Шалтай Балтай! Означает ли это, что любое серебряное кольцо, не зависимо от того, как оно изготовлено, левый или правый спин, будет работать только на удаление негатива?львёнок писал(а):Если такой браслет на левое запястье, то серебро сожрёт любой негатив извне пришедший,
Кольца. Мастерская
Re: Мастерская. Кольца по Слиму.
- Шалтай Балтай
Нет, это не такПчела писал(а):Шалтай Балтай! Означает ли это, что любое серебряное кольцо, не зависимо от того, как оно изготовлено, левый или правый спин, будет работать только на удаление негатива?львёнок писал(а):Если такой браслет на левое запястье, то серебро сожрёт любой негатив извне пришедший,
Идея, от "львёнок" насчёт использования металлов выглядит очень интересной. Есть смысл подумать. Но на данный момент лично у меня НЕТ никаких данных на этот счёт.
Что же касается серебряных (или посеребрёных) изделий с левым спином, то этого сколько угодно, можете зайти на сайт LightLife и убедиться.
Их есть у меня. Будут на семинаре. Изделия рабочие точно. Можно будет потестить
Есть так же и пара изделий с правым спином (кстати из серебра), так же можно будет попробовать
Вывод
Спин - ключевой элемент
Материал - дополняющий.
Пример, серебряное кольцо с Левым спином ("супер-пушка")
А вот серебряное кольцо от LightLife, так же с Левым спином
Шалтай, а можно мне в личку стоимость серебр кольца, если не затруднит, а вообще-то было бы здорово, если бы в магазине была бы означена цена на все такие изделия
С уважением ))
С уважением ))
- Шалтай Балтай
viewtopic.php?f=57&p=154755#p154755львёнок писал(а):Шалтай, а можно мне в личку стоимость серебр кольца, если не затруднит, а вообще-то было бы здорово, если бы в магазине была бы означена цена на все такие изделия
С уважением ))
на данный момент изделий с сайта LightLife на продажу нет, только потестить.
Шалтай Балтай писал(а):нет, сорри, стык не поведёт это точно. темпиратура плавки припоя более 700С, олова - 200 с чем-то, в ванной - макс 450
лудить надо только после сварки, шов тоже хочет быть лужёным
Если оловом, то 200, если серебряным припоем, то около 700. Имхо, можно поэкспериментировать сЛанцелот писал(а):как лудить/серебрить кольца
Можно и скрутку покрыть и стык сделать. Стоит явно меньше, чем серебряный провод, а воздействие, похоже, будет такое же.Серебряный припой ПСр - 70
Серебряный припой ПСр - 70, этой марки, содержит 70 процентов чистого серебра и применяется в основном там, где требуется, чтобы места спаев не уменьшали резко свою электропроводность.
Шалтай, если два медных провода сваривать встык, то каким медным припоем (какой марки) лучше воспользоваться? С канифолью внутри или что-то другое?
С уважением ))
С уважением ))
- Шалтай Балтай
Доброго здравьечка, львёнокльвёнок писал(а):Шалтай, если два медных провода сваривать встык, то каким медным припоем (какой марки) лучше воспользоваться? С канифолью внутри или что-то другое?
С уважением ))
честно говоря про медный припой с канифолью внутри... похоже на каламбур, сорри
я уже где-то писал, но могу повторить: я варю обычным "припой медно-фосфорный", к примеру: ХАРРИС-0 пруток 1.3х3.2х500мм (28-63), Припой медно-фосфорный
это не идеальный вариант, если хотите более качественный, то лучше использовать припои с добавлением серебра
Лиля, Вы правы. Это всё под вытяжкой держать надо или на воздухе под навесом, но зато заложил в ванну, включил таймер и делай косичку... К тому же лужение потолще покрытие даёт... Начну делать - попробую акриловые лаки. Отпишусь.ЛИЛИЯ-Р писал(а):Аккуратнее с гальваникой
Шалтай Балтай Шалтай, а если не спаивать, а например просто один конец с другим соединить и так витую пару всю и трубкой или в трубку их того же размера засунуть, чтобы держалось все это кольцо трубкой или трубку например сплющить. Так можно? Контакт с концами есть , один к одному прикрутить , а все это закрыть трубкой или плоской....И эстетично и не надо паять.
Ну так мысли вслух))) чтобы проще и без мороки. Кстати еще делают некоторые штуки , но не помню кольца Слима или что типа того , когда один конец в кольцо а другой крючком и соединяют так оба конца. типа замочка получается, такой соединительный пример подойдет?
Последний раз редактировалось ЛИЛИЯ-Р Ср июн 01, 2016 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Это ювелирный замок-застёжка. Стык будет гулять, а важен монолит...ЛИЛИЯ-Р писал(а): один конец в кольцо а другой крючком и соединяют так оба конца. типа замочка получается, такой соединительный пример подойдет?
- Шалтай Балтай
Добрый день, ЛИЛИЯЛИЛИЯ-Р писал(а):Шалтай Балтай Шалтай, а если не спаивать, а например просто один конец с другим соединить и так витую пару всю и трубкой или в трубку их того же размера засунуть, чтобы держалось все это кольцо трубкой или трубку например сплющить. Так можно? Контакт с концами есть , один к одному прикручить , а все это закрыть трубкой или плоской....И эстетично и не надо паять.
Ну так мысли вслух))) чтобы проще и без мороки.Кстати еще делают некоторые штуки , но не помню кольца Слима или что типа того , когда один конец в кольцо а другой крючком и соединяют так оба конца. типа замочка получается, такой соединительный пример подойдет?
можно, конечно, делайте, кто ж запрещает.
я примерно так и начинал:
мне кажется я выкладывал эти фотки.
так можно делать, по разному можно, это рабочие варианты,
НО: я пришёл к выводу делать сваркой, как Слим. ИМХО - лучшая добротность
а так - каждаму своё.
честно говоря про медный припой с канифолью внутри... похоже на каламбур, соррия такого не видел,
есть ссылка ?
А вот из вредности теперь не скажу
и пойду варить припоем медно-фосфорным ХАРРИС-0 прутком 1.3х3.2х500мм (28-63), а что такое 28-63
Шалтай спасибо, похоже конечно по соединениям , но не совсем так. Конец к концу и скрутить или склепать, тоесть как бы спаять,и так все пруты , сколько их там можно накрутить, но в основном 2. И думаю это не сложно. Шовчик конечно будет на том месте чуток шире, самой скрутки, но закрыть красивой накладкой например. А если их оба в один "узел" склепать? Так не можно? А потом прикрыть какой нить бляхой))). Ну самоделкины мы еще те)))) Кто на что горазд))).
Ну не умею я паять, хотя раньше видела и пробовала , когда отлетел контакт на фене, но как давно это было))))годов 30 точно назад.
А вы и вправду сами паять будете?
Вера Анатольевна, крючёк плоский , чтобы только туда можно было конец второй засунуть и склепать как бы. Не совсем будет болтаться, тоесть впритык почти. Ну и закрыть хоть бусиной)))львёнок писал(а):А вот из вредности теперь не скажу хорош смеяться над чайником
- Шалтай Балтай
попробуйте, просто эти склёпки, скрутки по определению уступают сварному шву, к тому же будет сложно выдержать сакральную мерку...
я это к тому, что я в этом направлении не смотрю, сварка, пока меня полностью устраивает
Ага-а, и паяльная лампа для этого была даже куплена. Теперь у меня есть некоторые виды колец Шалтая, будет с чем сравнить, жаль не удалось побывать на семинаре у Шалтая, огромное спасибо ему и за инфу и за видеоЛИЛИЯ-Р писал(а): А вы и вправду сами паять будете?
Но скорее всего займусь этим после 15 июня ))
Шалтай, я смотрю на первых кольцах вы использовали проволоку с лакированным покрытием, на ваш взгляд это влияет на работу кольца, а также узлов и линз?
- Шалтай Балтай
Добрый день, Евгений.Евген412 писал(а):Шалтай, я смотрю на первых кольцах вы использовали проволоку с лакированным покрытием, на ваш взгляд это влияет на работу кольца, а также узлов и линз?
Это то с чего я начинал свои эксперименты. Просто то что оказалось под рукой.
Кольца из эмалированной проволоки - рабочий вариант,
НО
Хорошого (сварного) шва для эмалированной проволоки - не сделать
Изделия с скрученным, обжимным швом всегда будут уступать в добротности сварному.
Так и варю
Всем доброго дня.
У меня вопрос...если из веревки скрутить все по схеме кольцо...причем перед началом нити смочит раствором вода+ клей ПВА..можно обработать раствором желатина...это для четкости конструкции...будут ли такие кольца работать?...(это женская сторона решения вопроса...)
- Шалтай Балтай
Доброго здравьечка ЛанаЛанаЛана писал(а):Всем доброго дня.У меня вопрос...если из веревки скрутить все по схеме кольцо...причем перед началом нити смочит раствором вода+ клей ПВА..можно обработать раствором желатина...это для четкости конструкции...будут ли такие кольца работать?...(это женская сторона решения вопроса...)
Если вопрос ко мне, то прощеньица просим, мы не знаем
Re: ТЕХНОЛОГИИ СЛИМА СПАРЛИНГА
Кстати, на обложке Slim Spurling's Universe кольцо вокруг гармонизатора имеет правый спин.
Евген412 Не факт, если пленочный фотик , то просто пленка перевернута.
- Шалтай Балтай
Доброго здравьечка, соглашусь с ЛИЛИЕЙ
для сравнения рекомендую посмотреть их сайт
все изделия Слима - левый спин, так же как и Брайена
Правый Спин - это всё выдумки злостного Шалтая
https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=3ada ... =215&w=215
А это кольцо для носки на щиколотке из славянских могил. Вам не кажется это странным и подозрительно похожим на кольца Слима? Возможно Слим стырил эти технологии из археологических артефактов?
- Шалтай Балтай
Ещё раз доброго здравьечка ММММ писал(а):https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=3ada ... =215&w=215
если вы посмотрите семинар, видео, то я говорю, что даже Слим открыто признавал, что ни о каком изобретении чего-то нового речи не идёт, это скорее заново открытые технологии. Есть антропологические свидетельства, даже усные, что подобного рода устройства использовались ранее,
к тому же та история что нам преподают, хм... надеюсь понимаете.... хотелось бы без политики здесь, в мастерской
- Шалтай Балтай
Ещё колечек сделал
начала получаться плотная двойная скрутка
секрет простой - жгут надо греть во время скрутки
то же для толстой проволоки, если хотите плотную скрутку
это не просто конечно, но результат - на лицо
