Свами Доупаду
Сообщение Свами Доупаду »
МерКаБа писал(а):Изображение
-До меня потом,как написал дошло,что речь шла об этих бубликах дитячих.. :oops: протупил,ёптель.. :oops:
А не лучше-ли будет отлить такой бублег из оргонита,и на нём уж мотать коилу Родиновскую? :)
Свами Доупаду
Роман Н писал(а):Доброго времени суток друзья!
Ну вот дошла и до меня очередь с конструированием генератора оргона. Раздобыл пару кристаллов.
Оцените пожалуйста:
1-й Дымчатый кварц. Вес 0,068 кг. Длина=7,5см, ширина=2,5 см
-Они бесподобны. bi bi bi
МерКаБа писал(а):Если стальной шарик ливитирует, то что будет с кристаллом?
Смотря что Вы подадите... если аудио, даже через усилок, то... ничего. Точнее никаких физических проявлений невооружённому глазу. Хотя интересные эффекты наблюдаю от взаимодействия Мёбиуса и Родин-койл, но я без оргонита экспериментирую, на разные каналы катушки повешал , что интересно расположив Родин-койл снизу, максимальное взаимодействие (значительное увеличение сопротивления обоих катушек) заметил при смещении Мебиуса на радиус относительно общей вертикальной оси, при дальнейшей нормализации при смещении. Для воссоздания эффектов подобной ливитации катушка должна быть с несколькими парами обмоток, источник питания мощнее (чем аудиовыход). При этом если размещать в SP, то эффект будет, вот только какой? Скорее всего ещё один канал (конечно если не превращать SP в торсионный генератор, катушке тогда одна пара обмоток хватит) трансляции вибраций (аналогия - "тоже самое, только ещё дополнительно и другим языком").
Свами Доупаду писал(а):-А Rodin Coil - интересно что создаёт ?
Многонаправленное магнитное поле.
Сообщение Мастер 108 »
Свами Доупаду писал(а): А не лучше-ли будет отлить такой бублег из оргонита,и на нём уж мотать коилу Родиновскую? :)
Интересная идея :ay
Последний раз редактировалось Мастер 108 Вс ноя 28, 2010 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Свами Доупаду писал(а): И как считаете ,чем мотать лучше катушку? :oops:
Наверно проводом :shock:
ГОР777
Сообщение ГОР777 »
Роман Н писал(а): ...1-й Дымчатый кварц. Вес 0,068 кг. Длина=7,5см, ширина=2,5 см...
Этот скорее всего искусственный.
Сообщение Логик »
ГОР777 писал(а):Этот скорее всего искусственный.
А как вы опредилили?
ГОР777
Сообщение ГОР777 »
Когда сам закупался кристаллами, немного поизучал эту тему, исходя из этого:
- очень, очень редко встречаются кристаллы такой правильной формы,
- если кристалл правильной формы и относительно чистый, то он обычно дорогой, а не как уж не 100р, грубо говоря,
- и уж больно он похож на китайский/бразильский, дешевый, искусственный, и по форме, и по содержанию (я так понял они пытаются соблюсти баланс по чистоте, вроде как и не прозрачный совсем, типа - это уж слишком, подозрения будут, и не мутный сильно, типа - красивый
зы. конечно я могу ошибаться
Сообщение Логик »
ГОР777 писал(а):- очень, очень редко встречаются кристаллы такой правильной формы,
Да ему форму подправили, он же обработанный
Вы же не видели его до обработки.
У меня кристалл особых подозрений не вызвал, единственное что, я не люблю обработанные кварцы.
Свами Доупаду
:shock: :shock: :shock:
Последний раз редактировалось Свами Доупаду Вт ноя 30, 2010 0:22, всего редактировалось 1 раз.
Свами Доупаду писал(а): -Жартуемо ? :(
What is this? :roll:
Сергей Битков
Сообщение Сергей Битков »
А кто как делает, так сказать, предметный столик?
ГОР777 писал(а):НО ... што то слабенько я его чувствую, хотелось бы тоже "гудеть", а чет не гудится
Вот я и думаю - есть у меня кристальчик, почти на 1,5 кг (купил на молотке), есть смысл заливать его в ведро? усилок прикручивать? а? скажите люди...
я б поиграл с тем что есть
попробуйте узлы повязать на нём...
ГОР777 писал(а):восприимчив к этому как слон к дробинке ...
как долго гоняете?
по скольку а день?
какая катушка?
какой сигнал?
Карапуз писал(а):Ложил на ночь под кровать. Спал не очень хорошо.
уберите деньги из под девайса :-)
может просто нервничаете.
просто спите, не ждите ничего.
Новик писал(а):Вот что попалось в нэтики:
http://www.hemisync.ru/index.php?action ... revstart=0
Кто нибудь имел дело с этим?
Неми Синк известная технология, имхо - не для СП.
можете просто взять сеты с ХС и переложить на СП. Это должно сработать...
кстати можно попробовать......
В девайсах Карла выходная трубка как раз из нержавейки (РАД-2000)
Кубаноид писал(а):И при смене программы информация будет меняться и на соли.
ИМХО, слоь и есть кристалл.
Кубаноид
Сообщение Кубаноид »
Сергей Битков писал(а):А кто как делает, так сказать, предметный столик?
А что есть "предметный столик"? :-)
ГОР777
Сообщение ГОР777 »
Шалтай Балтай писал(а): я б поиграл с тем что есть
Узлы, какие? чет не помню... это где то было, про узлы?
Шалтай Балтай писал(а): как долго гоняете?
по скольку а день?
какая катушка?
какой сигнал?
кручу - неделю, может чуть больше, иногда по несколько часов, иногда весь день, на ночь отключаю, гонял частоты, "эталон", катушка 15метров мгтф + резистор на 20 ом, всё скручено по инструкции, сверено с фотками
SP. Узлы: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3594
Ахмадинеджад
Сообщение Ахмадинеджад »
всем привет! Зарамсила меня тема сия, зделал ради смеха, а оно работает!!! Уже почти неделя, а бегаю аки вьюнош..состояние - как будто влюблён,становится всё насквозь; только в псих удариться, -а не видно смысла)))!,все люди вокруг вроде как на похоронах, но только вместо скорби - тихая радость)..Я вот о чём, кроме лирики..во-первых - извольте изучить(может для некоторых и ничего нового..),ссылочка - оптическая эпоксидка, прозрачная, как слеза, но не в том дело, -очень радуют присадки: есть флуоресцентные, а есть светонакопительные, таксть, и разных цветов... вот по ссылочке подробней: http://photonics110.livejournal.com/339.html это же можно невероятных вещей насозидать!! Дороговато, но думаю стОит(хотя-бы как облицовку, а наполнительным - обычную смолу). Ещё во-вторых: пробовал ли кто разместить или помыслить об том, чтоб постоянный магнит залить в конструкцию? Например модные сейчас неодимовые, самые мощные на Земле? Я пасочки твердеть ставлю под пирамиду, иногда магнитик присовокупляю снаружи формы, чтоб ферромагнитные частицы(ежели присуцтвуют) выстроились по линиям, да так и застыли...может напрасно..что скажете?
Новик
Сообщение Новик »
Ахмадинеджад
Ух ты интересная ссылка :o
Свами Доупаду
Ахмадинеджад писал(а):всем привет!
-Вери сенкс за ссылку,Ахмадинеджад ! Инфа интересная.
Ахмадинеджад
8) az пожалуйста!) Вообще, вся эта идея - какой-то творческий прорыв Творца в свои творенья))и препятствовать этому - грех!) ..прислушиваемся...
ГОР777
Сообщение ГОР777 »
Маг.нет писал(а):SP. Узлы: http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3594
а.... эти то, да у меня он со спиралькой под кристаллом, вот с такой:
Ахмадинеджад
кстати, вот ещё, чтоб треки создавать для накачки кристалла может BrainWaveGenerator будет невредно охватить,( та в принцыпе известная прога)? Там несложно, в принципе, но довольно гибко и эргономично,и что хотите, то и воротите :wiz(в частотном смысле)
Последний раз редактировалось Ахмадинеджад Вт ноя 30, 2010 23:44, всего редактировалось 1 раз.
ГОР777
Сообщение ГОР777 »
Ахмадинеджад, а ты какой саунд крутишь на своем сп?
Ахмадинеджад
,.ещё не располагаю таким девайсом, :? только подкрадываюсь,изучаю что к чему;Это меня проняло обычным, без мёбиусов,кварц в оргоните. Но думу думаю..Треки думаю создавать на основе вибраций цветов(колор) ,каждый на своей длине волны,резонирует на своей частоте..ит.д.из этого уже мудрить пакет. Ещё там всякие терапевтические частоты)))..кстати, идея!Вот "солнечный ветер" наверное будет вполне...!
