Страница 8 из 9
Добавлено: Пн фев 14, 2011 10:16
Обновились сессии
Рекомендую обратить внимание:
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?p=45464#45464
появилась 2-х недельная сессия!
сессия здоровая из-за того что "молчание" тоже оформлены как МП3.
Я позже переконвертирую формат "молчалок". Это сократит размер.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 11:39
Альвидас
Я тоже сделал СП на днях. Сейчас разбираюсь в теме сессий и частот. Возникли простые вопросы, кому не лень ответить - пожалуйста.
Вот мы работаем с мыслеформами. Кому-то надо продать ставший ненужным тренажер, кому-то здоровье поправить. Хороший пример с тренажером - цель конкретная. В мыслеформу рекомендовали загрузить состояние удовлетворения от того, что тренажер продан и места стало больше. Вопрос такой у меня - какие частоты имеет смысл подавать в этом случае, когда на кристалл положена записка с мыслеформой? Вряд ли это будут чакры, так ведь? И вряд ли Шумановский резонанс. Но что? Что будет усиливать мыслеформу?
Вот Логан упоминал частоты 15 Гц, 741 Гц и 5075 Гц как безопасные. Чем именно они безопаснее остальных и каково их действие?
В данный момент слушаю частоты просто через наушники, пока сижу в офисе.
Вообще, мне надо будет приводить в норму эндокринную систему, аффирмации я уже начитал, а вот какие частоты выбрать под это дело - никак не соображу.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 12:16
Практик
Альвидас
По эндокринки и чакрам почитаёте здесь:
http://www.kornilov-s-a.ru/chakras/chakras-5.htm
Добавлено: Пн фев 14, 2011 12:22
Альвидас писал(а):Вопрос такой у меня - какие частоты имеет смысл подавать в этом случае, когда на кристалл положена записка с мыслеформой? Вряд ли это будут чакры, так ведь? И вряд ли Шумановский резонанс. Но что? Что будет усиливать мыслеформу?
экспериментируйте.
Уверяю это очень личное, мало того - программируемое.
Скажу я Вам Шуман - Вы ж мне "назло" найдёте
СВОЮ частоту - и будете правы.
Альвидас писал(а):Вообще, мне надо будет приводить в норму эндокринную систему, аффирмации я уже начитал, а вот какие частоты выбрать под это дело - никак не соображу.
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3600
Добавлено: Пн фев 14, 2011 13:19
Альвидас
Практик, спасибо за ссылку. Рассуждая на основе того материала - если недорабатывает гипофииз, то надо стимулировать аджну. Поджелудочная плохо вырабатывает инсулин, т.к. ей не дает команду гипофиз, это мы проверили биолокацией. Выходит, проходка по чакрам нужна (спасибо Шалтаю Балтаю за 15 минутные сессии).
Здесь, правда, возникает вопрос. Имеем с одной стороны треки от Шалтая Балтая, а с другой, вот здесь:
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3600 указанные МерКаБой частоты чакр 174, 285, 396, 417, 528, 639, 741, 852, 963. Я их дома сгенерил, звучат они иначе, чем в сете Шалтая. Как это понимать, что чакрам соответствует два набора частот?
Шалтай Балтай, я про Шумановский резонанс как неподходящий сказал просто для примера, не зная верного ответа. Из Ваших слов я могу сделать вывод, что как раз Шумановский резонанс и будет усиливать мыслеформу. Поверьте, находить что-либо "назло" Вам и наперекор - это уже не про меня, молодость прошла. Я только знакомолюсь с темой, у Вас опыта много больше, потому прислушиваюсь.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 13:29
Альвидас писал(а):Имеем с одной стороны треки от Шалтая Балтая, а с другой, вот здесь:
то что нарыл Меркаба - это музыкальные частоты.
Их слушают ушами.
Формально не факт что вообще есть смысл пропускать их через СП.
Реально я думаю эффект должен быть. Пробуйте - расскажите.
Альвидас писал(а):Из Ваших слов я могу сделать вывод, что как раз Шумановский резонанс и будет усиливать мыслеформу
я б сказал да.
Альвидас писал(а):Поверьте, находить что-либо "назло" Вам и наперекор - это уже не про меня, молодость прошла. Я только знакомолюсь с темой, у Вас опыта много больше, потому прислушиваюсь.
ну, кстати зря.
Знания надо вымучивать.
Знания нахаляву - пустая трата времени.
Всё равно не сработают...
Я мало что посоветую.
ИМХО основное - отклик от СП.
Если есть - далее эксперимент.
Посмотрите что Вам надо. У всех запросы разные, уверяю Вас. Даже если одинаковые (ДЕНЕГ! И ПОБОЛЬШЕ!) - ну ставьте на СП, со временем - утромбуется
дальше - лучше доверяйте собственным ощущениям. Не, конечно прислушиваться что другие говорят можно, иногда бывает полезная инфа, но в конечном счёте, отчёт придётся держать только перед собой...
вот Вам и начальная и конечная точка отсчёта.
Остальное - Путь...
Надо - топаете...
Добавлено: Пн фев 14, 2011 13:42
ИМХО, основная заморочка с СП, в том что она работает на подсознательном уровне, то что люди в большинстве - НЕ ОСОЗНАЮТ. Я вот уже год как приобрёл РАД2000 и почти год с СП. Вот я оглядываюсь назад, небольшим пересмотром, вот тогда волей не волей начинаешь ... улыбаться...
как всё однако забавно...
Добавлено: Пн фев 14, 2011 14:53
Альвидас
Т.е. материализоваваться может то, что сидит в подсознании и вытеснено из сознания. Желательно, чтобы в подсознании не было бяки...
По поводу линкования задам вопрос. Колю палец, мажу кровью выступающий конец кристалла и эту кровь так и оставляю там, уже не смывая и не стирая. Так? Или можно потом кристалл помыть? Волосы/ногти/фотку мы же не оставляем на кристалле навсегда?
И еще - Если залинковать СП на меня, к примеру, он будет воздействовать только на меня? На другого уже нет? Чтобы сохранить многопользовательский режим, линковать СП наверное вовсе не нужно?
Добавлено: Пн фев 14, 2011 15:01
МерКаБа
Эт не я их нарыл, эт Логан. Он посоветовал использовать 741 Гц вместо 32000 Гц, эт тоже самое получится, а также применять 528 Гц.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 17:01
Альвидас писал(а):По поводу линкования задам вопрос. Колю палец, мажу кровью выступающий конец кристалла и эту кровь так и оставляю там, уже не смывая и не стирая. Так?
можно и так
Альвидас писал(а):Или можно потом кристалл помыть?
если кристалл помыть, то некоторое время будет эффект залипания, но со временем линк пропадёт
Альвидас писал(а):Волосы/ногти/фотку мы же не оставляем на кристалле навсегда?
почему нет?
Альвидас писал(а):И еще - Если залинковать СП на меня, к примеру, он будет воздействовать только на меня? На другого уже нет?
ментальная привязка так же сильная штука, поэтому однозначно да, сказать нельзя, но в теории да - только на Вас.
к примеру, если Вы постоянно беспокоитесь о том что кристалл на кого-то залинкован, то...
Альвидас писал(а):Чтобы сохранить многопользовательский режим, линковать СП наверное вовсе не нужно?
да,
лучше через карточки.
можно использовать Вельцевскую программу (Манифестэйшн которая) это всё работатет.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 10:46
Седой
Любопытное явление обнаружил.
Так как мой кристалл аметист и фиолетовый.
Я ее часто прикладываю к разным частям тела. Помогает действительно. Думаю из за него я стал спать по 4 часа за две сутки при этом бодрый и работоспособный. Раньше спал 7 часов в сутки.
А чаще всего я его прикладывал ко лбу. Больше нравилось, к стати. Ощущение холодного жара. Бодрит лучше чем кофе.
Он всегда стоит между мною и монитором острием в мою сторону. Интуитивно так установил.
Сегодня почитал тут что Аджне соответствует - Аметист.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 16:47
димыч
не вижу где скачать недельную сессию, описание есть а ссылки нету
Добавлено: Ср мар 09, 2011 9:12
димыч писал(а):не вижу где скачать недельную сессию, описание есть а ссылки нету
а куда вы смотрите?
Добавлено: Чт мар 10, 2011 19:23
димыч
да вроде разобрался, просто написано 2 гига с чемто, а потом распаковал первый и вот он недельный
Добавлено: Ср мар 30, 2011 10:14
Таг, народ
интерес к сессиям есть вообще?
Кто-какие использует?
я думаю о том что б написать прибабмас, который бы лепил сессии по расписанию, возможно микшер, голос+биения. Это интересно? В принципе это можно выложить в онлайн, что б любой мог под себя что надо микшировать.
Интерес есть?
Добавлено: Ср мар 30, 2011 14:30
Димонъ
Есть.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 19:34
Практик
есть конечно
Добавлено: Ср июн 08, 2011 21:50
Владимирович
А почему частота для аджны и сахасрары одинаковые ? Так надо или как?
Добавлено: Чт июн 09, 2011 9:16
откуда у Вас данные что частоты одинаковые?
Добавлено: Чт июн 09, 2011 16:44
Владимирович
Проверил частотомером поскольку на слух показались одинаковыми треки. Совпадают с точностью до 0.01 Гц. Получается или разница более тонкая или частоты одинаковы.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 9:28
Владимирович писал(а):Проверил частотомером поскольку на слух показались одинаковыми треки. Совпадают с точностью до 0.01 Гц. Получается или разница более тонкая или частоты одинаковы.
я бы был вам очень признателен если бы вы могли бы дать более точную информацию
1. каким частотомером мерилось (ПК или независимый девайс?)
2. Какую именно частоту показывает ваш частотомер
3. проверял ли остальные сессии?
Ошибки вполне возможны
Всё делалось в ручном режиме, на данный момент нет тула, который позволил бы написать скрипт и получить прямоугольные импуслы на выходе.
Добавлено: Пт июн 10, 2011 21:58
Владимирович
1. Частотомер внешний, не сказать что очень точный, но весьма сносно...
2. 13 Гц.
3. Остальные тоже проверял, разница между ними весьма ощутима....
Собираюсь делать аппаратный генератор частот для СП, в связи с чем интересуют точные значения частот. Есть мысль сделать как бы "проработку" чакр методом изменения частот в районе "центральных"
Добавлено: Ср июн 22, 2011 11:44
1Андрей1
Дд. Не могу скачать SineGen, все ссылки на отключенный сервер. Кому не трудно скиньте на мыло
1andrey11@rambler.ru.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 0:30
Свами Доупаду
1Андрей1 писал(а):Дд. Не могу скачать SineGen, все ссылки на отключенный сервер. Кому не трудно скиньте на мыло
-Кинул SineGen + один маленький функциональный генератор с 1Hz до 22050 Hz.,может пригодится..
Добавлено: Чт июн 23, 2011 18:48
1Андрей1
Свами Доупаду Спасибо
Получил.
