Дневник. Мои впечатления, ощущения, опыты со светом, звуком.
Григорий П
Григорий П
Я так понимаю, что если у кого есть желание поэкспериментировать, то можно и другие собирать. Разные зеленые, красные...
Александр, а можно уточнить по светодиодам - неужели у них совсем нет марки, модели и тп. Только яркость?
Я так уточняю, так как собрать я все могу, а вот в разных параметрах светодиодов не очень силен.
Много из разных бывает...
Спасибо за статью.
Успехов
ДА. Можно налаживать бизнес!
Если продавать дешевле фирменных (минус за оформление - но ведь не это главное), но эффект лучше! как я понял.
Спасибо за статью.
Успехов
Григорий П
Александр_
хоть голубые !Григорий П писал(а):Разные зеленые, красные...
я для себя делаю еще красные.
они отличаются по току и соответственно по яркости.Григорий П писал(а):Александр, а можно уточнить по светодиодам - неужели у них совсем нет марки, модели и тп. Только яркость?
напряжение у всех одинаковое (за редким исключением).
соответсвенно от яркости можно вычислить ток.
косвенно конечно.
на сайте указано что обычные очки - имеют яркость 0.3 кэндел.
а мощные 1.2.
вот и прикидывайте по току.
а я все делал по интуиции.
марку не знаю.
Александр_
Григорий П
Алексей А
Так я ведь ничего против Альбуса и не имею. А наоборот, ОЧЕНЬ им благодарен за организацию всего этого!
Это я так, даже скорее к себе, жаль, что знаний в этой бласти не густо. Кстати, пробовал разговаривать со знакомым у кого все хорошо со знаниями - так ему тема не интересна.
Но по сути, здорово ведь. ММ размером с МР3 плеер и возможностями Иннер Пульса (и более).
Ладно - проехали.
Савл
А я с Александром и Алексеем А - согласен. Производитель перестраховывается. А так есть возможность выбора - не нравится, ставь меньшую яркость. Есть регулировка.
И вообще главное - сама возможность это сделать! НЕ уверен - возьми другие диоды. И все.
Алесксандр ведь, не навязывал.
АлександрСпасибо. Понял.
Успехов с красными
Ладно - проехали.
Савл
Успехов с красными
Александр_
я меряю по себе.Савл писал(а):Если производитель под капот поместил 1 силу, то он это расчитывал. Если двигатель форсируется до 100 по хотению, то, как минимум, гарантия на него кончается.
вот например на ночь, когда глаза успокаиваются, я делаю по минимуму.
а днем могу и максимум врубить.
тут все корректируется субьективным уровнем комфорта.
уверен что производитель тестировал очки на предмет приятности.
поэтому такие значения и ввел.
а я люблю эксперименты и не люблю ограничений.
Мне кажется, всё гораздо проще.Александр_ писал(а):я меряю по себе.Савл писал(а):Если производитель под капот поместил 1 силу, то он это расчитывал. Если двигатель форсируется до 100 по хотению, то, как минимум, гарантия на него кончается.
Могу подсказать еще несколько интересных вариантов:
1. Три левых светодиода каждого глаза управляются одним каналом, три правых - другим;
2. Верхний ряд - красные СД, средний - зеленые СД, нижний - синие СД (или наоборот);
3. Средний ряд управляется машинкой, верхний ряд мигает в два раза чаще, нижний - в два раза реже (и наоборот);
4. Сочетание трех верхних.
Удачи Идущим!
Удачи Идущим!
Я, субъектвино, вотки могу пол литра без закуски, и дозу могу корректировать по уровню. Но, объектвино, на какой дозе крышу снесло, никогда не помню.Александр писал(а):... тут все корректируется субьективным уровнем комфорта. ...
Вопщем не забываем про безопасноть! "Движок"-то под капотом один! А ну переборка потребутся, а с запчастями проблемы.
Для сомневающихся существуют санитарные нормы по яркости света. При этом надо помнить, что очки в майндмашинах предназначены для просмотра с закрытыми глазами.Савл писал(а):Я, субъектвино, вотки могу пол литра без закуски, и дозу могу корректировать по уровню. Но, объектвино, на какой дозе крышу снесло, никогда не помню.Александр писал(а):... тут все корректируется субьективным уровнем комфорта. ...
Еще один нюанс, касающийся мощных светодиодов (СД), - это нелинейность яркости по току (ну, это у всех СД). У СД существует порог включения по току. То есть, если вам понадобится уменьшить максимально яркость, то вы можете столкнуться с таким эффектом, когда при уменьшении яркости, СД гаснут совсем, но перед этим (когда они еще святят), то яркость еще, субъективно, слишком большая.
2. Верхний ряд - красные СД, средний - зеленые СД, нижний - синие СД;
Александр_
Все просто.Савл писал(а):Я, субъектвино, вотки могу пол литра без закуски, и дозу могу корректировать по уровню. Но, объектвино, на какой дозе крышу снесло, никогда не помню.Александр писал(а):... тут все корректируется субьективным уровнем комфорта. ...
Если неприятно - делаю меньше до комфортного уровня.
В разное время дня уровень разный.
Главное чтобы не мешало.
Вот и все ....
Есть конечно люди которые вилкой могут пораниться ....
Ну таким нужно категорически запретить пользоваться форсированным вариантом очков
Александр_
Ага, интересный вариант.Андрей Патрушев писал(а):Могу подсказать еще несколько интересных вариантов:
Удачи Идущим!
Тут уже надо схему небольшую ставить, инверторы всякие.
Хотя конечно тоже не сложно.
А чего это даст ?
Ну например 2 вариант это работа с гармониками, ладно, понятно, но как же тогда если основной тон к примеру альфа, получится верхний в бетте, а нижний в тетте ?
что это даст ?
а 1 вариант - вроде же принцип стимулирования основан на разности частот между правым и левым ? или это только аудио стимуляции касается ?
- Князевский
Здорово!!! Я как раз читал об одной машинке, где первый вариант используеться для изменения доминирущего полушария. Эффект основан на том, что правая сторона каждого глаза воспринимаеться левым полушарием а левая - правым. А значит на левое полушарие подаем тету, а на правое альфу и иммем прямую связь с нашим подсознаниемАлександр_ писал(а):Ага, интересный вариант.Андрей Патрушев писал(а):Могу подсказать еще несколько интересных вариантов:
Удачи Идущим!
А чего это даст ?
что это даст ?
Мне нравится ход Ваших мыслейДумыч писал(а):Здорово!!! Я как раз читал об одной машинке, где первый вариант используеться для изменения доминирущего полушария. Эффект основан на том, что правая сторона каждого глаза воспринимаеться левым полушарием а левая - правым. А значит на левое полушарие подаем тету, а на правое альфу и иммем прямую связь с нашим подсознаниемАлександр_ писал(а):Ага, интересный вариант.Андрей Патрушев писал(а):Могу подсказать еще несколько интересных вариантов:
Удачи Идущим!
А чего это даст ?
что это даст ?
Второй и третий варианты также основаны на физиологии зрения и связи окуломоторных функций с мышлением. Грубо говоря, верхняя часть свзязана с визуализацией, средняя - с аудиальным восприятием, нижняя - с ощущениями. В гипнозе, например, в затылочных зонах (визуализация) имеет место бета-волны, а в средних и передних - тета. Таким образом, мы опять же имеем более точный инструмент для управления психофизиологическими состояниями.
Александр_
