http://grachev.distudy.ru/Uch_kurs/sred ... pl_3_2.htm
Думайте сами, ставить под кровать или нет.
Да и ещё, убрать торсионное поле ой как не просто, особенно если девайс мощный, след (читай воздействие) может оставаться годами.
Ну и где это можно было прочитать? Таких "междустрок" у меня точно не было))) Раз уж читал другой сайт, то должен был заметить, что там есть и ответ на вопрос о том, почему у тебя они по часовой стрелке вращаются. Так что тут скорее всего речь идёт о погрешности твоих измерений))) Внутренний монолог при тестировании не отключил - получил не реальные данные, а свои, ожидаемые. К тому же, Радомир в "работоспособность" оргонита вкладывает несколько другие понятия(или к тем же самым подходит совсем с другой теоретической точки зрения - для него больше важна энергетическая составляющая, а тут у вас за информационной все гоняются). Лучше бы научился смысл общения "на другом сайте" улавливать, чем между строк читать и в ошибки носом тыкать(которую я, кстати, уже исправил).Я опираюсь лишь на то что я вижу. У кого как там на ютубе ну может быть. То есть ты хочешь сказать, что у Шалтая СП собраны не правильно?)
Ты же уже спрашивал на другом сайте про его СП и правильно ли они собраны. Там же ответили, что все работает как надо) И я убеждался в том что все работает как надо.
Это я даже комментировать не буду. Не маятник с тобой работает, а твой собственный организм через микродвижения пальцев рук доводит до тебя мнение твоего же подсознания, поэтому абсолютно до лампочки, какие у тебя нитка с грузом - это влияет опять же только на наложение на результат твоих ожиданий(типа "горный хрусталь на серебрянной цепочке работает, а ржавая гайка на нитке из штанов - нет").Прими еще во внимание, то, что у каждого человека и для каждого идет свои информация. Ну то есть скажем можно провести простой тест. Напиши на бумажке несколько квадратов, квадраты пронумеруй, сделай две копии, отдай одну любому человеку и попроси для себя спрятать там камень или песчинку и попробуй с помощью маятника вычислить по второй бумажке где она, в каком квадрате. Для тебя будет верное то как тебе ответит маятник. Таким образом ты выяснишь как с тобой совместно работаем маятник.
Давайте тогда вспомним, что электромагнитное поле человека имеет и "положительную"(правую, по часовой стрелке закрутку), так и "отрицательную"(левую, против часовой) составляющие.И они не сильно по величине отличаются - у женщин и мужчин-левшей сильнее выражено "отрицательное", у мужчин и женщин-левшей(кстати, заметили, что таких меньше) - "положительное" и при смене этого баланса на противоположный у организма начинаются проблемы - начиная с депрессии. Для нормального функционирования этого самого электромагнитного поля необходимо поддержание спина обоих составляющих - и положительного и отрицательного, так как перекосы в ту или иную сторону чреваты серьёзными проблемами со здоровьем. А вот полезность/вредность поля определяется его количественной характеристикой - если она положительная(поддерживает вращение, отдаёт свою избыточную энергию окружающим системам) - значит она полезна для систем с ослабленным вращением, но вредна для систем с перенасыщенным(уверен, что каждый из нас хоть раз переедал - на новый год или день рожденья мамы, на энергетическом уровне то же самое). Если система имеет отрицательную количественную характеристику(то есть "сосёт" спин с близлежащих), то она полезна для "передозированных" и вредна для ославленных. На картиночках с торсионными полями эта компонента не учтена, а наглядно напрашивается - не может система везде излучать и нигде не поглащать. В той же теории торсионных полей есть явные "парадоксы", как и в любой другой теории - например есть системы, которые позитивно влияют левым полем и негативно правым(я очень много знакомился с работами того же Акимова) - такое дополнение эти "погрешности" устраняет.к-13
В видео на трубе, вращение против часовой, устанавливалось оператором как позитивное для организма, т.е. могло бы быть и наоборот. Это в появляющемся тексте есть.
Вполне возможноМерКаБа писал(а):к-13, имхо вы путаете биоэнергию, тот же оргон и торсионные поля, которые энергию не несут, только информацию и спин.
с этим и связана путаница, это и объясняет почему в выключеном состоянии, картина очень сильно меняется, так и должно быть.
почему "по-этому"?МерКаБа писал(а):поэтому мебиус и нужен, а так бы можно было любую другую катушку забахать и стимулировать оргон простоым ЭМ полем.
