Машины доктора Райфа
карел
Сообщение карел »
Илья Артурович писал(а): ↑Ср окт 07, 2020 20:09 Ну и как бы основной вопрос, который волнует многих на форуме, какую молярную массу выставлять для уменьшения воздействия LCD мониторов компьютера?
Илья Артурович, Вы случайно не с Сатурна? Хотя нет, товарищ не поймет, о чем я, молодой :)
Илья Артурович
Сообщение Илья Артурович »
карел писал(а): ↑Ср окт 07, 2020 20:44
Дмитграп
Сообщение Дмитграп »
карел писал(а): ↑Ср окт 07, 2020 18:12 сегодня попробую лично на себе частоту от боли в пояснице... если поможет отпишусь...
карел
Сообщение карел »
Дмитграп писал(а): ↑Ср окт 07, 2020 22:05 сегодня попробую лично на себе частоту от боли в пояснице... если поможет отпишусь...
Попробуйте, если у Вас Spooky2. Если с DDS генератора, то нужно поместить образец ДНК испытуемого (ногти, кровь) в такую катушку. Опытно (векторным анализатором) определена как самая оптимальная и простая (силовой медный кабель диаметром 1-2 мм). Катушки справа - барахло.
Илья Артурович
А есть разница, в какую сторону закручены катушки? Почему именно в левую сторону?
карел
Сообщение карел »
Никакой разницы. Импульсы двухполярные.
Дмитграп
в устройствах принцип работы которых не до конца изучен имеет значение все, например по конусным катушкам теслы в зависимости в какую сторону была намотка зависит самочувствие того кто находится рядом с ней во время работы...
Дмитграп
карел писал(а): ↑Ср окт 07, 2020 22:20
да у меня spooky2 central, эффект однозначно есть, боль на утро ощутимо уменьшилась, по ощущениям приблизительно как после диклоберна...
карел
Сообщение карел »
Всегда приятно читать о подтверждениях :D Значит у меня не бред воспаленного мозга и появляющиеся подтверждения - не виртуальная реальность.
Если есть пожелания по частотам каких-то веществ, пишите, посчитаю. Тут еще один результат когда-то шокировал (про соду)
И замечено однозначно, что частоты веществ работают точно также, как лекарства, т.е. если указана какая-то побочка, она обязательно будет. Да и что такое таблетка - это по сути генератор частоты вещества, "звучит" как нота, если в таблетке несколько веществ, будет звучать, как аккорд :)
карел
Сообщение карел »
Дмитграп писал(а): ↑Чт окт 08, 2020 8:58 в устройствах принцип работы которых не до конца изучен имеет значение все, например по конусным катушкам теслы в зависимости в какую сторону была намотка зависит самочувствие того кто находится рядом с ней во время работы...
Если импульсный однополярный ток, то конечно (правило буравчика и пр.). Но если импульсы разной полярности, разницы нет.
Я закончил практиковать прямые облучалки организма после того, как почитал про клеточный митоз и поля Гурвича, тут кратко объяснил
О клеточном "ЭМ-общении" есть также инфа на nature.com
Бур
Сообщение Бур »
карел, спасибо за информацию.
Два блока питания:
NES-50-12 12V/4,2A/50,4W
LRS-150F-24 24V/6,5A/156W
И двухтактный выходной каскад, на тороидальный повышающий трансформатор.
Бур
Сообщение Бур »
Дмитграп, добрый день.
На скошенный электрод подаёте "землю" ?
На странице 12 здесь же, ДокторЛивси сделал излучатель из стеклянной банки и на скошенный электрод подаёт "землю".
Дмитграп
Бур писал(а): ↑Чт окт 08, 2020 14:21 Дмитграп, добрый день.
у меня нет лампы фонотрона, пробовал самодельную не запустилась, заказал оригинальную, жду.
а на прямой грл трубке все равно какой куда подключать...
карел
Сообщение карел »
Илья Артурович писал(а): ↑Ср окт 07, 2020 20:22 Я максимальный скептик... предлагаю увеличивать количество методов, нежели концентрироваться на одном, двух, пяти, десяти...
На самом деле получается обратный процесс: сначала хватаешься за всё, даже за эзотерику, потому что это невероятно интересно. Но с течением времени и получением опыта, в том числе негативного, начинаешь убирать слабые звенья. В итоге остаются 2-3 100%-ные рабочие методики и почему-то эзотерика в этот список уже не входит.
Я это говорю после 30 лет изучения всего, начиная с книг Блаватской, Рериха, Кастанеды, Мельхиседека... Теперь утверждаю: так себе чтиво. Но прочитать обязан каждый bi . Главное - не задерживаться и делать правильные выводы, ...если способен :)
Бур
Сообщение Бур »
Если кому интересно, книга Георгия Лаховского 1939-о года.
http://freepdf.info/public/ebook/Lakhov ... f_life.zip
Дмитграп
Бур писал(а): ↑Сб окт 17, 2020 19:56 Если кому интересно, книга Георгия Лаховского 1939-о года.
ссылка не открывается
карел
Сообщение карел »
Качать отсюда, но на английском - http://www.freepdf.info/index.php?post/ ... et-of-life
карел
Сообщение карел »
Кривоватый, но все же перевод на русский.
Дмитграп
карел писал(а): ↑Пт окт 30, 2020 22:07 Кривоватый, но все же перевод на русский.
не могу вам отправить личное сообщение, дайте почту для связи
Бур
Сообщение Бур »
Доброго времени суток всем.
У кого есть spooky, пробовали с ковид 19 бороться, каковы результаты?
Илья Артурович
Нет не пробовали... коллеги из Спуки жалуются, что задолбались обновлять настройки для ковида, мы естественно за этим не следим и не используем для воздействия на родственников и друзей))
Другие методы мы также не используем, и никто так и не заказал машинку райфа из форумчанофф с нашей последней переписки )))
Всем бобра ))
Илья Артурович
Побочные эффекты ковида мы также не изучали и с помощью машинки мы с ними не боролись ))
Рекомендую коньячок, вит ц и чеснок в больших количествах))
Бобра тоже расставьте )))
Дмитграп
Пробовали, симптомы снимает, ставили частоту ганцикловира трифосфат, 3023009,727 гц. Поскольку аппарат лучше работает на частотах до 3 мгц ставили частоту поделенную на два. Можно еще попробовать оригинальную райфовскую частоту influenca вроде называется, те грипп, по сути ковид это и есть разновидность гриппа, только нужно в программе включать качаник частоты...
Илья Артурович
Дмитграп писал(а): ↑Ср ноя 11, 2020 22:47 Пробовали, симптомы снимает, ставили частоту ганцикловира трифосфат, 3023009,727 гц. Поскольку аппарат лучше работает на частотах до 3 мгц ставили частоту поделенную на два. Можно еще попробовать оригинальную райфовскую частоту influenca вроде называется, те грипп, по сути ковид это и есть разновидность гриппа, только нужно в программе включать качаник частоты...
Лично для меня очень интересная тема, где частоты можно в экселе делить и умножать, может кто то даже поделиться домашней заготовкой?))
Шакю
Сообщение Шакю »
Рад приветствовать форумчан. Я впервые на форуме.
Сообщение от 06.05.2019г. «Ученые объяснили: ДНК многих бактерий - это кольца. Внутри них перемещаются свободные электроны - перескакивают с одного атома на другой. И меняют энергетические уровни. При этом, как и положено, испускают электромагнитные кванты. А в результате "вещают" на частотах 0.5, 1 и 1.5 КГц. О которых, собственно, и говорил Монтанье. Мол, зафиксировал эти частоты экспериментально, работая с бактериями E. coli (кишечная палочка). Более того, Уидом с коллегами показали: радиоволны, генерируемые бактериями - внутри колец их ДНК, могут быть модулированными. Как по амплитуде, так и по частоте. То есть, "радиопередача" способна нести некую информацию».
Частоты MOR Р. Райфа Е. Colli – 416.510 гц. и 769.035 гц. И, похоже, до нас дошли истинные частоты и может быть один из механизмов инактивации заключается в разрушении системы обмена информации.
Судя по скромным попыткам, мне удавалось инактивировать кишечную палочку, стафилококки и стрептококки в моче используя частоты Р. Райфа. Но, к сожалению, в последующем высевался энтеробактер.
