантиметров на 15 будет выше, зато мощьность повысится, теоретически.
еще не вечер, вот руку набьем на простых устройствах а потом под вашим чутким руководством и над серьезными приборами поработаем, как бы так,чересчур уж трудоемкое занятие на первых порах ошибаться нельзя
Фраза ни о чем. Часто, кварцовый песок считается просто песок, содержащий окись кремния SiO2. Типа, раз кварц по своему химсоставу - SiO2, значит все что содержит SiO2 - можно обзывать кварцевым песком.ТОР писал(а): "Кварцевые пески относятся к породам палеогенового и четвертичного возрастов."- то бишь натуральный кварцевый песок?
Настоящий кварцевый песок получается дроблением больших камне кварца в дробилке.
Алексc3000
Мое имхо, сначало нужно повториить изделие, если есть описание, а потом уже экспериментировать. Упрошая конструкцию, возможно изделие будет работать по другому, а контролируя параметры на уровни интуиции и "я чувствую" может увести куда угодно. Если честно, я не понимаю, что является "мощностью" SP. Как сносит крышу; по тому, как отталкивает, притягивает или просто крутит маятник; по чистоте цвета энергии; или по тому, как шарахаются от него видящие люди.
ТОР
Самый мелкий и чистый песок, который я нашел, кварцевый 0,2-0,4 мм. У нас он стоит около 4 рублей кг. Добывают его гдето под Рязанью. При покупке я исходил из-того, что из этого песка выплавляют стекло.
Также использую и толченый кварц, 1:10 от стальной стружки (для РВП) Кварц толку сам до состояния пыли.
Я в РВП планирую засыпать
Сталь (1-5) 1 часть
Алюминий (1-5) 10% от стали
Латунь (0-1) 10% от стали
Кварц толченый (0-1) 10% от стали
Боксидка 100% стали
Кварцевый песок (0-1) 90% стали, либо по густоте состава, по Логану как густая овсянка.
Как то вот так.
ТОР
У Логана четко прописана градация частичек ингридиентов. Мелкие от 0 до 1 мм, маленькие от 1 до 5 мм, большие от 1 до 5 мм. Я хочу использовать кварцевый песок как загуститель смолы. Логан для этого исползует муку, имхо.И какой по размеру песок лучше? там от 7 до 0.1 мм
Сталь (1-5) 1 часть
Боксидка 100% стали
Как то вот так.
Алексc3000
