Страница 1 из 2
Устройство светозвуковой стимуляции. Конструкция очков
Добавлено: Сб фев 24, 2007 10:12
Эго
Озадачился созданием майнд машины под управлением с компа. Выкладываю вариант техзадания для инженера.
Владельцев (счастливых
) очков pvstim и др.открытых моделей. Прошу поделиться фотографией конструкции внутренней части (интересует расположение светодиодов).
На данный момент есть некоторые сомнения:
1. (?) Светодиоды в прозрачном корпусе или в матовом. Матовый (для защиты глаз)
2. (?) В кластерах 2 и 3 убрать средний светодиод (слишком близко к глазам).
Собственно ТЗ:
Устройство управления светом.
Управляет 12 светодоиодами.
Светодиоды разделены на 4 кластера (по 3 светодиода в каждом).
Получается 2 кластера (левый и правый) на каждый глаз.
В кластере светодиоды включены паралленьно.
Нижний идет первый, затем верхний, затем средний.
Соответственно при гашении яркости первым снижается яркость среднего, затем вернего и нижнего.
Используемые светодиоды – или RGB (4 вывода) или одноцветные (1 вывод).
Устройство управляется программно через COM порт.
На каждый кластер отсылаются 3 байта (данные яркости цвета R,G,B).
В случае одноцветных светодиодов значимым является яркость цвета R.
На блоке устройства (или очках) = механический регулятор для регулировки яркости.
С наилучшими пожеланиями, Павел
Добавлено: Вт мар 13, 2007 17:25
Чесно гря, - не шибко понятно...
Вы ищете, кто будет делать, или что надо делать?
Почему бы Вам на блютус или ИК-порт сразу ни перейти, а то провода эти "задрали" уже...
Добавлено: Ср мар 14, 2007 10:26
Re: Устройство светозвуковой стимуляции. Конструкция очков
Добавлено: Пт июн 08, 2007 19:46
Жека
Эго писал(а):Озадачился созданием майнд машины под управлением с компа.
Вот там есть про очки
http://offline.computerra.ru/offline/20 ... page2.html
Добавлено: Пт июн 08, 2007 19:57
Этот материал плюс схема декодера аудиостроба есть у нас на сайте:
http://www.mindmachine.ru/download/scheme.rar
Добавлено: Пт дек 28, 2007 19:42
Локи
Маленькое предисловие.
На этот сайт набрел честно говоря случайно, внимательно читаю форум вот уже неделю
воодушевился всем "этим"
для начала заказал диски Андрея Патрушева, жду их с предвкушением
(Начну наверно с "Проводника").
Что называется "по жизни" я в общемто проф. электроньшик с более чем 30 летним стажем.
Руки растут "откуда надо"
, так что разработать / сделать какую либо схему для меня не такая уж и проблема.
Естественно возникла мысль сделать аудиостроб декодер (заодно и очки)
Imho
Посмотрел я на схемку этого декодера (на LM567) ....
Мда уж...
не воодушевяет
и это еще оч. мягко сказано
Кажущаяся простота этой схемки, что называется "хуже воровства"
Т.е. тут случай примитвизма схемного режения,
который будет явно работать мягко говоря погано
(просто исхожу из своего достаточно богатого в электронике опыта).
Поэтому в голове возникла гораздо идейка более "правильного" и гораздо лучшего декодера.
- Для себя же буду делать
Поскольку это будет чисто любительская не коммерческая конструкция,
то если кому интересно, то потом поделюсь и схемой и разводкой платы.
P.S.
Всем присутствующим наилучшие новогодние пожелания
Добавлено: Чт фев 28, 2008 11:56
Андрей Константинов
Делал я такую приблуду лет 10 назад, но, для простоты, подключал по одному светодиоду прямо, без токоограничивающего резистора, на адресную шину LPT порта. Все работало, ни светодиоды, ни порты - не перегорали.
А прикольная штука была, выложил бы софт, да уже давным-давно его потерял. Но, конечно, если кто захочет увеличить число светодиодов, или применить более мощные, нужно будет использовать внешние ключи (да хоть ULN2003) и питалово.
Добавлено: Пн мар 17, 2008 21:43
Кузьма
Интересно! Локи, поделитесь пожалуйста.
Добавлено: Вс май 04, 2008 1:59
Здравствуйте,
у меня Очки ColorTrack , вот только не разобралась как регулировать цвет, кроме белого-ничего....а на очках только соединение с машиной,что делать?
Добавлено: Вс май 04, 2008 10:41
Значит у Вас не колор трек!
Добавлено: Вт май 06, 2008 22:29
Да нет-же, колор трэк, с этого сайта и заказывала,
а злополучной кнопки на смену цветов нет!
Добавлено: Ср май 07, 2008 11:23
Anonymous писал(а):Да нет-же, колор трэк, с этого сайта и заказывала,
Ну как же,сбоку две чёрные кнопочки есть??верхняя переключение цветов,нижняя-яркость.А так каким цветом они у Вас светят при работе?
Добавлено: Ср май 07, 2008 12:01
В Колортреках белого света нет. Вероятно, случилась ошибка при комплектации или заказе.
Добавлено: Чт май 08, 2008 14:24
Князевский
Андрей Патрушев писал(а):Anonymous писал(а):Да нет-же, колор трэк, с этого сайта и заказывала,
Эй! Все сюда!
кто ожидал от данного магазина наёпа и всего такого - смотрите вот ОН!
теперь довольны?!
Добавлено: Пт май 09, 2008 21:38
не согласна, никакого "наепа" быть не может, ошибка скорее
злой вы Князевский
Добавлено: Пт май 09, 2008 22:22
или я такая глупая, потому что очки у меня ColorTrack по внешнему виду точно совпадают с картинкой на сайте, зеркальное стекло, регулируемые ушки
а при работе светодиоды по 4 на каждый глаз светятся белым
Добавлено: Сб май 10, 2008 14:47
Anonymous писал(а):или я такая глупая, потому что очки у меня ColorTrack по внешнему виду точно совпадают с картинкой на сайте, зеркальное стекло, регулируемые ушки
Конечно, это ошибка.
У Колортреков на каждый глаз всего один светодиод, вернее матрица, но выглядит как один.
Добавлено: Пн май 12, 2008 11:51
Напишите нам пожалуйста письмо,сколько Вы оплатили,что заказывали.Копию гарантии.Присылайте нам ошибочные очки и мы вышлем Вам КолорТреки.Да,это ошибка,в колорах всего по одному диоду на глаз,Вам видимо выслали Премиум белый.
Добавлено: Пн май 12, 2008 20:34
Князевский
Anonymous писал(а):не согласна, никакого "наепа" быть не может, ошибка скорее
злой вы Князевский
не злой я
это сарказм такой
просто некоторым людям на этом форуме нужны именно такие сообщения.
А проблему скоро разрулят местные
так ужо было, сервис полный.
Добавлено: Вт дек 02, 2008 22:33
Ростислав
Ктото тут схемку обещал выложит? Очень жду ато та что здесь схемка работает совсем некорректно! Светодиоды загораются только на голос никакого аудиостроба!
Добавлено: Ср дек 29, 2010 10:21
Звяга
Ростислав
если тема интересна, то я могу выложить свою прогу и схему в три проводка, 2 резистора и 2 светодиода для создания очков от COM-порта компьютера. А то я в теме "своими руками" отписался, но реакции - ноль, все какую-то ерунду на 70 с лишним страниц лепят с эпоксидкой и прочим...
Желательно, отпишитесь или в аську, или на и-мейл, чтобы можно было протестировать программу не только у меня.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 13:39
Ростислав
Звяга пиши сюда потестим твою схемку!!!
Добавлено: Сб янв 01, 2011 18:09
Экко
Это как так?? у меня конеш есть реакция на другие частоты, но на строб реагирует полностью
Добавлено: Вс янв 02, 2011 7:25
Звяга
Схема очков-
http://ifolder.ru/21118638 - ссылка на программу.
Теперь немного нужно пояснить - программа ловит звук со стереомикшера. Как его включить в том числе на семерке написано тут -
http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzykalny ... e/1-1-0-40,
настройки программа сохраняет в папке, откуда запускается. Если будут еще вопросы - спрашивайте, не стесняйтесь.
резисторы подобраны на случай, если на ком-порту у вас +12 -12. Если напряжения отличаются, то нужно пересчитать резисторы - вот калькулятор
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Добавлено: Вс янв 02, 2011 15:50
Ростислав
а что делать если нет компорта на компе?
