НАВИГАТОР-2. Прошивка v3.13 (февраль 2020)
Майнд машина Навигатор. Техподдержка. Новые сессии. Обновления программ.
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ »
Выпущена новая прошивка v3.13, целью которой было исправление некоторых обнаруженных внутренних ошибок.
Кроме того, там добавлена защита интерфейса очков при неисправности кабеля/короткого замыкания. Сейчас прибор проверяет ток на интерфейсе и если замыкание произошло - отключает очки. Ранее этого не было, неисправные очки или кабель, а также подключение/отключение очков при запущенной сессии могли повредить интерфейс (очки переставали работать).
По функционалу и работе прошивка ничем не отличается от предыдущей версии (3.12), поэтому для нее актуальна прежняя инструкция.
По этой ссылке находится архив в котором размещается новая прошивка и файл программатора navprog3.exe и служебный f_write.txt.
https://yadi.sk/d/b-ni48PXKbIjtA
Навигатор-2 прошивается с помощью программы navprog3.exe
Чтобы записать новую прошивку, нужно сделать следующее :
1. перевести прибор в режим программирования. Из меню "служебные" -> "замена программы".
Потом выключить.
2. Подключить к USB и включить прибор. Экран должен быть черный и должен гореть светодиод белый.
3. Прибор должен обнаруживаться Windows.
4. Следовать инструкции по программированию (ссылка ниже) для установки драйвера.
Указать для установки драйвер, ссылка на который ниже.
5. Распаковать программу для прошивки из архива navprog3.zip (ссылка ниже)
6. Скопировать в одну папку к этой программе содержимое архива с прошивкой, включая файл f_write.txt. ссылка на этот архив - первая в сообщении.
7. запустить navprog3.exe
Драйвер для работы программатора
https://yadi.sk/d/WPUrhYON3U4wjG
распаковать и указать содержимое этой папки при установке !
Файл новой программы для прошивки Навигатора-2 (называется navprog3.exe, заархивирована zip) :
https://yadi.sk/d/wiMGZE6d3UhFBs
Кипер
Сообщение Кипер »
Обновился с 3.12 на 3.13 и услышал, что звук стал лучше.
Как говорится, предупреждать надо, а то полгода на старой прошивки лишних жил :)
Макс Голуб
Сообщение Макс Голуб »
Хочу отметить, что я купил Навигатор2 с версией 3,13. Но при замене флешки на 32Гб вошел в режим программирования и скачал 3,12. Дело в том что в новой версии с увеличением яркости постоянно была проблема, сначала приходилось со звуком поиграть верх-них и лево-право соответственно, только тогда через минуту где-то начинала реагировать яркость. Сейчас в 3,12 такого нет, по мне так она лучше работает в целом! Может еще зависит как прошивка "ляжет" что называется, но пока вернуться на 3,13 желания нет. Очки только теперь всегда при выключенном приборе подключать, так я и до этого только когда все подключу только потом и включал.
Алексей Крячко__
яркость при запуске сессий на всех приборах и прошивках плавно начинает возрастать, при этом на ранних прошивках не было наверно блокировки увеличения яркости клавишами пока не кончится таймер плавного увеличения громкости и яркости.
Кипер
Сообщение Кипер »
а как блокировать яркость на 3.13 клавишами ?
Кипер
Сообщение Кипер »
Я спросил это в связи с применением сонных сессий. В темноте нарастающая якркость дастаточно разражительна. Приходится пропускать первую минуту сессии т.к. наростающую яркость нельзя отрегулировать клавишами яркости, а потом еще нужно время чтоб эту яркость уменьшить т.е. очень неудобно использовать сессии для сна.
Алексей Крячко__
Кипер писал(а): ↑Вс дек 06, 2020 14:21 Приходится пропускать первую минуту сессии т.к. наростающую яркость нельзя отрегулировать клавишами яркости, а потом еще нужно время чтоб эту яркость уменьшить т.е. очень неудобно использовать сессии для сна.
Понятно. Вобщем придется вводить отдельную настройку в следующей версии для таких случаев. Чтобы при запуске сессии свет был сразу без плавного увеличения яркости, либо чтобы был с плавным нарастанием как обычно майндмашинах.
Вообще такие штуки с плавным нарастанием или его отсутствием как по громкости так и по яркости я бы делал в первых 10-15 сегментах самой сессии, там же и много другое можно сделать подготовительное, чтобы не нагружать прибор лишними настройками с одной стороны, а с другой - иметь возможность работы с разными сессиями. Но уже сделано вот так было и сессии в т.ч. для сна были переписаны для Навигатора в том виде что есть, поэтому придется сделать под них настройку, которую надо будет не забыть выключить при работе с другими сессиями.
Сообщение Андрей Патрушев »
Мне не совсем понятно с драйверами - надо ли при переходе с одной прошивки на другую обязательно удалять драйвер и ставить его снова?
Алексей Крячко__
Андрей Патрушев писал(а): ↑Вт янв 12, 2021 12:40 Мне не совсем понятно с драйверами - надо ли при переходе с одной прошивки на другую обязательно удалять драйвер и ставить его снова?
нет, не надо. Драйвер нужен там для перепрошивки, он не меняется если ваша операционная система не переустанавливалась.
ДмитрийК
Сообщение ДмитрийК »
Здравствуйте, для Навигатор 1 эта прошивка не годится?
ДмитрийК писал(а): ↑Вт фев 23, 2021 19:23 Здравствуйте, для Навигатор 1 эта прошивка не годится?
Нет.
Макс Голуб
У меня конкретная проблема 1) комбинированные сессии после определенного времени прослушивания начинают заикаться (как-будто файлы битые) именно сессии с голосами которые. У меня и еще у двоих людей такие же проблемы! 2) Так же файлы P04 у меня и так же у тех двоих людей которые должны звучать 30 минут 14 секунд по факту время 52 секунды, но Патрушев мне выслал все 4 файла и все стало нормально.
3) Сегодня файл "тест каналов" mp3 который здесь где-то на форумах Чтобы проверять на смартфонах "левый" и "правый" каналы решил проверить на Навигатор2 и звучание полностью на противоположный левый звучит в правом, а правый звучит в левом причем в настройках "правша"-"левша" никаких результатов не дают - звучит везде одинаково. У кого такие же проблемы отпишитесь пожалуйста, проверяйте свои аппараты!
Алексей Крячко__
Макс Голуб писал(а): ↑Пт мар 12, 2021 18:07 У меня конкретная проблема 1) комбинированные сессии после определенного времени прослушивания начинают заикаться (как-будто файлы битые) именно сессии с голосами которые. У меня и еще у двоих людей такие же проблемы! 2) Так же файлы P04 у меня и так же у тех двоих людей которые должны звучать 30 минут 14 секунд по факту время 52 секунды, но Патрушев мне выслал все 4 файла и все стало нормально.
Здравствуйте, мы с вами уже списывались по этим вопросам. Проблема (1) сейчас изучается, ищутся причины которые к ней приводят. Она точно не связана с аппаратной частью прибора и может быть решена заменой прошивки или пересборкой csp файлов в зависимости от того где эта проблема будет найдена.
(2) будет учтено при сборке следующей версии прошивки и эта сессия заменена. Сейчас можно в виде файлов скопировать в папку SES и запускать из пункта "Библиотека"
проблема (3) была обнаружена на одной из первых серий Навигатора-1, в данном приборе она исправлена. Чтобы понять как тест каналов работает и насколько он правильный его нужно запустить в режиме "синхростарт" с одной из сессий. Должно быть в первую очередь соответствие аудио и визуальных каналов.
Настройка "левша-правша" влияет только на работу сессии, при включении "левша" аудио и визуальные каналы сессии меняются местами. А вот для проигрывания mp3 существует жесткая привязка каналов, определяемая в первую очередь аудиокодеком mp3, который воспроизводит треки "как есть". В дальнейшем можно конечно и здесь сделать варианты настройки. Однако надо учитывать, что есть аудиотреки и строб-записи, которые должны быть привязаны к соответствию левого и правого канала, иначе они не дадут нужный эффект.
Макс Голуб
Ну да например массаж мозга2 на навигаторе слушать нельзя! На "xiaomi" можно, а на аппарате у которого прямая обязанность следить за каналами дает обратный эффект например этот https://www.b17.ru/courses/brain_massag ... d=comments и при включении "левша" у меня ничего не меняется и Патрушев написал что "левша" применим только к очкам!
Алексей Крячко__
Здравствуйте, Максим. Давайте разбираться. Вы пишете про то что использовали тест для проверки каналов, просьба написать ссылку на этот тестовый файл. Я восстановливаю у себя декодер и редактор, который показывает как звук идет по каналам, через него завтра прогоню этот тест, потом сравню со своими файлами. Если с файлами все в порядке, то проверю уже по исходникам настройки кодека в Навигаторе. Может действительно в них дело, хотя при последних изменениях прошивки именно те параметры что отвечают за вывод звука не трогал.
Макс Голуб
https://cloud.mail.ru/public/WNz3/R9B2BmEmW ссылка на тест каналов, можете у Патрушева запросить дополнительно!
Вот еще от Патрушева: http://www.b17.ru/courses/brain_massage ... 7#c3100307
Валерий11
Сообщение Валерий11 »
У меня модель "Навигатор-2", но к сожалению ею не пользуюсь по одной причине, указаной Максом Голуб
Макс Голуб писал(а): ↑Пт мар 12, 2021 18:07 1) комбинированные сессии после определенного времени прослушивания начинают заикаться (как-будто файлы битые) именно сессии с голосами которые. У меня и еще у двоих людей такие же проблемы!
Решил обновить прошивку еще раз, хотя у меня и так установлена версия v3.13, с надеждой что данная проблема каким-то чудесным образом разрешится...
В связи с этим, не могли бы вы скинуть полную инструкцию по перепрошивке "Навигатора-2"? Нет ясности например, каким образом устанавливать драйвер программатора? На каких ОС программатор будет работать? Благодарю.
Alexei
Сотрудник mindmachine.ru
Сообщение Alexei »
Валерий11 писал(а): ↑Ср окт 30, 2024 14:02 На каких ОС программатор будет работать
Windows 7, Windows 10 программатор работает. В windows 10 драйвер устанавливается автоматически при первом подключение прибора к компьютеру.
В случае возникновения проблем с перепрошивкой Навигатора можете обратиться к нам в офис за данной услугой.
Алексей Крячко__
причина "заикания" в комбинированной сессии по результатам исследований проблемы заключается в том, что файл при записи на карту памяти разбивается на "кусочки" и записывается в свободные области почти хаотично. В комбинированной сессии идет одновременное воспроизведение как сессии (лежит в начале файла), так и трека mp3, который и раскидывается в разные области. Это замедляет считывание, на входе mp3 кодека получаются моменты что нет данных.
Как возможные варианты решения проблемы :
- форматировать карту памяти в FAT32 с большим размером кластера (2кБайт например)
- использовать карты памяти меньшего объема (до 2 гБ)
- запись папки с файлами комбинированных сессий делать на чистую карту памяти первой.
Вернуться в «Навигатор»
