Очки нового поколения ColorTrack...
Фэн
Сообщение Фэн »
Очки-ColorTracr, диски "Исцеление" и "Эндорфины" ещё кое-как можно слушать при максимальном звуке(звук чуть слабее, и очки не реагируют), "Солнечный ветер" один раз послушала, так встала с таким ощущением: голова как сплющенный котелок от плова, лимфоузлы на шее опухли, чужой голос не могла слышать минут сорок, от звука сносило, с ладоней такая энергия шла, что люди, которые сидели возле меня сказали чтобы я не дотрагивалась к ним потому больно делаю. И это при том,что я не подносила руку ближе 30-40сантиметров, а глазной зуб так разболелся, что глаза с орбит вылезли.
Фэн
Для того, чтобы очки ColorTrack нормально работали, яркость на консоли должна быть выставлена на максимум, а регулировать ее надо только кнопкой на очках.
Не надо "жевать кактусы" - яркость и громкость должны быть на комфортном для Вас уровне. Все диски работают и без очков.
Если у Вас изначальная повышенная чувствительность к звуку, то сначала надо позаниматься с диском Звездный странник (без очков и на комфортном уровне).
Фэн
Сообщение Фэн »
Яркость на консоли увеличена до максимума, громкость тоже, но ещё нужно и на плеере увеличивать до максимума, чтобы заработали очки.
Фэн
Сообщение Фэн »
Какие очки нужно выписать для чтения, чтобы заниматься программой "Обучение" ?
Фэн
Громкость на консоли не надо увеличивать до максимума.
Хороший выход - наушники с регулятором громкости (или специальный переходник).
Фэн
Сообщение Фэн »
А что наушники регулятором громкости не входят в комплект с майнд машиной? Всё таки цена за пересылку не маленькая(1000р.), могли бы сразу снабдить нормальными наушниками.
Фэн писал(а):Какие очки нужно выписать для чтения, чтобы заниматься программой "Обучение" ?
pvStim или hemiStim
Алина
Re: Очки нового поколения ColorTrack...
Сообщение Алина »
Такой вопрос, часто в авто режиме на этих очках мигает розовый цвет и только в левом глазе (например, на раслабляющих сессиях, общий цвет диодов часто зеленый и этот розовый цвет в левый глаз) и кажется что левый светится сильнее чем правый, у всех так или только у меня?
так и не совсем поняла этот авто режим, он сам выбирает цвет от сессии или как? вчера включила сессию на сон, а в очках яркие вспышки опять же розовым и других "возбуждающих" цветов, как же тут уснуть то?
и вообще, такое ощущение что эти очки подглючивают, когда выбираешь яркость на максимум зависает опять же этот цвет розовый на левом глазе, потом рывавнивается цвет на общий зеленый ( я обычно регулирую яркость на одной и той же сессии, там лучше видно и цвет не меняется почти, зеленый почти всегда); вчера еще минут 15 не могула их включить, все кнопки по-разному перенажимала, не светиться ничего и все тут, потом как то само черз какое то время раз и включилось.
и еще)))эти кнопки сбоку послоянно задеваешь или боишься задеть, когда пользуешься или кладешь, или достаеши машинку, не удобно очень они сделаны, и как я поняла при выключенной машине, если нажать на кнопку смены цвета он поменяется, так? это вообще кошмар, хоть запоминание какое то было бы придуманно..
Проверьте положение регулятора яркости на машинке.Он должен быть в положении максимум,при этом все должно работать нормально.
Игорек
Сообщение Игорек »
Привет.
Купил я эти очки.
Но я понять не могу - когда глаза открыты - вижу как мигают цвета.
Глаза закрываю- ничего не видно темнота.
Пробовал на разных сессиях, пробовал увеличивать или уменьшать яркость- тоже самое- открываю глаза вижу , закрываю- нет
брак? :cry:
Димас
Сотрудник mindmachine.ru
Сообщение Димас »
Игорек
Если Вы сделаете яркость на максимум, Вы не видите через закрытые веки световых вспышек?
На самом приборе нужно выставить яркость на МАКСИМУМ, регулировка яркости на очках осуществляется путем нажатия и удержания нижней кнопки (на очках).
Игорек
Сообщение Игорек »
Димас писал(а):Игорек
Огромное спасибо!
Я видимо нажимал что-то там не так до этого.
Удержал нижнюю понажимал на неё пару раз и засветились даже через закрытые веки! :D
Огромное спасибо за быстрый ответ :)
Димас
Сообщение Димас »
Игорек
На здоровье!
Игоряс
Сообщение Игоряс »
Для чего нужны режимы "один глаз синий-другой красный" и "один зеленый-другой синий"? Как бы они есть, но вот когда и для каких целей их оптимально использовать, об этом как-то нигде не говорится.
Игоряс
Сообщение Игоряс »
Аналогично с опцией ИП "Стирание фазы", хотелось бы узнать поподробнее как энто работает. В моих мануалах к машинке этот режим упоминается и говорится как его установить, но вот конкретно для каких целей его устанавливать - там этого нет. В скачанном мануале от 2002 г. эта опция выделена, и говорится об некоей "отстраненности" (disentrainment) (от чего отстраняться?) Наверное именно в этой связи Андрей Вадимович посоветовал его использовать с его сессией Mind Healing когда мы общались по поводу прбора pROSHi, в принципе нацеленного именно на этот эффект. Все-таки как-то просматривая форум, убеждаешься что часто упоры делаются на "технические" стороны, типа есть некая функция у прибора, а для чего она (короче как конкретно влияет на мозги -поскольку в этом заключается основа всего, что есть на данном сайте) об этом как-то вяло, невнятно. Спасибо.
Игоряс писал(а):Для чего нужны режимы "один глаз синий-другой красный" и "один зеленый-другой синий"? Как бы они есть, но вот когда и для каких целей их оптимально использовать, об этом как-то нигде не говорится.
Ну, например, таким способом можно слегка подтормозить одно полушарие и слегка разогнать другое.
Игоряс писал(а):Аналогично с опцией ИП "Стирание фазы", хотелось бы узнать поподробнее как энто работает.
Эта опция предназначена для "разрушения" очага патологической активности в мозге, который на ЭЭГ часто проявляется в виде устойчивой и конкретной частоты.
Игоряс
Сообщение Игоряс »
Добрый вечер Андрей Вадимович! Всегда радуют Ваши оперативные отклики на наболевшие или иногда по ходу спонтанно возникающие вопросы - огггггромное Вам спасибо! Мне, человеку в общем-то не юному даже ка-то неловко становится. Не слукавлю, если скажу, что все-таки, что иногда тех.средства "поддержки жизни" пусть они по сути "железки" помогают в нашей в общем-то не такой простой и безоблачной жизни, и это здорово!. По-сему можно в продолжение Ваших последних ответов задать еще вопросы? По поводу очага паталогического возбуждения. Для меня это важно. И опять это связано с плохим сном, т.е очень ранним просыпанием. Не является ли это следствием вот этой самой "патологической активности" в моем мозге, а именно какой-то доминирующей бетой, которая не дает нормально спать. Я, мне кажется, ее чую, как некий вирус, но ничего с этим не могу поделать. Как мне его выкорчевать. Таблеткам я не верю, да и не спасают они. Может техника поможет!
Игоряс
Во всем есть свои положительные и отрицательные стороны... :) Эта Ваша ненавистная бета является источником успехов в Вашей жизни. Лучше "накачивать" альфу, поскольку именно она обеспечивает саморегуляцию и, как давно замечено, именно она даёт наибольший эффект по нормализации сна.
Очаги патологической активности могут появиться в результате травмы (в том числе и психологической).
Амаури
Сообщение Амаури »
Здравствуйте! Недавно приобрёл ММ InnerPulse с очками ColorTrack.
Долго выбирал очки, сравнивал с другими... выбрал ColorTrack ,и не совсем ими доволен. Теперь думаю ,что лучше брать либо Standard (я бы взял зелёные), либо Premium (я б взял белые).
Вот минусы:
1.Мне впринципе вообще поначалу свет мешал и я занимаюсь иногда без очков. Но днём ещё нормально. А вот ночью в ColorTrack неудобно слушать сессии, т.к.на минимуме, который в них возможен этой кнопкой, для меня всё равно слишком ярко, а регулятором на ММ откручивать нельзя...
Так что имея данный опыт я бы брал уже обычные стандартные очки... и их яркости мне бы хватило вполне. :cry:
2.Совершенно невозможно слушать диски аудиостроб (AuS) на минимальной громкости :cry: ,потому что на минимальной громкости, которая комфортна для слуха и расслабления очки не мигают.
Например, мне комфортно слушать на громкости "10"(и ниже), но при этом световой сигнал не появляется. Начинает немного мигать на громкости "18" и на "20" уже хорошо мигают...громкость регулирую на ноуте, на ММ всё по максимуму.
вот так :cry:
Стасевич
Сообщение Стасевич »
Амаури У меня Иннерпульс с колортрэком,и я ими очень доволен :ay Раньше глаза болели,от чрезмерной яркости,теперь отрегулировал-оптимально,на самих очках.Если дорожка адиостроба есть,то она проявляется при минимальной громкости,у меня например "проводник",в виндоус медиа на 3 единицах громкости(громкость микшера на макс.)-очки уже мерцают,на иннере обе крутилки на макс.,а яркость регулирую на очках. :ay
Сообщение к-13 »
Амаури писал(а):2.Совершенно невозможно слушать диски аудиостроб (AuS) на минимальной громкости :cry: ,потому что на минимальной громкости, которая комфортна для слуха и расслабления очки не мигают.
Самый простой выход - использовать с ММ наушники с регулятором громкости на шнуре - можно выставит комфортную яркость и громкость на любых файлах.
На очках Коллор Трек , есть кнопка, на ММ на Максимум, а на очках убираете нажатием кнопки , а до нужного...доводите коротким кликом)))И будет вам счастье))))Все просто...надо немного приспособиться.
Амаури
Сообщение Амаури »
спасибо за отклик и рекомендации)
возможно да, самый оптимальный вариант прослушивания AuS это использовать регулятор громкости на наушниках...
Но для меня всё же минус такая яркость очков, наверно для каждого это индивидуально...но как я и писал, минимум, который в них возможен этой кнопкой на самих очках для меня слишком ярок. Ну днём нормально, а вот ночью слишком слепит, в данном случае я не про AuS говорю, а про обычные сессии...
Сообщение к-13 »
Для меня тоже белые премиум слишком яркие (а на маленькой яркости они как-то неровно моргают), я заклеил диоды матовым белым пластиком (от шариков для пинг-понга в 2 слоя с небольшим зазором между слоями) - свет рассеянный и значительно мягче воспринимается.
Вернуться в «Аксессуары»
