Берем шлейф IDE -шний 40 или 80 жил,насколько хватит терпения
Сергей Битков
Предлагаю новый способ изготовления мебиуса,должно быть лучше чем оригинальная,
, зачищаем кончики от изоляции, сворачиваем как ленту мебиуса, спаиваем жилка к жилке со смещением на один проводок получится, что весь кристалл будет находится внутри катушки.
Сергей Битков
Господа, кто-нить заливал очень большой кристалл в большую емкость? Есть ли смысл? Планирую сделать мега девайс, вот и интересуюсь, стоит ли заморачиваться)) Правда есть ещё одно осложнение, диаметр катушки, получается около 10-11см, требуется цельный и очень длинный провод, ещё проблемы, видимо будут в скрутке и намотке. Пока в раздумьях.
Один едва ли справишься. Мы тридцати метровый провод (4 жилы по 7,5 метров) крутили втроем. Правда провод ПЭТ, двое его растягивают, третий аккуратно фланелью выглаживает все неровности, Мотать шуруповертом на маленькой скорости. На большой идет не большая волна и провод обрывается в районе патрона. Мотать катушку нужно вдвоем. Катушка получается красивая, без межвиткового замыкания, и главное рабочая.МерКаБа писал(а):Правда есть ещё одно осложнение, диаметр катушки, получается около 10-11см, требуется цельный и очень длинный провод, ещё проблемы, видимо будут в скрутке и намотке.
К сожалению, у меня нет пока ни одного куличика.МерКаБа писал(а):Ланцелот
скажите пожалуйста, оправдали ли себя эти трудозатраты?
Поэтому сказать, как влияет длинна провода на мощность или еще чего то кулича я не могу. Пока ясно, что чем длиннее провод, тем сильнее и качественнее идет энергия. Еще не сколько наблюдений.
1. У Логана провод идет параллельно первому кольцу и в точке 120, 240 и 360 градусов делает оборот вокруг основного кольца. На практике я не смог намотать такую катушку, получается лишь сделать три равномерных оборота вокруг основного кольца.
2. Из такой катущки я сделал программатор для эргонита.
Пока работаю с ним. Получается что чем больше длина провода и жестче намотка (туже витки) тем поток энергии плотнее и красивее. Диаметр катушки никак не влияет на это. Из катушки идет два потока и нужно использовать тот, если смотреть последний рис в главе "Сворачиваем Катушку Мебиуса", который идет вниз.
3. Выводы с катушки не обязательно выводить в верх или вниз, как советует Логан, можно в бок, это не на что не влияет.
4. Если программатор залить не как блин, а как бублик, высотой 5-6 см, то получится что-то типа "стенда" на котором можно смотреть, какая энергия идет от разных кристаллов при разных частотах.
Ланцелот, я правильно понял что ты вставляешь в катушку кристаллы как некие сердечники? и для работы не требуется чтобы кристалл был со всех сторон зажат оргонитом(залит в эпоксидке) и катушка непосредственно на кристал не наматывается.?Ланцелот писал(а):то получится что-то типа "стенда" на котором можно смотреть,
- Шалтай Балтай
Так и есть.Кубаноид писал(а):Ланцелот, я правильно понял что ты вставляешь в катушку кристаллы как некие сердечники? и для работы не требуется чтобы кристалл был со всех сторон зажат оргонитом(залит в эпоксидке) и катушка непосредственно на кристал не наматывается.?Ланцелот писал(а):то получится что-то типа "стенда" на котором можно смотреть,
При этом четко видно, что на количество энергии, я бы назвал это плотностью, влияет не форма кристалла, а его масса. Можно положить не сколько кристаллов. Энергия будет более плотной.
Звуковой генератор должен выдавть сигнал без искажений. Я проверяю саунфоржем. аккуратней нужно быть с громкостью. При большой громкости появляются искажения, что в разы ухудшает качество энергии с кристаллов. если диагностировать по ощущениям, то это неприятность и тревога. Если по цвету энергии, то более красивый поток получается при сигнале без искажений.
Посде подачи сигнала на катушку, поток появляется не сразу, иногда с задержкой до минуты.
Если кристалл большой, его не обязательно и не влезает в катушку, его можно положить сверху.
Возможно сдавливание кристалла смолой дает какие то другие эффекты, но SP у меня нет, поэтому не знаю.
- Шалтай Балтай
У меня кристалл 1,3 кг, его диаметр больше стенда для испытания кристаллов. Я его положил горизонтально. Получилось три потока: вверх вдоль оси катушки и и вдоль оси кристалла в разные стороны. Получается кристалл будет работать, даже не находясь в катушке, главное чтобы ось катушки и кристалла совпадали.ЭтоЯ писал(а):А если опциональные камушки не топить в оргонитной массе, а класть их на SP сверху, то будет от этого толк?
сайт Джона Логана, так и не появился. я с осторожность отношусь к теории заговора, но сомневаюсь, что Логан решил сам закрыть доступ к той ценной информации,которая рассположена у него на сайте, к тому же и лишить себя источника заработка.
может все же не зря, кто оргонными технологиями занимается, про черные вертолеты рассказывают.
будем наблюдать и дальше.
http://www.littlemountainsmudge.com/
- Свами Доупаду
-Тысяча чертей ! И как давно он не работает?МерКаБа писал(а):сайт Джона Логана, так и не появился. я с осторожность отношусь к теории заговора, но сомневаюсь, что Логан решил сам закрыть доступ к той ценной информации,которая рассположена у него на сайте, к тому же и лишить себя источника заработка.
- Свами Доупаду
видите ли есть такая штука как архив интернета
http://www.archive.org/ заходите туда, вбиваете сайт логана и жмете "take me back"
или тут http://waybackmachine.org/
логан пишет в последнем обновелнии сайта в 2008 что сильно
занят, сайт остается как информационный ресурс для энтузиастов
"Это был очень напряженный год, и много воды прошло под мостом. Я имел, имеют существенную рабочую нагрузку, в прошлом году с половиной. Из розничных заказов, которые были отсрочены из-за других проектов, только некоторые остаются, и они находятся в работах во время этого письма. Я продолжаю иметь другие проекты на движении в дополнение к проектированию и производству продуктов для Мастерской Wizzers, но я люблю строить эти экспериментальные единицы и намереваюсь продолжить делать так."
это он написал в 2009, возможно он забросил просто сайт,
а может и переборщил гдето с какимто прибором
даю прямую ссылку на сайт в архиве
http://replay.waybackmachine.org/201005 ... mudge.com/
- Свами Доупаду
Спасибо,Димыч,прояснил ситуацию.димыч писал(а):видите ли есть такая штука как архив интернета
Читал я этот пост Логана и не поверил, что пару копеек за хостинг в год, могли подвести человека к закрытию весьма полезного и уникального ресурса, на это должны быть веские основания.
К тому же на этом сайте размещены его контактные данные для заказа продукции, основные клиенты - однозначно из интернета, а не из местной газеты. ИМХО.
