Панацея или изделие "П"
Re: .Панацея или изделие "П"
Спасибо за все ответы, все доходчиво.
м-р Фримэн
Как правильно нанести на браслет 2.0 эту цифровую матрицу? Просто по кругу с обратной стороны?Искатель писал(а):Нина Жемчуг
Вот еще лайт-панацея,усиленная 4,1,4,2,4,3,2,4,1,3,2,4,1,3,1,1,2,1,1,3,1,1,2,3,2, 4,3,3,4,4,4,1,2,1,3,3,4,2,2,4
"лайт-панацея,усиленная 4,1,4,2,4,3,2,4,1,3,2,4,1,3,1,1,2,1,1,3,1,1,2,3,2, 4,3,3,4,4,4,1,2,1,3,3,4,2,2,4,"
Это сильнее чем буквенная матрица или нет?
И это не может быть сильнее по сравнение с pana_2 для зарядки самодельного браслета?
Я что-то запутался!
Я что-то запутался!
Она не сильнее, а несколько шире что-ли (имеется в виду не размер, конечно...
pana_2 изначально не предназначен для зарядки, хотя, конечно, можно... И кто мешает написать матрицу (а то и обе) + pana_2?
Здравствуйте Мастер 108,
"несколько шире что-ли - имеется в виду не размер" - Я понимаю это.
Все понял, благодарю!
Зачем портить хорошую вещь?Как правильно нанести на браслет 2.0 эту цифровую матрицу?
цифровая версия делалась позже и она ближе к системе переноса панацея-2, там слегка модифицированы некоторые моменты.
Нам не дано понять как наше слово отзовется...
P.S.Жаль,БЖ накладывает опред.ограничения.Сначала принимаешь решение,а потом испытываешь разочарование...
БЖ о не накладывает никаких ограничений
наоборот, активно способствует снятию тех, что человек сам себе напридумывал за долгое время преимущественно с чужой помощью. И это многократно подтверждено очень многими.
- АндрейКо
В Панацее можно также применять как это не странно идеи, которые описывались в Пандоре
Например, Вы хотите минимизировать какое-либо событие, возьмем для примера шум соседей в рабочие дни после 23 часов. Вариант в лоб понятен: если впереди рабочий день и время с 23 до 7 и шумно, то запустить процесс, но как показывает практика более действенным будет вариант, что Панацея предвидит наступление нежелательного события и пытается минимизировать или совсем убрать его еще до его реализации-наступления.
Попробовал - работает! (надо конечно больше статистики накопить)
P.S. - что-то я совсем туплю... ведь проактивная защита наверняка в том числе и подобным образом работает
При программировании использую АМБ в режиме Панацея, так как мощнее у меня ничего нет.
1. АМБ в режиме панацея - ооооочень мощная штука
2. Да, конечно так не только можно, по хорошему именно так и нужно
3. Да, идеи Пандоры они - универсальны, как и наоборот. Просто нужно понимать мелкие технические моменты при реализации чего-то на панацее или на пандоре. И это все. Далее можно менять местами/скрещивать и так далее....
- Спящая Кошка
Нанесла матрицу П на флакончик АСД - жить стало значительно проще...
Здравствуйте, я тут в гости зашел, все нормально, я в теме ))) Правда нет у меня ни одного браслета или кулона (пока нет), просто чувствую себя среди своих, очень хочется в практическом смысле быть в теме ))) чего очень сильно желаю! А вам всем желаю счастья!
Так сделайте сами. в моих темах (которые на этом форуме в разделе "Браслеты Жизни") - полно самоделок и очень мощных. Они не очень сильно отличны от коммерческих изделий, скорее это вопрос затрат времени/вкуса и прочих деталей. Ибо и смысл в том, чтобы изначально дать, а не заработать на этом. Просто тем, кто может оплатить труд пошедший на изготовление удается дать более мощное и лучшего качества, но работают и те и те (и коммерческие и бесплатные) на ура, что проверено многими,
Уже мысленно закатываю рукава, благодарю вас за возможность заниматься творчеством, которого особенно с моей работой, очень не хватает )))
Здравствуйте Михаил. Подскажите, если мне при практиках иногда нужно входить в высокочастотный режим, что в этом случае лучше использовать: кулон Панацея или БЖ 2.8?
Владимир Ш.
Галатея, Михаил в последнее время неоднократно отмечал, что, в связи с некоторыми особенностями в Мире, сейчас он ОЧЕНЬ_НЕ_РЕКОМЕНДУЕТ использовать БЖ 2.8
Кстати, на крайнем вебинаре (про изделие Активатор) это тоже упоминалось. Соответственно, Панацея Вам в помощь.
Владимир Ш.
Хорошо, я уточню: не рекомендует его использовать, за исключением тех случаев, когда человек СОВЕРШЕННО ТОЧНО знает, зачем он использует 2.8, какие конкретно эффекты от этого получит и какие возможны побочки. Судя по вопросу, заданному Галатеей, мне кажется, ей сейчас не стоит пока использовать 2.8.
Разумеется, это исключительно мое ИМХО. Могу ошибаться. Мнение свое никому не навязываю.
Для практик лучше ВЕРШИТЕЛЯ - однозначно!Галатея писал(а):Здравствуйте Михаил. Подскажите, если мне при практиках иногда нужно входить в высокочастотный режим, что в этом случае лучше использовать: кулон Панацея или БЖ 2.8?
2.8 - если нужно в зону нейто и есть понимание что делать с этими качествами в себе и как их использовать операторски.
Кулон Панацея - универсален, но не так хорош для ваших целей, как Вершитель.
Успехов.
Спасибо Михаил. Вы имеете ввиду браслет "Вершитель"? Он у меня есть. Как в данном случае им пользоваться: одевать во время практик или носить постоянно? Лучше на какую руку одевать, на левую?
Да, собственно есть только одно известное мне изделие "Вершитель" (по крайней мере в моей линейке изделий). Это браслет Вершитель.
Его можно одевать во время практик, а можно и носить постоянно, первое время меня последний вариант слегка.... перегружал. Хотя это зависит от человека. Я правда их два сразу ношу.
Руки - поэкспериментируйте... возможны варианты, но в ваших целях скорее на левую (если для разгона себя).
Отчет.
Браслет был приобретен в августе. Первую неделю шла притирка: никак он на руке не хотел уживаться – то щипался, то кусался, то сдавливал, то по косточке стучал. Правда он мне на мое запястье был немного великоват. Сняла 2 звена – стало более комфортнее, но все равно что-то чужеродное. Спать в нем вообще не могла. Каким-то образом его снимала во сне. Все это длилось до тех пор, пока однажды мне не приснился необычный очень яркий сон. Полусон/полуявь:
Сниться мне пространство залитое желтым светом. В нем я. И чей-то голос из ниоткуда:
Голос: «Готова?»
Я: «Да»
Голос: «Тогда начнем. Первый режим 2.2»
Пространство каким-то образом изменилось. Я бы сказала это были какие-то качественные изменения. И я стала его ощущать всем полем (коконом), чувствовать, запоминать, замечать особенности, фиксировать свое состояние.
Голос: «Почувствовала? Запомнила? Поняла?»
Я: «Да»
Голос: «Тогда дальше пошли. Режим 2.5»
И ощущения поменялись. Все было уже иначе. Снова запоминала свои новые ощущения, отмечала различия, фиксировала их в поле, осознавала…т.д . И так было по всем режимам Панацеи.
Как только закончилась «демонстрация» последнего режима, тут же проснулась. Улыбка до ушей, радости и счастья хоть отбавляй, энергии моря, но главное это четкое понимание, что прошла сонастройка с браслетом и теперь им можно пользоваться спокойно.
И действительно. С этого момента браслет стал как родным. Я его совершенно не ощущаю физически. Ношу круглосуточно, снимаю только в душе. Из всего больше всего полюбилась пара «Проход воздуха»+ «Усилитель». Открываю ее постоянно. Причем если раньше на формулировку задачи надо было потратить несколько минут, то теперь это дело пары секунд. Иногда вообще это на автопилоте уже получается. Только подумаешь, а уже все сформировано и запушено.
Ежедневно применяю в быту. Теперь нет проблем с местом на переполненной парковке. Очереди в госучереждениях куда-то рассосались. Пока решаешь свои дела, за тобой уже несколько человек стоит. Езда по городу – сказка. Всегда «заказываю» быть к определенному времени в определенном месте. Даже если пробки кругом, я всегда приезжаю к этому времени +-5 минут. Чудеса? Кто-то так назовет, а для меня это «попадание в нужный поток», правильная линия вероятности. Бывает порой ощущения, что прыгаю с одной линии вероятности на другую, ну……сложно объяснить, думаю многие здесь поймут как это происходит.
Не скажу, что все всегда получается. Бывают и «обломы». Либо поторопилась, либо не правильно поставила задачу, либо (и это действительно так) это мне было совершенно не нужно, даже где-то вредно. Есть и большие(глобальные) задачи, нужно время чтобы понять получилось или нет. А может нужен и другой артефакт, например, Вершитель, но пока……..видимо еще не время
Нельзя сказать, что раньше все это было мне недоступно. Нет, могла, но это съедало приличный ресурс энергии, а теперь нет. Может натренировалась? Была как-то неделя без браслета (он куда-то пропал….оказалось его он в джинсах был и его постирали с машинке), но модули так же работали, было достаточно просто представить свой браслет.
В итоге приобретением довольна.
Раньше были вопросы по использованию, но они как-то само собой отпали, когда начала практиковаться.
Голос: «Готова?»
Я: «Да»
Я: «Да»
Спасибо за развернутый отзыв, скорее это не типично, что сонастройка шла так долго, но так бывает иногда. А при активном использовании вопросы действительно как-то сами отпадают
просто надо это делать, и это не вопрос именно использования БЖ, а вопрос вообще активной позиции себя в мире, когда человек просыпается и становится оператором. Главное не забывать о том, что можно и нужно наращивать потихоньку зону своей операторской ответственности, ну или можно сказать ту "творческую площадку" за которой осуществляется родительский присмотр и забота.
васябрежнев
доброго времени суток!
возможно, глупый вопрос:
можно ли начать пользоваться БЖ Панацея сразу без использования БЖ более ранних версий?
Заранее благодарен за ответ!
- АндрейКо
Можно
Заодно и попрограммировать можно.
