то, на что ложиться линкКубаноид писал(а):А что есть "предметный столик"?
Сергей Битков
Сергей Битков
Для тех "чтоб торкнуло": распечатайте, положите центром картинки на или под SP и ощущайте, предупреждаю, это работает!!
http://ifolder.ru/20562147
Сергей Битков
- Шалтай Балтай
20 ом - многовато. хотя всё равно должно работать.ГОР777 писал(а):кручу - неделю, может чуть больше, иногда по несколько часов, иногда весь день, на ночь отключаю, гонял частоты, "эталон", катушка 15метров мгтф + резистор на 20 ом, всё скручено по инструкции, сверено с фотками
кристалл большой?
фотки есть?
я бы назвал это структурой.МерКаБа писал(а):от моника идет даже не поток, а огромный лазерный луч и бъет по башке))
да, интересно.
Кристалл нормальный, где то 10х4 см, фотку могу скинуть, но тока в куданить в личку, а то так боязно выставлять.Шалтай Балтай писал(а): 20 ом - многовато. хотя всё равно должно работать.
кристалл большой?
фотки есть?
Ну поток то там положительный? На сп можно класть?Шалтай Балтай писал(а):я бы назвал это структурой.МерКаБа писал(а):от моника идет даже не поток, а огромный лазерный луч и бъет по башке))
да, интересно.
ёмае, две страницы назад, все по полочкам разложил
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php ... ght=#58993
МерКаБа писал(а):когда на мониторе эта картинка в 100% масштабе, от моника идет даже не поток, а огромный лазерный луч и бъет по башке))
внутри каждого кружочка помещена эннеаграмма, это все, что я пока заметил необычного в данном рисунке.
Это что за зверь такой?) Как его класть под СП или на СП, лицевой стороной куда в этом случае? Кружки чтобы выходили за границы СП или чтобы полностью СП помещался на нем?)Сергей Битков писал(а):Для тех "чтоб торкнуло": распечатайте, положите центром картинки на или под SP и ощущайте, предупреждаю, это работает!!
Сергей Битков
Вопрос. Такая закрутка правильная? Или в другую сторону? Или без разницы? Для северного полушария, при отверждении на холоде. И если есть разница, то в чём? И есть ли разница в направлении закрутки, между мужчинами и женщинами, при изготовлении СП?(кристал с мёбиусом в верхней воронке)
Вопрос не досужий. Сделал СП с такой катушкой. Спать стал в полтора раза больше( все пишут о снижении времени сна). Цветы стали расти ускоренно. Частоты погонял-чувствуются, правда, не все. Маятником тестил-над девайсом против часовой крутит, в 30-40 см над ним по часовой(хотя может и подтасовка, лозоходец из меня не ахти какой, к тому же, знал правильный вариант).
Здравствуйте. Помогите пожалуйста начинаещему
SP-строителю. Правильно ли я разместил компоненты,
а то запутался - левый спин, правый спин, северное
полушарие, южное.......http://images.i-files.org/?v=picture267.jpg
Привет zx80, да Правильно разместил , хороший мебиус у вас получился
только не переборщите с обьёмом эпоксидной смолы, много не всегда хорошо ,а то СП получится туповатый на раскачку
Последний раз редактировалось +ангел Сб дек 04, 2010 15:02, всего редактировалось 1 раз.
- Свами Доупаду
-Позволю себе наглость ответить за МерКаБу
А вообще,парни,посоветую (уж в который раз) брошуру Джона Логана "Как сделать Orgone Field Pulser",там всё по-полочкам разложено..
ЗЫ-Эта брошурка переведена на русский язык,если надо-кину в личку линк на загрузку (18,8Мб,PDF).
Последний раз редактировалось Свами Доупаду Сб дек 04, 2010 19:06, всего редактировалось 2 раза.
- к-13
Здесь скрутка мёбиуса точно по часовой(так как она лежит). И провод по часовой навит(во всяком случае, если мотать, так как я). Катушка рабочая. Оденьте её на кристалл и подайте на неё частоту. Если ничего не почувствуете(день-два), то лучше и не заливать, а то будете думать, что камень испортили...
