Доктор ТЭС-03 в продаже
Re: Доктор ТЭС-03 в продаже
ММ К чему ваши посты в этой теме про соду и прочее? Вопрос был о применении ТЭС и Майндмашины одновременно...А не народные методы лечения (что очень приветствуется в соответствующей теме).
Светый
Сообщение Светый »
Увеличение выделения при ТЭС β-эндорфина, метэнкефалина и сератонина
, требует увеличенного снабжения защитных (эндорфинергических и серотонинергических) механизмов мозга производящих их... Какими способами это осуществимо и какая кореляция параметров стимуляции выработки и снабжения?
Ответ представителя ТЭС:
Переведем на русский язык:
любая работа нейронов головного мозга, (в данном случае повышение синтеза
перечисленного) требует энергетических затрат. Эта энергетика повышает
потребности в кровотоке, с которым должны поступать кислород и глюкоза.
Отсюда мораль: если у человека нет затруднений в мозговом кровообращении
(в том числе и шейного остеохондроза), нет нарушений углеводного обмена,
он не пробежал непосредственно перед процедурой марафон и т.п - то никакой корреляции
никаких параметров не требуется. Если что-то нас смущает (синдром загнанной лошади,
которую можно поднять кнутом, но только на пару шагов), то человеку надо дать отдохнуть,
попоить чайком сладким, делать процедуру лежа с приподнятым ножным концом,
не форсировать увеличение силы тока (начать с единички). И еще важно:
не отменять и не сокращать получаемого привычного лечения до убеждения,
что ТЭС-терапия дает эффект.
Единственно, что бывает при плохом кровообращении - это головная боль после процедуры,
которая купируется приведенными в предыдущем абзаце несложными мерами.
Вот и всё.
Пифия
Сообщение Пифия »
Здравствуйте! Проясните, пожалуйста, о силе тока. :wiz
Прибор приобрела, поскольку на фоне стрессов и нагрузок "скакало" давление, болели суставы, "выворачивало" ноги по ночам, вобщем, достало это все. От лекарств стало просто плохо...
С пробного сеанса, при силе тока до 0,5 мА в течение 15-ти минут, ощутила разницу в самочувствии.
Ночью спала, утром давление было в норме. :D В течение всего дня работалось нормально. Вот шестой день использую прибор, два последних дня вместе с музыкой и голосом, сеансом психотерапии, скачанным с сайта производителя.
Остался вопрос. Я использую силу тока 0,5 мА, результат налицо (тьфу-тьфу). Есть ли необходимость увеличивать силу тока и в каких случаях это сделать необходимо? :roll: Очень ощущается увеличение, даже 0,75 сильно чувствуется.
Благодарю за прибор и за гениальные труды создателей этой техники! az :ay
Пифия
Сообщение Пифия »
Андрей Кабанков, Здравствуйте! Проясните, пожалуйста, о силе тока. :wiz
Здравствуйте, увеличивать силу тока не нужно.
Пифия
Сообщение Пифия »
Андрей Кабанков, Здравствуйте! Пожалуйста, скажите, можно ли вместо гелевых электродов приобрести для Доктор ТЭС-03 электроды с оголовьем? Можно ли использовать те, что для Трансаира? Если подойдут, то какой разъем нужен? Вот здесь нашла http://www.medrk.ru/shop/rashodnye-mate ... i/id-25600
Пифия
Сообщение Пифия »
Центр ТЭС, Здравствуйте! Пожалуйста, скажите, можно ли вместо гелевых электродов приобрести для Доктор ТЭС-03 электроды с оголовьем? Можно ли использовать те, что для Трансаира? Если подойдут, то какой разъем нужен? Вот здесь нашла http://www.medrk.ru/shop/rashodnye-mate ... i/id-25600
Пифия, нельзя.
Пифия
Сообщение Пифия »
Андрей Кабанков, нет ли противопоказаний для использования прибора: 1. для человека с энцефалопатией возраст 35 (видимо от "неправильных" родов осталось, в жизни пока практически не проявляется) 2. и для другого человека, много лет имеющего искусственные хрусталики?
Варя
Сообщение Варя »
Андрей Кабанков, правосторонний инсульт, таламус. Стоит ли попробовать ТЭС?
Центр ТЭС
Сообщение Центр ТЭС »
Здравствуйте.
По вашим запросам:
Нет ли противопоказаний для использования прибора:
1. Для человека с энцефалопатией возраст 35 (видимо от "неправильных" родов осталось, в жизни пока практически не проявляется)?
Не является противопоказанием применение ТЭС терапии.
2.Для другого человека, много лет имеющего искусственные хрусталики?
3. Правосторонний инсульт, таламус.
Правосторонний инсульт КАКОЙ?
Дмитрий А.
Сообщение Дмитрий А. »
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, в противопоказаниях к применению есть Гидроцефалия. Я же хочу применить Доктор ТЭС-03 к пациенту, у которого в МРТ есть строки: "МР-признаки умеренной наружной заместительной гидроцефалии". То есть Доктор ТЭС-03 применять нельзя?
После длительного перерыва вернулся к использованию Доктор ТЭС.
Не жалею, что заказал новый прибор (старое все куда-то потерялось и нуждающимся друзьям по случаю раздарилось, почему-то они потом забывают отдать..... )
С одной стороны я вроде бы не имею профильных жалоб и вообще спокойный и сбалансированный большую часть времени.
С другой - с первой же сессии подумал - "елки, все же этого не хватало", человек такое забавное существо, что что с ним не делай, как говорил Жванецкий... ну ладно, будем мягче :) какие-то искажения да накапливаются.
В общем, когда используешь регулярно и нет явных показаний - то потом вроде бы и эффекта нет и вроде не надо и откладываешь на полочку (ну или как выше - даешь тем, кому объективно надо), а когда длительный перерыв даже для полностью с медицинской точки здорового как бык человека и ментально/психологически расслабленного, то заметен положительный эффект.
Поэтому ИМХО все же это буквально объект домашней "альт" аптечки. И к нему порой надо возвращаться. Так сказать для профилактики.
Причем я не могу выделить в своем случае от пары сеансов каких-то дико-ярких перемен, НО отчетливо понимаю, что где-то что-то в накопленных внутренних напряжениях ушло. Незримо-неформализуемо, но все же заметно.
А ведь это было таким, буквально интуитивным порывом - заказать новый ТЭС и Навигатор заодно (тоже завис у друга, обновлял навигатор в 20м или 21м году до этого ).
Виталий Куклин
Сообщение Виталий Куклин »
Мы прям синхронно с Михаилом обратились к теме ТЭС и Навигатора, хи ) Только я заказываю новые электроды, и о Навигаторе только помечтать решил :oops:
Ну старые хорошие приборы..... я в некотором роде неправ, что на долго опустил работу с ними, правильная интеграция совершенно разных методов ИМХО рулит, просто иногда и на старуху бывает проруха - забывается, закручиваешься, вот электроды опять же и прочие бытовые штуки. А классику забывать не надо :)
Вернуться в «Доктор ТЭС-03»
