Личный кабинет пользователя изделий ШЭММ.
Вибрационная подпись получается один раз.
После получения подписи все покупаемые изделия подключаются автоматически и появляются в разделе "Мои изделия" в личном кабинете.
Терве
Сообщение Терве »
Добрый день,
Хочу задать вопрос по настройкам мощности резонансных нооканалов. У меня несколько раз получалось, что я устанавливаю какие-то значения для определенных нооканалов, а потом нахожу их сброшенными в 0 или на другие значения, которые меньше ранее установленных. Почему это происходит? Программный глюк? Или это связано с тем, что эту вкладку на смартфоне я не закрываю и там что-то самопроизвольно меняется? Я бы еще как-то поняла, если бы поменялись значения для одного нооканала, а если обнуляются несколько? Причем стоит значок "включено" (не "пауза"), а мощность нулевая. Или существуют какие-то ограничения по количеству? Но я не злоупотребляла, честное слово.
СлаваМ
Сообщение СлаваМ »
Терве писал(а): Ср мар 31, 2021 5:55 Добрый день,
У меня тоже так. Надо исправить.
Терве
Сообщение Терве »
А ещё иногда я меняю мощность , нажимаю на Применить и кружок из палочек на белом фоне со словами Изменение статуса НЕ появляется. Наверное, в половине или 1/3 случаев и я тогда не знаю, произошло изменение мощности фактически или нет.
Созерцающий
Сообщение Созерцающий »
После перевода резонанса в состояние Приостановлен значение мощности сбрасывалось. После его повторного запуска устанавливалось начальное значение 3. В настоящее время в соответствии с пожеланиями пользователей, после приостановки резонанса, значение мощности сохраняется.
Если новое значение мощности совпадает с текущим (например, последовательно нажаты кнопки + и -), то запрос к серверу на изменение мощности не выполняется.
Терве
Сообщение Терве »
Спасибо. Понятно, если установка не изменилась, то запроса к серверу нет. Но как быть с тем, что некоторые установки вдруг сами сбрасываются в ноль?
Значение 0 отображается при постановке на паузу. Раньше это поле скрывалось, поэтому пользователи не замечали.
Терве
Сообщение Терве »
Я выше написала, что некоторые каналы вдруг оказываются (после того как я их включила, поставила мощность и нажала на кнопку Применить) через какое-то время с мощностью 0, при этом они не приостановлены, а включены. У меня постоянно открыта вкладка в смартфоне с этими настройками. Представьте себе, я все выставила, как нужно, перешла к другим вкладкам в браузере, потом через час открываю вкладку с настройками и вижу, что 3-4 нооканала, которые я подключила и установила, по-прежнему включены, но имеют мощность ноль. Какой-то программный глюк.
Арсений
Сообщение Арсений »
У человека есть личный кабинет, но ноокулоны не при нём, так как человек находится в больнице! Если купить через личный кабинет нооканал нужна ли вибрационная подпись?
СлаваМ
Сообщение СлаваМ »
Арсений писал(а): Вт дек 07, 2021 21:37 У человека есть личный кабинет, но ноокулоны не при нём, так как человек находится в больнице! Если купить через личный кабинет нооканал нужна ли вибрационная подпись?
В вашем случае, мне думается, лучше возьмите резонансы. Может конечно всякое быть, но я бы их взял. Подпись нужна там и там, процедура получения простая, но нужно, чтобы её прошёл тот, на кого будут подключены изделия или резонансы.
Шура
Сообщение Шура »
Возможно ли купить с рук кулон и перенести с одного аккаунта на другой? И будет ли кулон работать на нового владельца?
Сообщение Аура »
Шура писал(а): Пт окт 28, 2022 13:55 Возможно ли купить с рук кулон и перенести с одного аккаунта на другой? И будет ли кулон работать на нового владельца?
Можно при условии очистки домена.
Шура
Сообщение Шура »
Благодарю. Мне человек отдал ноокулон Облака, но учетная запись была давно утеряна. Можно ли пользоваться ноокулонам, ведь обнулить домен не получится.
Сообщение Аура »
Шура писал(а): Вс окт 30, 2022 21:21 Благодарю. Мне человек отдал ноокулон Облака, но учетная запись была давно утеряна. Можно ли пользоваться ноокулонам, ведь обнулить домен не получится.
Можно будет, возможно, определенное время работа будет не такая эффективная, но постепенно изделие само настраивается на оператора в процессе работы.
Афф
Сообщение Афф »
Аура, доброго дня!
Во-первых, разрешите поблагодарить за ваш труд, терпение и нереальный массив новых знаний, который вы передаете! :o
Примерно 2 года назад купила ноокулон Рог Изобилия и нооканал. Год назад кулон вышел из строя после купания в море - выпала вставка и уплыла в пучины).
Так получилось, что я сейчас перечитываю форумы и как будто информация новая для меня, хотя я точно изучала теорию ранее. В планах покупка нескольких новых изделий, начиная с клубной карты.
И вот вопрос - что делать с утерянным изделием в личном кабинете - удалить?
истребитель
Сообщение истребитель »
У меня вопрос к Андрею Кабанкову. Здравствуйте, Андрей. Есть понятие "сопряжение кулонов" и есть понятие "объединение кулонов в группы". Меня интересует, является ли это одним и тем же действием. Если нет, то как осуществить то и другое ( у меня ноокулоны в формате нооканалов, хочу в данном случае взаимодействовать с двумя из них ). До свидания.
Объединение кулонов в группу, это для физических изделий. Иметь несколько, а носить один со свойствами тех, что входят в группу.
Ничто не мешает вам взаимодействовать со всеми нооканалами, которые у вас есть, одновременно или по очереди. Включайте нужные, выключайте ненужные.
Вадим А
Сообщение Вадим А »
Андрей Кабанков, здравствуйте!
В некоторых нооканалах, например :
Нооканал Карта Алхимия II - Энергетическое тело есть 5 режимов
Auto /Medium /Power /4 /5
Вопрос:
Режим 4 и 5 считается как более мощное-расширенное включение нооканала или несёт другой смысл?
Тот же вопрос ,по другим нооканалам, где есть только режим 4 после Power?
Благодарю за ранее 🙏
Alexei
Сотрудник mindmachine.ru
Сообщение Alexei »
Вадим А писал(а): Вт окт 21, 2025 1:59 Андрей Кабанков, здравствуйте!
Вопрос:
4-й режим - это три настройки Режима Power + точки открытия и закрытия вариантных линий. Открытие и закрытие вариантных линий выполняется для начала позитивной волны и закрытия негативных тенденций. Точки устанавливаются ментально под определенное событие. Допустим, человеку нужно закрыть негативную тенденцию, при неблагоприятном событии ставится закрывающая точка и желательно, чтобы был активен соответствующий программный пакет, подходящий под ситуацию. Соответственно, у человека произошло благоприятное событие или удачное стечение обстоятельств, ставится открывающая линию точка, чтобы благоприятная тенденция продолжалась.
5-й же режим относится к изменению частотных характеристик действия изделия, настройка на частоты плотных физических предметов. С помощью режима 5 можно создавать Артефакты из любого практически предмета. Предмет помещаете на карту на несколько часов и то, что в данный момент активно на карте программирует предмет.
