Кристаллические эссенции
Жако
Re: Кристаллические эссенции
Сообщение Жако »
Полиночка писал(а):Спасибо, Аура, за подробный ответ!
It's always nice and instructive to read the clarifying comments of Аура :) .
Only I am not worthy to receive clarifications from her :oops: .
I don't know why but it is so :roll: .
Полиночка
Сообщение Полиночка »
По 2 пшика 3-4 раза в день делала уже 5 дней.
И 2-ой день встаю легко рано утром. Хотя в июне, когда день был длиньше, никак не могла на это раскачаться.
Иринааа
Сообщение Иринааа »
При какой температуре нужно хранить эссенции ?
Аура
Сообщение Аура »
Хранение эссенций не зависит от температурного режима
Анька
Сообщение Анька »
ЛИЛИЯ-РАура День добрый)) Подскажите пожалуйста, я принимаю эссенцию F4000 уже 3 месяц подряд, заметила эффект не такой яркий, как в первый месяц, мб я просто привыкла. Первый раз так принимаю долго одну и туже, обычно принимала месяц какую то одну эссенцию потом другую и так далее. Как на Ваш взгляд эффективней, может лучше чередовать разные виды кристаллов, месяц один, потом месяц другой?
Аура
Сообщение Аура »
Эффекты сначала всегда более яркие (реакция на новое), потом происходит привыкание. Длительность применения одной эссенции зависит от индивидуальной способности восприятия, сонастройки с вибрациями того или иного кристалла. Средний показатель – два месяца. Прием эссенции, как и взаимодействие с кристаллом, определяет получение некоего опыта. Может измениться ритм дыхания, ритуальность повседневных действий, упорядочивание ментального плана, все, что сопутствует вибрационным характеристикам кристалла. Этого времени в принципе должно быть достаточно, чтобы произошло усвоение и закрепление действия эссенции. По сути прием эссенции – это взаимодействие двух кристаллов, и многое зависит от кристалла человека.
Лакшми4
Сообщение Лакшми4 »
Аура,интересны ваши изделия и практикуми
вопрос
какие эссенции, или упражнения или приборы будут способствовать выращиванию новых зубов у человека и заращиванию дырок в зубах?
возможно ли это в принципе?
есть ли у кого такой реальный опыт?
посоветуйте,плз, алгоритм действий...
спасибо)))
Аура
Сообщение Аура »
Самостоятельная регененерация зубов - это процесс, который лежит на поверхности. Состояние зубов, как и состояние волос и ногтей, только отражают процессы, протекающие в организме. То есть все техники выращивания зубов (есть несколько книг и статей по этой теме, их несложно найти в интернете) являются только последним шагом процесса, первый - устранение причины разрушения того или иного зуба, связующие схемы тоже найти несложно. Сама по себе техника нужна больше для веры и осознания того, что это возможно, и не имеет большой ценности как таковая. Можно применять любую, это обычное самовнушение. Суть самой регенерации в восстановлении работы соответствующего внутреннего органа, что тоже не является чисто физическим процессом, на программном уровне состояние (параметры) внутренних органов отражают работу того или иного аспекта прошивки: эмоционального плана, ментального плана и т.д. Другими словами, выращивание зубов относится к комплексной работе, связанной не только и не столько непосредственно с образованием эмали и дентина. Поэтому и подход рекомендуется применять комплексный, эссенцию подбирать в соответствии с определенной по схеме проблемой, можно еще порекомендовать ноокулон Тело + пакет программ в соответствии с определенной причиной.
Анька
Сообщение Анька »
Аура Скажите а срок годности на кристалл.эссенциях это критично? Ничего если она до конца 2016, а я недели 2 после нг буду еще пользоваться? еще есть ФормулаF2000 без срока годности с крестиком на красной треугольнике, не знаете какой у нее срок?
Аура
Сообщение Аура »
Не критично, это не молочные продукты. То есть здесь стоит говорить не о "портящихся свойствах", а о начале плавного снижения основных свойств. Две недели после заявленного конца годности не критичны совсем. Срок годности ставили скорее для себя, для контроля поступающих партий, чем для необходимости до конца 2016 г. эссенцию срочно использовать. Срок годности кстати устанавливали с запасом, с учетом, что не найдем нужного синего стекла и будем использовать традиционное коричневое, в пузырьках с синим стеклом этот срок увеличивается еще на 6-8 месяцев. У эссенций эта дата середина 2018 г. Если хранить эссенцию в темном месте, то срок увеличивается еще месяца на 2.
мимоходом
Сообщение мимоходом »
Насчет выращивания зубов...
Вот так выглядит череп человека до потери молочных зубов
весь комплект вторых зубов у человека есть изначально - все вторые зубы в деснах сидят в виде зародышей зуба (может это иначе называется, более правильно скажет стоматолог). У некоторых людей просто есть еще и комплект зародышей третьих зубов, видимо, они спонтанно и лезут после потери коренных. Эти некоторые называют это чудом, а другие тоже хотят чуда и пытаются растить то, чего нет и быть не может ))) Но это всего лишь мутация.
Арнольд
Сообщение Арнольд »
Если истек срок годности, указанный на этикетке, можно ли принимать.?
Лакшми4
Сообщение Лакшми4 »
причина -кариес, у которого много причин...напр , высокая кислотность и какая-либо хронь- из наиболее понятных и достоверных, те , переводя на русский, надо навести порядок в физ и эн телах (естественно, некоторые проблемы в разных системах есть...), создать обьем, и тогда вырастут новые зубы..))?
из методик в инете - нашла упр на сайте И. Веретенникова- Свет, проходящий через твое совершенство..- делаю периодически- ничего нужного не происходит...)) видимо, недостаточно чего-либо))
вот ногти значительно улучшились, с волосами еще много работать, видимо, как и с зубами
идеальное здоровье , конечно, в приоритете.. кому ж оно не нужно..
А какаие плюсы и минусы существования в цифровом -программном -виде?без физ тела?
или это уже не жизнь , или совсем не та жизнь
как сам оператор воспринимает ту жизнь...
ведь наши манипуляторы скопом болезней, проблем,возникающей к старости немощи, ухудшением зрения, передвиженияи тп подталкивают чела к мысли- а не пора ли уже туда, значит -им выгодно , чтобы мы стали без тела.
но выгодно ли это нам?..
почитала отчеты побывавших в между жизнями- еселая у них там житуха- и обучаются, и тела -обличья меняют, и благотворительностью для живых занимаются, и вроде все чувствуют и осознают - и прям непонятно - зачем им воплощаться в теле- итак как в раю..конечно, если все это не вранье..
а живем 1 раз, и тогда надо упираться рогом до последнего- бороться за Жизнь, за Здоровье, за Умение Всем рулить..
Аура писал(а):Самостоятельная регененерация зубов - это процесс, который лежит на поверхности. Состояние зубов, как и состояние волос и ногтей, только отражают процессы, протекающие в организме. То есть все техники выращивания зубов (есть несколько книг и статей по этой теме, их несложно найти в интернете) являются только последним шагом процесса, первый - устранение причины разрушения того или иного зуба, связующие схемы тоже найти несложно. Сама по себе техника нужна больше для веры и осознания того, что это возможно, и не имеет большой ценности как таковая. Можно применять любую, это обычное самовнушение. Суть самой регенерации в восстановлении работы соответствующего внутреннего органа, что тоже не является чисто физическим процессом, на программном уровне состояние (параметры) внутренних органов отражают работу того или иного аспекта прошивки: эмоционального плана, ментального плана и т.д. Другими словами, выращивание зубов относится к комплексной работе, связанной не только и не столько непосредственно с образованием эмали и дентина. Поэтому и подход рекомендуется применять комплексный, эссенцию подбирать в соответствии с определенной по схеме проблемой, можно еще порекомендовать ноокулон Тело + пакет программ в соответствии с определенной причиной.
.по.
Сообщение .по. »
возможно они сначала прошли через ад и научились, а для этого рождались?
Да и в раю ли живут... Довольно сомнительное утверждение - как-то не очень вокруг заметно.
.по.
Сообщение .по. »
даже вот песенку спели...
Аура
Сообщение Аура »
Лакшми4 писал(а):А какаие плюсы и минусы существования в цифровом -программном -виде?без физ тела?
Немного неверное представление о понятии "программный уровень". Если восприятие оперирует картиной мира, где разделенные воздухом плотные материальные предметы как-то там взаимодействуют друг с другом, то понятие "информационный уровень" может восприниматься как нечто отдельное, а над-физическая реальность - как пространство, лишенное параметров плотных материальных предметов. Но это немного не так, или совсем не так. Плотные материальные предметы - это тоже работа программ, формообразующих. Надфизический уровень реальности не противоречит физическим законам физического уровня реальности, просто не ограничивается им. Поэтому переход на программный уровень не определяется жизнью вне тела и вне физического уровня. Можно сказать, что это другой уровень управления им. Информационный уровень реальности - управляющая система, а физический мир плотных материальный предметов - управляемый. И болезни, возникающие на физическом уровне, это только проявление процессов, протекающих на информационном уровне, поэтому даже желание ухода от проблемы и избавления от физического тела все равно проблему не решит. Здоровье - это баланс, в том числе баланс физического-энергетического-информационного.
Аура
Сообщение Аура »
Арнольд писал(а):Если истек срок годности, указанный на этикетке, можно ли принимать.?
Можно, для эссенций срок годности условная дата. Это не молочные продукты... После указанного срока начинает происходить плавное уменьшение свойств, которое в течение 2-3 месяцев еще не значительно. К тому же срок годности указан с запасом, на самом деле для коричневого стекла, для эссенций в пузырьках из синего стекла он больше.
Лон
Сообщение Лон »
Переходя на питание кристаллами рекомендуется сместитить питание на пищу с низким коэффициентом смертности.
1)Например есть замороженные фрукты, а есть сушеные. Рекомендуется употреблять сушеные, а почему? При заморозке глубокой теряется геометрия структуры ДНК ..фруктов или что?
2) Есть схема перехода ,пусть постепенного, с обычного для линейных людей питания на питание правильное с точки зрения людей оперирующих пространственными характеристиками?
Аура
Сообщение Аура »
1. Для начала нужно определить задачу перехода на кристаллическое питание. Если проводить аналогию с питанием, здесь как диета - есть общие правила, но нет одной универсальной диеты, подходящей всем.
2. Сухофрукты, также как и орехи, не очень подходят по причине слишком высоких концентрированных свойств, а не коэффициента смертности. То же - фруктовые соки.
3. Говоря о переходной схеме питания, нужно понимать, что пища является элементом взаимодействия с внешнем пространством. Это уровень автоматики, физический уровень. Для перехода на кристаллическое питание использование представленной схемы, как диеты, будет недостаточно, так как существует аспект концентрации на физической пище как таковой. Сколько времени человек тратит на приготовление и потребление пищи ежедневно? То есть важно использовать это время для осознавания получаемых от пищи состояний, а не на простое следование схеме. Важно не столько что есть, а как есть. Как - означает готовность организма впитывать внешнюю энергию, то есть разобраться с базовыми Инь-Ян потоками, прежде, чем переходить на кристаллическое питание, для этого можно использовать программы Инь и Ян ноокулона II.
Основной переходной схемы являются цельные крупы. Первый этап - 50% рациона из цельных круп в любых видах, второй этап - 50% рациона цельные крупы в отварном виде, третий этап - 65% рациона цельные крупы в отварном виде. 10% - бобовые. Ок. 15-20% на всех этапах должны составлять овощи и овощные супы, не первом и втором этапе приготовленные в любом виде, можно с добавлением рекомендованной животной пищи, на третьем этапе преимущественно сырые и овощные супы. 5-10% - фрукты, свежие либо приготовленные.
Это общая схема, которая должна учитывать качество пищи и индивидуальные особенности Инь-Ян баланса. К схеме желательно не подходить формально, а научиться чувствовать энергию, которая дает та или иная пища.
Из цельных круп особенно на третьем этапе рекомендуется отдавать предпочтение коричневому рису, имеющему кристаллическую природу.
Молочные продукты и сладкое усиливают Инь. Жареное, соленое усиливают Ян (соль имеется в виду морская нерафинированная или черная, а не очищенная "экстра"). Вообще сама по себе пища несет Инь-качество (потребление, втягивание энергии внешнего пространства), продуктов с чистым Ян немного - это оливки, креветки и кунжут.
Важным для энергетического качества пищи является обработка пищи, процесс приготовления, с какими мыслями и намерениями готовится.
На первом и втором этапе возможно небольшое включение животной пищи, преимущественно в виде рыбы или морепродуктов, мясо недопустимо, можно немного включать молочные продукты, но учитывая, что они содержать много Инь-качества, из молочных продуктов можно включать в рацион овечью брынзу и сыр рокфор. Рыбу и морепродукты хорошего качества, то есть выловленную непосредственно в море, сложно найти в обычном магазине, обычно они маркируются как "эко" или "дикие". Рыба самого низкого качества - это пангасиус, ее вообще лучше избегать.
Фрукты и овощи - сезонные, желательно произрастающие в близлежащей местности, не из Китая. На третьем этапе рекомендуются дикие фрукты. Тропические сладкие фрукты лучше избегать.
На первом этапе возможно потребление круп в виде мучных изделий, но с живыми, а не сухими дрожжами.
Учитывать особенности мужчин и женщин, мужчинам больше рекомендуется жареное и острое, женщинам - маленьких объем порций, вареное и пареное, больше сырой пищи.
Учитывать сезонность потребления пищи, весной включать в рацион чеснок, пророщенные зерна, минимум соли, летом зелень и листья, больше сырых овощей и фруктов, минимум соли, осенью корнеплоды, приправы, тушеное, зимой больше соли, масел, жареного, корнеплоды.
Пряности на первом этапе могут быть любые, на втором отдавать предпочтение чесноку, луку, эстрагону, розмарину, тимьяну, анису, тмину, шафрану, на третьем - шафран, шалфей, тимьян, розмарин.
Масла на первом этапе любые, на втором подсолнечное и оливковое, на третьем предпочтительнее рыжиковое масло (в ашане есть).
Учитывать объем пищи, не есть до наступления полного насыщения. Тщательно пережевывать пищу.
Учитывать, что переход никогда не бывает быстрым. Тело за многие годы неразумного потребления еды привыкает к "мысли" о разложении и смерти, и переход не должен быть резким, чтобы тело и автоматика не ушли в глубокую защиту и не было отрицательных реакций на изменения.
Лон
Сообщение Лон »
Аура писал(а):1. Для начала нужно определить задачу перехода на кристаллическое питание.
Вот в этом предложении всё и кроется. - определить задачу.
Читая описания к кристаллическим эссенциям, есть чёткое понимание - хочу чтобы последствия приёма кристаллического питания отразились на мне именно так как в описании применения(наверняка всех это именно так и цепляет за живое).
Но это желание, стремление скорее больше связано с тем "полем", в котором находишься (витаешь) после прочтения всех постов..статей..брошюр и книг на эту тему.
Вероятно "подсознание" ЗА питание кристаллами, а "сознание" в свою очередь реально пожимает плечами и идет молча за "Полем" и "подсознанием" и то только когда они рядом:))).
Если побыть образно один на один со своим "сознанием" или "умом", то объективных причин чтобы сказать честно себе "Я За кристаллическое питание" очень мало.
Причем погружение в "поле", навеянное эзотерическим ореолом от книг статей и постов имеет Огромнейшее значение для принятия красивейших завораживающих слух фигур речи с использованием словгеометрия, синхронизация...(хотя я до сих пор не могу сказать, что я сделал хотя бы один полный уверенный шаг навстречу осознанию истинного их значения....скорее на половине первого шага вишу), если тут же поймать себя на мысли и себе же пояснить с точки зрения рациональности понимания...то карточный домик сыпется и.."наша песня хороша начинай сначала"...опять войти в "поле"...ладно изв...отвлекся и накипело.
Со своей колокольни определится с задачей для самого себя...возможно ли? Если неокрепшее сознание просто сырое...как ему можно доверять выбор пути для себя, определять и ставить задачи?
Если довериться подсознанию, то в итоге может возникнуть конфликт с сознанием...опять беда.
Получается без проводника пойдем спотыкаться и падать?...это ладно если есть ресурс по психическому и физическому здоровью...
Аура
Сообщение Аура »
Все верно :) Но я за вас ставить задачу не буду :)
Вы спросили про переходную схему, она была дана. Ставить задачу за кого-то значит вмешиваться в свободу выбора. Если есть запрос на инструменты, видимо, человек уже поставил себе задачу. Если получив инструменты человек ими не пользуется, видимо, лень. А лень ищет оправдания в виде слабости сознания, непонимания терминологии, отсутствия проводника и т.д. Все что здесь пишется, относится к практическим методам и доступно для познания на собственном опыте. Поэтому воспринимать написанное рекомендуется не как пищу для ума, а как руководство. Один человек взял в руки кристалл и видит тяжелый камень, другой взял в руки кристалл и увидел…нет, не увидел, а почувствовал. А потом, возможно, и увидел. Если человек не чувствует энергии, то говорить об их структуре и законах бессмысленно. Не чувствуется? Тогда человек ставит себе задачу развивать чувствительность, для этого есть инструменты. Не нужны “энергии”, нужна денюшка и прочие блага? Для этого тоже есть инструменты, уже другие. И развитие в одном из направлений неизбежно приведет к пониманию, что эти две вещи связаны. А в каком из направлений двигаться и есть реализация своего потенциала, отличающего человека от животного, реализация свободы выбора. Сидеть и размышлять над словом “энергогеометрия” бессмысленно, т.к. это элемент практического метода. Хотя, смотря как размышлять…А практических методов здесь масса. В том числе на тему "как размышлять", есть хорошая ветка viewtopic.php?f=50&t=6438
Лон
Сообщение Лон »
Аура писал(а): Если получив инструменты человек ими не пользуется, видимо, лень. А лень ищет оправдания в виде слабости сознания, непонимания терминологии, отсутствия проводника и т.д.
Вот приходится жить в одном теле с таким Стоналой и лентяем.
Начинаю всё сначала)))
Спасибо.
раданов
Сообщение раданов »
лень может возникать из за недостатка энергии .. организм экономит драгоценный ресурс
Лон
Сообщение Лон »
раданов писал(а):лень может возникать из за недостатка энергии .. организм экономит драгоценный ресурс
Это для меня очень удобная отговорка! bi Ваша версия мне по душе.
1)Есть мнение, что сначала должен быть "сформирован/раскрыт.." сосуд, куда можно складывать энергию.
Тут сразу вопрос- есть ли этот сосуд для сохранения и сбора у конкретного человека? и если нет его, то как его создать?
2)Как собрать эффективно энергию? или просто максимально прекратить сжигать "свободную энергию"?
Милая
Сообщение Милая »
Лон писал(а):Как собрать эффективно энергию? или просто максимально прекратить сжигать "свободную энергию"?
Вот здесь viewtopic.php?f=35&t=5782&start=100 Аура очень подробно про это написала.
