Рецепты Эргонита
Re: Рецепты Эргонита
Вроде кроме клетки Фарадея ничего и не придумали ))) Другой вопрос - "зачем", который всегда следует себе задавать.
А что мне оглашать? Я вот "запасся попкорном" и жду, когдаВикторович писал(а):Огласите, пожалуйста, весь список.
Ланцелот писал(а):после Нового Года опишу, даже подробно, как я это делаю
Викторович
Нуу.. Если только так.Зозерхат писал(а):А что мне оглашать? Я вот "запасся попкорном" и жду, когдаЛанцелот писал(а):
Может, к великому множеству из пары вариантов, добавится третий.
Все описанное Вами служит только для -Викторович писал(а):Только, желательно, не только абстрактный рассказ, а снимки как это делается в процессе, скрины, если не измерительных приборов, то хотя бы экрана телефона и вайфай подключений компа...
1. убедить кого то другого
2. пополнить ряды своих сторонников
Ни убеждать кого то, в том числе Вас, ни пополнять чьи-либо ряды, я не хочу. Есть опыт в данном направлении, я его опишу. Если Вас это заинтересует, у Вас есть какие то приборы, можете приехать и замерить показатели. Доступ к объекту я Вам обеспечу. Мне самому все это не нужно, мне важен только результат.
Викторович
А без характеристик моей личности у Вас получается?Ланцелот писал(а):Все описанное Вами служит только для -
_
Последний раз редактировалось Зозерхат Вс янв 01, 2017 20:28, всего редактировалось 1 раз.
вопрос "зачем" так и не прозвучал, как и ответ ))
Викторович
Клетка Фарадея - это просто полный круговой экран. А из чего и как он сделан - не имеет совершенно никакого значения.Зозерхат писал(а):А вариантов есть действительно много. И далеко не все сводятся к клетке Фарадея в чистом виде.
Так что оперировать этим термином, как обозначающим нечто особенное, можно только в случае непонимания его значения.
И все они, конечно, осуществимы в бытовых условиях и абсолютно необходимы для достижения экранирования в диапазоне от 0.5 мГц и выше?Зозерхат писал(а):И из углеродных тканей экранирование делается, и из радиопоглощающих, и из ферритовых пластин внахлёст, между слоями которых чередуются слои фольгированного стеклотекстолита, и из бетона с наполнителем из железных окатышей и с заливанием медной сетки в слой парафина... Вариантов много, все перечислить невозможно.
"По всем правилам" не удалось ещё никому, поскольку КФ, в чистом виде, это камера из проводящих материалов, а основная проблема экранирования небольших помещений - двери, окна, вентиляционные отверстия, в сочетаниями с отражающими свойствами конструкции. Поэтому самый лучший экран - объёмный поглощающий. Он не требует заземления и эффективно работает как затенение в районе окон и дверей.Зозерхат писал(а):одно дело, если клетка Фарадея имеется в "классическом" виде, открыто и явно построена по всем правилам и совершенно другой - если она является элементом конструкции здания и не видна. И место экономится...
Но хороший поглощающий экран это либо очень дорого, либо очень громоздко. Поэтому реальны только компромиссы.
Для достижения экранирования 40 - 60 дб в диапазоне 0.5 мГц и выше, вполне достаточно сделать вот так:
Фанера может быть заменена чем угодно, с внутренней стороны должна быть покрашена серебрянкой, для ухудшения отражающих свойств всего экрана.
Кому нужно - тот знает.мимоходом писал(а):вопрос "зачем" так и не прозвучал, как и ответ ))
Здоровее стали? Добрее? Умнее? А то о результате говорят, а в чем он заключается - не очень понятно ))
_
Последний раз редактировалось Зозерхат Вс янв 01, 2017 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Викторович
Нууу... Если экранировать тканями на основе углеродного волокна и ферритовыми пластинами внахлёст, между слоями которых втыкать фольгированный текстолит, то проблема, конечно, не с руками: она с головой.Зозерхат писал(а):Абсолютно все и осуществимы, если руки растут из правильного места.
А стойкость вспененного полиэтилена, при температурах до 60 градусов - более 100 лет.
При отсутствии солнечного света.Викторович писал(а):А стойкость вспененного полиэтилена, при температурах до 60 градусов - более 100 лет.
Есть вопрос.
Стоит ли применять шунгитовые смеси для экранирования, эффективны ли они?
Имеются в виду штукатурка "ШТ-1", ровнитель для пола (покрытие/клей для плитки) "АМШ".
Амрит
Интересный отзыв http://iskateli.info/printthread.php?t= ... =40&page=3
- Алексей Наумов
Рецепты Эргонита
Добрый день,у меня вопрос, появились мнения что не желательно использовать при изготовлении магнитные металлы, если не сложно дайте пожалуйста развернутый ответ по этому поводу
Рецепты Эргонита
Простите новичка...Ланцелот писал(а): ↑Вс мар 06, 2011 9:25 Позвонил знакомому it специалисту, поделился с ним проблемой. Не знаю, насколько ему верить, но он сказал, что звуковые карты спроектированы под сигнал синус, и квадратный сигнал строится из маленьких синусоидальных фрагментов. По другому звуковуха работать не может.
Вечером выложу диаграммы, посмотрим.
Генератор подойдёт типа гз-111,. гз-102,. и т.д. при этом частоту контролировать сторонним частотомером. ч3-34 или подобным.
Но вопрос в другом - как сообщить эпоксидке эту частоту? Ее воспроизводит обыкновенный среднечасотный динамик. Нужно передать вибрации динамика застывающий эпоксидке!
Рецепты Эргонита
Синус строится из квадратных сигналов, а меандр строится путем обрезания синуса по амплитуде...Никадим писал(а): ↑Ср ноя 06, 2019 8:20Простите новичка...Ланцелот писал(а): ↑Вс мар 06, 2011 9:25 Позвонил знакомому it специалисту, поделился с ним проблемой. Не знаю, насколько ему верить, но он сказал, что звуковые карты спроектированы под сигнал синус, и квадратный сигнал строится из маленьких синусоидальных фрагментов. По другому звуковуха работать не может.
С уважением...
