Страница 1 из 3
ИГРЫ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ уже в продаже
Добавлено: Пн сен 18, 2006 14:46
Собственный инструмент для личностного роста.
Игры специально разработанны для следующих целей:
• Быстрый и эффективный переход между состояниями глубокой релаксации и максимальной физической и ментальной сосредоточенности и обратно.
• "Тонкая настройка" способности максимальной концентрации внимания.
• Оставаться невозмутимым в крайне стрессовых и затруднительных ситуациях.
• Достижения непрерывного состояния кристальной ясности сознания
• Плюс многое другое.
В современном обществе мы подверженны многочисленным видам стресса.Часто источников этого стресса,при всем нашем старании,просто невозможно избежать.Но вы можете научиться действовать в этих стрессовых ситуациях не только более эффективно,но и более спокойно.Обучение новым стратегиям для управления стрессовыми ситуациями позволят вам отворить чудесный источник неисчерпаемой внутренней энергии.
Мультимедийное программное обеспечение анализирует тончайшие изменения значений электрического сопротивления вашей кожи (кожно-гальваническую реакцию) измеренную с помощью прибора нового поколения MIND REFLECTION и посланных на ваш персональный компьютер.
Тренировочно-игровые модули программы чувствуют насколько вы сфокусированы или расслаблены и изменяют свою реакцию в зависимости от вашего психофизиологического состояния.
Использование сочетания мультимедийных технологий с биологической обратной связью открывает для вас новое измерение тренингов личностного роста.
Играя в игры с биологической обратной связью,вы можете плодотворно изменять свое старое поведение в процессах обучения,концентрации внимания и релаксации.Через непродолжительное время вы можете заметить,что становитесь способными более спокойно реагировать на все жизненные перипетии и можете позволить себе более длительную концентрацию на своей работе,но без "перегорания".Вы научитесь новым стратегиям взаимодействия,сберегающим и развивающим необходимые внутренние ресурсы.
Добавлено: Вт сен 19, 2006 15:06
Отлично!
Мне эта штука очень нравится - не замечаешь, как время пролетает.
Это следующий этап саморазвития после майндмашин.
Добавлено: Вт сен 19, 2006 21:09
Buster13
Можно ли будит соеденить данный прибор с Inner Pulse?
Добавлено: Вт сен 19, 2006 21:25
К майнд машинам этот прибор не присоединяется.
На нем два разъема:один в порт USB компьютера,второй на датчик кожно-гальванической реакции.
Добавлено: Пт сен 22, 2006 14:40
А по чем удовольствие?;)
Добавлено: Чт ноя 09, 2006 21:07
Возростные ограничения есть ?
В смысле детям младшего школьного возраста это показано или лучше не давать ?
Насколько ошутимо обратное влияние датчика за счет измерения потенциалов? Я например обычно крайне чувствителен к диагностике по Фолю и прочим методам пропускающем пусть сверхмалые но токи по мередианам.
А вот к СВЧ вроде грв (кирлиан) не чувствителен совершенно, хотя у некоторых снимки вызывают последующие сосудистые спазмы.
Добавлено: Пт ноя 17, 2006 15:26
shmshm писал(а):Возростные ограничения есть ?
Можно фактически в любом возрасте. Только мой, например, "плюётся" - эта чертова тарелочка никак не садится (попробуй заставь...).
Никто еще никакого тока не ощущал (ни взрослые ни дети).
Добавлено: Чт дек 07, 2006 15:29
А можно например в этих "играх" выбрать режим,где будет видно,с какой частотой у меня работает мозг?Вот смотрю-у сеня тета-ритмы,расслабляюсь+концентрируюсь (например) у меня альфа появляется...То есть я могу знать как работает мой мозг и корректировать его работу???
Добавлено: Чт дек 07, 2006 16:19
Вв данной версии - нет. Там только кгр меряется, по русски говоря сопротивление кожи между двумя пальцами. А для вашего варианта нужно уже энцефалограмму снимать. Видел в западных магазинах железо и софт для этого, но и цена соотв. несколько выше, кажись около штуки-полутора. Любопытства для потом себе куплю.
Однако несмотря на "примитивность" менталгеймся мне очень нравятся. Кстати младший сын прошел с ходу первые два уровня с шариком
а старший смог поднять его только вверх
Хотя больши им понравились игры из второго уровня.
В общем хорошая штука для всей семьи. Младший брат жены (старшие классы-коледж) меня теперь постоянно просит - "включи менталгеймсы".
Хотя вот то, что измерение создает некий подкожный ток, я таки чувствую, пусть я даже буду первым
кто это чувствует. Причем это точно не самовнушение, просто я привык наблюдать за тем, что происходит в организме достаточно четко и всегда ощущал подобные вещи.
К слову сказать слаботоковые измерения по методу Фоля поидее пациент тоже чувствовать не должен, однако грамотные врачи говорят, что современное оборудование даже умеет считать "антидот", корректирующий токовое воздействие на мередианы, связанное с самим измерением, ддя чего надо учитывать что мерялось и в каком объме.
В случае с менталгеймсами все конечно проще, поскольку датчик большой площади и воздействует не на рефлекторные точки, а на "5копеек"
но говорить, что воздействия нет совсем я бы все же не стал. Другое дело, что в нашем зашумленном электрооборудованием мире, это можно, думаю, не учитывать.
Добавлено: Чт дек 07, 2006 16:22
войти забыл. сообщ. свреху - мое.
Добавлено: Чт мар 08, 2007 22:04
to shmshm:
Кау ваши успехи в БОС? ...
Не приобрели еще более сложный вариант БОС за штуку/полторы?
Добавлено: Сб мар 10, 2007 19:48
Шум
Пост-вопрос выше мой. Забыл залогиниться.
Если будет время, пожалуйста ответьте (to shmshm).
Добавлено: Ср мар 21, 2007 20:02
Владимир Никонов
Добавлено: Чт мар 22, 2007 12:25
и-Ван
Владимир, по полиграфан официальная погрешность 70 %. К чему такое поклонение и нагон ужасов? При такой спорности результатов, представте себя в числе 30 % с правом на доказывание, что ты не верблюд.
Добавлено: Чт мар 22, 2007 19:52
Владимир Никонов
Иван, я просто видел как работают профессионалы. Погрешность конечно есть, но она зависит от профессионализма человека, а не от самого прибора.
Добавлено: Пт мар 23, 2007 14:57
Не знаю - откуда вы взяли эти 30%
Приборная погрешность всего 5%
Но, как верно заметил Владимир, - полиграф - это меньше, чем на 50% железо, а все остальное - стратегия и тактика задавания вопросов.
Добавлено: Пн мар 26, 2007 9:42
и-Ван
Здраствуйте Владимир и Андрей.
Тема полиграфа никак не связана с тематикой форума.
Конретному человеку всё равно в 5 или 30 процентах погрешности он оказался будучи не причём.
Как о всякой технологии включающей в себя большую составляющую человеческого фактора (субъективизма) спорить на тему полиграфа можно бесконечно.
На мой взгляд если суды при отсутсвии иных доказательст примут в качестве такового показания полиграфа, то я неправ, если суды не принимают, то принятие решения по показаниям полиграфа кем бы то нибыло это линчевание (самосуд). Нужно узнать у специалистов.
Добавлено: Пн мар 26, 2007 17:13
И-Ван писал(а):Здраствуйте Владимир и Андрей.
По современному законодательству человека можно подвергнуть полиграфной проверке только с его согласия, причем вопросы, которые ему будут заданы, должны быть ему предъявлены до эксперимента. Суд вправе как принимать так и не принимать во внимание данные полиграфной проверки (впрочем, как и любые другие вещественные доказательства).
Погрешность в 5% не означает, что из 100 человек 5 человек безвинно страдают, а означает лишь, что интенсивность сигнала измеряется с точностью в 5%, а это совершенно разные вещи.
Добавлено: Вт апр 24, 2007 21:52
Владимир Никонов
Я понял, вы имеете ввиду фото с полиграфом, наверное? Если да, то я удалю ее.
Добавлено: Вт июл 03, 2007 12:01
Да!!!!!!!!!Надо перестать вооще о чем либо думать и шарик сразу опускаеся!!!Вот,друзья,рад Вам представить тренажер для остановки внутреннего диалога!!!!
мало расслабить мышцы,надо чтоб и внтутренние органы были расслаблены и ни о чем не думать!
Добавлено: Пт июл 06, 2007 0:32
Александр_
Наблюдаю за темой.
Добавлено: Пт июл 06, 2007 9:11
Александр_ писал(а):Наблюдаю за темой.
Да, странно как-то... Пользователей ментальных игр уже много накопилось, а никто не пишет. По себе знаю - хорошая штука. Значит дело не в этом.
Ау, игроманы, отзовитесь! Поделитесь своими успехами!
Добавлено: Пн июл 16, 2007 18:15
Pavel
Андрей Патрушев писал(а):Да, странно как-то... Пользователей ментальных игр уже много накопилось, а никто не пишет. По себе знаю - хорошая штука. Значит дело не в этом.
Ау, игроманы, отзовитесь! Поделитесь своими успехами! Very Happy
Да вот руки чешутся приобрести и опробовать эти игры с БОС - да только ближе к осени деньги начнут падать с небес мне на голову.
Добавлено: Вт июл 17, 2007 10:40
Павел,позовете осенью в гости,что бы,так,сказать приобщиться к деньгопаду?!!!
Добавлено: Вт июл 17, 2007 20:25
Михаил
Андрей Патрушев писал(а):Отлично!
А почему следующий интересно? Андрей скажите а как можно охарактеризовать этап развития майндмашинами: восстановление нормальной работы мозга во диапазонах или умение входить в нужное состояние например: альф и тп.
