Блок питания InnerPulse.
Меня интересует такой вопрос: в документации на прибор указан внешний блок питания на 6 вольт, который с ним не поставляется. Покупал ли кто-нибудь сразу и его в комлекте? Если да, то какое напряжение он выдаёт? Вопрос взят не с потолка, потому, как точно знаю, что на некоторых блоках питания наисано, допустим "6 вольт", а когда меряешь, то там может оказаться напряжение и 9 и 12 и ... вольт. Свой прибор питаю напряжеием с КРЕН5В - на прибор приходит - 5,94. Кстати, 4 новые батарейки выдают напряжение - 6,4-6,5 вольт.
Я купил этот блок питания.
Вот характеристики написаные на нем:
MODEL: DSA-31S FUS 6030
INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz 0,2A
OUTPUT: +6V 0,3A
LEVEL 3
Сам напряжение не замерял.
Если на блоке написано 6В, а при измерении выдает 9-12В, значит он не стабилизированный, но под нагрузкой напряжение упадет до 6В.
OUTPUT: +6V 0,3A
LEVEL 3
Buster13 писал(а):Я купил этот блок питания.
OUTPUT: +6V 0,3A
LEVEL 3
Из написанного видно, что это импульсный БП. Они, действительно выдают, то что на них написано. А по поводу того, что под нагрузкой напряжение упадёт до 6В - точно знаю, что не факт...
Тем не менее, спасибо всем за ответы - то, что меня интересовало - выяснилось.
Вот чудеса происходят с моим блоком питания. А точнее с иннерпульсом.
Где-то неделю назад машинка отказывалась включаться: вставляю разъем адаптера в гнездо машинки, а машинка не включается.
Поменял полюс на разъеме: машинка заработала.
Вчера опять вставляю разъем адаптера в гнездо машинки, а машинка не включается.
Поменял опять полюс на разъеме: машинка снова заработала.
Что это за чудо такое?!
- Князевский
А у меня тоже блок питания с машинкой не работает
Я аж в какой-то момент испугалась. В машинке были нормальные батарейки, но слушала через блок питания. Сперва пропал синий цвет – расстроилась, но продолжала слушать с зеленым. Это 2 любимых цвета. Через пару дней пропал и зеленый, решила очки барахлят, переключилась на то, что осталось – красный. Еще через день ничего не осталось, и только когда остановилась сама машинка сообразила поставить новые батарейки. Оказалось, я напрасно включала блок питания, машинка работала от батареек. Может там что-то не стыкуется, я ничего в этом не понимаю, но, зато, когда очки опять замигали всеми цветами, моей радости не было предела
>Проверьте полярность!!!Wink))и + ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНУТРИ!!!!!!!!!!!
кроме меня - машинкой никто не пользуется.
Так что:
если один раз пришлось вынуть из шнура и развернуть разъем адаптера вокруг своей оси на 180 градусов и снова засунуть в шнур адаптера - то это случайность.
если второй раз пришлось повторить эту процедуру - то это просто совпадение.
но если это случится в третий раз - то это будет закономерность.
Так что:
Что значит "цвет не появился" ?Суламита писал(а):У меня перестали работать очки, думала, что дело в них, купила другие, но с новыми очками цвет не появился. В чем может быть причина?
Если светодиоды не мигают,то что то сломалось в машинке,а если мигают,а картинка в голове не цветная,то дело в голове
В 20-х числах декабря 2009г. я приобрел в Алма-Ате «InnerPulse».
Пользуюсь уже 3 месяца. Результатов нуль!!!
В связи с этим прошу ответить на следующие вопросы:
1. Может у Вас есть какие-либо рекомендации для достижения хотя бы мало-мальского результата? Подскажите!? А то, че-то я никак не врублюсь в тему!
2. Подключаюсь к «небесам» 3 раза в день, поэтому батареек хватает на 20 дней . Пошел купить адаптер, опять незадача – адаптер есть с «+» и с «-». Подскажите какой брать с «+» или с «-»???. Боюсь сжечь аппарат при включении через адаптер!
Прошу дать ответ на мой е-емайл, а то че то Алма-Ата на подобный вопрос не отвечает.
Мой номер машины SN334749
Всего доброго,
Сергей Мудрый, г.Усть-Каменогорск
Всего доброго,
По первому вопросу, офтоп наверное, но сугубо имхо - нужно подготовить себя - позаниматься, почитать форум, литературу - толк при желании будет однозначно, не теряйте Вашего упорства!Anonymous писал(а):Здравствуйте!
Всего доброго,
По второму вопросу - я купил обычный китайский адаптер на 6 вт. и работает ММ с ним ужо больше 2-х лет, даж не замарачивался где там плюс или минус... хотя спецы подскажут лучше чем я...
Алексей Александров
Re: Блок питания InnerPulse.
С адаптером для майнд-машины выходят некоторые сложности. От батареек прибор работает отлично, но когда вставляю адаптер, вынув батареи, то на экране высвечиdаются странные символы (FrL), и при этом другие кнопки не активны, можно лишь выключить прибор и включить, а при включении те же непонятные символы. Адаптер брал в комплекте с майнд-машиной. В первые дни такого не наблюдал. Я не думаю, что адаптер не исправен, тут в обсуждениях говорилось про полярности. Не совсем понимаю, что это такое и в связи с этим вопрос - как поменять полярность адаптора никаких плюсов или чего-то подобного я на нем не заметил. Кто сталкивался с подобным, пожалуйста, отпишитесь.
- к-13
У меня на иннере тоже пара раз такая ошибка вылазила хотя никакого блока у меня нет (я аккумуляторами пользуюсь). Но для устранения достаточно было выключить и включить снова.
