МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
плохо видно, если можно, крупнее и светлее. похоже это у вас низ катушки, т.е. ее нужно будет перевернуть.
Сообщение к-13 »
Свами Доупаду писал(а): А вообще,парни,посоветую (уж в который раз) брошуру Джона Логана "Как сделать Orgone Field Pulser",там всё по-полочкам разложено..
А я бы посоветовал по возможности перед заливкой всё проверять хоть тем же маятником. А лучше по ощущениям в теле - так надёжнее...
Вячеcлав
Сообщение Вячеcлав »
это соответственно вид сверху мне его так на кристалл одевать нужно?
МерКаБа
Сообщение МерКаБа »
да.
но можете попробовать как советует к-13
Вячеcлав
учел все вышесказанное :)
протестил 2 варианта - против часовой маятник крутится при таком расположении:
zx80
Сообщение zx80 »
Здравствуйте. Спасибо за ответы. Раз такой отзывчивый народ
на форуме, задам ещё несколько вопросов. +AНГЕЛ, не понял
про тупую раскачку, переборщить не хотелось бы, а то смолы
в наличии 4 литра, ну по принципу ”маслом кашу….” и катушка -
довольно толстый провод 9 ом. Нагружал ей для проверки
усилитель 100 вт, катушка начинает немного греться при 50% мощности, я
думаю любого тупого можно раскачать , ну в общем, я не понял Вас про эту
раскачку.
Имеется так же сусальное серебро, думаю обернуть им кристалл,
как делает Шалтай, но не получится ли между ним и катушкой коротко
замкнутый виток, а то Мёбиус то он конечно Мёбиус, но как говорят
катушка индуктивности она и в Африке… Может быть сделать зазор
или по отдельности обклеить каждую грань? И на счёт подсветки,
имеется несколько лазеров от указок. Производитель пишет, что длина волны
630-650нм, т.е. я так понял, что из- за технологического разброса каждый лазер
будет иметь свою уникальную частоту в этих пределах. Мысль такая, если
подсвечивать кварц разными лазерами, меняя их,
не получится ли универсальный прибор под разные там линки, аффирмации.
Ну типа, лазер Саша, лазер Маша. И если кристалл обладает
памятью – просто перетыкай лазеры и он автоматически будет активировать
то, что тебе сейчас нужно. Или это бред и все связано только с оргонитом,
его свойствами и физическими параметрами кварца, ну как в обычном
кварцевом генераторе, чего ты там на него не подавай, а он или не будет
генерить или на собственной частоте и кратных гармониках.
Свами Доупаду, дайте пожалуйста ссылку на брошуру.
zx80
Сообщение zx80 »
И ещё про маятник. Опыт работы с ним не большой, поэтому
пока больше ориентируюсь на мнение бывалых в этом вопросе форумчан.
Хотя кристалл покупал с помощью маятника. Может кому то будет
интересно. Выбрал предварительно на ибее 3 камня, исходя из личных
симпатий, размеров, цены, с пометкой Buy It Now – в случае чего можно
сразу купить. Распечатал изображение каждого на отдельном листе, свернул
их, чтобы не видеть картинки. Спрашивал маятник несколько раз, перемешивая
конвертики - однозначно указывал на один и тот же кристалл. Чудеса однако,
пришлось купить, хотя изначально склонялся к другому, тот и симпатичнее был и весом
прилично больше. Так значит, Вячеслав, над правильным устройством маятник
должен крутиться против часовой или это индивидуально?
Что то не понял как вставлять картинки прямо на форум, а не
через сторонний URL.
zx80 писал(а):Что то не понял как вставлять картинки прямо на форум, а не
Прям на форуме фото не размещается, только линк, который открывает картинку на страничке. Я например пользуюсь http://удалено.us/ , загружаю там картинку, ссылку URL (для форумов) размещаю в сообщении.
+ангел
Сообщение +ангел »
Привет zx80, почему я не приветствую большой обьем оргонита
в данных приборах, нам по возможности надо большую часть того что излучает катушка направить на кристал Кварца, а большой обьем оргонита поглотит больше половины того что излучает катушка, , для этого например Джон Логан вокруг катушки устанавливает медный экран ,чтобы поток внешней части катушки отраженный от медного экрана тоже воздействовал на кристал ,а для большого обьема оргонита одной катушки мало ,да и кто тому же большая часть оргонита замедляет динамические свойства прибора ,нам же надо чтобы оргон по возможности быстро проходил через оргонит что в соединение со скалярной энергией кристалла
и дает тот самым общий результирующий поток энергии
:) сходите по ссылке, посмотрите прибор Джона QMD Quartz Mobius Device, верхние два изображения на веб странице ,
так у него обьем кварца превышает обьем оргонита
http://www.littlemountainsmudge.com/QMD ... device.htm
Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
zx80 писал(а):.
-Джон Логан.Как сделать Orgone Field Pulser II.(Перев.на русский) файл тут:
http://narod.ru/disk/24358021000/OPGI.rar.html
или тут:
http://file.qip.ru/file/Kav6u3kZ/OPGI.html
образцово-показательный мёбиус :) :ay
мёбиус похоже ок, а вот узел - наоборот.
смотрим сюда: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=52909#52909
МерКаБа писал(а):лучше загнуть концы проволки к кристаллу
ну или так
zx80
Сделайте одолжение, переверните узел (ну или перегните концы), и перефотографируйте.
Будем всем показывать.
Образцовая картинка должна получиться :ay
Желательно что б кристалл было получше видно
заранее спас.
ЗЫ
У меня не видно картинок с радикал.ру :(
Кубаноид
Сообщение Кубаноид »
Народ а посоветуйте как лучше использовать кварцевую друзу? Расколость на кристаллики и закрепить по-кругу вокруг основного кристала? или еще может как?
Сообщение Логик »
Кубаноид писал(а):Народ а посоветуйте как лучше использовать кварцевую друзу? Расколость на кристаллики и закрепить по-кругу вокруг основного кристала? или еще может как?
Зачем раскалывать друзу? Ничего хорошего из этого не выдет.
Ровно, всеравно, не расколете, получите кучу осколков и разочарование. Кстати кварц довольно твердое вещество, по шкале твердости 7 (из 10, 10 - это алмаз).
Используйте как есть. И толку от кристаллов будет больше, когда они вместе, в порядке, определенном самой природой.
Кубаноид
Ну да - я и хочу ее использовать - вопрос как? куда ее и что с ней сделать?
Сообщение Логик »
Не видя друзу, не зная ее размеров, трудно что-то посоветовать...
Кубаноид
фото скину только к вечеру :-)
Кубаноид
http://yfrog.com/5simg00059201012061855j
Ну вот собственно друза.
Какие есть идеи?
Сообщение Логик »
Судя по цвету, это не кварц, это цитрин. Как я и предпологал, выламывать кристалики не имеет никакого смысла - слишком маленькие.
Кубаноид писал(а):Какие есть идеи?
Оставить друзу для эстетического удовольствия.
И искать нормальные кристаллы, пригодные для использования в SP.
Кубаноид
Это и не планировалось для СП. А мелкие кристалы для усиления не подходят разве?
Ниже ссылка на кристал...
http://yfrog.com/fyimg00060201012061918j
Сообщение Логик »
Кубаноид писал(а):Ниже ссылка на кристал...
Толи сфотографированно так, то ли фотик хреновый, но что-то, какой-то кристалл, не кристаллистый...
Больше похож на просто кусок кварца.
Кубаноид писал(а):А мелкие кристалы для усиления не подходят разве?
Вам уже хочется усиления?
Вы поробуйте для начала просто SP сделать, потом будете думать как и что усиливать и какие камни еще ложить в SP.
ГОР777
Сообщение ГОР777 »
Кубаноид писал(а): Ну вот собственно друза.
Какие есть идеи?
На мелкие вполне можно разломать, цитрин тот же кварц, тока желтый, аккуратненько зубилом сверху, между кристаллами стукай, в разрушители башен пойдет или в сп как дополнение.
Второй тоже скорей всего кристалл, только форма маленько странноватая или просто ракурс такой.
Кубаноид
Основной кристалл как видно на фото небольшой - поэтому и усилители хочу заложить
Сообщение Логик »
Кубаноид писал(а):Основной кристалл как видно на фото небольшой
Ну уж, маленьким его не назовешь. У меня в SP кристаллы поменьше. Я только сейчас собираюсь заливать SP с 10 см 400 гр. кристаллом, а вам уже усилитель хочется...
zx80
Сообщение zx80 »
Вот по просьбе Шалтая, не знаю правилно ли я понял.
Ну если что - переделаю. http://images.i-files.org/?v=picture276.jpg
zx80 писал(а):Вот по просьбе Шалтая, не знаю правилно ли я понял.
Хм, не уверен что правильно
Надо было ЛИБО перевернуть узел, ЛИБО перегнуть концы
Похоже Вы сделали и то и другое, что наверное лишнее.
К тому же такого направление "усов" я не встречал. Лухан использует другое, вот посмотрите в топик:
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=52940#52940
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=53157#53157
ЗЫ
Мой совет: НЕ заливайте узел
есго всегда можно подложить как под СП так и на СП.
Узел работатет и сам по себе.
Сделайте СП, потом "поиграйте" с узлами.
В СП которых делаю я НЕТ узлов - это специально оставленное поле для творчества, которе, кстати не особо используется. Все хотят "помощнее", а вот и зря... :?
ЗЗЫ
Мёбиус хорош, :ay
можете отдельно сфоткать?
можно без надписей.
